Jaki wzmacniacz dźwięku wybrać?
Wzmacniacz dźwięku, zwany również wzmacniaczem mocy, to kluczowy element systemu audio. Bez dobrego wzmacniacza, nawet najlepsze kolumny głośnikowe nie pokażą pełni swoich możliwości. Czym kierować się przy wyborze i na co zwrócić uwagę?
1. Repetytorium użytkowej elektroniki 2. Repetytorium użytkowej elektroniki - Oświetlenie LED pod szafkami 3. Repetytorium użytkowej elektroniki - Oświetlenie do piwnicy 4. Repetytorium użytkowej elektroniki - Sygnalizator zalania 5. Repetytorium użytkowej elektroniki - Zasilacz do układu audio 6. Repetytorium użytkowej elektroniki - Zasilacz warsztatowy 7. Jaką wkrętarkę wybrać? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? 8. Rodzaje tranzystorów bipolarnych i unipolarnych 9. Jak podłączyć taśmy LED 10. Inteligentny dom - wszystko co powinieneś wiedzieć o systemach SMART HOME 11. Jak podłączyć prostownik do akumulatora (ładowanie) 12. Drukarki 3D - budowa i zasada działania 13. Jak prawidłowo zarobić kabel antenowy? 14. Jaki czujnik czadu wybrać i gdzie najlepiej zamontować? 15. Programowanie mikrokontrolerów - o czym należy wiedzieć na początek? 16. Oscyloskop cyfrowy - jaki wybrać? 17. Co to jest barometr i jak działa? 18. Jaki wykrywacz metali kupić? Na co zwracać uwagę przy wyborze? 19. Jak działa sieć 5G i jakie daje możliwości? 20. Diody LED - napięcie diod o różnych kolorach 21. Jaki kompresor samochodowy kupić? 22. Czujniki parkowania - jakie wybrać? 23. Jak ustawić antenę do odbioru naziemnej TV DVB-T? 24. Co to jest rezystor (opornik) i jak działa? 25. Jakie są typy i rodzaje bezpieczników? 26. Co to jest układ scalony i jak działa? 27. Jak zmierzyć napięcie akumulatora miernikiem? 28. Jak zarobić kabel sieciowy RJ-45? 29. Lutowanie - jak lutować kable poprawnie? 30. Arduino - co to jest i jak zacząć? 31. Raspberry pi - co to jest, do czego służy, jak zacząć? 32. Do czego służą kondensatory - zasada działania 33. Co to jest bezpiecznik i jak działa? 34. Jak dobrać i wymienić bezpiecznik? 35. Rodzaje kondensatorów, ich oznaczenia i budowa 36. Kalafonia - co to jest? do czego służy? jak używać? 37. Przewodniki prądu - co przewodzi prąd, a co nie? 38. Jaka latarka czołowa sprawdzi się najlepiej? 39. Jak działa płytka stykowa (prototypowa)? 40. Jakie ogniwa 18650 wybrać i gdzie kupić akumulatorki? 41. Jaki powerbank wybrać? Czym kierować się przy kupnie? 42. Raspberry Pi czy Arduino? Co wybrać? 43. Pierwsze Prawo Kirchhoffa - przepływ prądu w obwodzie elektrycznym 44. Rezonator kwarcowy - schemat, oznaczenia i zastosowanie 45. Drugie Prawo Kirchhoffa - bilans spadku napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym 46. Do czego służy przedwzmacniacz? 47. Wzmacniacze audio - schematy i działanie 48. Co to jest kinematyka? Wzory kinematyki 49. Jaka ładowarka samochodowa będzie najlepsza? 50. Woltomierz - jak podłączyć i do czego służy? 51. Zasilacz laboratoryjny - jaki wybrać, do czego służy i jak użytkować? 52. Jaki magnes neodymowy kupić? 53. Jaki dron wybrać na początek, na co zwrócić uwagę przy kupnie? 54. Jaki filament wybrać - rodzaje filamentów do drukarek 3d 55. Co to jest termistor - zasada działania, jak dobierać? 56. Lokalizator GPS do samochodu - gdzie i jak zamontować? 57. Transmiter samochodowy - jak działa? 58. Jak działa ładowarka indukcyjna i jak nią ładować? 59. Jaki oczyszczacz powietrza wybrać? 60. Silniki prądu stałego - budowa, zastosowanie i zasada działania 61. Co to jest triak - jak go sprawdzić i jak działa? 62. Co to jest tranzystor MOSFET - jak działa, jak sprawdzać? 63. Izopropanol - do czego służy i gdzie kupić? 64. Co to jest tranzystor, jak działa i za co odpowiada? 65. Co to jest Transformator i jak działa? 66. Potencjometr obrotowy - schemat, podłączenie i zasada działania 67. Fotorezystor - charakterystyka, zastosowanie i zasada działania 68. Jak dobrać rezystor do diody? 69. Co to jest Tyrystor i do czego służy? 70. Jakie kable rozruchowe wybrać do samochodu? 71. Jaki miernik grubości lakieru kupić? 72. Pomiar jakości powietrza - jak sprawdzić jakość powietrza w domu i na zewnątrz? 73. Języki programowania sterowników PLC 74. Czym jest napięcie i natężenie prądu? 75. Reguła prawej dłoni, czyli ruch przewodnika w polu magnetycznym 76. Co to jest Bluetooth i jak działa? 77. Co to jest silnik krokowy - zasada działania i przeznaczenie 78. Jaką stację pogodową wybrać? Odpowiadamy czym kierować się przy kupnie 79. Jak działa przekaźnik? 80. Sterowniki PLC co to jest? Jakie jest ich zastosowanie i budowa? 81. Radiator i wentylator - czym są i jak działają? 82. Antena samochodowa - jaką wybrać? 83. Podłączenie czujnika ruchu 84. Czujnik ruchu - zasada działania 85. Wszelakie zastosowanie druku 3D - ogromny potencjał 86. Jaką drukarkę 3D kupić? - na co zwracać uwagę przy wyborze 87. Czyszczenie elektroniki - czym czyścić sprzęt elektroniczny? 88. Wytrawianie płytek drukowanych (PCB) - wszystko co powinieneś wiedzieć! 89. Jak sprawdzić tyrystor - opis jego działania 90. Transoptory - zastosowanie i zasada działania 91. Jak działa stabilizator napięcia i do czego służy? 92. Jak wymienić bezpiecznik w samochodzie? 93. Rodzaje regulatorów napięcia 94. Dioda prostownicza - charakterystyka, oznaczenia, budowa 95. Jaki wzmacniacz dźwięku wybrać? 96. Bramki logiczne - symbole i zastosowanie 97. Jakie przewody (kable) do głośników dobrać? 98. Do czego służy myjka ultradźwiękowa oraz zasada działania. Czego nie można myć? 99. Oscyloskop - co to jest i do czego służy? 100. Rodzaje czujników ruchu
Co robi wzmacniacz?
Jego zadaniem jest sterowanie kolumn głośnikowych. Wytwarza sygnał elektryczny o odpowiedniej mocy, który zasila cewki głośników, a te z kolei wprawiają w ruch membranę. Bez wzmacniacza żaden głośnik nie wyda z siebie dźwięku.
Aby tak się stało, wzmacniacz musi dobrze współdziałać z głośnikiem. Próba połączenia ze sobą wzmacniacza i głośnika o parametrach, które nie odpowiadają im wzajemnie, może skończyć się spaleniem jednego lub drugiego. Dlatego istotny jest dobór wzmacniacza pod posiadane kolumny lub odwrotnie: kupienie kolumn do już wcześniej nabytego wzmacniacza.
Z drugiej strony, wzmacniacz musi prawidłowo obsługiwać sygnał pochodzący ze źródła. Może nim być tuner radiowy, karta dźwiękowa komputera, odtwarzacz CD lub inne rzeczy. Wiele wzmacniaczy ma wbudowany regulator głośności, umożliwiający dopasowanie poziomu sygnału do aktualnych potrzeb. Niektóre z nich mają nawet selektor źródeł, który umożliwia wybór jednego źródła, bez potrzeby przełączania wtyczek i przekładania przewodów.
Wzmacniacze posiadają wbudowany przedwzmacniacz, który zapewnia wzmocnienie napięciowe. Jednak w niektórych sytuacjach, na przykład dla gramofonu z wkładką magnetyczną, trzeba użyć oddzielnego przedwzmacniacza. W tym wypadku, z dodatkową korekcją RIAA.
Nie tylko do kolumn
Wzmacniacze mogą być przeznaczone nie tylko do kolumn głośnikowych, lecz również do przetworników o mniejszej mocy, na przykład słuchawek. Zasada działania oraz pełnione funkcje są takie same, lecz parametry muszą być inne - mała słuchawka ma inne wymagania niż duży głośnik.
Bardzo często są wbudowane w źródła dźwięku, na przykład odtwarzacze MP3, ale niektórzy wolą użyć zewnętrznego. Może zapewnić znacznie wyższą jakość, a także dodatkowe efekty, jak regulacja balansu albo głośności.
Istotne parametry
Podczas wyboru wzmacniacza, warto zwrócić uwagę na kilka parametrów technicznych:
  • impedancja obciążenia,
  • moc,
  • klasa pracy,
  • liczba kanałów,
  • liczba wejść,
  • dodatkowe funkcje.
Impedancja obciążenia
Impedancja kolumn wyrażana jest zawsze w omach. Jej jednostką jest om, zapisywana symbolem wielkiej litery omega [Ω], choć niektórzy stosują wielką literę R zamiast niej. Musi być dopasowana do kolumn, czyli kolumny o impedancji 4Ω wymagają wzmacniacza dostosowanego do pracy z kolumnami o impedancji 4Ω.
To jeden z podstawowych parametrów kolumn i wzmacniaczy, więc powinien być łatwy do znalezienia, najczęściej na tylnej ściance. Impedancje są różne, najczęściej spotykane to 2Ω, 4Ω, 8Ω i 16Ω, choć zdarzają się inne, na przykład 6Ω.
W niektórych sytuacjach dopuszcza się, aby impedancja kolumn była wyższa niż ta, do której przewidziany jest wzmacniacz. Niektóre wzmacniacze, na przykład lampowe, mogą się w ten sposób przeciążyć i doznać uszkodzenia. Inne, jak większość tranzystorowych, może działać poprawnie. Dlatego lepiej zawsze zadbać o prawidłowe dopasowanie.
Wzmacniacz jest źródłem sygnału dla głośnika, więc trzeba zadbać o pewien zapas ze strony tego drugiego. Moc podawana jest w watach [W]. Wzmacniacz o mocy wyjściowej np. 100W powinien być podłączony do kolumn o mocy większej niż 100W, aby te nie uległy przeciążeniu.
Nie w każdej sytuacji pożądana jest wysoka moc wyjściowa. Do słuchania muzyki lub oglądania filmów w domu, moc rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu watów jest wystarczająca. Wzmacniacze o większej mocy są potrzebne kolumnom, które mają niską efektywność (podawaną w decybelach [dB]) albo na estradzie.
Wzmacniacze lampowe, których moc zazwyczaj wynosi zaledwie kilka watów, mogą z powodzeniem nagłośnić nieduży pokój, pod warunkiem, że zostaną podłączone do kolumn o wysokiej efektywności.
Klasa pracy
Wzmacniacze analogowe pracują w klasie A, B lub AB. Pierwsza ma strasznie małą sprawność, za to najwierniej wzmacnia dźwięk. Druga jest niemal niespotykana ze względu na zniekształcenia sygnału, jakie wprowadza. Najczęściej spotyka się klasę AB - działa w niej większość tranzystorowych, analogowych wzmacniaczy audio.
Wzmacniacze w klasie D to tak zwane wzmacniacze cyfrowe. Przetwarzają sygnał na postać zero-jedynkową i dopiero wtedy ją wzmacniają. Cechują się kompaktowymi wymiarami i wysoką sprawnością. Mogą mieć również wysoką moc, rzędu setek watów. Jednak niektórym nie przypada do gustu ich brzmienie.
Na rynku można spotkać też wzmacniacze pracujące w innych klasach, jak G i H. To są wzmacniacze analogowe (czyli pracujące w klasie A lub AB), ale z odpowiednio regulowanym napięciem zasilającym stopień mocy. Pozwala to na zwiększenie sprawności energetycznej takiego urządzenia, kosztem większej złożoności układu. Nie są zbyt licznie spotykane, choć moda na nie powoli powraca.
Liczba kanałów
Typowe wzmacniacze audio mają dwa kanały: do lewego głośnika (L, Left) i prawego (R, Right). To jest tak zwany system stereo, najczęściej spotykany. Lecz w systemach kina domowego spotyka się również wzmacniacze 2.1 do trzech głośników (lewy + prawy + subwoofer), 4.1, 5.1 lub nawet 7.1. Jedynka po kropce oznacza obecność subwoofera, przenoszącego wyłącznie  niskie tony, a liczba przed nią - liczbę głośników.
Jeżeli chcemy, aby wzmacniacz prawidłowo obsłużył wszystkie te kolumny, musi posiadać odpowiednią liczbę niezależnych kanałów. Zazwyczaj kanał napędzający subwoofer ma moc większą od pozostałych. Zazwyczaj ma również odpowiedni filtr, przepuszczający na ten głośnik jedynie niskie tony.
Liczba wejść
Jeżeli wzmacniacz ma być podłączony tylko do jednego źródła dźwięku, na przykład telewizora, nie ma problemu. Większa liczba wejść może być potrzebna, jeżeli mamy kilka źródeł dźwięku - na przykład gramofon, tuner radiowy, odtwarzacz CD i jeszcze radio internetowe.
Wzmacniacz z wbudowanym selektorem pozwala na wygodny wybór (przełącznikiem na obudowie lub przyciskiem na pilocie) źródła, którym aktualnie sterowane są kolumny. Im większą liczbę wejść mamy dostępną, tym lepiej. Może będziemy chcieli w przyszłości uzupełnić nasz zestaw audio o dodatkowy klocek, na przykład magnetofon szpulowy?
Dodatkowe funkcje
Większość wzmacniaczy ma wbudowaną regulację głośności, chociaż nie wszystkie. Możemy w takiej sytuacji używać zewnętrznej regulacji głośności, która nosi nazwę przedwzmacniacza pasywnego.
Przydatna będzie także obsługa pilota zdalnego sterowania, jeżeli nie chcemy co chwilę wstawać do naszego wzmacniacza, aby zmienić jego ustawienia lub po prostu go włączyć.
Niektóre wzmacniacze mają wyświetlacze, pokazujące na przykład aktualny stan wysterowania, a także korektory (tak zwane equalizery) umożliwiające uwypuklenie lub stłumienie niektórych fragmentów pasma akustycznego. Można dzięki nim dostosować barwę dźwięku do swoich preferencji.
Nowoczesne wzmacniacze mają również obsługę Bluetooth, do odtwarzania muzyki np. z telefonu, a także kilka wejść cyfrowych. Warto zwrócić na to uwagę, jeżeli chce się korzystać z innych źródeł sygnału niż tylko analogowe.
Co można kupić?
Poza gotowymi wzmacniaczami, na rynku jest dostępna szeroka oferta wzmacniaczy do samodzielnego montażu lub zabudowania w obudowie. Daje to dużo frajdy ze zbudowania własnej konstrukcji, a jednocześnie pozwala na stworzenie dokładnie takiego układu, jaki potrzebujemy.
Układy w klasie AB dają dużo frajdy jeżeli chodzi o uruchamianie, bowiem sporą część parametrów musimy ustawić samodzielnie. Pomiar i regulacja takich parametrów jak prąd spoczynkowy pozwala na zapoznanie się z zasadą działania tego typu układu elektronicznego.
Audiofilski wzmacniacz 200W
Zobacz w sklepie avt
Wzmacniacz na tranzystorach N-MOSFET
Jeżeli dla kogoś jest to zbyt skomplikowane, może sięgnąć po zestawy lub moduły zawierające układy scalone. Wtedy większość regulacji nie jest potrzebna, gdyż wykonał je producent na linii produkcyjnej układu półprzewodnikowego. Dla mniej wprawnych elektroników taka opcja może być lepszym wyjściem na początek, ponieważ trudniej uszkodzić taki układ.
Wzmacniacz 4x35W z TDA7385
PAmp_LM4766 - wzmacniacz mocy audio 2 x 20W 8om
Wzmacniacz mocy 100W z TDA7294
Wzmacniacz audio 14W z TDA2030
Wzmacniacze słuchawkowe najczęściej są wykonywane jako wzmacniacze analogowe. Niewielka moc wyjściowa powoduje, że sprawność nie jest tutaj aż tak krytyczna, za to na pierwszym planie jest dbałość o niskie zniekształcenia i szumy. W słuchawkach, znajdujących się blisko uszu, takie rzeczy są szczególnie dobrze słyszalne. Niektóre układy pracują nawet w czystej klasie A.
Wzmacniacz słuchawkowy klasy A
Wzmacniacz słuchawkowy AB 17Hz - 23kHz
Podwójny stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy
Wzmacniacze cyfrowe
Układy w klasie D zrewolucjonizowały rynek wzmacniaczy akustycznych. Dzięki nim, każdy może mieć w domu prawdziwego “potwora” o mocy kilkuset watów za niewielkie pieniądze. Co ciekawe, taki wzmacniacz wymaga zaledwie niewielkiego radiatora, aby był prawidłowo chłodzony. Oszczędność miejsca, energii i pieniędzy.
W sprzedaży jest wiele gotowych modułów, które wymagają jedynie podłączenia głośnika, zasilacza i źródła sygnału. To bardzo dobra opcja dla tych, którzy nie są jeszcze zbyt biegli w obsłudze lutownicy. Mogą skupić się na obudowie lub doborze zasilacza.
Moduł wzmacniacz audio 2x50W XH-M189 na TPA3116 D2 - kompletny wzmacniacz audio
Moduł wzmacniacz audio 2x100W TDA7498 - wzmacniacz stereo klasy D
Mini moduł wzmacniacz audio - OEP30Wx2 - 30W - 7.5-24V - Klasa D
Ale elektronicy mogą posiłkować się nie tylko gotowymi modułami. Ci, którzy chcą sami zamontować wszystkie podzespoły i dokonać regulacji, też znajdą coś dla siebie. Wtedy można dokładnie zaznajomić się z zasadą działania takiego wzmacniacza, który przecież stanowi dzisiaj trzon elektroniki audio.
Wzmacniacz mocy klasy D 10W z MAX9768
Wzmacniacz klasy D
Wzmacniacz 2x15W z TPA3110
Zasilacze do wzmacniaczy
Jednak sam układ wzmacniacza nic nie zdziała bez odpowiedniego zasilacza. Za niewielkie pieniądze możemy kupić układ realizujący tę funkcję - wyprostuje i odfiltruje napięcie z transformatora sieciowego.
Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio
Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio 100W
Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio 200W
Wzmacniacze głośnikowe są niebagatelnym tematem. Dobór prawidłowego wymaga porównania kilku istotnych parametrów, takich jak impedancja obciążenia i moc. Można również pokusić się o budowę własnego wzmacniacza, który będzie wyposażony w inne elementy, jak regulator głośności czy selektor źródeł dźwięku.
Tematyka materiału: wzmacniacz mocy, audio
