Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 26.06.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, kamery, rozgałęźniki, zasilacze oraz anteny, roboty, panele HMI i przetwornice.
Liczący osiem portów niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet o symbolu LGS108P
Niezarządzalny przełącznik LGS108P pozwala przekształcić dowolne ścieżki danych lokalnej sieci przewodowej w "superautostrady informacyjne". Innymi słowy oznacza to podwyższenie wydajności przesyłania plików do serwerów sieciowych, a funkcja Power-over-Ethernet (PoE) pozwala na doprowadzenie zasilania do urządzeń peryferyjnych, bez korzystania z gniazdek. W ramach niezarządzalnego przełącznika LGS108P oferowana szybkość transmisji bez trudu zwiększa możliwości przesyłania plików o dużej przepustowości bez najmniejszych zakłóceń. Obsługa standardu PoE umożliwia szybsze i tańsze wdrażanie systemów sieciowych, takich jak: dostęp bezprzewodowy, telefonia IP czy rozwiązania do nadzoru wideo, bez konieczności instalowania oddzielnych zasilaczy dla poszczególnych urządzeń. Jest to gwarantowane przy łatwym rozszerzeniu sieci biurowej, dzięki instalacji urządzenia na zasadzie "Plug and Play". Nie zapomniano przy tym o priorytetyzacji ruchu QoS, która daje pierwszeństwo określonym urządzeniom lub działaniom, aby zapewnić utrzymanie przepustowości danych o znaczeniu krytycznym, jak również zapewnione są porty z funkcją automatycznego wykrywania celem automatycznej optymalizacji szybkości dla każdego urządzenia, które podłączone zostało do sieci i mniej lub bardziej aktywnie w niej operuje (w znaczeniu przesyłania porcji danych).
Sześcioosiowy robot współpracujący ReBeL
ReBeL to lekkość. ReBeL to prostota. ReBeL to przemyślana konstrukcja. W świecie robotyki istna rewolucja. Rozwiązanie, które cechuje się kompaktowymi wymiarami, rozwija firma igus i wytwarza na pełną skalę. Szczególnie dobrze prezentowany robot sprawdza się, gdy mowa jest o automatyce przemysłowej. Jego aplikacje dotyczą zastosowań opartych na współpracy i zdecydowanie to produkt, który można szalenie prosto zintegrować z dowolnymi procesami. Dodatkowo ReBeL obsługuje interfejsy takie jak: Modbus i TCP/IP, jak też kompatybilny jest z ROS, Pythonem, środowiskiem LabView czy pozostałymi narzędziami. To robot przeznaczony zwłaszcza dla małych lub średnich przedsiębiorstw. Nadaje się on do zadań kontroli jakości, automatyzacji laboratoryjnej oraz procesów montażowych, stanowiąc idealny wybór dla tych, którzy pragną wydajnego, a zarazem elastycznego i ekonomicznego rozwiązania do szeroko rozumianej automatyzacji.
Specyfikacja techniczna:
  • Udźwig maksymalny: 2 kg
  • Zasięg ramienia: 66,4 cm
  • Powtarzalność: ±1 mm
  • Maksymalne tempo pracy: 7 podniesień na minutę
  • Prędkość liniowa: do 0,2 m/s
  • Maksymalna prędkość kątowa: 45°/s
  • Możliwość programowania na komputerze z systemem operacyjnym Windows (iRC)
  • Ciężar: 8,2 kg
  • Maksymalny pobór mocy: 288 W
  • Zakres temperatury pracy: 0-40°C
Antena 2J6701BC5F-M18x1-SP-C419N
Szukasz niezawodnej anteny do zastosowań w systemach nawigacji satelitarnej? Jeśli tak, to koniecznie wypróbuj model 2J6701BC5F-M18x1-SP-C419N od firmy 2J Antennas. To nieduża antena stworzona z myślą o zastosowaniach wymagających wysokiej, czy wręcz najwyższej precyzji pozycjonowania. Ten produkt sprawdza się znakomicie m.in. w geodezji i rolnictwie precyzyjnym, a także w bezzałogowych statkach powietrznych i systemach autonomicznych, które wykorzystują techniki korekcji: RTK i PPP.
Co wyróżnia antenę 2J6701BC5F-M18x1-SP-C419N?
  • Równoczesna obsługa pasm częstotliwości: L1, L2 oraz L5
  • Obsługiwane systemy: GPS (L1C, L2C, L5), GLONASS (L1OF), BeiDou (B1, B2a), Galileo (E1, E5a), QZSS (L1C, L2C, L5), IRNSS (L5) i SBAS (L1).
  • Impedancja wejściowa 50 Ω
  • Wbudowany filtr, który wycina zakłócenia z pobliskich pasm (np. sieci komórkowych LTE/5G czy Wi-Fi), chroniąc odbiornik przed przesterowaniem
  • Obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Zysk energetyczny 28 dB
  • Prosty montaż (przy użyciu śruby 1,8 cm)
Kamera O3D313 do pomiarów odległości metodą czasu przelotu (ToF)
Przy użyciu kamery O3D313 pomiary odległości realizowane są przy zastosowaniu wiązki IR, która wywodzi się z wewnętrznego źródła generacji. Jest to rozwiązanie służące szczególnie do określania poziomów lub objętości obiektów, takie, co pozwala wyznaczyć siatkę punktów w przestrzeni, a przez to warunkuje spełnienie zadanych celi. Pomiary odległości realizowane metodą czasu przelotu (ToF) są jednymi z obiektywniejszych i ze względu na niezależność od geometrii powierzchni zalecanymi w zakresie dopuszczonym przez warunki pracy. Wszystkie decydujące dane, w tym dane pomiarowe, przesyłane są z kamery O3D313 poprzez interfejs Ethernet, który w praktyce służy też do konfiguracji produktu. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach, mając do zaoferowania rozdzielczość obrazu: 352×264 px oraz kąty widzenia 60°×45° (są to kąty o wartościach znamionowych - bez uwzględnienia korekcji zniekształceń). Do bezpośredniej realizacji pomiarów odległości stosowana jest jedna wiązka podczerwieni o długości fali 850 nm. Średni pobór prądu wynosi 420 mA (szczytowo 1,6 A), przy napięciu zasilania: 20,4-28,8 V. Z pewnością ważny jest także zasięg działania - zawiera się on w przedziale: 30 cm-8 m. Kamera, o której tutaj mowa pozwala na realizację pomiarów względem obiektów o wymiarach powyżej: 20×20 cm. Obiekty te powinny znajdować się całe w polu widzenia kamery. Odległość między kamerą, a nimi należy dobrać w granicach błędu pomiarowego. W miejscu pracy kamery należy zadbać by nie było wpływu źródeł oświetlenia zewnętrznego. Należy także unikać "niczym ognia" przezroczystych osłon, które rozpraszają wiązki podczerwone oraz zadbać o dobór miejsca instalacji O3D313, ażeby obiektyw kamery nie był zbyt często zabrudzony. Jest to podzespół, który działa w temperaturze otoczenia: od -10 do 50°C, równocześnie cechowany przez 3 stopnie ochrony: IP65, IP67 i IP69K. Produkt, którego obsługa odbywa się za pośrednictwem wybranych narzędzi producenta, niewrażliwy na oświetlenie z zewnątrz do wartości 8000 lx, instalowany jest szybko i sprawnie, przy czym połączenia kablowe należy zabezpieczyć przed przenoszeniem naprężeń na urządzenie oraz złącza w nim dostępne (absolutnie i koniecznie, nie inaczej).
Kamera O3D313
Rozgałęźnik linii transmisyjnej wRS485EXTB.201
Niniejsze rozwiązanie służy do bezpośredniego rozdzielania 2 linii transmisyjnych standardu RS-485. Wszystkie pakiety danych na wejściu rozgałęźnika wRS485EXTB.201 przekazuje się w niezmienionej postaci, a prócz tego zagwarantowane jest dwukrotne zwiększenie długości magistrali razem z podwyższeniem liczby obsługiwanych urządzeń. Zapewnione jest również niezakłócone współdziałanie ze znaczną gamą urządzeń. Tym oto sposobem rozgałęźnik linii transmisyjnej wRS485EXTB.201 znajduje swoje zastosowania m.in. w liniach transmisyjnych automatyki przemysłowej, dla lepszej jakości transmisji, niwelowania zakłóceń i zwiększenia odporności na wszelkiego rodzaju awarie sieci transmisyjnej.
Najważniejsze cechy:
  • Rozdzielenie linii transmisyjnej w standardzie RS-485
  • Napięcie zasilania: 22-26 V
  • Obsługa do 128 urządzeń na magistrali wyjściowej
  • Sposób montażu: na szynę DIN
  • Waga: 64 g
  • Wymiary: 3,56×8,97×6,22 cm
Zasilacz buforowy CBI6012A
W chwili zaniku napięcia sieciowego zasilacz buforowy CBI6012A pozwala czerpać energię z podpiętej baterii. Rozwiązanie gwarantuje zachowanie kontroli nad procesem jej ładowania i rozładowania, co w efekcie rozszerza jej żywotność, a przy okazji gwarantuje stabilną pracę obciążeń wyjściowych. W ramach urządzenia dostępne są diody sygnalizacyjne LED razem z wyjściami przekaźnikowymi. Dodatkowo komunikacja odbywa się w oparciu o protokoły takie jak: MODBUS TCP, SNMP bądź HTTPS, nie mówiąc o współpracy z różnymi typami baterii, w tym: ołowiowo-kwasowymi, żelowymi i opcjonalnie niklowo-kadmowymi (NiCd).
Najważniejsze parametry techniczne:
  • Znamionowe napięcie zasilające: 230 V AC
  • Napięcie wyjściowe: 12 V DC
  • Maksymalny prąd wyjściowy: 5 A
  • Moc wyjściowa: do 60 W
  • Wymiary: 7×9,1×5,7 cm
  • Sposób montażu: na szynę DIN lub na ścianę
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od -25 do 70°C
Kluczowe cechy:
  • Automatyczna diagnostyka stanu podłączonej baterii
  • Trzy poziomy ładowania: szybkie, doładowywanie, przywracanie
  • Kompensacja temperaturowa baterii
  • Automatyczna diagnostyka i monitoring:
    • stanu zasiarczenia baterii
    • odwrotnej polaryzacji połączenia
    • odłączenia baterii
Adelsystem, AVT Korporacja, ASTAT, ASTOR Robotics Center, GAPTEC Electronic, igus, Linksys, Lumel, Mettler-Toledo, Nexotec, Promotor Polska, Transfer Multisort Elektronik (TME)
Tematyka materiału: AS45TFT0403, CBI6012A, LGS108P, MS2, N31U, InPro7005-VP
