Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 20.03.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. karty sieciowe, siłowniki i oscyloskopy oraz panele sterowania, siłowniki, testery magistral i zasilacze.
Oscyloskop przenośny PicoScope 3000E
PicoScope 3000E to oscyloskop, który od początku sprawia wrażenie narzędzia, co zupełnie wspiera projektanta na każdym etapie postępowania. Ten produkt wyróżniają małe wymiary umożliwiające zabranie go dosłownie wszędzie: do biura, na linię produkcji lub bezpośrednio do klienta, przy gwarancji, że użytkownik poradzi sobie nawet z wymagającymi pomiarami. Zapewniona jest także całkowita swoboda działania wraz z eliminacją istotnych ograniczeń. Pasmo przenoszenia prezentowanego oscyloskopu wynosi 500 MHz. Z kolei częstotliwość próbkowania to: 5 GS/s - daje to spory zapas możliwości przy szybkozmiennych przebiegach. Przez wzgląd na kompaktową konstrukcję oscyloskop PicoScope 3000E można mieć zawsze przy sobie, tym bardziej, że mieści się w torbie z laptopem, uruchamia się w kilka sekund i nie wymaga użycia zewnętrznego zasilacza. Jest to doskonała propozycja dla osób, które często zmieniają miejsce pracy lub muszą reagować na problemy "w terenie". Podręczny sprzęt, co z łatwością przyspiesza pomiary, wyposażony w port USB-C 3.0 eliminujący zbędne przewody. Ten oscyloskop świetnie odsłania to, co w układzie naprawdę się dzieje, nawet kiedy problem pojawia się rzadko, trwa ułamek sekundy, albo ginie w szumie.
Do obsługi przyrządu przeznaczone jest oprogramowanie PicoScope 7, które w szczególności analizuje przebiegi, podpowiada anomalie i pozwala porównywać je z następnymi pomiarami. Dzięki temu, diagnozy stają się bardziej precyzyjne, a czas spędzony na "polowaniu na błędy" znacząco się skraca. To narzędzie, które pomaga zrozumieć przyczynę, a nie tylko zobaczyć objaw. Decydującą rolę odgrywają tu: pamięć akwizycji o pojemności 2 GS i funkcje takie jak: DeepMeasure lub testy masek, które wyłapują nawet subtelne odstępstwa. Oprogramowanie PicoScope 7 dodatkowo wzmacnia możliwości sprzętu, pozwalając szybciej dotrzeć do sedna problemu i łatwiej analizować złożone zjawiska. W praktyce przekłada się to na sprawniejszy proces projektowania, mało błędów i sporą pewność podejmowania decyzji. Oprogramowanie pozwala zatem postępować mądrzej i sprawia, że oscyloskop PicoScope 3000E sprawdza się doskonale we wszystkich zadaniach, zawsze i wszędzie, bez względu na sytuację.
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym filmie.
Tester magistrali CAN-Bus 2
Ten przyrząd nadaje się do szybkiej i dość dogłębnej weryfikacji interfejsów na magistralach CAN. Tester CAN-Bus 2 służy wykonywaniu szeregu pomiarów mających na celu ustalić czy zachowane są parametry transmisji danych, oferując w tym względzie zapis wyników wraz z ich wydrukami. Wydruki zleca się do realizacji poprzez oprogramowanie i są one nieodzowne szczególnie przy ważnych aplikacjach. Właśnie dlatego tester CAN-Bus 2 jest tak zalecany. Jego najnowsza wersja (druga) obejmuje wiele zmian w konstrukcji, a wśród aplikacji "co jest niemiara" odnaleźć można m.in. automatykę przemysłową oraz pojazdy. Prezentowany tester umożliwia sprawdzenie konfiguracji magistrali CAN tuż przed uruchomieniem urządzeń. Bez problemów przyrząd oferuje możliwość prowadzenia pomiarów w obrębie warstwy fizycznej łączy, określając m.in. błędy transmisji i poziom tłumienia sygnałów. Przewidziano w nim, aby dane były prezentowane tylko z danego węzła magistrali. Z testera CAN-Bus 2 można zacząć korzystać tuż po wyjęciu z pudełka. Jest to rozwiązanie stosowane zwłaszcza przez twórców dużych pojazdów, tym bardziej, że charakteryzują go różne przydatne funkcje, wliczając w to:
  • pomiar pojedynczego węzła,
  • pomiar wszystkich węzłów,
  • wyzwalacz online,
  • monitor i dekoder protokołów.
Dotykowy panel operatorski AS45TFT0703
Niniejszy produkt wyposażony jest w graficzny ekran o rozdzielczości: 800x480 px, obejmuje aktywną matrycę dotykową o przekątnej 7” i obsługuje przestrzeń 65 535 kolorów. Pozwala nadzwyczaj dokładnie odwzorować każdy ze sterowanych procesów, co nie pozostaje zresztą bez znaczenia, gdyż ma znaczący wpływ na przyspieszenie obsługi maszyn, które pozostają pod nadzorem panelu operatorskiego AS45TFT0703. Standardowo panel przewidziane ma 2 porty: Ethernet oraz USB. Zintegrowane 64 MB pamięci RAM i 64 MB pamięci Flash pozwala na budowanie rozlicznych aplikacji wizualizacyjnych, które obsługują na ekranie animowane obiekty graficzne oraz bitmapy i animacje. Dostępne jest także 64 MB pamięci przeznaczonej na program oraz 128 kB pamięci podtrzymywanej bateryjnie, w której można przechowywać dane procesowe. Prezentowany panel konfiguruje się w oparciu o oprogramowanie Astraada HMI CFG, które umożliwia m.in. modyfikację alarmów i rejestrację danych historycznych bądź zdarzeń. Możliwości oraz funkcjonalności tego panelu podnosi obsługa makr programowych oraz aplikacji wielojęzykowych, a oprócz tego panele programowane w środowisku Astraada HMI CFG od wersji 2.0.0 oferują zdalny dostęp do siebie za pośrednictwem protokołu VNC.
CrossBoard 800 A firmy Wöhner - bezkompromisowa dystrybucja energii
Jest to system dystrybucji energii opracowany dla przemysłowych rozdzielnic elektrycznych. Rozwiązanie bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach z poprzednich generacji, rozwijając je oraz skalując do zastosowań o wyższych wymaganiach - zarówno pod kątem obciążalności prądowej, jak i warunków eksploatacji. Jest to już kolejny etap ewolucji systemu CrossBoard, który zdobywa uznanie dzięki względnie łatwej metodzie montażu, optymalnemu poziomowi bezpieczeństwa i brakowi konieczności stosowania narzędzi. Nowa wersja oznacza realizację dystrybucji energii dla prądów znamionowych do 800 A, przy zachowaniu ergonomii obsługi i niebywałej prostoty integracji. System CrossBoard 800 A umożliwia uzyskanie aż do 16 cm dodatkowej przestrzeni od przodu, którą użytkownik może przeznaczyć na inne moduły. Bez wątpienia warunkuje to lepsze wykorzystanie miejsca w rozdzielnicach elektrycznych - przy zachowaniu całkowitej kompatybilności z dotychczas oferowanymi wersjami systemu. Dalsza eksploatacja produktów Wöhner staje się w ten sposób możliwa, a system można poszerzyć o gamę modułów wysokoprądowych, które można stosować równolegle względem modułów niskoprądowych na wspólnej szynie - bez użycia adapterów. W ten sposób CrossBoard 800 A redukuje czas montażu i oszczędza przestrzeń oraz dodatkowo zapewnia też elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się wymogów, co jest sporą zaletą dla użytkowników, projektantów i integratorów systemów (nie inaczej, absolutnie).
Wentylator filtrujący ATV4248
Wentylator ATV4248 zasilany jest napięciem stałym 48 V. Na wyjściu tego produktu z pewną łatwością wyprowadzany jest strumień powietrza, którego przepływ cechuje się tym, że jego poziom przyjmuje wartość do 125 m³/h. Jest on zapewniony przy kompaktowych wymiarach, które wynoszą: 25×25×10,7 cm. Dotyczą one obudowy, która jest jasnoszara lub precyzyjniej: wyróżnia ją kolor RAL 7035. Bez wątpienia osadzona na zawiasach osłona przednia pozwala na szybką wymianę maty filtrującej w wentylatorze ATV4248. Przewidziano w nim kratkę o wąskim profilu zewnętrznym, która, tak jak pozostałe elementy, powstaje z wysokiej jakości, atestowanego, samogasnącego tworzywa ABS. Na szczególną uwagę zasługują dedykowane zaciski sprężynowe, które znacznie ułatwiają instalację wentylatora. Spełnia on wymogi klas: palności UL94 V0 i ochrony IP54 oraz dodatkowo występuje w nim uszczelka piankowa. Jest ona uwzględniana razem z opcją montażu w 2 pozycjach (zaciski sprężynowe na górze lub na dole). Zatrzaskowe mocowanie pozwala w sposób bezpośredni zmieniać kierunek przepływu powietrza bez użycia narzędzi, co stanowi zasadniczą cechę ATV4248 spośród pozostałych, którą można wskazać, chociaż nie sposób całkowicie tego dokonać.
Pleciony oplot kablowy CPS4B-100-CV0 - idealna ochrona wiązek przewodów w instalacjach
W instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych kluczową rolę odgrywa nie tylko jakość przewodów, lecz także odpowiednia ich ochrona i organizacja. Właśnie dlatego coraz częściej stosowane są oploty plecione ochraniające wiązki przewodów przed uszkodzeniami, znaczną temperaturą oraz czynnikami chemicznymi. Jednym z rozwiązań spełniających najsurowsze wymogi przemysłu jest oplot CPS4B-100-CV0 wykonany z samogasnącego poliestru PET-FR. Produkt ten jest szczególnie pożądany w sektorach: transportu publicznego i lotnictwa oraz znajduje zastosowania również w automatyce przemysłowej, budownictwie i telekomunikacji. Pleciony oplot kablowy CPS4B-100-CV0 powstał z myślą o najważniejszych zastosowaniach technicznych. Prócz wysokiej trwałości oplot ten cechuje największa z zalet, którą jest użycie samogasnącego poliestru PET-FR - przy zakresie temperatury pracy: od -50 do 150°C, który jest właściwy dla wielu typowych środowisk pracy (zewnętrznych albo w maszynach). Zakres temperatury gwarantowany jest razem z klasą palności UL94 V-0, która oznacza, że materiał nie podtrzymuje płomienia i gaśnie po usunięciu źródła ognia natychmiast. Dodatkowo oplot nie zawiera halogenków, dzięki czemu w przypadku pożaru nie wydziela toksycznych gazów i w rezultacie może być używany w zakładach produkcji lub instalacjach przemysłowych.
Najważniejsze cechy oplotu CPS4B-100-CV0:
  • Materiał: poliester samogasnący PET-FR
  • Średnica nominalna: 4 mm
  • Zakres średnic wiązek: 3-7 mm
  • Długość: 100 m
  • Kolor: czarny
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od -50 do 150°C
  • Temperatura topnienia: ok. 250°C
  • Klasa palności: UL 94 V-0
  • Certyfikaty: EN 45545-2 HL3 oraz NF F 16-101
Koniec ery hakerów? Polska buduje pancerz na dane
Marzec 2026 to czas, w którym polskie cyberbezpieczeństwo wchodzi na nowy, niespotykany poziom stanowiony przez fizykę kwantową. Narodowa infrastruktura PIONIER-Q połączyła ze sobą pierwsze węzły (Poznań, Warszawa i Kraków) za pomocą Kwantowej Dystrybucji Klucza (QKD). To nie jest futurystyczna wizja - to kompletna architektura, która ochrania dane przed zagrożeniem w postaci komputerów kwantowych - tych, których wydajność już teraz przebija dostępne rozwiązania na dodatek o nie mniej niż kilka rzędów wielkości (albo wręcz o więcej). Dla branży technologicznej Kwantowa Dystrybucja Klucza (QKD) to prawdziwa rewolucja. Jak się okazuje, każda próba przechwycenia danych zostaje natychmiast odkryta, co w rezultacie oznacza koniec ery "klasycznych" włamań do torów transmisji. W ten sposób sieć przestaje być eksperymentem naukowym, a staje się solidnym fundamentem bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności sektorów: bankowego, energetyki oraz administracji państwowej, które w ramach swojej działalności muszą obowiązkowo polegać na atestowanych rozwiązaniach. Na dodatek takich, które najlepiej, jeśli są krajowej, a nie zagranicznej myśli. I tak jest właśnie w przypadku QKD. Projekt koordynowany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) i stawia on Polskę w czołówce europejskiej inicjatywy EuroQCI. W dłuższej perspektywie czasu przekłada się to na zwiększony poziom bezpieczeństwa i realne korzyści natury ekonomicznej. Inwestując w technologie kwantowe, Polska staje się niezaprzeczalnie liderem nowoczesnych rozwiązań - takim, który nie tylko korzysta z gotowych rozwiązań, ale również sam staje się ich twórcą i eksporterem, wzmacniając własną pozycję na świecie oraz uniezależniając się technologicznie w kluczowych obszarach gospodarki.
ABB, AVT Korporacja, ASTAT, ASTOR Robotics Center, CBTG Technologie, Computer Controls, EVER Power Systems, GEMAC Chemnitz, KoMa Laser SMT, Lenze, Leuze, LINAK, OEM Automatic, Pico Technology, Pilz, RECOM Power, Skład Techniczny, Transfer Multisort Elektronik (TME), Unisystem, WObit, Wöhner
Tematyka materiału: CPS4B-100-CV0, CrossBoard 800 A, DDLS 500, PicoScope 3000E, PNOZ s50, v450
