Jaki kompresor samochodowy kupić?
Kompresor samochodowy to urządzenie dostarczające sprężonego powietrza. Jest nieodzowny w przypadku nagłej awarii ogumienia, lecz nie tylko. Sprawdźmy, czym powinien się charakteryzować.
1. Repetytorium użytkowej elektroniki 2. Repetytorium użytkowej elektroniki - Oświetlenie LED pod szafkami 3. Repetytorium użytkowej elektroniki - Oświetlenie do piwnicy 4. Repetytorium użytkowej elektroniki - Sygnalizator zalania 5. Repetytorium użytkowej elektroniki - Zasilacz do układu audio 6. Repetytorium użytkowej elektroniki - Zasilacz warsztatowy 7. Jaką wkrętarkę wybrać? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? 8. Rodzaje tranzystorów bipolarnych i unipolarnych 9. Jak podłączyć taśmy LED 10. Inteligentny dom - wszystko co powinieneś wiedzieć o systemach SMART HOME 11. Jak podłączyć prostownik do akumulatora (ładowanie) 12. Drukarki 3D - budowa i zasada działania 13. Jak prawidłowo zarobić kabel antenowy? 14. Jaki czujnik czadu wybrać i gdzie najlepiej zamontować? 15. Programowanie mikrokontrolerów - o czym należy wiedzieć na początek? 16. Oscyloskop cyfrowy - jaki wybrać? 17. Co to jest barometr i jak działa? 18. Jaki wykrywacz metali kupić? Na co zwracać uwagę przy wyborze? 19. Jak działa sieć 5G i jakie daje możliwości? 20. Diody LED - napięcie diod o różnych kolorach 21. Jaki kompresor samochodowy kupić? 22. Czujniki parkowania - jakie wybrać? 23. Jak ustawić antenę do odbioru naziemnej TV DVB-T? 24. Co to jest rezystor (opornik) i jak działa? 25. Jakie są typy i rodzaje bezpieczników? 26. Co to jest układ scalony i jak działa? 27. Jak zmierzyć napięcie akumulatora miernikiem? 28. Jak zarobić kabel sieciowy RJ-45? 29. Lutowanie - jak lutować kable poprawnie? 30. Arduino - co to jest i jak zacząć? 31. Raspberry pi - co to jest, do czego służy, jak zacząć? 32. Do czego służą kondensatory - zasada działania 33. Co to jest bezpiecznik i jak działa? 34. Jak dobrać i wymienić bezpiecznik? 35. Rodzaje kondensatorów, ich oznaczenia i budowa 36. Kalafonia - co to jest? do czego służy? jak używać? 37. Przewodniki prądu - co przewodzi prąd, a co nie? 38. Jaka latarka czołowa sprawdzi się najlepiej? 39. Jak działa płytka stykowa (prototypowa)? 40. Jakie ogniwa 18650 wybrać i gdzie kupić akumulatorki? 41. Jaki powerbank wybrać? Czym kierować się przy kupnie? 42. Raspberry Pi czy Arduino? Co wybrać? 43. Pierwsze Prawo Kirchhoffa - przepływ prądu w obwodzie elektrycznym 44. Rezonator kwarcowy - schemat, oznaczenia i zastosowanie 45. Drugie Prawo Kirchhoffa - bilans spadku napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym 46. Do czego służy przedwzmacniacz? 47. Wzmacniacze audio - schematy i działanie 48. Co to jest kinematyka? Wzory kinematyki 49. Jaka ładowarka samochodowa będzie najlepsza? 50. Woltomierz - jak podłączyć i do czego służy? 51. Zasilacz laboratoryjny - jaki wybrać, do czego służy i jak użytkować? 52. Jaki magnes neodymowy kupić? 53. Jaki dron wybrać na początek, na co zwrócić uwagę przy kupnie? 54. Jaki filament wybrać - rodzaje filamentów do drukarek 3d 55. Co to jest termistor - zasada działania, jak dobierać? 56. Lokalizator GPS do samochodu - gdzie i jak zamontować? 57. Transmiter samochodowy - jak działa? 58. Jak działa ładowarka indukcyjna i jak nią ładować? 59. Jaki oczyszczacz powietrza wybrać? 60. Silniki prądu stałego - budowa, zastosowanie i zasada działania 61. Co to jest triak - jak go sprawdzić i jak działa? 62. Co to jest tranzystor MOSFET - jak działa, jak sprawdzać? 63. Izopropanol - do czego służy i gdzie kupić? 64. Co to jest tranzystor, jak działa i za co odpowiada? 65. Co to jest Transformator i jak działa? 66. Potencjometr obrotowy - schemat, podłączenie i zasada działania 67. Fotorezystor - charakterystyka, zastosowanie i zasada działania 68. Jak dobrać rezystor do diody? 69. Co to jest Tyrystor i do czego służy? 70. Jakie kable rozruchowe wybrać do samochodu? 71. Jaki miernik grubości lakieru kupić? 72. Pomiar jakości powietrza - jak sprawdzić jakość powietrza w domu i na zewnątrz? 73. Języki programowania sterowników PLC 74. Czym jest napięcie i natężenie prądu? 75. Reguła prawej dłoni, czyli ruch przewodnika w polu magnetycznym 76. Co to jest Bluetooth i jak działa? 77. Co to jest silnik krokowy - zasada działania i przeznaczenie 78. Jaką stację pogodową wybrać? Odpowiadamy czym kierować się przy kupnie 79. Jak działa przekaźnik? 80. Sterowniki PLC co to jest? Jakie jest ich zastosowanie i budowa? 81. Radiator i wentylator - czym są i jak działają? 82. Antena samochodowa - jaką wybrać? 83. Podłączenie czujnika ruchu 84. Czujnik ruchu - zasada działania 85. Wszelakie zastosowanie druku 3D - ogromny potencjał 86. Jaką drukarkę 3D kupić? - na co zwracać uwagę przy wyborze 87. Czyszczenie elektroniki - czym czyścić sprzęt elektroniczny? 88. Wytrawianie płytek drukowanych (PCB) - wszystko co powinieneś wiedzieć! 89. Jak sprawdzić tyrystor - opis jego działania 90. Transoptory - zastosowanie i zasada działania 91. Jak działa stabilizator napięcia i do czego służy? 92. Jak wymienić bezpiecznik w samochodzie? 93. Rodzaje regulatorów napięcia 94. Dioda prostownicza - charakterystyka, oznaczenia, budowa 95. Jaki wzmacniacz dźwięku wybrać? 96. Bramki logiczne - symbole i zastosowanie 97. Jakie przewody (kable) do głośników dobrać? 98. Do czego służy myjka ultradźwiękowa oraz zasada działania. Czego nie można myć? 99. Oscyloskop - co to jest i do czego służy? 100. Rodzaje czujników ruchu
Do czego służy kompresor?
Mówiąc najprościej - do pompowania. Zasysa powietrze atmosferyczne i, przy użyciu energii mechanicznej z elektrycznego silnika, spręża do odpowiedniego ciśnienia. Podręczny kompresor samochodowy może służyć do cyklicznej kontroli ciśnienia w oponach oraz uzupełniania ewentualnych braków powietrza.
Również w przypadku uszkodzenia opony, które można samodzielnie załatać przy użyciu odpowiedniego środka w sprayu, konieczne będzie jej szybkie dopompowanie. Mało kto ma ochotę na długotrwałe i monotonne męczenie się zwykłą pompką mechaniczną: nożną lub ręczną. Urządzenie elektryczne może w kilka minut załatwić za nas ten problem, a my mamy szansę szybko wrócić na trasę.
Jednak kompresor samochodowy może służyć nie tylko do pompowania opon. Wiele z nich ma w zestawie odpowiednie przejściówki i złącza umożliwiające szybkie napełnienie dmuchanych zabawek powietrzem. Wyjazd na camping albo z dziećmi nad wodę nie musi wiązać się z mozolnym dmuchaniem różnego rodzaju materacy i kółek - wystarczy podłączyć odpowiednie urządzenie!
Jakie parametry ma kompresor?
Kompresor samochodowy, mimo swojej prostoty, odznacza się kilkoma właściwościami. Mogą one zadecydować, czy dany wyrób w ogóle nada się do naszych potrzeb. Oto niektóre z nich:
  • ciśnienie maksymalne,
  • szybkość pompowania,
  • napięcie i źródło zasilania,
  • poziom hałasu,
  • maksymalny czas pracy,
  • funkcje dodatkowe.
Ciśnienie maksymalne
Wyraża się je w barach [bar], paskalach [Pa], kilopaskalach [kPa], megapaskalach [MPa], milimetrach słupa rtęci [mmHg], calach słupa rtęci [inHg], kilogramach na centymetr kwadratowy [kg/cm2] lub funtach na cal kwadratowy [psi]. Im wyższa będzie to wartość, tym wyższe ciśnienie możemy uzyskać. Warto sprawdzić w instrukcji użytkowania naszego pojazdu, jakie jest zalecane ciśnienie w oponach. Może się okazać, że bardzo mały kompresor nie będzie w stanie prawidłowo ich napompować, więc stanie się bezużytecznym gadżetem w bagażniku.
W jednostkach ciśnienia panuje olbrzymi bałagan. Oto kompletny przelicznik, umożliwiający konwersję między nimi, aby móc zadecydować, czy oferowany kompresor spełnia wymagania:
  • 1 bar = 100 000 Pa
  • 1 bar = 100 kPa
  • 1 bar = 0,1 MPa
  • 1 bar = 750 mmHg
  • 1 bar = 29,53 inHg
  • 1 bar = 1,02 kg/cm2
  • 1 bar = 14,5 psi
Najczęściej używanymi jednostkami do określania ciśnienia w ogumieniu są bary [bar], megapaskale [MPa] i funty na cal kwadratowy [psi], ale nie tylko. Zwłaszcza producenci z dalekiej Azji stosują inne jednostki, dlatego warto mieć świadomość ich istnienia oraz umieć je przeliczać.
Szybkość pompowania
Ten parametr również jest istotny i podaje się go w litrach na minutę [l/min] lub [dm3/min]. Im większą ma wartość, tym szybciej koło zostanie napompowane. Warto mieć na uwadze, że malutkie kompresory mogą się stosunkowo szybko przegrzewać, więc robienie przerw na studzenie mało wydajnego urządzenia może być irytujące.
Jeżeli szybkość pompowania jest bardzo niska, lecz ciśnienie maksymalne, jakie może osiągnąć dany kompresor odpowiada naszym potrzebom, to taki sprzęt nada się z powodzeniem. Jedynie należy mieć na uwadze czas trwania takiego procesu.
Napięcie i źródło zasilania
Większość kompresorów samochodowych może być zasilana z typowego gniazda zapalniczki. Panuje w nim napięcie o wartości 12 V. Taka wartość jest natywna dla zdecydowanej większości aut osobowych i dostawczych - jeżeli są jakieś wątpliwości w tym zakresie, warto sięgnąć do instrukcji obsługi pojazdu. Z kolei, samochody ciężarowe mają instalację zasilaną napięciem 24 V.
Niektóre kompresory samochodowe można zasilając również z sieci 230 V, ponieważ mają wbudowany odpowiedni zasilacz obniżający napięcie do prawidłowej wartości. Takie rozwiązanie przyda się osobom, które chcą używać kompresora również w domu, na przykład do pompowania piłek.
Na rynku są dostępne tak zwane urządzenia rozruchowe zawierające kompresor. W kompaktowej obudowie znajduje się akumulator, przewody rozruchowe oraz wspomniany przyrząd do pompowania kół. Ta opcja jest o tyle ciekawa, że pozwala na działanie kompresora zupełnie bez udziału samochodu. Natomiast w razie potrzeby, może wspomóc akumulator samochodowy, jeżeli ten znajdzie się w stanie rozładowania.
Poziom hałasu
Nikt nie lubi hałasu, więc im go mniej, tym lepiej. Jego poziom jest podawany w decybelach [dB]. Co ciekawe, to zazwyczaj małe kompresory generują więcej hałasu. Tego typu urządzenia są włączane stosunkowo rzadko, więc raczej nie jest to dokuczliwe, ale chcąc używać kompresora również w domu czy na polu namiotowym, warto wziąć to pod uwagę.
Jaki poziom hałasu jest dla nas nieodpowiedni? Przykładowo, silnik samochodu ciężarowego emituje dźwięk o natężeniu 85-95 dB, co jest wartością powodującą dyskomfort. Małe kompresory emitują dźwięk o zbliżonym natężeniu. Dopiero duże kompresory zasilane z sieci mogą osiągać poziom natężenia dźwięku rzędu 50-60 dB, czyli porównywalne z suszarką do włosów lub odkurzaczem.
Maksymalny czas pracy
Mało który kompresor jest przewidziany do pracy ciągłej. Zwłaszcza te niewielkie, chłodzone powietrzem, mogą się przegrzewać po kilku minutach ciągłej pracy. Trzeba wtedy robić przerwy na ostudzenie, przewidziane w instrukcji obsługi, ponieważ przegrzanie może spowodować zatarcie się tłoka w cylindrze i bezpowrotne zniszczenie urządzenia.
Podawany jest zazwyczaj w minutach [min]. Im dłuższy, tym lepiej dla nas.
Funkcje dodatkowe
W opakowaniach wielu kompresorów są przejściówki i końcówki do pompowania materacy i zabawek plażowych. Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ można w ten sposób oszczędzić sobie wysiłku podczas dmuchania własnymi płucami.
Większość kompresorów jest wyposażona w manometr, wskazujący aktualne ciśnienie powietrza. To bardzo użyteczny gadżet, ponieważ pozwala napompować koło bez konieczności przerywania i sprawdzania ciśnienia oddzielnym przyrządem. Wystarczy podłączyć końcówkę do wentyla, włączyć zasilanie i obserwować wskazówkę wbudowanego ciśnieniomierza.
Warto również zwrócić uwagę na długość przewodu zasilającego nasz kompresor oraz na długość wężyka. Im dłuższe, tym wygodniej można będzie się nim posługiwać. Wiele kompresorów ma też wbudowane źródło światła, ułatwiające pracę w nocy.
Przegląd urządzeń
Liczba rodzajów kompresorów na rynku jest olbrzymia. Warto przyjrzeć się bliżej niektórym modelom.
Coś taniego
Ten kompresor jest mały, prosty i tani. Pomimo swojej ceny, maksymalne ciśnienie to aż 7 bar (100 psi). Długość przewodu zasilającego również jest znaczna - 3 m - co umożliwi napompowanie każdej opony w samochodzie.
Kompresor samochodowy 12 V LED ACOMP-08
Zobacz w sklepie avt
Na jego wyposażeniu jest mała latarka LED, dzięki której można posługiwać się nim nocą. Zawiera również komplet podstawowych złącz do pompowania piłek i materacy. Jego gabaryty są na tyle małe, że znajdzie się na niego miejsce w każdym, nawet najmniejszym bagażniku.
Do domu i samochodu
Ten kompresor można zasilać zarówno z instalacji samochodowej (12 V), jak i domowej (230 V).
Kompresor samochodowy 12 V/230 V ACOMP-02
Posiada również wyższe ciśnienie maksymalne, aż 200 psi - prawie 14 bar. W zestawie jest kilka końcówek. Wbudowany manometr wskazuje aktualne ciśnienie.
Mały i zgrabny
Taka walizeczka również może być kompresorem. W jego wnętrzu kryją się niezbędne akcesoria, więc nie ma obawy o ich zgubienie, zaś po bagażniku nie plącze się ani przewód, ani wąż.
Kompresor samochodowy cyfrowy z LED 12 V ACOMP-11
Ciekawym elementem wyposażenia jest manometr cyfrowy, nie analogowy, przez co odczyt wskazań jest bardzo wygodny. W kompresor jest wbudowana mała latarka LED.
Wybór odpowiedniego kompresora samochodowego to nie taka prosta sprawa. Trzeba zawczasu przemyśleć, do czego chcemy go używać, aby wybrać ten, który najlepiej spełni nasze oczekiwania.
