Silniki prądu stałego, część 8 - omówienie sterowników silników PMDC
Zgodnie z zapowiedzią, w tym odcinku zaczniemy omawiać bardziej zaawansowane sterowniki silników PMDC. Wcześniej zajmowaliśmy się prostymi impulsowymi sterownikami prędkości silnika z pojedynczym kluczem-tranzystorem i diodą pozwalającą zachować ciągłość prądu w indukcyjności silnika.
sJuż w piątej części cyklu dostrzegliśmy uderzające podobieństwo prostego sterownika silnika do przetwornicy obniżającej – rysunek 1.
Rys.1 Silnik PMDC i przetwornica obniżająca
Gdy tranzystor przewodzi, prąd pobierany jest ze źródła zasilania według rysunku 2a. W chwilach przerw indukcyjność wymusza przepływ prądu w tym samym kierunku i dlatego niezbędna jest dioda – rysunek 2b.
Prąd, płynąc przez diodę, wywołuje na niej spadek napięcia, co oznacza straty mocy i grzanie się diody.
W przypadku małych silników o prądach pracy rzędu jednego, a nawet do kilku amperów nie jest to problemem, bo prąd przez diodę płynie tylko w krótkich chwilach, więc jego wartość skuteczna jest dużo mniejsza od prądu nominalnego silnika. Straty do 1 wata nie są problemem.
Rys.2 Silnik PMDC - przepływ prądu
Jeżeli jednak chodzi o sterownik potężnego silnika o prądzie nominalnym kilkunastu czy kilkudziesięciu amperów, straty mocy w diodzie okażą się poważnym problemem, bo t...
Tematyka materiału: silniki prądu stałego, przetwornice
