Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 10.04.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. ograniczniki przepięć i przekaźniki oraz nadajniki i zasilacze wraz z panelami, pakietami, zalewami i wymiennikami ciepła.
Uniwersalny sterownik radiowy LRC-L1
Niniejszy sterownik przeznaczony jest m.in. dla dźwigów oraz szerokiej klasy urządzeń. Jest to produkt, w którym występuje zaawansowana, dwuprocesorowa elektronikę, bezpośrednio sprawdzająca się w wymagających środowiskach przemysłowych. Specjalnie z myślą o tych środowiskach stosowana jest ergonomiczna, wytrzymała obudowa, a w zestawie dodatkowo zapewniany jest elastyczny pas biodrowy lub opcjonalnie przyjazna dla użytkownika uprząż. Bez względu na zastosowania, sterownik radiowy LRC-L1 można zintegrować z różnego typu modelami odbiorników - dla przykładu: ct24, MMCU-4 bądź CCM12. Prezentowany sterownik współpracuje w szczególności z cyfrowymi bądź analogowymi napędami (nie inaczej). Każda użyteczna informacja przedstawiana jest natychmiast na jego ekranie LCD lub diodach LED, w zależności od tego, którą metodę prezentacji preferuje użytkownik. Zapewniony jest także należyty poziom bezpieczeństwa będący zasługą nadmiarowej architektury LRC-L1 zarówno sprzętowej, jak i programowej. Jest tu mowa o rozwiązaniu przeznaczonym w szczególności do zastosowań, które muszą spełniać normę EN ISO 13849-1. Jego obudowa wytwarzana jest ze specjalnej żywicy poliwęglanowej, którą cechuje pełna odporność na uderzenia. Obudowa ta dostępna jest wraz z grawerowaną od wnętrza sterownika płytą czołową, nie mówiąc o rozmaitych opcjach interfejsowych. Uniwersalny sterownik radiowy LRC-L1 jest nadzwyczaj prostym w konfiguracji produktem, choćby stosować łatwo dostępny klucz TransKey do tego celu. Jest z pewnością również dopuszczony do użytku wszędzie za sprawą szeregu atestów i certyfikatów, które w ostatnich latach mu przyznano i dokonały tego różne cenione podmioty testujące na świecie.
Kompaktowe zasilacze impulsowe z serii PSR na szynę DIN
Od lat zasilacze PSR pełnią kluczową rolę w układach automatyki i elektroniki przemysłowej. I to jeszcze jak, łącząc w sobie kompaktowe rozmiary z niedużym ciężarem, wskazanymi dla miejsc o ograniczonej przestrzeni, takich jak np. szafy sterownicze, panele rozdzielcze bądź modułowe systemy. Wszystkie zasilacze serii cechuje prawidłowe działanie w każdej sytuacji. Stanowią one znakomity punkt wyjścia do efektywnego i bezawaryjnego zasilania urządzeń, niezależnie od warunków pracy, czy środowisk, w których są wykorzystywane, albo przyjdzie im dopiero w nich funkcjonować.
Kluczowe cechy:
  • Kompaktowa konstrukcja - doskonała do ciasnych przestrzeni, bez reorganizowania w tym celu szaf sterowniczych.
  • Lekka obudowa - upraszcza montaż i minimalizuje obciążenie konstrukcji szyn DIN
  • Stabilne napięcie wyjściowe - zasilacze impulsowe oferują stabilizowane napięcie (12 V lub 24 V) dla poprawnej pracy m.in. przekaźników, sterowników PLC oraz czujników
  • Wysoka sprawność energetyczna - niskie straty mocy i wysoka niezawodność pracy
  • Ochrona i bezpieczeństwo - zasilacze PSR zawierają zabezpieczenia chroniące przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem
  • Łatwy montaż na szynie DIN - szybka instalacja i wymiana bez użycia narzędzi
Zastosowania:
  • Automatyka przemysłowa - m.in. sterowniki PLC, moduły wejść/wyjść i przekaźniki
  • Systemy oświetleniowe LED - płynna i bezawaryjna praca modułów LED, w przemyśle lub budynkach komercyjnych
  • Urządzenia pomiarowe i czujniki - w tym czujniki: temperatury, ciśnienia i przepływu
  • Rozwiązania modułowe i szafy sterownicze - małe wymiary i standardowy montaż, co ułatwia rozbudowę systemów, bez konieczności reorganizacji dostępnej infrastruktury
Zasilacze PWS-500M
W ramach serii PWS-500M oferuje się zasilacze sprawdzające się wprost m.in. w automatyce przemysłowej oraz w telekomunikacji. Zasilacze te wyróżnia przede wszystkim przetwornica tranzystorowa, operująca z częstotliwością 50 kHz, warunkująca wysoką, a wręcz najwyższą sprawność działania, przy zachowaniu zmniejszonych wymiarów rozwiązań. Przeznaczono je przede wszystkim do wbudowania w szereg wielu urządzeń i jednocześnie spełniają wymogi EN-60950, zgodnie z którą są rozwiązaniami klasy I. Dostępne są również w specjalnej wersji P, z przekaźnikami sygnalizującymi pracę zasilaczy (bezpotencjałowe styki, w sytuacji awarii zwarte).
Parametry techniczne:
  • Napięcia zasilania:
    • 180-265 V AC
    • 260-360 V DC
  • Poziom stabilizacji napięcia wyjściowego:
    • Od zmian napięcia sieci: <0,5%
    • Od zmian prądu obciążenia: <1%
  • Poziom tętnień napięcia wyjściowego: <1%
  • Zabezpieczenie nadnapięciowe: 115-125% Uon
  • Ograniczenie prądu wyjściowego: 105-115% Ion
  • Sprawność działania: 85-90%
  • Temperatura pracy: od -10 do 55°C
  • Temperatura przechowywania: od -25 do 85°C
  • Wytrzymałość elektryczna izolacji:
    • Sieć-wyjścia: 5,3 kV DC
    • Sieć-obudowa: 2,1 kV DC
    • Wyjścia-obudowa (12 V, 24 V, 48 V/110 V, 220 V): 500 V DC
Przykładowy zasilacz z serii PWS-500M
Wielofunkcyjny przekaźnik nadzorczy RPN-1VFT-A400
Ten podzespół służy do kontroli obecności faz i detekcji ich zaników, a także do sprawdzania kolejności każdej z nich. Przekaźnik nadzorczy RPN-1VFT-A400 nadzoruje również asymetrię napięć, dzięki czemu jest w stanie chronić on skutecznie urządzenia dołączone do zasilania. Umożliwia on przy tym dobór dopuszczalnych poziomów asymetrii oraz czasu wyłączania, co pozwala dostosować się bez trudu do wymogów poszczególnych aplikacji. Przewidziany jest dodatkowo jeden styk przełączny (1P) wytwarzany w oparciu o tlenek srebra i cyny (AgSnO₂). Maksymalne napięcie zestyków wynosi 300 V AC, a moc łączeniowa w kategorii AC1 osiąga 3 kVA. Na koniec jeszcze parę słów o sygnalizacji - jest ona złożona z 2 diod LED, z czego jedna to dioda zielona, wskazująca na zasilanie oraz prawidłową asymetrię i kolejność faz, a druga to dioda czerwona, która informuje o wystąpieniu błędu w monitorowanym układzie.
Dane techniczne:
  • Rodzaj napięcia zasilania: przemienne (AC)
  • Napięcie cewki: nadzorowane
  • Materiał styków: tlenek srebra i cyny (AgSnO₂)
  • Konfiguracja styków: 1P
  • Znamionowy prąd AC: 12 A/250 V
  • Znamionowy prąd DC: 12 A/24 V
  • Sposób podłączenia: montaż na szynie DIN 35 mm
  • Wymiary: 6,46×1,75×9 cm
  • Ciężar: 72 g
  • Typ przekaźnika: RPN
  • Stopień ochrony: IP20
Ogranicznik przepięć RSP-05P1-DIN dla sieci Ethernet
Zgodnie z koncepcją producenta ogranicznik przepięć RSP-05P1-DIN przeznaczony został do ochrony urządzeń Gigabit Ethernet lub Power-over-Ethernet (PoE). Tego typu produkt spełnia wymogi: kategorii 6 oraz wszystkich wariantów PoE (w tym: PoE+ i PoE ++), dzięki czemu daje się go zastosować we wszystkich rozwiązaniach, zasilanych napięciem do 65 V. Ten produkt nadaje się do użycia zwłaszcza w strukturalnych systemach okablowania. Wszystkie linie są chronione przez specjalne iskierniki gazowe i wysokiej klasy warystory razem z diodami TVS. Wliczone są też elementy, które zabezpieczają urządzenia przed szkodliwymi następstwami przeciążenia prądowego.
Najważniejsze cechy:
  • Produkt zaprojektowany zgodnie z normami: IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at
  • Wielopoziomowy system ochrony
  • Niskie napięcie resztkowe
  • System SPD zapewniający ochronę kabli sieciowych lub zasilających Ethernet przed przepięciami
  • Mocowanie na szynie DIN
  • Uziemienie z wykorzystaniem przewodu N lub ochronnego
  • Element rozładowujący: szybkie warystory z iskiernikami i diodami TVS
  • Prąd znamionowy: 1,5 A
  • Napięcie znamionowe: 48 V DC
  • Maksymalne, dopuszczalne napięcie pracy ciągłej: 65 V DC
  • Czas reakcji: poniżej 1 ns
  • Poziom zakłóceń (strat): poniżej 0,2 dB
  • Konstrukcja toru bezpieczeństwa: kombinowana (GDT+MOV+TVS)
  • Wymiary: 7,5×5×2,5 cm
  • Ciężar: 75 g
Topnik INDIUM WF-9942
INDIUM WF-9942 to topnik typu "no clean" wytwarzany z użyciem alkoholu, niewymagający usunięcia z płytek PCB tuż po zakończeniu procesu lutowania. Topnik ten spełnia wymagania branży J-STD-004, nadając się do lutowania zarówno ołowiowego, jak i bezołowiowego - jako materiał typu ORL0 o obniżonej aktywności halogenkowej. Dzięki wielu pożądanym cechom, INDIUM WF-9942 może być stosowany zarówno przy montażu komponentów przewlekanych (THT), jak i elementów powierzchniowych (SMD), co czyni z niego odpowiednie rozwiązanie w obszarze produkcji nowoczesnej elektroniki, zarówno tej mniej, jak i bardziej zaawansowanej. Topnik INDIUM WF-9942 zyskuje bardzo korzystne wyniki w testach: SIR (Surface Insulation Resistance) i ECM (Electrochemical Migration) prowadzonych zgodnie z normami: J-STD-004 oraz GR-78. W skład produktu nie wchodzi kalafonia, a jego dokumentacja wskazuje na pełną kompatybilność z popularnymi wykończeniami powierzchni płytek PCB, takimi jak:
  • HASL (Hot Air Solder Leveling - wyrównywanie powierzchni płytki lutowiem za pomocą gorącego powietrza)
  • Immersion Silver (powłoka srebra nanoszona chemicznie),
  • ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold - chemiczne niklowanie z warstwą złota),
  • OSP (Organic Solderability Preservative - organiczna powłoka chroniąca powierzchnię miedzi).
Jednocześnie topnik charakteryzuje się bardzo niskim poziomem powstawania kulek lutowia, co sprzyja tworzeniu "czystych", estetycznych połączeń. Produkt może być stosowany m.in. z wybranymi stopami bezołowiowymi (np. SAC305, SAC105 lub SAC0307), a także ze stopami cynowo-miedzianymi, które nie zawierają związków srebra. W ten sposób topnik INDIUM WF-9942 znajduje zastosowania w wielu obszarach montażu elektroniki - nawet wtedy, kiedy w użyciu są również standardowe stopy ołowiane - w tym: Sn63Pb37 i Sn60Pb40. Szczególnie dobrze sprawdza się on, kiedy naprawiane są urządzenia, zapobiegając pojawianiu się w nich defektów, których nie widać "gołym okiem". Wysoka stabilność chemiczna topnika przekłada się na powtarzalność procesów technologicznych. Zdecydowanie to produkt je wspierający z naciskiem na jakość, powtarzalność oraz stabilne parametry pracy, istotne z punktu widzenia aplikacji takich jak: serwis układów BGA i produkcja o zwiększonych wymogach, obejmująca przede wszystkim sektor elektroniki przemysłowej, motoryzację i telekomunikację.
AG TermoPasty, AVT Korporacja, Autonics, Breve Tufvassons, CSI, Delta Electronics, Grupa RENEX, Indium, InduProgress, Micros, Nordes, Nowimex, nVent SCHROFF, Polwat, Relpol, Transfer Multisort Elektronik (TME), Turck
Tematyka materiału: DOP-100, LHX 4U, LRC-L1, RPN-1VFT-A400, RSP-05P1-DIN, SPB-A
