Silniki prądu stałego, część 2 - silnik idealny i rzeczywisty
Poprzedni odcinek zakończyliśmy stwierdzeniem, że w rzeczywistym silniku PMDC rezystancja szeregowa RS ogranicza moc silnika i wpływa na prędkość obrotową. W przypadku silnika idealnego sprawa jest prosta...
...jeżeli dołączylibyśmy go do źródła zasilania o napięciu U, to prędkość obrotowa wzrastałaby od zera do takiej wartości, przy której „prądnica” wytworzyłaby napięcie E (= kE * ω) dokładnie równoważące napięcie zasilania U. Prędkość obrotowa silnika PMDC jest więc wprost proporcjonalna do napięcia zasilania.
Pobór prądu wyznaczony byłby jedynie przez wielkość obciążenia mechanicznego i wzrastałby wraz z jego wzrostem. Cała dostarczona energia elektryczna (U*I) zamieniałaby się ze 100% sprawnością na energię mechaniczną. Moc mechaniczna mogłaby być dowolnie duża, co wiązałoby się jedynie z poborem odpowiednio dużego prądu (P = U*I). Charakterystyki przykładowego silnika idealnego wyglądałyby jak na rysunku 1. Na osi pionowej mamy prędkość obrotową, pobór prądu, moc mechaniczną i sprawność. Na osi poziomej mamy „obciążenie mechaniczne”. Nie jest to moc, tylko raczej siła wytwarzana przez obracający się wał wirnika. W przypadku ruchu obrotowego nie podajemy siły wyrażonej w niutonach...
Elektronika dla Wszystkich lipiec 2018
