Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 29.11.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. chillery, roboty i zawory grzejnikowe, jak również kolumny aktywne, modemy cyfrowe i oprogramowanie.
Inteligentny zawór grzejnikowy KE100 firmy TP-Link: dla wysokiego komfortu i znacznych oszczędności
Zaawansowane funkcje, dostępne w inteligentnym zaworze grzejnikowym KE100, są z jednej strony niezbędne, aby zapewnić wysoki komfort cieplny w domu, a z drugiej strony prowadzą do znaczących oszczędności. Możliwość ustawiania harmonogramów, tworzenie minutników i prosta kontrola temperatury w pomieszczeniach sprawiają, że każde miejsce w domu można z łatwością dopasować do indywidualnych potrzeb - tym bardziej, że przez opcję grupowego zarządzania można zmieniać temperaturę w wielu pokojach naraz bądź nawet ją podwyższyć gdy domownik wrócił z pracy, o ile korzysta z opcji sterowania, która bazuje na geolokalizacji. Współpracując z czujnikami i innymi urządzeniami serii Tapo, inteligentny zawór grzejnikowy, produkowany przez TP-Link, tworzy z prawdziwego zdarzenia, zgrany ekosystem smart home (nie inaczej). Prezentowany zawór błyskawicznie dostosowuje poziom grzania w środku domu w niespełna 2 s od detekcji spadku temperatury. Wyłącza również ogrzewanie przy otwartym oknie - pod warunkiem użycia czujnika otwarcia drzwi i okien T110, podczas gdy w połączeniu z czujnikami temperatury i wilgotności T310/T315 działanie KE100 staje się jeszcze lepsze.
Wyjątkowo prosty w obsłudze, inteligentny zawór grzejnikowy KE100 może być mocowany na gwincie M30x1.5 lub każdym innym - przy użyciu określonych adapterów. Jest to rozwiązanie zasilane z 2 baterii AA, które zapewniają 1 rok nieprzerwanej jego pracy. Wraz z wbudowanym wyświetlaczem LED i ochroną przed przypadkową, czy też nieautoryzowaną zmianą ustawień opisywany zawór stanowi idealną propozycję dla osób, które cenią sobie precyzyjną kontrolę, obok wymiernych oszczędności. Zapewniona jest przy tym pełnoprawna kontrola w oparciu o aplikację Tapo lub w sposób głosowy (Alexa, Google Home), niezależnie od miejsca, w którym zawór KE100 jest stosowany. W wersji KIT rozwiązania przewidziany jest dodatkowo hub, przy użyciu którego można zarządzać maksymalnie 32 głowicami, by móc zapewnić ogrzewanie w całym domu.
Inteligentny zawór grzejnikowy KE100 w wersji KIT
Wyjątkowe kolumny aktywne 4305P firmy JBL
Jest to naprawdę wyborna propozycja dla każdego miłośnika muzyki. Prezentowane kolumny pozwalają na strumieniowe przesyłanie dźwięku, którego jakość zawsze pozostaje przecudna (nie inaczej). Największa jest tu zasługa jednocalowego przetwornika kompresyjnego, który z łatwością współgra z wysokiej jakości przetwornikiem cyfrowo-analogowym o rozdzielczości 24 bitów i częstotliwości próbkowania 192 kHz, co sprawia, że 4305P to produkt dobrej klasy. Cechowane mocą wyjściową 300 W kolumny aktywne 4305P wyposażone są w takie rodzaje wejść jak: XLR/6,3 mm, TRS, Jack 3,5 mm, Toslink oraz USB. Celem zapewnienia niezawodnej i bezprzewodowej transmisji dźwięku, uwzględniony został uniwersalny interfejs Bluetooth, a obsługa takich rozwiązań jak: Google Chromecast i Apple AirPlay 2 jest z automatu wliczona. Zapewniony jest również pilot do bezprzewodowego sterowania kolumnami, a także aplikacja MusicLife, który stanowi wobec niego alternatywę. Przytoczony pilot znajduje się w zestawie. Kolumny aktywne 4305P produkcji JBL dostarczane są w wersji z wykończeniem fornirowym klasy meblowej, w kolorze orzechu naturalnego lub orzechu czarnego.
Iskrobezpieczny modem cyfrowy IMC-2X
W przypadku modemu cyfrowego IMC-2X pojęcie iskrobezpieczeństwa dotyczy miejsc, gdzie stosuje się urządzenie oraz zadania, które wykonuje. Jest to umieszczone w trwałej i odpornej na wybuchy obudowie rozwiązanie, które gwarantuje wysoce niezawodną transmisję danych na linii telefonicznej, sprawdzając się idealnie w kopalniach górniczych z wysokim stężeniem metanu - gazu, który stanowi ważne zagrożenie, nawet dla bardzo doświadczonych górników. Do zasilania iskrobezpiecznego modemu cyfrowego IMC-2X wymagane jest napięcie stałe w zakresie: 12,5-15,8 V. W czasie działania prezentowany modem pobiera maksymalnie 240 mA prądu i dla jego odpowiedniej obsługi przewidziane zostały 3 wpusty kablowe. Wchodzącą na poczet iskrobezpiecznego modemu cyfrowego IMC-2X obudowę cechuje stopień ochrony nie gorszy niż IP54. Opisywanemu produktowi przyznano w sumie 2 kategorie górnicze: M1 i M2, a jego waga to niespełna 4 kg. Wytrzymuje przy tym silniejsze wybuchy metanu - niezależnie od tego, o którą kopalnię górniczą chodzi.
Świetlna kurtyna bezpieczeństwa SF4D
Dostatecznie sztywna konstrukcja świetlnej kurtyny bezpieczeństwa SF4D stanowi o tym, że jest to wytrzymały produkt, który w dodatku cechuje się czasem reakcji wyjść sterowania na wyłączenie poniżej 10 ms. W przypadku szeregowo połączonych ze sobą kurtyn, wspomniany czas sięga 18 ms, co umożliwia korzystanie z kurtyny SF4D bliżej niebezpiecznych obszarów. Za sprawą technologii wyrównywania elementów, świetlna kurtyna bezpieczeństwa SF4D na dobrą sprawę zmniejsza różne odchylenia w osi wiązki świetlnej. Przewidziany dla tej kurtyny wskaźnik natężenia wiązki padającego światła pozwala z łatwością wyregulować tę wiązkę, a także kontrolować jej jakość kiedy kurtyna pracuje. Jeżeli znajdująca się w SF4D dioda LED w danej chwili czasu świeci się na pomarańczowo, oznacza to, że wiązka światła jest mniej, albo bardziej stabilna. Z kolei kiedy wspomniana dioda świeci się na zielono, wiązka światła jest w pełni stabilna (ponad wszelką wątpliwość).
Jednocześnie obok diod LED prezentowane są liczby: od 1 do 3 na wyświetlaczu - im wyższa z nich, tym wiązka światła jest bardziej stabilna. Na tej podstawie można dosyć szybko wykryć, jak również wyeliminować usterki spowodowane zabrudzeniami na powierzchni wykrywania, albo nieodpowiednim ustawieniem wiązki światła. Przewidziane są też wyjścia tranzystorowe PNP i NPN, a kabel dolnej pokryty nie wchodzi w skład wyposażenia kurtyny bezpieczeństwa SF4D, tak samo jak adapter oraz przewód. Nie ulega wątpliwości, że jest to produkt o stopniu ochrony IP65 lub IP67, zgodny ze specyfikacją NEMA Type 13, która tylko potwierdza wysoką odporność SF4D zarówno na pyły, jak i na wilgoć.
Oprawa oświetleniowa Linea S Track LED firmy Lena Lighting
Stworzona z myślą o przestrzeniach użyteczności publicznej oprawa Linea S Track LED łączy elegancki design z wysoką funkcjonalnością, oferując 8 rozsyłów światła, które dostosowują się do warunków. Gwarantowana jest odpowiednio niska wartość wskaźnika olśnienia (UGR), dzięki czemu oprawa ta nadaje się do wielu z miejsc w biurze lub do lokacji coworkingowych. Za sprawą błyskawicznej opcji montażu na szynoprzewodach, oprawa oświetleniowa Linea S Track LED stanowi doskonały wybór m.in. dla showroomów, lobby, obiektów handlowych oraz innych reprezentacyjnych przestrzeni. Doskonale wkomponowując się w przeróżne aranżacje i wystroje, prezentowana oprawa spełnia rosnące wymagania estetyczne i funkcjonalne, żeby z łatwością podkreślać oryginalne wnętrza muzeów, sal wystawowych, apartamentów itp. Na dobrą sprawę użytkownik może sam dokonywać zmian aranżacyjnych, po tym gdy zamontuje oprawę Linea S Track LED. Jest to niezastąpione uzupełnienie projektorów, które instalowane są w szynoprzewodach, cechowane wysoką energooszczędnością - przy minimalistycznym, a zarazem delikatnym wyglądzie. Zapewniane są 2 następujące długości oprawy Linea S Track LED: 59 cm bądź 117,5 cm - ze zróżnicowanymi optykami, umożliwiającymi dobór właściwego rozwiązania pod każdą koncepcję.
Rodzina obudów MCS dla czujników i rozwiązań IIoT
Dzięki doskonałej jakości tworzywu sztucznemu, obudowy MCS nadają się do stosowania np. w elektronice przemysłowej i budynkowych instalacjach technicznych. Tego typu obudowy, w prosty sposób, wychodzą naprzeciwko tendencjom do coraz częstszego dołączania urządzeń do sieci przemysłowych i są powszechnie stosowane również w automatyce budynkowej, bez problemu sprawdzając się na wszystkich poziomach: od prostej instalacji, aż po konserwację. Jeżeli chodzi o elektronikę przemysłową, obudowy MCS posiadają stopień ochrony IP40, albo IP65/IP67, w zależności od zastosowania. Dzięki takim elementom jak np. oryginalne zawiasy, prezentowane obudowy są niezwykle proste w użyciu i otwiera się je jak szafkę. Spełniane są przy tym najsurowsze wymogi dla budynkowych lub przemysłowych instalacji technicznych i nie tylko. Obudowy MCS można mocować na wiele sposobów - bez stosowania narzędzi.
Obudowy z serii MCS
Za sprawą dedykowanego połączenia z płytą adaptera, obudowy MCS mogą być bezpiecznie zatrzaśnięte m.in. na profilach aluminiowych, puszkach podtynkowych, masztach i ścianach, a także na szynach DIN. Gwarantowana jest również możliwość dostosowywania obudów do indywidualnych potrzeb szczególnie przy pomocy dedykowanego konfiguratora, który bierze pod uwagę m.in. stopnie ochrony IP, rozmiary, kolory oraz warianty pokrywy. Ukośna krawędź obudów MCS pozwala na wyjątkowo bezpieczny montaż płytki PCB niemal poziomo, podczas kiedy wstępnie zmontowane złącza wsuwa się przez zadane otwory. I jeszcze wysoka ścianka boczna - bez niej dobre uszczelnienie obudów MCS nie miałoby miejsca, nie mówiąc, że całą powierzchnię podstawy można przeznaczyć na płytki PCB dla przemysłowych aplikacji.
Obudowy z serii MCS
System zarządzania energią AIFLO
Wykonywane przez system zarządzania energią AIFLO pomiary zużycia energii prowadzone są co 15 minut - nie rzadziej. W czasie rzeczywistym system ten zbiera informacje z liczników energii elektrycznej oraz poddaje analizie wszelkie faktury za prąd. Dzięki temu, można łatwo określić faktyczne poziomy zużycia energii i dokonać jej optymalizacji w zakładach produkcji. Mając przyznany dostęp do systemu zarządzania energią AIFLO, istnieje sposobność wglądu, żeby obejrzeć m.in. profil dobowo-godzinowy z informacjami o wartościach mocy czynnej lub biernej oraz energii oddawanej do sieci z instalacji OZE. W sytuacji gdy zostaje przekroczony zadany poziom mocy lub następuje pobór energii biernej, przytoczony system zwraca alerty, co bez wątpienia, w sposób zasadny, redukuje koszty związane z produkcją i pozwala zadbać o efektywność energetyczną - na poziomie całego przedsiębiorstwa. Dostarczane są również bieżące informacje na temat różnych, kluczowych parametrów dystrybucji - nie wspominając o faktycznym zużyciu energii. Niewątpliwym atutem systemu zarządzania energią AIFLO jest jego intuicyjna obsługa, która jest o tyle prosta , że wykresy zużycia energii pokazywane są w różnych jednostkach czasu, w zależności od preferencji użytkownika korzystającego z AIFLO.
ABB, ATUT, AVT Korporacja, FANUC, HOBO SYSTEMS, JBL, Keyence, Lena Lighting, Open Mind Technologies, Panasonic, Phoenix Contact, Rittal, SIMECH, TP-Link,,Transfer Multisort Elektronik (TME), Valmet, Winmate
Tematyka materiału: 4305P, G-WIN IP67, IMC-2X, KE100, M-2000iA/2300, MCS
