Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino
Kompletny poradnik, krok po kroku pokazujący projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino.
1. Praktyczny Kurs Arduino - przewodnik po artykułach składających się na kurs 2. Czym jest Arduino? 3. Porównanie Arduino z Raspberry Pi 4. Instalacja sterownika Arduino w systemie Windows 5. Generowanie pliku hex w Arduino 6. Jak wgrać bootloader w Atmega328? 7. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Arduino 8. Rozpoczęcie programowania w Arduino 9. Programowe resetowanie Arduino 10. Wprowadzenie do Arduino UNO 11. Wprowadzenie do Arduino NANO 12. Wprowadzenie do Arduino Pro Mini 13. Wprowadzenie do Arduino Mega 2560 14. Wprowadzenie do Arduino Due 15. Wprowadzenie do Arduino Lilypad 16. Wprowadzenie do ATmega328 17. Biblioteka Arduino dla Proteusa 18. Projekt płytki drukowanej Arduino UNO dla Proteus ARES 19. Biblioteka Arduino Lilypad dla Proteusa 20. Odczyt z portu szeregowego Arduino 21. Projektowanie układów LCD z Arduino 22. Łączenie klawiatury z Arduino 23. Wartość ADC na LCD przy użyciu Arduino 24. Symulacja czujnika ultradźwiękowego w Proteusie 25. Połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino 26. Wiele czujników ultradźwiękowych z Arduino 27. Czujnik temperatury 18B20 z Arduino 28. Jak używać 18B20 w Proteus ISIS? 29. Łączenie LM35 z Arduino w Proteusie 30. Współpraca siedmiosegmentowego wyświetlacza z Arduino w Proteusie 31. Łączenie czujnika PIR z Arduino 32. Współpraca czujnika płomienia z Arduino 33. Interfejs NRF24L01 z Arduino 34. NRF24L01+ i Arduino - Response Timed Out 35. Połączenie RFID RC522 z Arduino 36. Komunikacja Bluetooth z Arduino przy użyciu HC05 37. Sterowanie serwomotorem za pomocą Arduino w Proteusie 38. Projekt sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino 39. Przewijanie tekstu na matrycy LED 8×8 z użyciem Arduino 40. Inteligentny system oszczędzania energii 41. Komunikacja USB pomiędzy Androidem i Arduino 42. Automatyka domowa z użyciem XBee i Arduino 43. Domowy system bezpieczeństwa oparty na GSM 44. Wysyłanie SMS-ów za pomocą Arduino UNO i SIM900 45. Odbieranie SMS-ów za pomocą komend AT przy użyciu Arduino 46. Projekt rozpoznawania głosu przy użyciu EasyVR Shield 47. Rozpoczęcie pracy z programem EasyVR Commander 48. Połączenie EasyVR z Arduino UNO 49. Błąd szkolenia - niepowodzenie rozpoznawania w EasyVR 50. Połączenie XBee z komputerem 51. Wprowadzenie do modułu XBee 52. Interfejs XBee z Arduino 53. Rozpoczęcie pracy z kamerą Pixy 54. Jak zainstalować oprogramowanie kamery Pixy - PixyMon 55. Aktualizacja firmware kamery Pixy do najnowszej wersji 56. Jak wytrenować kamerę Pixy za pomocą komputera 57. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika prądu stałego za pomocą Arduino 58. Sterowanie prędkością obrotów silnika prądu stałego za pomocą Arduino 59. Sterowanie kierunkiem obrotu silnika krokowego za pomocą Arduino 60. Sterowanie prędkością obrotów silnika krokowego za pomocą Arduino 61. Pobieranie danych z serwera internetowego za pomocą Arduino Wi-Fi 62. Wprowadzenie do Arduino YUN 63. Dostęp do serwera Linux Arduino YUN za pomocą Putty
Witajcie przyjaciele, mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i dobrze się bawicie.
Dziś podzielę się z Wami projektem sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino. Kilka dni wcześniej zamieściłem ten sam poradnik, ale była to sygnalizacja świetlna przy użyciu Timera 555 w Proteus ISIS. Dzisiaj zrobimy to samo, ale używając programowania Arduino. Jest to dość prosty, ale dobry początkowy projekt na Arduino. Tak więc, jeśli Arduino to dla ciebie coś nowego, musisz spróbować.
Sterowanie sygnalizacją świetlną to dość powszechna sprawa. Widzimy sygnały drogowe na naszych drogach codziennie i inżynierowie są zazwyczaj proszeni o projektowanie takich właśnie projektów w swych początkowych semestrach. Jeśli spojrzymy na sygnały drogowe, możemy zobaczyć, że są one po prostu włączaniem i wyłączaniem świateł w pewnych stałych, regularnych odstępach czasu. Sam wzorzec jest z resztą dość prosty. Poszedłem zatem z owym wzorcem i zaprojektowałem kod. Powinieneś również zajrzeć na Trójfazowy inwerter Arduino. Więc zacznijmy od zaprojektowania sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino.
Sterowanie sygnalizacją świetlną za pomocą Arduino
Po pierwsze, zaprojektuj obwód w Proteusie dla sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino, jak pokazano na poniższym rysunku:
Jest to dość prosty projekt, więc obwód jest również dość prosty. Możesz zobaczyć, że właśnie umieściłem płytkę Arduino i podłączyłem do niej trzy LEDy – oczywiście są one koloru zielonego, żółtego i czerwonego.
LEDy te są podłączone do pinów 2, 3 i 4 Arduino UNO.
Następnym krokiem jest napisanie kodu Arduino do kontroli sygnalizacji świetlnej za pomocą Arduino. Napisałem go więc i jest on pokazany poniżej:
#define GreenLed 4
#define YellowLed 3
#define RedLed 2
void setup()
pinMode(GreenLed, OUTPUT);
pinMode(YellowLed, OUTPUT);
pinMode(RedLed, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(GreenLed, HIGH);
digitalWrite(YellowLed, LOW);
digitalWrite(RedLed, LOW);
delay(5000);delay(5000);
digitalWrite(GreenLed, LOW);
digitalWrite(RedLed, HIGH);
digitalWrite(YellowLed, HIGH);
delay(3000);
Jest to kompletny kod dla naszego projektu sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino i myślę, że jest on dość jasny. Do tego, również odpowiednio zmieniłem kolor.
W pierwszej kolejności włącza się zielony LED, a pozostałe są wyłączone, co jest sygnalizowane kolorem zielonym.
Następna czerwona dioda zapala się, a pozostałe gasną po około 10 sekundach, co można zmienić zmieniając te opóźnienia.
W końcu zapali się żółty LED i widać, że zgaśnie po 3 sekundach, ponieważ ma krótkie opóźnienie. Możesz dość łatwo zmienić te opóźnienia.
Poniżej znajduje się schemat blokowy powyższego programowania dla sterowania sygnalizacją świetlną przy użyciu Arduino, który pozwoli na właściwe wyczerpanie tematu.
Teraz skompiluj swój kod Arduino i uzyskaj plik hex.
Uwaga: Powinieneś przeczytać tekst jak pobrać plik Hex z Arduino jeśli jeszcze nie wiesz jak to zrobić.
Teraz, gdy załadujesz plik hex do Arduino, da on wyjście jak pokazano poniżej:
Więc tak to będzie działać. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe, ponieważ jest to dość proste.
Spotkamy się wkrótce, w następnym poradniku.
Do tego czasu, uważajcie na siebie!
Artykuł Traffic Signal Control Project using Arduino opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.theengineeringprojects.com.
Tematyka materiału: Kurs Arduino, pierwsze kroki, Projekty Arduino, Symulator Arduino, Proteus, Sygnalizacja drogowa
