Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 44: Płyta CD audio
Z płyty Audio CD odczytywanych jest co najmniej 1 411 200 bitów na sekundę. Odczyt ten musi przebiegać bezbłędnie, dlatego opracowano bardzo złożony system wykorzystujący takie rozwiązania, jak kodowanie CIRC, kompensacja DSV, bity parzystości, bity dopełniające (packing bits) itp. Przypis redaktora: Choć płyta Audio CD należy dziś do technologii o znaczeniu głównie historycznym, warto poznać lub przypomnieć sobie zasady jej działania. Był to jeden z najbardziej dopracowanych systemów cyfrowego zapisu danych swoich czasów, a wiele zastosowanych w nim rozwiązań – między innymi kodowanie kanałowe, korekcja błędów i synchronizacja danych – do dziś stanowi podstawę współczesnych systemów cyfrowych.
1. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 1: Od mikroprocesorów do mikrokontrolerów 2. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 2: Układy scalone 3. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 3: Tranzystory 4. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 4: Półprzewodniki mocy 5. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 5: Diody elektroluminescencyjne (Light Emitting Diodes) 6. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 6: Transoptory 7. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 7: Monochromatyczne wyświetlacze LCD 8. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 8: Mikrofony 9. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 9: Źródła prądowe 10. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 10: Wszystko o kondensatorach 11. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 11: Ujemne sprzężenie zwrotne i historia wzmacniaczy operacyjnych 12. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 12: Tranzystory MOSFET 13. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 13: Elementy o nieliniowej rezystancji 14. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 15: Obwody mostkowe 15. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 16: Wzmacniacze jedno- i dwutranzystorowe 16. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 17: Generatory sygnału na wzmacniaczach operacyjnych 17. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 18: Czujniki Halla 18. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 19: Czujniki ciśnienia 19. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 20: Oscylatory 20. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 21: Czujniki temperatury 21. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 22: Konwersja analogowo-cyfrowa 22. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 23: Filtry dolnoprzepustowe 23. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 25: Tranzystory IGBT 24. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 26: Rezonatory i generatory kwarcowe oraz inne sposoby na stabilną podstawę czasu i częstotliwości 25. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 27: Generatory wysokiego napięcia 26. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 28: Diody LED w praktyce 27. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 30: Multimetry cyfrowe 28. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 31: Generatory funkcyjne 29. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 32: Wyładowania elektrostatyczne (ESD) 30. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 33: Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych 31. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 35: Tłumienie drgań styków 32. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 36: Szumy w układach elektronicznych 33. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 37: Szeregi Fouriera 34. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 38: Kwantyzacja 35. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 39: Upsampling w audio 36. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 40: Kompresja dźwięku MP3 37. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 41: PLL - pętla synchronizacji fazowej 38. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 42: Kompresja dźwięku PASC 39. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 43: Modulacja delta 40. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 44: Płyta CD audio 41. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 46: Kwadraturowa modulacja amplitudy 42. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 47: Praca z impulsami
Powierzchnia płyty kompaktowej
Od analogowego sygnału audio do 2 × 16 bitów
Jak zapewne wiadomo, dwa analogowe sygnały audio – lewego i prawego kanału – są zapisywane na płycie Audio CD w postaci cyfrowej. Z obu sygnałów pobiera się 44 100 próbek na sekundę. Próbki te są przekształcane w 16-bitowe słowa cyfrowe w procesie zwanym liniową modulacją PCM (Linear PCM). Każda próbka jest digitalizowana w ten sam sposób. Nawet jeśli próbka zawiera jedynie niewielki poziom szumu tła, i tak jest przekształcana w 16-bitowe słowo cyfrowe. To, że większość bitów takiego słowa ma wartość „L”, uznano za rzecz oczywistą – podczas opracowywania systemu Audio CD nie dysponowano jeszcze metodami pozwalającymi na bardziej inteligentną digitalizację.
1 411 200 bitów audio na sekundę
Oznacza to, że w każdej sekundzie odtwarzania na powierzchni płyty Audio CD zapisanych jest nie mniej niż 1 411 200 bitów audio. Łatwo to sprawdzić. Digitalizacja dwóch kanałów z rozdzielczością 16 bitów daje łącznie 32 bity na każdą próbkę. Jeżeli próbkowanie odbywa się 44 100 razy na sekundę, otrzymujemy strumień danych o przepływności 1 411 200 bitów na sekundę.
Oczywiście na płycie Audio CD zapisane są również inne informacje, takie jak nazwy utworów, wykonawcy, czas trwania utworów, dane o położeniu utworów na spirali, informacje wykorzystywane do korekcji błędów itp.
Nośnik informacji na płycie Audio CD
Płyta Audio CD składa się z krążka z tworzywa akrylowego o grubości około 1,2 mm i średnicy 12 cm. Informacja dźwiękowa jest zapisana na górnej powierzchni tego krążka w postaci bardzo dużej liczby tzw. pitów i landów. Pity (pits) są mikroskopijnymi zagłębieniami wytłoczonymi w powierzchni płyty. Landy (lands) stanowią nienaruszoną powierzchnię pomiędzy pitami. Przejścia między pitami i landami nazywane są zboczami. Każdy pit ma więc dwa zbocza: jedno na jego początku, a drugie na końcu. To właśnie zbocza, a nie same pity czy landy, stanowią najważniejsze źródło informacji na płycie Audio CD.
Pity nie są oczywiście rozmieszczone na powierzchni przypadkowo, lecz wzdłuż spiralnej ścieżki. Spirala ta ma średnio około 20 000 zwojów, co odpowiada około 600 zwojom na milimetr. Odległość między sąsiednimi zwojami spirali wynosi 1,6 µm. Pity mają głębokość 0,12 µm, szerokość 0,6 µm oraz długość od 0,8 µm do 3,5 µm.
Dla jasności: jeden mikrometr stanowi jedną tysięczną milimetra.
Na zakończenie na powierzchnię płyty napylana jest warstwa aluminium, dzięki której staje się ona powierzchnią odbijającą światło.
Wymiary zagłębień
Podczas produkcji płyty zagłębienia są wytłaczane pod dużym ciśnieniem w półpłynnym materiale nośnika. Aby na jednej płycie zmieścić jak najwięcej informacji, zagłębienia muszą być możliwie najmniejsze. Istnieją jednak ograniczenia technologiczne i wynikające z konstrukcji układu odczytu, które wyznaczają ich minimalne wymiary. Najważniejszym z nich jest zdolność rozdzielcza układu optycznego odczytującego płytę Audio CD za pomocą wiązki lasera. Opisuje ją wielkość nazywana aperturą numeryczną.
Z teorii optyki wynika, że dla zastosowanego układu można uzyskać aperturę numeryczną równą 0,5. Oznacza to, że średnica plamki świetlnej w ognisku wynosi około 1 µm. Aby tak mała plamka mogła być prawidłowo odczytywana, zagłębienia nie mogą być węższe niż około 0,5 µm, a ich minimalna długość musi wynosić 0,8 µm. Rozmieszczenie zagłębień i płaskich obszarów między nimi przedstawiono na poniższym rysunku.
Wymiary elementów nośnika informacji na płycie Audio CD (© 2020 Jos Verstraten)
Zagłębienie ma szerokość około 0,5 µm i jest oświetlane wiązką lasera o średnicy 1 µm. Zwoje spiralnej ścieżki są oddalone od siebie dokładnie o 1,6 µm. Długość zagłębień mieści się w zakresie od 0,8 µm do 3,5 µm. Minimalna długość wynika ze średnicy plamki świetlnej. Gdyby zagłębienia były krótsze, nie mogłyby zostać wykryte przez wiązkę o średnicy 1 µm. Maksymalna długość nie wynika z ograniczeń technologicznych, lecz jest określona przez sposób kodowania sygnału zapisywanego na płycie (o tym później).
Odczyt spiralnej ścieżki
Ze względu na ograniczenia technologiczne zagłębienia nie mają idealnie ostrych krawędzi, lecz są nieco zaokrąglone. Ma to niekorzystny wpływ na odczytywany sygnał i jest jedną z przyczyn konieczności stosowania wielu etapów kodowania i przekształcania sygnału. Spiralna ścieżka jest oświetlana czerwonym światłem lasera. Jak wiadomo, powierzchnia płyty jest lustrzana, dlatego światło lasera odbija się od niej. Stopień odbicia zależy jednak od tego, czy wiązka pada na zagłębienie, obszar między zagłębieniami czy ich krawędź. Odbita wiązka jest odbierana w głowicy optycznej przez zespół czułych fotodiod. W ten sposób informacja zapisana na płycie Audio CD zostaje przekształcona w sygnał elektryczny.
Sygnał ten ma postać szeregowego strumienia danych. W idealnym przypadku powinien składać się z prostokątnych impulsów o stromych zboczach. Ze względu na zaokrąglone i nierówne krawędzie zagłębień tak jednak nie jest. Powstający sygnał elektryczny ma stosunkowo długi czas narastania. Jego przebieg pokazano na poniższym rysunku. Ma on kształt zbliżony do trójkątnego, a ponadto jego amplituda nie jest stała. Długie czasy narastania i opadania wynikają z nieostrego przejścia między zagłębieniem a obszarem między zagłębieniami. Zależność amplitudy impulsu od długości zagłębienia jest natomiast skutkiem fizycznych i elektronicznych ograniczeń fotodetektorów zastosowanych w głowicy odczytującej. W rezultacie odczytany sygnał nie ma postaci idealnego cyfrowego przebiegu prostokątnego, lecz bardziej przypomina sygnał analogowy. Dlatego konieczne jest zastosowanie układu z przerzutnikiem Schmitta. Jak okaże się w dalszej części artykułu, układ ten działa poprawnie tylko wtedy, gdy sygnał zostanie zakodowany w odpowiedni sposób.
Sygnał elektryczny generowany przez głowicę optyczną (© 2020 Jos Verstraten)
Elektronika dla Wszystkich sierpień 2026
