Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 21: Czujniki temperatury
Półprzewodnikowe, analogowe czujniki temperatury dostarczają analogowe napięcie lub prąd, które są wprost proporcjonalne do temperatury czujnika. Dzięki tym czujnikom można w bardzo prosty sposób projektować wszelkiego rodzaju alarmy temperaturowe i termostaty.
1. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 1: Od mikroprocesorów do mikrokontrolerów 2. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 2: Układy scalone 3. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 3: Tranzystory 4. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 4: Półprzewodniki mocy 5. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 5: Diody elektroluminescencyjne (Light Emitting Diodes) 6. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 6: Transoptory 7. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 7: Monochromatyczne wyświetlacze LCD 8. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 8: Mikrofony 9. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 9: Źródła prądowe 10. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 10: Wszystko o kondensatorach 11. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 11: Ujemne sprzężenie zwrotne i historia wzmacniaczy operacyjnych 12. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 12: Tranzystory MOSFET 13. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 13: Elementy o nieliniowej rezystancji 14. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 15: Obwody mostkowe 15. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 16: Wzmacniacze jedno- i dwutranzystorowe 16. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 17: Generatory sygnału na wzmacniaczach operacyjnych 17. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 18: Czujniki Halla 18. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 19: Czujniki ciśnienia 19. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 20: Oscylatory 20. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 21: Czujniki temperatury 21. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 22: Konwersja analogowo-cyfrowa 22. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 23: Filtry dolnoprzepustowe 23. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 25: Tranzystory IGBT 24. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 26: Rezonatory i generatory kwarcowe oraz inne sposoby na stabilną podstawę czasu i częstotliwości 25. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 27: Generatory wysokiego napięcia 26. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 28: Diody LED w praktyce 27. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 30: Multimetry cyfrowe 28. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 31: Generatory funkcyjne 29. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 32: Wyładowania elektrostatyczne (ESD) 30. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 33: Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych 31. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 35: Tłumienie drgań styków 32. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 36: Szumy w układach elektronicznych 33. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 37: Szeregi Fouriera 34. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 38: Kwantyzacja 35. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 39: Upsampling w audio 36. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 40: Kompresja dźwięku MP3 37. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 41: PLL - pętla synchronizacji fazowej 38. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 42: Kompresja dźwięku PASC 39. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 43: Modulacja delta 40. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 44: Płyta CD audio 41. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 46: Kwadraturowa modulacja amplitudy 42. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 47: Praca z impulsami 43. Edukacja w EdW dla szkół i uczelni - wykład 48: Kable koncentryczne
Terminy wprowadzające
Czym jest temperatura? W 1857 roku niemiecki fizyk Clausius ustalił, że temperatura to nic innego jak średnia energia kinetyczna podstawowych cząstek, które tworzą całą materię. Im szybciej te cząstki poruszają się lub drgają, tym wyższa jest ich temperatura. Dzięki tej definicji temperatury staje się również jasne, że ciepło może przepływać tylko z obiektu o wyższej temperaturze do obiektu o niższej temperaturze. Gorąca woda zmieszana z zimną wodą daje letnią wodę. Szybkie cząsteczki gorącej wody zderzają się z powolnymi cząsteczkami zimnej wody. Po wystarczającej liczbie zderzeń dochodzi do równowagi, w której wszystkie cząsteczki wody mają średnią prędkość gdzieś pomiędzy prędkością gorących cząsteczek a prędkością zimnych cząsteczek.
Gdy obiekt ochładza się, a tym samym osiąga niższą temperaturę, cząsteczki tej substancji zaczynają poruszać się coraz wolniej. Może to trwać aż do całkowitego zatrzymania cząsteczek. Temperatura, w której występuje to zjawisko, nazywana jest „zerem absolutnym” lub „zerem bezwzględnym”. Temperatura zera bezwzględnego wynosi -273,15°C. Zakłada się, że jest to najniższa temperatura, jaka może istnieć w naszym wszechświecie. Zakłada się jednak, że nie istnieje absolutnie najwyższa temperatura. Udało się obliczyć, że temperatura naszego bardzo młodego wszechświata, ułamek sekundy po wielkim wybuchu, musiała wynosić nie mniej niż 1028 stopni Celsjusza. Obecnie średnia temperatura w naszym wszechświecie, zwana „promieniowaniem tła”, wynosi około -270°C, czyli trzy stopnie powyżej zera absolutnego.
Skale temperatury. Skala temperatury to metoda wyrażania temperatury obiektu za pomocą liczby, dzięki czemu można ją porównać z temperaturą innych obiektów. Opracowano różne skale, które są przydatne do różnych zastosowań. W codziennej praktyce ludzie w niemal wszystkich krajach używają skali Celsjusza i wyrażają temperaturę w stopniach Celsjusza. Skala ta charakteryzuje się dwoma punktami odniesienia:
  • temperatura zamarzania czystej wody: 0°C,
  • temperatura wrzenia czystej wody: +100°C.
Skala ta nie jest jednak jedyną istniejącą, a podczas omawiania czujników temperatury często używane są inne skale. Krótki przegląd stosowanych skal temperatury.
Skala Kelvina. Skala ta została zaproponowana w 1848 roku przez Williama Thomsona, pierwszego barona Kelvina. Jest to jedyna zaakceptowana naukowa skala temperatury, której główną cechą jest to, że punkt zerowy znajduje się w zerze bezwzględnym, więc 0 K odpowiada -273,15°C, a zmiana różnicy temperatur o 1 K jest taka sama jak zmiana różnicy temperatur o 1°C. W odniesieniu do przesunięcia zera dla obu tych skal, 1 K=-272,15°C, a 1°C=274,15 K.
Wzory konwersji są następujące:
K=°C+273,15
°C=K-273,15
Skala Fahrenheita. Skala ta jest oficjalnie używana tylko w USA, Liberii i na Kajmanach. Wedle tej skali woda zamarza w temperaturze +32°F, a wrze w temperaturze +212°F, wartość zera absolutnego to –459,67°F. Zaproponowana w 1724 roku przez Gabriela Fahrenheita, polsko-niemieckiego fizyka mieszkającego w Zjednoczonych Niderlandach.
°F=9/5°C+32
°C=5/9(°F-32)
Skala Réaumura. Skala opracowana przez Francuza René-Antoine Ferchault de Réaumur w 1731 roku. Temperatura zamarzania wody wynosi 0°Ré, a temperatura wrzenia wody przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym wynosi 80°Ré.
Konwersja:
°Ré=0,8°C
°C=1,25°Ré
Graficzna zależność między różnymi skalami. Na poniższym rysunku w wygodny sposób przedstawiliśmy zależność między trzema omawianymi skalami a znaną Ci skalą Celsjusza.
Tematyka materiału: Półprzewodnikowe, analogowe czujniki temperatury
Elektronika dla Wszystkich sierpień 2024
