Już dostępne w ofercie Farnell: najmniejsza na rynku przetwornica DC/DC firmy Vishay Intertechnology o symbolu SiC931
Na wejście przetwornicy SiC931 należy podawać napięcie z przedziału: 4,5-18 V celem uzyskania napięcia wyjściowego, które regulowane jest w zakresie wartości: 0,6-5,5 V (nie inaczej). Ten korzystający z tranzystorów mocy MOSFET podzespół przeznaczony jest dla zastosowań związanych w szczególności z telekomunikacją oraz przemysłem, mając do zaoferowania 4 następujące częstotliwości przełączania: 600 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz i 2 MHz, możliwe do ustawiania przez użytkownika. Zapewniony jest także ciągły prąd wyjściowy 20 A - przy sprawności konwersji rzędu 95% i wymiarach: 10,6×6,5×3 mm, którymi się odznacza prezentowane rozwiązanie będące przetwornicą typu buck.
Zasadniczymi cechami, którymi wyróżnia się przetwornica SiC931 są: właściwa kompensacja tętnień w napięciu wyjściowym i niskie pojemności. W trakcie działania opisywany element w sposób nieprzerwany dostarcza zasilanie różnym, kluczowym podzespołom, dbając przy tym, aby pobierana przez siebie moc była jak najniższa, czyli jest to rozwiązanie energooszczędne, które nie uszkadza tego, co jest do niego podpięte. W szczególności niskie obciążenia są tym, czego potrzebuje przetwornica SiC931 do działania, a uwzględnione w niej zabezpieczenia to: przeciwprzepięciowe, nadprądowe, przecizwarciowe i termiczne. Warty uwagi jest unikatowy, wbudowany program pozwalający na łagodny rozruch rozwiązania po tym, gdy dołączy się do niego zasilanie. Zastosowuje się go obok blokady UVLO odłączającej prąd w przypadku, kiedy napięcie zasilania jest niższe od zadanej wartości progowej - wszystko to w ramach obudowy PowerPak MLP60-A6C, w której przetwornica SiC931 jest schowana, a która jest beznóżkowa i nadaje się wprost do lutowania dedykowanego elementom SMD.
Więcej informacji pod adresami: link 1 i link 2 oraz na poniższym dokumencie.
Download icon Dokumentacja SiC931
Firma: Farnell
Tematyka materiału: Farnell, microBRICK, MOSFET, przetwornice DC/DC, SiC931, Vishay Intertechnology
farnell.com
