Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 29.05.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. lutownice, panele webowe i przełączniki Ethernet oraz motoreduktory, wyświetlacze, zasilacze i systemy nadzoru.
Moduł wyświetlacza G121ICE-L02 firmy Innolux
Ten produkt wyposażony jest w matrycę AAS, którą definiują: szerokie kąty widzenia i obraz, którego jakość jest "jak trzeba". Jego rozdzielczość wynosi 1280×800 px i jest on wyświetlany na ekranie o przekątnej 12,1". Współczynnik proporcji 16:1 przekłada się wprost na wciągające wrażenia. Z kolei jasność na poziomie 400 cd/m² sprawia, że moduł sprawdza się bez trudu w trudnych środowiskach. Żywe barwy są w jego ramach gwarantowane - tak samo jak wysoki poziom szczegółowości niespotykany w innych rozwiązaniach dostępnych teraz w sprzedaży. Prezentowany wyświetlacz pracuje w pełni niezawodnie w temperaturze: od -20 do 70°C. Jest to element, który działa w różnych ustawieniach, wyposażony w interfejs LVDS gwarantujący prostą integrację ze znaczną gamą aplikacji. Wytwórcą G121ICE-L02 jest firma Innolux, która powiada: "nasz produkt jest solidnym i wszechstronnym rozwiązaniem dla każdego". Tylko on pozwala na bardzo sprawne udoskonalanie projektów, zwłaszcza dzięki doskonałym efektom wizualnym i mechanicznej trwałości, która jest wysoka lub wręcz najwyższa.
Parametry techniczne modułu wyświetlacza G121ICE-L02:
  • Przekątna ekranu: 12,1"
  • Rozdzielczość: 1280×800 px
  • Wymiary obszaru aktywnego: 26,11×16,32 cm
  • Proporcje obrazu: 16:10
  • Jasność: 400 cd/m²
  • Poziom kontrastu: 1000:1
  • Kąt widzenia: 89°
  • Wbudowany interfejs LVDS
  • Napięcie zasilania: 3,3 V DC
  • Pobór mocy: ok. 8,45 W
  • Żywotność: powyżej 30 tysięcy godzin
  • Zakres temperatury pracy: od -20 do 70°C
  • Wymiary: 27,8×18,4×1 cm
  • Ciężar: 470 g
Kompleksowo szyfrowane wiadomości RCS trafiają na iPhone'a
Od teraz użytkownicy iPhone’ów z systemem iOS 26.5 mogą zauważyć w czatach RCS nową ikonę kłódki, która oznacza, że wiadomości w czatach są szyfrowane całościowo. Firmy Apple i Google stoją na czele pomysłu mającego na celu wprowadzenie szyfrowania do standardu Rich Communication Services (RCS), dzięki czemu ten wieloplatformowy format przesyłania wiadomości - zastępujący "zwykłe" SMS-y, stanie się bezpieczniejszy oraz bardziej prywatny. W pełni szyfrowane wiadomości RCS są dostępne w wersji beta dla użytkowników iPhone’ów z systemem iOS 26.5 - u poszczególnych operatorów. Kiedy wiadomości RCS są szyfrowane, ich odczytanie podczas przesyłania między urządzeniami jest niemożliwe. Użytkownicy będą wiedzieć, że rozmowa jest zabezpieczona, jeżeli zobaczą nową ikonę kłódki w swoich czatach RCS. W chwili obecnej szyfrowanie jest włączone domyślnie i będzie później aktywowane dla nowych i istniejących konwersacji RCS. Wiadomości iMessage zostały opracowane z myślą o prywatności i zawsze były ocharaniane na całej drodze przesyłu, a ponadto są najlepszym, a wręcz rekomendowanym sposobem komunikacji między urządzeniami, których producentem jest firma Apple (i tylko ona, nikt inny).
Miernik napięcia elektrostatycznego marki Eurostat
Prezentowany miernik służy do określanai wielkości ładunku elektrycznego. Umożliwia on w tym celu zmianę dystansu roboczego (oferowany jest wybór z 5 predefiniowanych odległości pomiaru). Rozwiązanie dostarczane jest wraz z kablem uziemiającym, parą dystansów 2 cm, ładowarką i akumulatorem - w przewodzącej walizce z wkładkami z pianki, które gwarantują bezpieczeństwo i łatwość przechowywania oraz transportu. Miernik można zamówić także w wersji z generatorem ładunki i płytą pomiarową, umożliwiającą badanie skuteczność jonizacji (precyzyjniej mówiąc: czasu zaniku ładunku i wartość napięcia resztkowego).
Parametry techniczne miernika:
  • Zasilanie: akumulator 9 V wraz z zasilaczem
  • Wyświetlacz: alfanumeryczny (2 wiersze po 12 znaków)
  • Dostępne zakresy pomiarowe:
    • Dystans roboczy 1 cm: 0-8 kV
    • Dystans roboczy 2 cm: 0-16 kV
    • Dystans roboczy 5 cm: 0-40 kV
    • Dystans roboczy 10 cm: 0-80 kV
    • Dystans roboczy 20 cm: 0-160 kV
  • Wymiary: 12,2×7×2,6 cm
  • Ciężar: 130 g - bez baterii i elektrod pomiarowych
Motoreduktor 2IK10GN-CP o mocy 10 W
Podstawowym modelem napędu dostępnym w kotłach na pellet jest motoreduktor 2IK10GN-CP o zasilaniu: 230V/50Hz i mocy 10 W. Podawanie ekopaliwa musi być czynione precyzyjnie, stąd istotna jest prędkość obrotowa napędu, która w praktyce nie przekracza 1200 obr./min. Obecność dodatkowego stopnia przełożenia (i=10) pozwala tę prędkość adekwatnie obniżyć. Motoreduktor produkcji ZD-MOTOR nadaje się do pracy ciągłej - mając w tym celu doliczone zabezpieczenie termiczne uzwojeń. Dzięki swoim małym gabarytom, motoreduktor nie psuje wyglądu kotłów na pellet - szczególnie przewód zasilający silnik może zostać wyposażony w dowolny typ wtyczki a jago długość jest dostosowana pod konkretne potrzeby projektanta.
Listwy ochronne Tapeswitch TS29
Niniejsze listwy zostały zaprojektowane w sposób, który pozwala na ich użytkowanie w kilku konfiguracjach. Jest tu mowa o produktach, których końcówki można "przysłonić" gumowymi zaślepkami zapobiegającymi przedostawaniu się zanieczyszczeń. Oznacza to, iż dodatkowe uszczelnienie nie jest wymagane - szczególnie, że listwy cechuje optymalny stopień ochrony (IP65 lub IP67). Droga dobiegu wynosi przy tym 4,3 cm - przy ugięciu wskutek obciążenia ok. 600 N. Wartość drogi sprawia, że listwy TS29 niezwykle dobrze sprawdzają się jako element bezpieczeństwa w aplikacjach z ruchomymi częściami, zarówno o znacznej masie, jak i dużej bezwładności, a także, co kluczowe, o wysokiej "prędkości pracy".
Dostępne konfiguracje:
  • Dwie niezależne taśmy w górnym i dolnym kanale:
    • Każda taśma posiada oddzielne wyprowadzenie przewodów na zewnątrz
    • Łącznie wyprowadzanych jest 8 żył (po 4 dla każdej taśmy)
    • Na jednym z końców taśm występuje strefa nieczuła na nacisk o długości 2 cm
  • Dwie taśmy połączone szeregowo:
    • Taśmy umieszczone są w górnym i dolnym kanale profilu
    • Przewody obu taśm są połączone szeregowo, dzięki czemu na zewnątrz są tylko 4 żyły
  • Wariant z pełną czułością na całej długości listwy:
    • Przytoczone powyżej warianty mogą zostać wykonane z odpowiednim zagięciem końców górnej taśmy
    • Rozwiązanie to ogranicza strefę nieczułą występującą przy końcach, zapewniając detekcję nacisku na całej długości listwy
  • Pojedynczy łącznik taśmowy:
    • Łącznik może zostać umieszczony w kanale profilu
    • W przypadku montażu w górnym kanale możliwe staje się stosowanie zagiętych końców taśmy, co pozwala zachować pełną czułość na całej długości listwy
System SIMATIC PCS neo
SIMATIC PCS neo to system sterowania dla zakładów przetwórczych, całkowicie bazujący na sieci rozproszonej. Rozwiązanie skaluje się od niewielkich modułów, po aplikacje o globalnej skali, dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, inżynierii chmury oraz prostemu w obsłudze interfejsowi graficznemu. Liczba przestojów w przemyśle staje się niższa, a bezpieczeństwo funkcjonalne zadane jest wysokim poziomem SIL 3. Dodatkowo użytkownik może regulować alarmy w celu ulepszonego zarządzania procesami produkcji - nie wspominając o możliwości pracy zdalnej na danych obiektowych, co skraca czas podejmowania decyzji oraz upraszcza cykle projektowania - prowadząc do przyrostu wydajności, niezawodności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. W jaki sposób najlepiej sobie uzmysłowić przydatność SIMATIC PCS neo? Odpowiedź brzmi: jeżeli posiadasz hodowlę roślin wodnych. Wyobraź sobie, że występuje w dalszym miejscu. Siedzisz sobie przed monitorem i nagle pojawia się komunikat - oczywiście "złowrogi". Trzeba natychmiast działać ("służba, nie drużba"). Pierwsza myśl - wysłać służby techniczne. Tylko czy to konieczne? Przecież to jest daleko, a klient nie może czekać, gdyż to oznacza dla niego problem. Chyba, że wykorzystać właśnie SIMATIC PCS neo, który zmienia "regułu gry" w przemyśle wodnym. Potrzeba innego przykładu? Proszę bardzo - firma Pyrum Innovations, która rocznie przetwarza ok. 800 tysięcy zużytych opon. W tym celu realizuje się pirolizę - proces, który jest wysoce wymagający i trzeba nim zarządzać precyzyjnie. Tego nie dokona żaden człowiek. Natomiast prezentowany system już tak - i kwestia jest załatwiona. System SIMATIC PCS neo zapewnia zrównoważony, skalowalny recykling. Podobnie sprawa wygląda w przypadku firmy BASF, gdzie rozwiązanie zapewnia dosyć elastyczną i modułową automatyzację. Nie może być zresztą inaczej, skoro jest popyt na dedykowane procesy i niski czas wprowadzania na rynek, jak również na operacje "gotowe na przyszłość" (tylko SIMATIC PCS neo jest w stanie to wszystko zapewnić, i żadne inne rozwiązanie).
System nadzoru stacji elektroenergetycznych windEX ST
WindEX ST stanowi oprogramowanie klasy SCADA, które służy do sprawowania nadzoru nad stacjami elektroenergetycznymi. Rozwiązanie to pozwala przede wszystkim na zarządzanie i monitorowanie pracy rozdzielni elektrycznych w terenie. Wspiera ono także dyżurnych stacji w akcji (zespoły utrzymania technicznego również). Zarówno lokalnie, jak i zdalnie windEX ST dostarcza kluczowych informacji na każdy temat. Dane powiązane z obiektami przetwarzane są i ukazywane na schematach synoptycznych. Celem komunikacji z otoczeniem stosowane są protokoły standardowe, sieć IP i porty szeregowe, a architektura systemu jest skalowalna i umożliwia przyłączanie szerokiej gamy urządzeń pochodzących od różnych producentów. Na dedykowanych schematach graficznych ujawniany jest w czasie rzeczywistym stan obiektów (nie inaczej). Wszystkie te schematy są dosyć czytelne. Oprogramowanie windEX ST cechuje się banalną nawigacją. Poruszanie się pomiędzy dokumentami możliwe jest poprzez lokalne menu. Na operatorów czeka pasek narzędziowy z zakładkami bezpośredniego dostępu - i to konkretnego, gdyż do kluczowych dokumentów. Wszystkie okna identyfikowane są poprzez nazwy obiektów oraz funkcje (np. dziennik zdarzeń lub lista alarmowa). Sygnalizacja zmiany stanu elementów stacji odbywa się na szereg sposobów. Uprawnienia każdego z operatorów sprawdza się w bazie danych. W tym celu należy posłużyć się kartą mikroprocesorową bądź wprowadzić hasło oraz login. Wszelkie zmiany przeprowadzane na schematach rejestruje się przez cały czas. Zapewnia się w praktyce w pełni pożądaną responsywność, obok najwyższej wydajności i pełnej niezawodności pracy. "I to by było na tyle". Wróć - jeszcze jedna kwestia: zastosowaniu podlega obiektowa baza danych czasu rzeczywistego oraz czyniona jest także replikacja danych na poziomie aplikacji (tak, właśnie na tym poziomie - zwłaszcza w sytuacji awarii komponentów infrastruktury).
AMTEK, APAR Control, Apator, Apple, AVT Korporacja, BASF, Brainboxes, Delta Electronics, ESA Automation & Robotics, Google, Högert Technik, InduProgress, Innolux, Leuze, Mobilator, PAKT Electronics, Pyrum Innovations, Sabur, SEW-EURODRIVE, Siemens, Transfer Multisort Elektronik (TME), Unisystem, ZD-MOTOR
Tematyka materiału: 2IK10GN-CP, 643H, AR987, G121ICE-L02, Lumia, PMC
