Ventbot - lokalny sterownik do wentylacji domowej
Czy masz pokoje w swoim domu, w których zimą jest chłodniej niż w innych pokojach? Lub, jeśli masz klimatyzację, czy któreś pokoje nie są cieplejsze niż inne pokoje latem? Często zdarza się to w pomieszczeniach najbardziej oddalonych od centralnej dmuchawy klimatyzatora lub nagrzewnicy pieca (w przypadku ogrzewania ciepłym powietrzem). Jednym z rozwiązań jest dołożenie w pomieszczeniu wentylatorów wspomagających, które montuje się u wylotu instalacji w pomieszczeniach.
Tematyka materiału: sterownik do wentylacji domowej, Home Assistant, Wi-Fi, ESP32C, BMP28, ESP32-DevKitC V4, Arduino, ESP32-WROOM-32D
