Tranzystory: Sterowanie MOSFET-ami cz.3 - Straty cieplne podczas przełączania
W poprzednim odcinku omówiliśmy pracę MOSFET-a w roli przełącznika – klucza oraz straty, związane z wydzielaniem się ciepła w rezystancji otwartego tranzystora (P = I2 * RDSon). Ale starty cieplne występują też podczas przełączania. Wtedy daje o sobie znać wpływ wewnętrznych pojemności MOSFET-a.
Przeładowanie pojemności
Na początek trzeba raz na zawsze wyjaśnić pewien drobny, ale istotny szczegół. Otóż przyczyną strat przełączania są wewnętrzne pojemności, ale zwykle nie jest problemem energia i moc potrzebna do samego przeładowania tych pojemności. Straty powstają gdzie indziej, o czym za chwilę.
Rys.1 Model włączania tranzystora
Do naładowania pojemności potrzebna jest jakaś porcja energii. W uproszczonym modelu z rysunku 1, aby włączyć (otworzyć) tranzystor, musimy naładować pojemność CG ze źródła o napięciu UG. Aby go wyłączyć, musimy rozładować pojemność CG.
Nie wchodząc w szczegóły, przy takim cyklicznym przeładowywaniu pojemności, ze źródła zasilania (+UG) pobierana jest moc zależna od pojemności, napięcia i częstotliwości przełączania, a niezależna od rezystancji RG:
P = CG * (UG)2 * f
Po pierwsze moc ta jest w praktyce niewielka. Możemy policzyć moc dla w miarę realnych wartości: pojemności równej 5nF, napięcia 10V i częstotliwości 100kHz:
P = 5*10...
Tematyka materiału: MOSFET
