Cyfrowa stacja lutownicza JBC CDB z rączką T245
Stacja JBC CDB przeznaczona jest do kluczowych zastosowań elektronicznych, takich jak: montaż, serwis i prace produkcyjne. To rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o współpracy z rączką T245, która zapewnia pełną kontrolę nad procesem lutowania i komfort pracy, niezależnie od tego, czy są to elementy przewlekane, czy większe pola lutownicze. Zastosowanie w pełni wydajnego, autorskiego systemu lutowniczego JBC przekłada się na: szybkie nagrzewanie, stabilne utrzymanie temperatury oraz wysoką jakość połączeń. Stacja CDB uwzględnia również zaawansowane zarządzanie energią, obejmujące tryby uśpienia oraz hibernacji, które automatycznie redukują temperaturę podczas bezczynności. Pozwala to w praktyce wydłużyć żywotność grotów służących do lutowania i ograniczyć w ten sposób ich zużycie, co ma znaczenie w środowiskach produkcji, jak również w serwisach zajmujących się naprawą urządzeń przenośnych, w tym smartfonów i tabletów cenionych producentów.
Znajdujący się w stacji CDB ekstraktor grotów pozwala na szybką, wygodną oraz bezpieczną wymianę wkładów - bez wykorzystywania w tym celu dodatkowych narzędzi. Jest to produkt kompatybilny z minimum 150 grotami serii C245 o różnej geometrii, dzięki którym narzędzie może zostać z łatwością przystosowane do konkretnego zadania lutowniczego. Jak wszystkie kompaktowe stacje JBC, model CDB wyposażony jest w rozbudowany konfigurator, taki który umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz charakteru procesu. Co istotne, zapewniona jest precyzyjna, cyfrowa regulacja temperatury i dodatkowo spełniane są wymogi branżowe w kwestii wyładowań elektrostatycznych (ESD). Zatem stacja JBC CDB umożliwia pracę z komponentami "delikatnymi", wrażliwymi na ładunki elektryczne, np. mikrokontrolerami, gwarantując ich całkowitą ochronę przed uszkodzeniami oraz wysoką jakość i powtarzalność procesu lutowania nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach.
Specyfikacja techniczna cyfrowej stacji lutowniczej JBC CDB:
  • Moc znamionowa: 130 W
  • Cyfrowa regulacja temperatury
  • Maksymalna temperatura pracy: 450 °C
  • Rezystancja uziemienia grota lutowniczego: poniżej 2 Ω
  • Napięcie grota względem uziemienia: poniżej 2 mV RMS
  • Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: 10-50 °C
  • Wymiary: 17,6×17×14,5 cm
  • Ciężar: 3,15 kg
Więcej informacji tutaj oraz na filmie pod zdjęciami.
Firma: Grupa RENEX
Tematyka materiału: cyfrowe stacje lutownicze, groty lutownicze, JBC CDB, rączka T245, RENEX, stacje lutownicze
sklep.renex.pl
