Wykonany w technice MEMS rezonator WMRAG32K76CS1C00R0 firmy Murata Manufacturing
Jest to element pisany wielu zastosowaniom: od zegarków do precyzyjnej aparatury. Wysoka stabilność rezonatora jest jego zasadniczym wyróżnikiem.
Wspomniany rezonator cechuje się zadowalającą tolerancją częstotliwości i stałą charakterystyką temperaturową, która wyklucza konieczność używania podzespołów korygujących jego działanie. Napięcie zasilania 3 V w zupełności wystarcza do stabilnej pracy WMRAG32K76CS1C00R0. Wszystko to przy zastępczej rezystancji szeregowej rezonatora (ESR) równej 75 kΩ, jego starzeniu na poziomie ±3 ppm/rok i wymiarach: 0,95×0,6 mm - mniej niż jedna podziałka linijki. Obudowę elementu stanowi model CSP. Rezonator należy powierzchniowo przylutować (SMD). Nie są w nim obecne organiczne substancje. Mała waga rezonatora tylko ułatwia jego stosowanie. M.in. aplikacje przemysłowe oraz systemy oświetlenia są WMRAG32K76CS1C00R0 dedykowane. Zakres temperatury pracy elementu jest standardowy.
Schemat wymiarowy rezonatora WMRAG32K76CS1C00R0
Specyfikacja rezonatora WMRAG32K76CS1C00R0:
  • Nominalna częstotliwość drgań: 32,768 kHz
  • Tolerancja częstotliwości: drgań ±20 ppm
  • Częstotliwościowe przesunięcie temperaturowe: od -150 do 10 ppm
  • Zastępcza rezystancja szeregowa (ESR): 75 kΩ
  • Pojemność obciążenia (CS): 8 pF
  • Wewnętrzna pojemność obciążenia (CL): 6,9 pF
  • Starzenie: maksymalnie ±3 ppm/rok
  • Napięcie zasilania: 3 V
  • Zakres temperatury pracy: od -30 do 85°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55 do 125°C
  • Wymiary: 0,95×0,6 mm
  • Waga: 0,4 mg
  • Montaż: powierzchniowy (SMD)
Download icon Dokumentacja rezonatora WMRAG32K76CS1C00R0
Firma: Murata Manufacturing
Tematyka materiału: ESR, MEMS, Murata Manufacturing, SMD, rezonatory elektroniczne, WMRAG32K76CS1C00R0
murata.com
