Myjka ultradźwiękowa o dużej mocy, część 1
Ta spora i mocna myjka ultradźwiękowa jest idealna do czyszczenia dużych przedmiotów, takich jak części mechaniczne i delikatne wyroby. Posiada wiele funkcji i jest również dość łatwa w budowie.
Cechy
  • Stosowany przetwornik nominalnie 40 kHz, 50 W lub 60 W
  • Regulowany poziom mocy
  • Wskaźnik poziomu mocy
  • Przyciski Start i Stop z sygnalizacją stanu pracy
  • Minutnik automatycznego wyłączenia od 20 sekund do 90 minut
  • Miękki start
  • Wyłączenie i wskazanie błędu przeciążenia lub rozruchu
  • Diagnostyka poziomu mocy
  • Automatyczna lub ręczna kalibracja przetwornika
  • Minimalizacja efektu fali stojącej
  • Obsługuje częstotliwość rezonansową przetwornika od 34,88 kHz do 45,45 kHz
Zapewne widziałeś już małe, tanie myjki ultradźwiękowe dostępne w sieci. Są one świetne do czyszczenia przedmiotów takich jak biżuteria, okulary itp.
Ale co zrobić, jeśli chcesz oczyścić coś nieco większego i bardziej zabrudzonego, o nietypowych, skomplikowanych kształtach albo pragniesz dysponować urządzeniem o szerszej gamie możliwości czyszczących?
Czyszczenie wtryskiwaczy paliwa, starego gaźnika lub innych skomplikowanych części jest zadaniem brudnym, męczącym i czasochłonnym, wymagającym moczenia w cuchnących rozpuszczalnikach, takich jak benzyna, nafta lub odtłuszczacz, i szorowania różnymi szczotkami w celu oczyszczenia części. Jest to trudne i żmudne zadanie i często nie dociera się do małych zakamarków, które jak na złość odgrywają ważną rolę.
Nasza Myjka Ultradźwiękowa znacznie ułatwia to zadanie. Wystarczy umieścić elementy w kąpieli z rozpuszczalnika, nacisnąć przycisk i wrócić później, aby wyjąć części lśniące i czyste.
Można w niej czyścić nawet przestrzenie wewnętrzne! Wykorzystuje przetwornik piezoelektryczny o dużej mocy i generator ultradźwiękowy, aby usunąć brud i zanieczyszczenia za pomocą energii ultradźwięków.
W przypadku delikatniejszych części można zmniejszyć moc, aby zapobiec uszkodzeniu czyszczonych elementów.
Tematyka materiału: mocna myjka ultradźwiękowa jest idealna do czyszczenia dużych przedmiotów
Elektronika dla Wszystkich marzec 2023
