Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 3.04.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, elektrozawory, napędy, roboty i zegary oraz zasilacze, stacje czołowe, systemy i wentylatory.
Zestaw do lutowania laserowego STAR GATE
To rozwiązanie umożliwia szybkie i w pełni zautomatyzowane lutowanie laserowe, a zarazem jest bardzo proste w integracji zarówno z pojedynczymi robotami, jak i z całymi stanowiskami produkcji. Innowacyjna głowica lutująca wyposażona jest m.in. w źródło lasera oraz pirometr, który służy do bieżącej obserwacji temperatury realizowanego procesu. Dzięki niemu, ryzyko przegrzania komponentów zostaje wyeliminowane, a dodatkowo, w zależności od wariantu, emitowana jest wiązka lasera o długości fali: 925 nm (jest to zakres podczerwony), albo 450 nm (ciut wyższej od długości używanej w czytnikach Blu-Ray, czyli chodzi o laser niebieski).
Specyfikacja techniczna zestawu do lutowania laserowego STAR GATE:
  • Długość fali: 450 lub 925 nm
  • Moc lasera: 50 lub 80 W
  • Średnica wiązki lasera: 0,18-2100 lub 0,33-4000 µm
  • Zakres pomiaru temperatury: 140-700°C
  • Czas martwy pomiaru temperatury: 100 μs
  • Zasilanie: 100-120/200-240 V AC (50-60 Hz)
  • Maksymalny pobór mocy: 1,5 kVA
  • Wymiary głowicy: 18,5×5,8×27,95 cm
  • Wymiary kontrolera: 44,8x50,4x13,2 cm lub 44,8x58,4x17,5 cm
  • Waga głowicy: 2,5 kg
  • Waga kontrolera: 20 lub 23 kg
Zasilacze programowalne GW Instek z serii PSW
Zasilacze GW Instek z serii PSW korzystają z technologii Multi‑Range, która pozwala łączyć napięcie i prąd w ramach mocy znamionowej (360 W, 720 W lub 1080 W). Dzięki temu, jedno rozwiązanie pozwala na zastąpienie wielu konwencjonalnych zasilaczy o stałych zakresach, co oszczędza miejsce oraz koszty. Zakres dostępnych kombinacji U/I zależy od konkretnego modelu. W rezultacie użytkownik może bez problemu dopasować zasilacz do różnych typów obciążeń, bez konieczności dokonania w tym celu zmian w sprzęcie bez względu na sytuację. Prezentowane zasilacze oferują: należny zakres konfiguracji napięcia i prądu, zaawansowane funkcje ochrony oraz możliwości pracy w systemach wielomodułowych, dzięki czemu spisują się doskonale zarówno w projektowaniu, jak i w testach produkcyjnych. Zasilacze GW Instek PSW umożliwiają ustawienie priorytetu pracy w trybach: CV oraz CC, co pomaga ograniczyć skoki napięcia i prądu przy włączaniu wyjścia. Jest to szczególnie ważne przy zasilaniu: diod LED, elementów półprzewodnikowych i obciążeń pojemnościowych. Regulowany "Slew Rate" pozwala w precyzyjny sposób kontrolować "szybkość" zmian napięcia i prądu. Z kolei funkcja funkcja "Bleeder Control" aktywuje wewnętrzne obciążenie, które rozładowuje kondensatory po wyłączeniu zasilaczy. Tego rodzaju rozwiązania rozszerzają bezpieczeństwo testowanych układów oraz poprawiają powtarzalność pomiarów. Serię PSW cechują: stabilną pracę, niski poziom szumów i znakomite parametry, dzięki czemu sprawdza się zarówno na stanowiskach projektowych, jak i w testach produkcyjnych. To sprawia, że jest ona uniwersalnym wyborem, zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo zasilanych układów - sprawdzając się wszędzie, a szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja łącznie z kontrolą nad parametrami zasilania.
Przykładowy zasilacz programowalny z serii PSW
Czteroosiowy robot TR30-1840P TURIN
Ten robot stanowi precyzyjne i efektywne rozwiązanie do automatyzacji procesów produkcji. Cechowany przez udźwig nie większy niż 30 kg ma do zaoferowania zasięg ramienia 1,84 m, dzięki któremu sprawdza się w zastosowaniach wymagających z jednej strony dokładności, a z drugiej strony szybkości oraz stabilności. Nadaje się w szczególności do miejsc, o których mówi się, że są najlepsze w swojej klasie - dlatego, że priorytet stanowi w nich niezawodność pracy łącznie z wysoką powtarzalnością czynności, które w sposób ciągły wykonują maszyny tam stosowane.
Najważniejsze parametry:
  • Udźwig maksymalny: 30 kg - idealny do szerokiego zakresu zastosowań
  • Zasięg ramienia: 1,84 m - efektywne wykorzystanie przestrzeni roboczej
  • Powtarzalność: ±0,08 mm - gwarantowana wysoka dokładność
  • Maksymalne prędkości przegubów:
    • J1: 200°/s
    • J2: 175°/s
    • J3: 175°/s
    • J4: 360°/s
  • Zakresy pracy przegubów:
    • J1: ±175°
    • J2: od -35° do 85°
    • J3: od -90° do 70°
    • J4: ±360°
  • Moc znamionowa: 4,2 kW - energooszczędna, wydajna praca
  • Zasilanie: 220 V AC
  • Ciężar: 240 kg - solidna, stabilna konstrukcja
  • Kontroler TRC5-B06/TRC3-D06 - nowoczesne, precyzyjne sterowanie
  • Montaż podłogowy - wygodna integracja z liniami produkcyjnymi
Elektrozawory VYKA
W przypadku elektrozaworów VYKA gwarantowane jest odmierzanie małych objętości cieczy w sposób bardzo precyzyjny. Świadczy o tym fakt, że objętości te zapisuje się w jednostkach: µl lub ml, nawet wtedy, gdy dozowane są chemicznie agresywne ciecze. Dla prezentowanych elektrozaworów charakterystyczna jest szczególnie szerokość (7 mm), na tyle kompaktowa, że zastosowania serii VYKA obejmują bez problemu ograniczone przestrzenie. Należące do niej produkty zawierają specjalną membranę rozdzielającą, która powstaje z dedykowanych polimerów. Zapewniona jest również możliwość dogłębnego czyszczenia, a w połączeniu z materiałami chemicznie obojętnymi duet cech: "czystość" oraz "bezpieczeństwo". Na koniec kwestia naistotniejsza: żaden z elektrozaworów z serii VYKA nie powoduje nagrzania cieczy, co umożliwia kontakt z wrażliwymi mediami, a trwałość podzespołów jest należyta, jeżeli nie najwyższa.
Najważniejsze cechy:
  • Kompaktowa szerokość (7 mm) - przy niedużej średnicy znamionowej (1,2 mm)
  • Duży zakres ciśnienia/podciśnienia z odwracalnym przepływem (Kv=0,35 l/min)
  • Przeznaczenie: do dozowania, zasysania oraz zastosowań o stałym przepływie
  • Prosty proces czyszczenia - dzięki separacji mediów i małej objętości wewnętrznej
  • Bardzo dobra spłukiwalność oraz zmniejszone zużycie mediów
  • Wysokiej jakości materiały, które nadają się do agresywnych cieczy
  • Całkowita godność z normą ISO 13485
  • Zrównoważona eksploatacja - dzięki wydajnemu sterowaniu oraz odcinaniu dopływu powietrza
  • Dostępne wyposażenie dodatkowe - stanowione przez element przyłączeniowy VAVE-K1 (z funkcją redukcji prądu podtrzymania, celem redukcji ilości wytwarzanego ciepła)
Przykładowy elektrozawór z serii VYKA
Małe napędy DC produkcji ZD-MOTOR
Małe napędy DC oferowane przez ZD-MOTOR, są oparte na standardowej konstrukcji silnika zasilanego prądem stałym, uwzgldniającego w sobie komutator. Komutator służy do tego, by przekazywać energię elektryczną do wirnika i synchronizować przełączanie uzwojeń razem z jego obrotem. W istocie rzeczy zasilanie do komutatora doprowadza się przy użyciu szczotek. Choć elementy te ulegają nieustannemu zużyciu, opisywane napędy pozostają rozwiązaniem ekonomicznym i bardzo funkcjonalnym, tym bardziej, że charakteryzują je: proste sterowanie (szczególnie na tle silników bezszczotkowych), a także rozszerzona odporność na zakłócenia oraz trudne warunki, krytyczne, jeśli nie wymagające. Prezentowane napędy stanowią bardzo udane połączenie silników prądu stałego z materiałami, które są solidne, a przede wszystkim najlepsze we własnej klasie. Dla napędów oferowany zakres mocy to zbiór wartości: 6-300 W. Wszystkie podzespoły spełniają każdy z przepisów Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/EU (Low Voltage Directive - LVD) oraz posiadają znak CE dopuszczający do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Były one także certyfikowane również przez Polski Rejestr Statków (PRS), jeśli chodzi o zgodność z Dyrektywą Niskonapięciową.
  • Kompaktowy konstrukcja - zaprojektowana tak, aby zyskać jak najmniejsze gabaryty, przy zachowaniu kluczowych parametrów technicznych.
  • Funkcjonalność - szeroki zakres mocy oraz możliwość połączenia bezpośredniego z 3 konstrukcjami przekładni sprawiają, że napędy znajdują zastosowanie w różnego typu aplikacjach i maszynach.
  • Trwałość - zastosowane materiały oraz wysoka żywotność szczotek (powyżej 2 tysięcy godzin) sprawiają, że napędy pracują długotrwale i bezawaryjnie.
Dress pack triflex ESD chroniący przed wyładowaniami elektrostatycznymi
To rozwiązanie przetestowane przez Fraunhofer IPA ułatwia znacznie proces projektowania i gwarantuje bezpieczeństwo w wysoce wymagających obszarach produkcji. Obejmuje to m.in. mikroelektronikę, przemysł półprzewodnikowy oraz projekty systemów akumulatorowych. Po raz pierwszy dress pack triflex ESD dało się zobaczyć na zeszłorocznych targach automatica 2025. To jedyny taki produkt, który jest gotów zawsze do podpięcia, ochraniając skutecznie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), zwłaszcza roboty przemysłowe, dla których został przeznaczony - i to w pierwszej kolejności przed innymi aplikacjami. Dress pack triflex ESD składa się z ruchomych ogniw, produkowanych z dedykowanego tworzywa igumid ESD. W skład rozwiązania wchodzą również przewody zasilające i kable transmisji danych oraz, co kluczowe, węże hydrauliczne, prowadzone od podstaw robotów, do ich narzędzi. Dodatkowo oferuje się niezawodną współpracę z systemem odciągu RS i systemem wędek odciągowych, zwykle tych, co są oparte na włóknie szklanym. Oba typy systemów zapewniają samoczynne prowadzenie przewodów łącznie z odpowiednio dobraną długością samonośną, co zapobiega kontaktowi instalacji z robotami. Całość jest w pełni otoczona przez należnej klasy prowadnik kablowy triflex R, który pozwala na dość skuteczne odprowadzanie ładunków elektrycznych. Oprócz wersji standardowej dress pack triflex ESD zapewniany jest w wariancie zamkniętym, spełniającym surowe wymogi, dotyczące pomieszczeń sterylnych. Rozwiązanie to otrzymało certyfikację Fraunhofer IPA - dla klas czystości: ISO 4 i ISO 5, co potwierdza jego najwyższą przydatność w środowiskach produkcji związanych z półprzewodnikami, układami scalonymi i innymi, niezwykle wrażliwymi podzespołami spotykanymi we współczesnych urządzeniach.
Zegary pracownicze z serii SZ
Seria SZ obejmuje zasadnicze elementu systemu rejestracji czasu pracy. Należące do tej serii zegary prezentują czas wspólny dla każdego urządzenia w systemie, według którego rozlicza się przepracowane godziny. Dodatkowo wyświetlana jest liczba osób w zakładzie pracy wraz z liczbą gości po uwzględnieniu modułu GOŚĆ. Zegary mogą także sterować sygnalizatorami akustycznymi, w celu informowania o przerwach, końcach zmian, rozpoczęciu dnia pracy itp., sprawdzając się w nieocenionej rzeszy miejsc - wliczając w to: hale produkcji, stołówki i hole wyjściowe.
Najważniejsze cechy i parametry techniczne:
  • Dostępne dwie wysokości cyfr
  • Podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego
  • Praca autonomiczna (własne źródło czasu) lub współpraca z systemem RCP Skalfi.net (czas systemowy)
  • Izolowane wyjścia sterujące - z możliwością sterowania poprzez harmonogram
  • Konfiguracja poprzez stronę WWW lub oprogramowanie RCP
  • Interfejs komunikacyjny: Ethernet (10BASE-T) lub RS-485 (dla systemu Skalfi.net)
  • Źródło czasu: serwer NTP
  • Obciążalność przekaźników: 1 A
  • Zakres temperatury pracy: 0-45°C
  • Kolor znaków: czerwony (inne na zamówienie)
  • Kolor obudowy: szary RAL9006 (inne na zamówienie)
  • Kolory płyty czołowej: przezroczysty lub czarny
  • Montaż na ścianie
Alfa Electric, ARIZO, ASTAT, ASTOR Robotics Center, AVEVA, AVT Korporacja, Cervoz Technology, Computer Controls, Festo, GW Instek, igus, InduProgress, ME Embedded, Shanghai Turin Smart Robot, Skalmex, TechniSat Digital, UIBS Teamwork Skowron Fiegler, ZD-MOTOR
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!
Tematyka materiału: ALFATORR1450B, AVEVA Plant SCADA, IR-TEC, M.2 2242 T445, RF007L, TECHNINET BS7
