Najważniejsze cechy pieca do lutowania rozpływowego JUST SOLDER 460:
- Niezależne lutowanie próbek i prototypów - bez blokowania maszyn linii seryjnej, z zachowaniem powtarzalnej jakości
- Kompaktowa forma stołowa - bez konieczności stosowania odciągu, chłodzenia czy specjalnego zasilania
- Prosta obsługa - brak potrzeby szkolenia, dołączona instrukcja
- Możliwość delikatnego usuwania i ponownego wykorzystania komponentów
- Sposobność śledzenia procesu - funkcja zapisywania krzywych lutowniczych wspomaga proces dokumentowania lutowanych zespołów
- Atrakcyjna wydajność pracy - pełny cykl lutowania zużywa tylko 0,25 kWh energii
Specyfikacja techniczna:
- Maksymalny pobór mocy: 1,75 kW
- Poziom hałasu: do 70 dB
- Maksymalny rozmiar formatki: 46×20,5×10 cm lub 38,5×26,5×10 cm
- Maksymalna waga formatki: 3 kg
- Temperatura procesu: od 165 do 240°C
- Chłodzenie powietrzem
- Dotykowy interfejs HMI o przekątnej 4,3"
- Wbudowany interfejs USB
- Zalecane użycie bezpiecznika 10 A
- Napięcie zasilania: 208-240 V AC (50/60 Hz)
- Wymiary: 59×54×35 cm
- Waga: 25 kg
- Wyposażenie dodatkowe: podpory do płytek dwustronnych, narzędzie naprawcze BGA i QFP oraz kolejny czujnik temperatury
- W zestawie dostępny jest przewód przyłączeniowy CEE 7/4 Schuko o długości 2,5 m
Więcej informacji tutaj oraz na poniższym filmie.
