Koszyk na baterie z klapką i włącznikiem
W ofercie firmy Aksotronik możemy znaleźć bardzo ciekawy koszyk na baterie.
Koszyk mieści trzy baterie lub akumulatorki AA (popularne zwykłe paluszki R6) ukryte pod klapką z zatrzaskiem. Wyposażony jest on w suwakowy wyłącznik zasilania. Całość ma średnicę 70 mm i wysokość 18 mm.
W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionych koszyków, ten nie jest przeznaczony do schowania w obudowie, ale stanowi jej element widoczny z zewnątrz. Jego formę na pewno docenią wszyscy entuzjaści elektroniki, ponieważ nie wymaga precyzji przy wykonywaniu dużego otworu w obudowie. Chyba każdy hobbysta zderzył się z problemem wykonania dużego, estetycznego otworu w obudowie do montażu wyświetlacza czy głośnika. Znane są technologie polegające na wierceniu małych otworków "po obwodzie", a następnie żmudnym szlifowaniu otworu. Tak naprawdę bez dostępu do odpowiedniego zaplecza warsztatowego jest to bardzo żmudne i czasochłonne. Producent wykonał "flanszę" maskującą: otwór może być "kanciasty" w zakresie 5 mm, a dla użytkownika zostanie to zasłonięte estetycznym, białym elementem (na ilustracji przerywaną brązową linią zaznaczony jest kształt otworu, a czarną krawędź, która będzie widoczna dla użytkownika.
Koszyk świetnie sprawdzi się przy wszelkich układach DIY, gdzie pozwoli bardzo znacząco podnieść estetykę i nadać obudowie wykonywanej nawet podstawowymi ręcznymi narzędziami profesjonalny wygląd. Dodatkowo napięcie z trzech "paluszków" bardzo dobrze pasuje do wszelkich układów mikroprocesorowych.
Tematyka materiału: montaż, koszyk na baterie, zasilanie
www.aksotronik.com.pl
