Wprowadzenie do modułu XBee
Kompletny poradnik, krok po kroku wprowadzający do modułu XBee.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
W tym poradniku, zajmiemy się wprowadzeniem do modułu XBee. XBee jest modułem RF i jest obecnie stosowany w wielu projektach studenckich, przez co otrzymuję wiele zapytań dotyczących tego modułu. Tak więc, w tym wpisie najpierw zajmiemy się wprowadzeniem do XBee. Wkrótce opowiem o współpracy modułu XBee z komputerem, a po tej dyskusji omówimy również współpracę modułu XBee z Arduino. Możemy go również połączyć z innymi mikrokontrolerami, takimi jak mikrokontroler PIC lub 8051.
Zajmiemy się Arduino bardziej szczegółowo, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to dość znany i łatwo dostępny mikrokontroler. W tym poradniku dodam tylko prostą współpracę modułu XBee z Arduino, ale wkrótce zamieszczę kilka dość trudnych projektów na XBee jak np. sieci mesh. W razie pytań, można się ze mną skontaktować lub zapytać w komentarzach. Tak więc, zacznijmy od wprowadzenia do modułu XBee:
Co to jest XBee?
XBee jest bardzo skomplikowanym modułem służącym do komunikacji RF. Służy do komunikacji bezprzewodowej.
Jest on obecnie używany w wielu projektach, ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu i ma więcej zalet niż jakikolwiek inny moduł RF.
Można również użyć XBee do komunikacji bezpośredniej.
Istnieją dwie powszechnie stosowane wersje XBee, jedna to XBee series 01, a druga to XBee pro.
Jedyna różnica między nimi jest w ich zasięgu. XBee pro ma większy zasięg działania niż prosty XBee.
Jego praktycznie niedostępny w Pakistanie, więc jeśli chcemy kupić XBee Series 01 właśnie tam, należy użyć naszego formularza kontaktowego. Można go wtedy otrzymać w ciągu 2 dni.
Poleca się ściągnąć specyfikację XBee i koniecznie ją przeczytać, ponieważ czytanie specyfikacji ma same korzyści.
Jak obsługiwać XBee?
Do obsługi XBee potrzebne są dwa XBee. Jedno będzie działać jako nadajnik, a drugie jako odbiornik.
Teraz załóżmy, że chcemy wysłać coś z jednej strony na drugą. Musimy podłączyć jedno XBee po stronie nadajnika, a drugie po stronie odbiornika.
Weźmy na przykład projekt automatyki domowej, w którym używamy pilota do włączania światła, wentylatora itp.
W takim przypadku, jedno XBee musi być w pilocie, a drugie w płytce, na której znajduje się obwód oświetlenia.
Zatem kiedy naciśniemy przycisk pilota, XBee w pilocie wyśle instrukcję do XBee w płytce.
Jak tylko XBee w płytce odbierze instrukcję od XBee w pilocie, zapali światło.
Oczywiście do obu Xbee będą dołączone mikrokontrolery i trzeba przebrnąć przez cholernie dużo programowania, żeby wykonać taką operację, ale ja tylko wyjaśniałem procedurę.
To już wszystko w kwestii wprowadzenia do modułu XBee. Mam nadzieję, że się podobało i przekona do używania go w swoich projektach.
Artykuł Introduction of XBee Module opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, Xbee
