Silniki prądu stałego, część 4 - sterowanie impulsowe
Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy omawiać sterowanie impulsowe silników. Znakomitą pomocą będzie omówiony w poprzednim odcinku nieco tylko uproszczony elektryczny schemat zastępczy silnika elektrycznego z magnesami trwałymi (PMDC), pokazany na rysunku 1. Teoretycznie tworzy się obwód rezonansowy LC.
W zasadzie tak, ale w praktyce nie będzie tu tłumionych drgań sinusoidalnych. Pojemność CM jest ogromna. Porcja energii gromadzona w indukcyjności LS jest wielokrotnie mniejsza niż energia bezwładności wirnika, reprezentowana na schemacie przez energię zmagazynowaną w ogromnej pojemności „mechanicznej” CM. W związku z tym mechaniczna stała czasowa silnika, czyli w naszym modelu stała czasowa ładowania pojemności CMM = RS*CM), jest wielokrotnie większa od „elektrycznej” stałej czasowej ładowana/rozładowania indukcyjności (τE = LS/RS).
Rys.1 Uproszczony elektryczny schemat zastępczy silnika elektrycznego z magnesami trwałymi (PMDC)
Zawsze musimy też pamiętać, że:
  • napięcie występujące na pojemności „mechanicznej” CM w każdym momencie ściśle odzwierciedla aktualną prędkość obrotową wirnika,
  • siła, a ściślej moment obrotowy, wytwarzany przez silnik, jest wprost proporcjonalny do prądu pobieranego przez silnik.
Prędkość obrotowa praktycznie nie ma nic wspólnego z...
Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2018
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
Poziomy logiczne
1/10 Jakie rodziny układów logicznych są najczęściej stosowane współcześnie?
