Myjka ultradźwiękowa o dużej mocy, część 2
Ta duża i mocna myjka ultradźwiękowa świetnie nadaje się do czyszczenia nieporęcznych przedmiotów, takich jak części mechaniczne i delikatne wyroby o skomplikowanych kształtach. W zeszłym miesiącu opisaliśmy jej właściwości i działanie. Teraz przejdźmy do jej budowy i uruchomienia!
Uwaga! Przetwornik jest zasilany napięciem 100 V AC, co jest więcej niż wystarczające, aby spowodować szok. Dotknięcie obu zacisków przetwornika podczas pracy spowoduje porażenie prądem, a będzie ono jeszcze dotkliwsze, jeśli ręce będą mokre. Musisz zamknąć przetwornik w obudowie z PCW opisanej w tym artykule i uruchamiać go tylko wtedy, gdy jest tak osłonięty i podłączony do wanny wypełnionej do odpowiedniego poziomu płynem czyszczącym.
Light icon
Cechy
  • Stosowany przetwornik nominalnie 40 kHz, 50 W lub 60 W
  • Regulowany poziom mocy
  • Wskaźnik poziomu mocy
  • Przyciski Start i Stop z sygnalizacją stanu pracy
  • Minutnik automatycznego wyłączenia od 20 sekund do 90 minut
  • Miękki start
  • Wyłączenie i wskazanie błędu przeciążenia lub rozruchu
  • Diagnostyka poziomu mocy
  • Automatyczna lub ręczna kalibracja przetwornika
  • Minimalizacja efektu fali stojącej
  • Obsługuje częstotliwość rezonansową przetwornika od 34,88 kHz do 45,45 kHz
Jak wspomniano w poprzednim artykule, mikrokontroler w myjce ultradźwiękowej wykorzystuje trzy MOSFET-y i transformator podwyższający do wytworzenia napięcia około 100 V AC, aby zasilać przetwornik ultradźwiękowy o mocy nieco poniżej 40 W.
Przetwornik ten jest przymocowany do boku naczynia zawierającego płyn czyszczący i przedmioty do czyszczenia. Użytkownik wybiera poziom mocy i czas, a urządzenie wykonuje resztę.
Elementy elektroniczne są zamontowane na dwóch płytkach drukowanych, które są umieszczone w odlewanej obudowie aluminiowej. Wszystkie elementy sterujące i diody sygnalizacyjne znajdują się na jej pokrywie.
Jedyne zewnętrzne okablowanie to zasilanie 12 V DC urządzenia (pobór około 4 A przy pełnej mocy) oraz jeden podwójny przewód, który wychodzi z obudowy przez przepust i idzie do przetwornika, przyklejonego do pojemnika z cieczą.
Budowa myjki ultradźwiękowej nie jest zbyt trudna. Główne kroki to nawinięcie transformatora, przylutowanie elementów do płytek drukowanych, nawiercenie obudowy, zamontowanie elementów w obudowie i okablowanie. Opiszemy teraz szczegółowo poszczególne etapy budowy.
Tematyka materiału: MOCNA MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA JEST IDEALNA DO CZYSZCZENIA DUŻYCH PRZEDMIOTÓW
Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2023
