Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 10.05.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. sterowniki, układy scalone, wielowtyki i oprogramowanie.
Firma Apple przedstawia najnowszy układ scalony M4
Jest to wytwarzany w procesie technologicznym 3 nm układ SoC, który wynosi przeogromną energooszczędność układów scalonych Apple na jeszcze wyższy poziom aniżeli jest w chwili obecnej. Zasadniczym elementem układu scalonego M4 jest podsystem Neural Engine, który wykonuje niemal 38 bilionów operacji na sekundę - to więcej niż obecnie dostępne jednostki przetwarzania sieci neuronowych w przeróżnych rozwiązaniach, w tym w wielu komputerach. Występujący w układzie scalonym M4 kontroler wyświetlacza powstał na bazie pionierskich i nowoczesnych technologii. To one odpowiadają za fantastyczną precyzję, wierność barw oraz równomierną jasność ultranowoczesnego wyświetlacza Ultra Retina XDR, który wykorzystuje skumulowane światło 2 paneli OLED. Zaprojektowany przez Apple układ scalony M4 posiada wbudowany silnik multimedialny, który nie tylko obsługuje najpopularniejsze kodeki wideo, w tym: H.264, HEVC i ProRes, lecz także stosuje przyspieszenie sprzętowe AV1. Tym sposobem możliwie staje się zapewnienie zmniejszonego poboru mocy, w celu odtwarzania wideo, które charakteryzuje wysoka rozdzielczość. Warto również wspomnieć o 4 oddzielnych rdzeniach z silnikami dekodującymi oraz silnikami wykonawczymi, które odpowiadają za dużą wydajność układu scalonego M4, oraz o 6 energooszczędnych rdzeniach, też z silnikami wykonawczymi. Oba rodzaje rdzeni mają też ulepszone akceleratory uczenia maszynowego (ML), a czas przez który urządzenia trzeba zasilać z sieci zostaje zredukowany za sprawą układu scalonego M4. Energooszczędność tego układu sprawia, że urządzenia w niego wyposażone spełniają dosyć surowe standardy w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i oferują baterię, która, w praktyce, starcza na cały dzień pracy. Wszystko to zmniejsza ilość energii zużywanej w całym okresie eksploatacji tych urządzeń.
Układ scalony M4
Bramka danych BD-1 produkcji POZYTON to sprawna integracja z systemami automatyki
Jednym z wyzwań, z którym borykają się służby utrzymania ruchu w systemach automatyki jest konieczność integracji liczników energii elektrycznej, różnych producentów, z systemami sterowania SCADA-BMS. W tego typu sytuacji z odsieczą przychodzi bramka danych BD-1 - z możliwością odczytu różnych informacji z liczników energii elektrycznej, która to przetwarza i udostępnia te informacje poprzez 2 protokoły: Modbus TCP i Modbus RTU. Tym sposobem w niespełna kilka minut jest w stanie pozyskać istotne dane z liczników energii elektrycznej, do systemu automatyki, i, w dalszej kolejności, dokonać niezbędnych wizualizacji, a także analiz. Opracowana przez POZYTON bramka danych BD-1 oferuje kilka interfejsów, które pozwalają, w praktyce, bezproblemowo uzyskiwać dane z liczników energii elektrycznej. Do wyboru są w szczególności 2 porty szeregowe RS232/RS485 i 2 interfejsy sieciowe GbE - a jeśli interfejsy licznika są zajęte choćby przez urządzenia dostawcy energii, to przewidziana jest też głowica optyczna, którą można podłączyć do portu USB lub do portu optycznego licznika. Korzystając z kompletu interfejsów, przy pomocy jednej bramki można obsłużyć do 18 liczników energii, a zaimplementowane w niej protokoły komunikacyjne pozwalają na odczyty danych z liczników energii elektrycznej różnych producentów. Z jednej strony usprawnia to integrację systemów, a z drugiej usuwa potrzebę budowania odrębnych sterowników odczytowych. Bramkę danych BD-1 obsługuje się korzystając jedynie z przeglądarki stron internetowych. W efekcie nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Za pomocą interfejsu WWW można, sprawnie i bezpiecznie, dokonać konfiguracji bramki, przejrzeć statusy odczytów czy też zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Dostępna w wykonaniu przemysłowym bramka danych BD-1 na dobrą sprawę posiada w pełni bezwentylatorową, metalową obudowę z możliwością montażu na uchwycie VESA 75 lub, przy zastosowaniu adaptera, na szynie TH35.
Bramka danych BD-1
Najnowszy sterownik oświetlenia nastrojowego mSLW-01 od firmy Zamel
Ten zaawansowany sterownik oświetlenia nastrojowego LED RGBW stanowi dość oryginalne, pożyteczne rozwiązanie w postaci kompaktowej wersji mini. Opracowany z myślą o wygodzie zapewnia dopasowaną personalizację i kontrolę oświetlenia LED w nieomal każdym wnętrzu. Zachowując wszystkie funkcje, które dostępne są w oryginalnym modelu sterownika SLW-01 sterownik oświetlenia nastrojowego mSLW-01 oferuje zmniejszoną oraz prostszą w instalacji, zieloną obudowę. Prezentowany sterownik umożliwia sterowanie nie tylko oświetleniem RGB LED, ale również oświetleniem LED koloru białego, dzięki dodatkowemu kanałowi sterowania. Jest to rozwiązanie przeznaczone w szczególności do zarządzania popularnymi taśmami LED RGBW. W jego ramach istnieje sposobność zarządzania oświetleniem LED poprzez polecenia głosowe, za pośrednictwem usług: Google Home i Amazon Alexa. Użytkownicy SLW-01 mogą tworzyć szeregi niestandardowych harmonogramów i scen, a całość rozwiązania funkcjonuje w ramach systemu Supla. Tym sposobem sterowanie oświetleniem LED gwarantowane jest z poziomu smartfona albo zwykłego włącznika ściennego. Sterownik oświetlenia nastrojowego mSLW-01 należy do kategorii urządzeń "smart home Wi-Fi".
Specyfikacja sterownika oświetlenia nastrojowego mSLW-01:
  • Napięcie znamionowe zasilania: 12-24 V
  • Znamionowy pobór mocy: 0,4 W
  • Transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
  • Moc nadawania: do 20 mW
  • Liczba wejść: 1
  • Liczba kanałów wyjściowych: 4
  • Liczba zacisków przyłączeniowych: 7 (przewody o przekroju do 1,5 mm²)
  • Sposób montażu: puszka instalacyjna o średnicy 6 cm
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od -10 do 55°C
  • Stopień ochrony: IP20
  • Maksymalna obciążalność wyjścia: 2 A/kanał
Firmy Hyundai i Kia zapowiadają robota DAL-e Delivery
Istotną cechą DAL-e Delivery jest: autonomiczna zdolność jazdy, nawigacji i przemieszczania się pomiędzy piętrami w budynkach. Prezentowany robot zapewnia z miejsca szybką obsługę dostaw, zapewniając optymalną trasę w czasie rzeczywistym. Przeszedł znaczące ulepszenia pod względem designu i wydajności, żeby możliwe były szybkie, niezawodne dostawy rzeczy. Zbudowany na 4 modułach Plug & Drive (PnD) robot DAL-e Delivery może poruszać się dosyć szybko - bowiem z maksymalną prędkością 1,2 m/s. Swobodnie poruszające się moduły PnD i zaawansowana technologia jazdy autonomicznej gwarantują bezproblemowe rozpoznawanie przeszkód, a także nawigację w zatłoczonych miejscach. Udoskonalone zawieszenie robota, z łatwością, zapewnia stabilną jazdę po nierównościach, co z kolei przekłada się na bezpieczną dostawę. Dzięki możliwości pomieszczenia do 16 filiżanek kawy i transportu przedmiotów czy też obiektów o wadze do 10 kg, opisywany robot zapewnia wygodne rozwiązania w dziedzinie dostaw nieporęcznych i ciężkich paczek. Subtelne światło, wewnątrz przestrzeni ładunkowej robota, pozwala łatwo rozpoznawać przedmioty, a po otwarciu pokrywy wysuwa się półka, na dobrą sprawę umożliwiając wygodne wkładanie oraz wyjmowanie przedmiotów. Robot DAL-e Delivery uwzględnia wysokiej jakości wyświetlacz o przekątnej 11,6", który w czytelny sposób przedstawia stan usługi. Jest to osiągane przy animowanej, wykorzystującej mimikę "twarzy" DAL-e Delivery, która przedstawiana na ekranie rozszerza interakcję z użytkownikami. W celu zwiększenia stabilności jazdy, robot DAL-e Delivery zbudowany został w postaci kwadratowej kolumny z zaokrąglonymi narożnikami, ze środkiem ciężkości umieszczonym na samym dole. Czujniki robota są dyskretnie zintegrowane, a wyrafinowana konstrukcja, która przypomina z łatwością metal, zapewnia DAL-e Delivery elegancki design.
Roboty DaL-e Delivery
Nowoczesne złączki XTVMEA 6 autorstwa Phoenix Contact dla przekładnika pomiarowego z technologią Push-X
Najważniejszą cechą złączek do przekładnika pomiarowego XTVMEA 6 - od Phoenix Contact, jest automatycznie wyprzedzające zwarcie przekładnika prądowego. Ta w praktyce pożądana cecha pozwala na niezawodne działanie przekładnika prądowego szczególnie w ramach prac serwisowych bądź przeróżnych pomiarów, co w wielu sytuacjach ma niebagatelne znaczenie. Uwzględniona w najnowszych złączkach XTVMEA 6 technologia przyłączeniowa Push-X daje sposobność niestosowania siły lub narzędzi, by efektywnie wykorzystywać te złączki. Dzięki bocznemu przyłączu przewodu złączki te oferują duże, dość czytelne oznakowanie zacisków. Zalety złączek do przekładnika pomiarowego XTVMEA 6 są szczególnie widoczne w sektorze energetycznym. Nadają się do wszystkich zastosowań pomiarowych i ochronnych. Są w pełni kompatybilne z istniejącą już serią złączek ME 6. Nowe złączki do przekładnika pomiarowego mają ergonomiczny kształt oraz 2 razy po 3 otwory funkcyjne. Można również używać do nich akcesoriów z systemu CLIPLINE complete. Za pomocą dźwigni obsługi C-MEA... i wtykowych mostków zwierających SB-MEA... można obsługiwać oraz zwierać kilka złączek jednocześnie. Serię XTVMEA 6 uzupełniają złączki przelotowe oraz złączki przewodu ochronnego - o takim samym konturze. Nadaje się do wszystkich typów przewodów - zarówno z tulejkami, jak i bez tulejek.
Złączki XTVMEA 6
Realizacja połączeń typu «przewód-przewód» za pomocą jednobiegunowego wielowtyku MCS MAXI 16
Od całkiem niedawna wielowtyki MCS MAXI 16 (seria 832) firmy WAGO dostępne są w wersji jednobiegunowej - w celu jeszcze prostszej budowy połączeń typu "przewód-przewód". Tylko z nimi możliwe jest np. beznarzędziowe podłączanie przewodów do sprzętu po jego dostawie. Dostępne w wielowtykach MCS MAXI 16 zaciski sprężynowe i dźwignie pozwalają na prosty i wygodny montaż przewodów o przekrojach do 25 mm² włącznie. Jednobiegunowe wielowtyki MCS MAXI 16 z założenia zastępują połączenia zaciskane przewodów o sporych przekrojach, gwarantując bezbłędne oprzewodowanie. W efekcie gwarantowana jest wysoka oszczędność czasu, który należy poświęcić wyłącznie na proste połączenie wtyku z gniazdem. Opisywane wielowtyki przeznaczone są dla każdego rodzaju przewodów. Umożliwiają przede wszystkim montaż przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami. Równie proste jest podłączanie przewodów fotowoltaicznych i akumulatorowych - rzecz jasna z wykorzystaniem wielowtyków MCS MAXI 16.
Apple, AVT Korporacja, Dolby, Hyundai Motor Company, LG Electronics, InterElcom, Kia, Kingston Technology, Loxone, NASK PIB, Phoenix Contact, Politechnika Warszawska (PW), Sony, WAGO, Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON, Zamel
Tematyka materiału: BD-1, DAL-e Delivery, Loxone Config 14.7, M4, MCS MAXI 16, mSLW-01
