EdW 08/2026 Junior
Wakacje to czas przygód. Jedni wybiorą góry, inni jeziora, lasy, harcerskie obozy albo biwaki pod namiotem. W takich miejscach często okazuje się, że najcenniejsze nie są najnowocześniejsze gadżety ani kosztowny sprzęt, lecz rzeczy proste, niezawodne i zawsze gotowe do działania. To właśnie one pomagają odnaleźć drogę po zmroku, znaleźć zgubiony przedmiot w namiocie, przygotować wieczorny posiłek albo bezpiecznie doprowadzić grupę do obozowiska.
W terenie znacznie większą wartość od elektronicznych nowinek klasy hi-end ma zwyczajna, solidna latarka, która po prostu działa wtedy, gdy jest potrzebna. Podczas wakacyjnych wypraw warto pamiętać, że prawdziwa przygoda idzie w parze z odpowiedzialnością. Dobrze jest być przygotowanym nie tylko na to, co może przydarzyć się nam samym, lecz także na sytuacje, w których nasza pomoc okaże się potrzebna komuś innemu. Oświetlenie drogi koledze, pomoc w odnalezieniu zagubionego plecaka czy bezpieczne odprowadzenie go do namiotu to drobne gesty, które budują poczucie bezpieczeństwa całej grupy. Warto więc mieć pod ręką sprzęt, któremu można zaufać.
Co zbudujemy tym razem?
Tym razem zbudujemy właśnie takie urządzenie – prostą, podręczną latarkę LED (AVTEDU627). Choć jej schemat ideowy jest bardzo prosty, konstrukcja kryje kilka ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość włączenia światła na dwa sposoby. Przycisk umożliwia zaświecenie latarki tylko przez czas jego naciskania, co pozwala oszczędzać baterie podczas krótkiego oświetlania drogi lub przeszukiwania plecaka. Z kolei dodatkowy włącznik pozwala pozostawić światło włączone na stałe, gdy potrzebujemy obu rąk do wykonania jakiejś czynności.
Działanie gotowej latarki LED można zobaczyć na krótkim filmie.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko prosta latarka z dwiema diodami LED. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół. Diody LED, elementy emitujące światło – a więc krytyczne – zostały dodatkowo unieruchomione obejmą z drutu.
Ktoś mógłby powiedzieć, że to niepotrzebny drobiazg. Tymczasem właśnie takie drobne rozwiązania często decydują o trwałości urządzeń pracujących w trudnych warunkach. Nie bez powodu alarmowe sygnalizatory optyczno-akustyczne czy policyjne lampy błyskowe bywają zabezpieczane metalowymi osłonami. W naszej latarce rolę takiego zabezpieczenia pełni prosta obejma, która chroni diody przed wyginaniem i przypadkowym wyrwaniem z płytki. Dzięki temu latarka ma większe szanse bez uszkodzeń przetrwać podróż w plecaku, nawet jeśli przez wiele godzin będzie ściskana pomiędzy ubraniami, menażką i innym obozowym wyposażeniem. Niby drobiazg, a w praktyce właśnie takie szczegóły często decydują o tym, czy sprzęt okaże się naprawdę niezawodny.
Schemat montażowy
Schemat montażowy to rysunek, który pokazuje, gdzie dokładnie na płytce drukowanej należy umieścić każdy z elementów zestawu. Dzięki niemu łatwo odnaleźć właściwe miejsce dla rezystorów, kondensatorów, diod czy układów scalonych i innych podzespołów, ponieważ wszystkie komponenty są oznaczone takimi samymi desygnatorami, zarówno na schemacie montażowym, liście elementów jak i na schemacie ideowym. Ułatwia to bezbłędne i szybkie składanie układu, nawet osobom początkującym. Schemat montażowy pomaga również uniknąć pomyłek, takich jak wlutowanie elementu w niewłaściwe miejsce lub ustawienie go w złej orientacji. Schemat montażowy, który dodatkowo pokazuje układ ścieżek i padów, bardzo pomaga w kontroli poprawności wykonanych połączeń lutowanych. Dzięki temu łatwo ustalić, czy połączenia pomiędzy sąsiednimi polami są przewidziane w projekcie, czy też powstały przez pomyłkę, na przykład na skutek przypadkowego zwarcia ich cyną podczas nieostrożnego lutowania. Taki podgląd znacząco ułatwia wykrywanie błędów i zwiększa pewność, że układ został zmontowany prawidłowo.
Elektronika dla Wszystkich sierpień 2026
