Topnik INDIUM WF-9942
INDIUM WF-9942 to wysokiej klasy topnik "no clean" produkowany na bazie alkoholu, niewymagający usunięcia z płytek PCB po zakończeniu procesu lutowania. Topnik ten spełnia wymagania normy J-STD-004 - nadając się do lutowania tak ołowiowego, jak i bezołowiowego jako materiał typu ORL0 o obniżonej aktywności halogenkowej. Dzięki licznym, pożądanym właściwościom, INDIUM WF-9942 może być stosowany zarówno przy montażu komponentów przewlekanych (THT), jak i elementów powierzchniowych (SMD), co czyni go rozwiązaniem do użycia na różnych etapach produkcji elektroniki.
Topnik INDIUM WF-9942 zyskuje bardzo korzystne wyniki w testach: SIR (Surface Insulation Resistance) i ECM (Electrochemical Migration) prowadzonych zgodnie z normami: J-STD-004 oraz GR-78. W skład produktu nie wchodzi kalafonia, a jego dokumentacja wskazuje na pełną kompatybilność z popularnymi wykończeniami powierzchni płytek PCB, takimi jak:
  • HASL (Hot Air Solder Leveling - wyrównywanie powierzchni płytki lutowiem za pomocą gorącego powietrza)
  • Immersion Silver (powłoka srebra nanoszona chemicznie),
  • ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold - chemiczne niklowanie z warstwą złota),
  • OSP (Organic Solderability Preservative - organiczna powłoka chroniąca powierzchnię miedzi).
Jednocześnie topnik charakteryzuje się bardzo niskim poziomem powstawania kulek lutowia, co sprzyja tworzeniu "czystych", estetycznych połączeń. Produkt może być stosowany m.in. z wybranymi stopami bezołowiowymi (np. SAC305, SAC105 lub SAC0307), a także ze stopami cynowo-miedzianymi, które nie zawierają związków srebra. W ten sposób topnik INDIUM WF-9942 znajduje zastosowania w wielu obszarach montażu elektroniki - nawet wtedy, kiedy w użyciu są również standardowe stopy ołowiane - w tym: Sn63Pb37 i Sn60Pb40. Szczególnie dobrze sprawdza się on, kiedy naprawiane są urządzenia, zapobiegając pojawianiu się w nich defektów, których nie widać "gołym okiem". Wysoka stabilność chemiczna topnika przekłada się na powtarzalność procesów technologicznych. Zdecydowanie to produkt je wspierający z naciskiem na jakość, powtarzalność oraz stabilne parametry pracy, istotne z punktu widzenia aplikacji takich jak: serwis układów BGA i produkcja o zwiększonych wymogach, obejmująca przede wszystkim sektor elektroniki przemysłowej, motoryzację i telekomunikację.
Więcej informacji pod adresem: renex.pl
Firma: Grupa RENEX
Tematyka materiału: Indium, INDIUM WF-9942, no-clean, RENEX, stopy bezołowiowe, topniki
renex.pl
