Niezwykle przydatne narzędzie «Assembly Assistant» na platformie Altium 365
Jest to prosty w obsłudze asystent montażu, który wspiera z łatwością ręczny montaż podzespołów na płytkach PCB na bazie interakcji pomiędzy specyfikacją materiałową projektu, a widokami 2D/3D na ekranie. Łącząc ze sobą te 2 powiązane źródła danych, istnieje możliwość szybkiej i wprawnej realizacji czynności powiązanych z manualnym lutowaniem płytek PCB - przy zachowaniu staranności wykonania przez osoby, które na co dzień są z tymi płytkami "za pan brat".
W wielu przypadkach ręczne lutowanie płytek PCB okazuje się być o wiele bardziej wskazaną formą produkcji gotowych rozwiązań elektronicznych. Zasadniczo przy tego rodzaju montażu wymagane jest uprzednio wydrukowanie dokumentacji projektowej, a po rozłożeniu każdego z podzespołów na płytce związane z nimi pozycje skreślane są z rachunku BOM. Na dłuższą sprawę jest to jednak męczące - należy bowiem stale spoglądać, tam i z powrotem, pomiędzy oznaczeniami referencyjnymi z BOM, a tymi na papierowych wydrukach, żeby mieć pewność, że podzespoły znajdują się we wskazanych miejscach. Niektórzy monterzy otwierają projekty płytek PCB w środowisku Altium Designer, aby ułatwić sobie zadanie. Lecz i to nie rozwiązuje całkowicie problemu, ponieważ trzeba klikać na określone widoki tych płytek i równocześnie spoglądać na ich dokumentację. Przewracanie papierowych wydruków oraz posługiwanie się oprogramowaniem CAD jedną ręką, podczas kiedy w drugiej trzyma się pęsetę lub lutownicę, jest niewydajne, czasochłonne i prowadzi do szeregu błędów.
Przykładowy widok okna narzędzia "Assembly Assistant"
Dla zasadniczej eliminacji problemów, które opisano, w platformie Altium 365 uwzględniono dedykowane narzędzie, nazwane "Assembly Assistant". W ramach okna, które otwiera się po uruchomieniu tego narzędzia, ukazuje się lista materiałów zawierająca wszystkie podzespoły potrzebne do zmontowania płytki PCB - przy możliwości szybkiego przejścia od komponentu do widoków tej płytki. W ten sposób można natychmiast zobaczyć, gdzie dany podzespół ma zostać umieszczony oraz można go oznaczyć, pominąwszy inne elementy, kiedy wykonywany jest montaż. Ze względu na całkowitą integrację z przestrzenią roboczą na platformie Altium 365, w przypadku wszelakich zmian w projektach płytek PCB, ich najnowsze wersje znajdują natychmiast odzwierciedlenie w rachunku BOM - żaden podzespół nie jest przez to pomijany, a nawet jest na swoim miejscu, i narzędzie "Assembly Assistant" ten fakt zawsze potwierdza.
Więcej informacji pod adresem: resources.altium.com
Firma: Altium
Tematyka materiału: Altium, Assembly Assistant, asystenci programowi, montaż ręczny, płytki PCB, projektowanie płytek PCB
altium.com
