Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 7.08.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. panele webowe, terminale, wentylatory, zasilacze, automaty montażowe i falowniki.
Terminal mobilny Unitech HT730 Plus
W dynamicznych środowiskach logistycznych kluczowymi są: niezawodność i komfort pracy. Unitech HT730 Plus to oryginalny terminal mobilny, odpowiadający na wszystkie te potrzeby, oferując rozwiązania, które usprawniają codzienną pracę. Prezentowane rozwiązanie operuje na systemie operacyjnym Android 14 (z możliwością aktualizacji do wersji 16), a jego "sercem" jest procesor Qualcomm Snapdragon 4490 wspierany przez 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci Flash UFS, dzięki czemu bez problemu obsługuje wymagające aplikacje, gwarantując płynne oraz stabilne działanie przez cały dzień. Jednym z istotnych atutów produktu jest długi czas pracy baterii - można używać je ponad 20 godzin na jednym naładowaniu. Umieszczona pod kątem 30° głowica skanująca sprawia, że terminal Unitech HT730 można sobie bardzo łatwo ułożyć w dłoni. Bezpośrednio nad głowicą jest zamocowana kamera, przez co użytkownik ma możliwość skanowania kodów i robienia zdjęć, bez konieczności zmiany chwytu i odkładania urządzenia. Dla podmiotów operujących w trudnych warunkach dostępna jest również wersja Cold Storage, przeznaczona do pracy w chłodniach oraz mroźniach, a specjalna konstrukcja zapobiega kondensacji pary wodnej, zapewniając niezawodne działanie w każdej sytuacji.
Ograniczniki przepięć LAN Ethernet z serii RSP-1M
Firma Relpol oferuje nową serię ograniczników przepięć do sieci LAN Ethernet, którą nazwał RSP-1M. Urządzenia tej serii zostały opracowane z myślą o ochronie portów Gigabit Ethernet i okablowania strukturalnego zarówno przed przepięciami indukowanymi, jak i przed udarami piorunowymi. Znajdujące się w ofercie producenta warianty obejmują modele jedno-, cztero- i ośmiotorowe, pozwalające na dopasowanie rozwiązań do wielkości i architektury chronionej instalacji.
Model RSP-1M1-DIN
Jednotorowy ogranicznik LAN.
Ogranicznik przepięć RSP-1M1-DIN
Najważniejsze cechy:
  • Obsługiwane szybkości transmisji: 10, 100 lub 1000 Mb/s
  • Ochrona dwupoziomowa (GDT+TVS)
  • Nominalny prąd wyładowczy (8/20 µs): 2,5 kA
  • Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA
  • Prąd udarowy (10/350 µs): 1 kA
  • Czas reakcji: poniżej 1 ns
  • Poziom strat: poniżej 3 dB
  • Kompatybilność z CAT5, CAT5E, CAT6 i CAT6A
  • Montaż na szynie DIN
  • Obudowa ekranowana - uziemienie poprzez szynę DIN
Zastosowania:
  • Przemysłowe i obiektowe instalacje LAN
  • Rozdzielnice automatyki
  • Systemy teleinformatyczne wymagające montażu modułowego
Model RSP-1M4-W
Czterotorowy ogranicznik LAN.
Ogranicznik przepięć RSP-1M4-W
  • Straty sygnału: poniżej 3 dB
  • Obudowa ekranowana z uziemieniem śrubowym
  • Montaż ścienny lub szafowy
  • Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61643-21
Zastosowania:
  • Szafy serwerowe
  • Punkty dystrybucyjne LAN
  • Infrastruktura przemysłowa wymagająca ochrony wielu torów transmisyjnych
RSP-1M8-W
Ośmiotorowy ogranicznik LAN.
Ogranicznik przepięć RSP-1M8-W
  • Kompatybilność z CAT6 i CAT6A
  • Montaż w szafach obiektowych i serwerowych
Zastosowania:
  • Centralne punkty dystrybucyjne
  • Przemysłowe sieci LAN
  • Rozbudowane systemy transmisji danych
Nowe ograniczniki przepięć LAN Ethernet z serii RSP-1M
Automaty montażowe z serii MR40
Jest tu mowa o maszynach wyposażonych w ruchome ramiona, które w zależności od wersji zawierają po osiem (MR40LP) lub dwanaście (MR40L) głowic montażowych. Zarówno typowy chipshooter (MR40L), jak też i automat do elementów mieszanych (MR40LP) dają możliwość montażu elementów elektronicznych o wielkościach: od 01005 do 5x5 cm, z czego ostatni z wymienionych zapewnia sposobność obsługi elementów o wysokości do 2,5 cm. Maszyny z prezentowanej serii pozwalają na indywidualne konfigurowanie wyposażenia, co przekłada się na bardzo dokładnie dopasowanie do potrzeb produkcji.
Najważniejsze cechy serii MR40:
  • Silniki liniowe czwarte generacji
  • Indywidualne wyposażenie
  • Liczba podajników 8 mm: do 120 sztuk
  • Zaawansowany system wizyjny
  • Standardowy rozmiar płytki PCB: 70×51cm
  • Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego
Specyfikacja techniczna automatów:
Przykładowy automat montażowy z serii MR40
Monitor drgań VKV021
Monitor VKV021 oferowany przez ifm electronic zapewnia stałe, niezawodne monitorowanie drgań, zgodnie z normą ISO 10816, oraz funkcjonuje w przedziale częstotliwości: 10-1000 Hz. Zakres pomiarowy podzespołu wynosi: 0-25 RMS mm/s, a wskazanie pomiaru jest dostępne na wyjściu NC DC PNP. Dodatkowo napięcie pracy obejmuje wartości: 18-32 V DC, obudowa ma stopień ochrony IP67 oraz przewidziano dogodną regulację punktu przełączania poprzez dwa proste w obsłudze pierścienie regulacyjne.
  • Komponent zgodny z normą ISO 10816
  • Napięcie pracy: 18-32 V DC
  • Wyjście NC DC PNP
  • Wyjście analogowe: 4-20 mA
  • Zakres pomiarowy: 0-25 RMS mm/s
  • Zakres częstotliwości: 10-1000 Hz
  • Stopień ochrony: IP67
  • Połączenie wtykowe M2 oraz mechaniczne M8×1,25
Seria falowników VACON 20
Mimo niewielkich wymiarów, falowniki VACON 20 pomagają zwiększyć wydajność systemu i jego opłacalność. Nadzwyczaj sprawny montaż oraz konfiguracja zapewnione są dzięki łatwo dostępnym zaciskom, integralnemu montażowi na szynach DIN i narzędziu umożliwiającemu kopiowanie parametrów eksploatacji. Dodatkowo do sterowania urządzeniami stosowany jest interfejs RS-485, a dzięki modułom rozszerzeń jest możliwość podpięcia się do praktycznie każdego rodzaju magistrali komunikacyjnej, m.in. Profibus DP, CANOpen, DeviceNet, Profinet We/Wy, EtherCAT, Modbus TCP/IP oraz Ethernet IP.
Dostępne napięcia zasilania i zakresy mocy:
  • 115 V (0,25-1,1 kW)
  • 208-240 V (0,25-2,2 kW)
  • 3x 208-240 V (0,25-11 kW)
  • 3x 380-480 V (0,37-18,5 kW)
Kluczowe cechy i korzyści:
  • Indywidualne, niestandardowe sterowanie - dzięki wbudowanej funkcjonalności PLC
  • Zoptymalizowana wydajność w wymagających środowiskach - dzięki dedykowanemu układowi chłodzenia pasywnego
  • Smukła konstrukcja - montaż możliwy tam, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona
  • Obsługa silników asynchronicznych oraz synchronicznych z magnesami trwałymi
  • Funkcja optymalizacji sterowania przepływem - dla automatyki budynkowej
  • Wybrane zastosowania: ruch pionowy, pakowanie, transport materiałów i sterowanie przepływem w różnych procesach przemysłowych
Oprawki tokarskie EWS
Oprawki EWS przeznaczono do współczesnych tokarek CNC i centrów tokarsko-frezarskich. Każdy z elementów charakteryzuje się należytą sztywnością i jakością wykonania oraz także odpowiednio długą żywotnością, co przekłada się na stabilny proces obróbki oraz doskonałą jakość powierzchni, tym bardziej, że zaistniały z myślą o maksymalnej wydajności produkcji, niezawodności oraz kompatybilności z najpopularniejszymi interfejsami maszyn.
  • Stabilne mocowanie - nawet przy wymagających parametrach skrawania
  • Pełna minimalizacja drgań
  • Dostatecznie długa żywotność
  • Technologie zwiększające wydajność i bezpieczeństwo procesów obróbczych
  • Szeroki wybór oprawek napędzanych statycznych i oprawek narzędziowych
  • Autorski system szybkiej wymiany narzędzi
Przykładowa oprawka tokarska EWS
Uniwersalny wskaźnik sygnałowy ITP14
Uniwersalny wskaźnik sygnałowy ITP14 wyposażony jest w wyjście cyfrowe i konfigurowalne wejście analogowe służące do podłączania wielu czujników oraz przetworników. Sterowany mikroprocesorem wskaźnik nadaje się do szybkiego oraz w pełni wygodnego projektowania systemów wizualizacji dla szeregów zastosowań - np. dostawcy wody. Może służyć zarówno jako dodatkowy prezenter mierzonych wartości, jak i podzespół składowy złożonego systemu wizualizacji. Obecne w uniwersalnym wskaźniku sygnałowym ITP14 konfigurowalne wejście analogowe może być ustawione na sygnały: napięciowe (0-10 V i inne) albo też prądowe (4-20 mA i inne). Przed wyświetleniem wartości sygnał wejściowy jest odpowiednio skalowany, i w razie potrzeby można go filtrować. Przewidziano również funkcję pierwiastka kwadratowego, a wyjście tranzystorowe NPN może sterować obciążeniem do 42 V / 200 mA, co pozwala na stosowanie sterowania ON/OFF. Wyjście to może również spełniać rolę wyjścia alarmowego. Uniwersalny wskaźnik sygnałowy ITP14 obsługuje także funkcję alarmu. Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wskaźnik zaczyna migać z częstotliwością około 2 Hz, kiedy wartość procesowa przekroczy, na dobrą sprawę, wartości zadane. Produkt wymaga zasilania napięciem stałym: 24 V. Obudowa wskaźnika ma stopień ochrony IP65 i przystosowana jest do pracy w zakresie temperatury otoczenia: od -40 do 60°C.
Advantech, Akyga, akYtec, Alfa Electric, AVT Korporacja, ASTAT, Automation24, Danfoss, Elmark Automatyka, EWS Weigele, F&F Filipowski, ifm electronic, ITA, Koncept-L, ORNO, Relpol, Sabur, SMT-TECH, Trotec, Unitech
Tematyka materiału: AK-C1-500, ALFATORR0600B, PCD7.D410VT5F, PcVue 17, Spotcool PT 2700 SP, VACON 20
