Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 20.02.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. mierniki, roboty, wentylatory i zasilacze.
Kampania pomiarowa smartfonów
Dziś smartfony to coś więcej niż tylko narzędzia do komunikacji - służą nam każdego dnia, od porannego budzika, aż po relaks wieczorem. Powszechność użytkowania tego typu urządzeń skłoniła Urząd Komunikacji Elektronicznej do tego, by przeprowadzić kampanię pomiarową, mającą na celu weryfikację ich zgodności z obowiązującymi regulacjami. W ramach kampanii smartfony zostały przebadane pod kątem poziomu SAR (ang. Specific Absorption Rate), czyli współczynnika określającego ilość energii promieniowania elektromagnetycznego, które jest pochłaniane przez ciało człowieka, a do tego jest emitowane m.in. przez telefony komórkowe. Wykonana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) kontrola polegała na sprawdzeniu i potwierdzeniu czy dla poszczególnych urządzeń:
  • producenci wystawili deklarację zgodności,
  • dołączona jest instrukcja obsługi,
  • na wyrobach znajdują się oznakowanie zgodności CE,
  • producenci oraz importerzy umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  • na wyrobach znajdują się dane identyfikujące urządzenia,
  • czy dołączono do wyrobów informacje o ograniczeniach w ich używaniu.
Łącznie zespoły kontrolne UKE skontrolowały 10 wyrobów, z czego 6 spełniło wymagania czy to formalne czy to techniczne. Wszystkie wyroby zostały poddane badaniom laboratoryjnym i testom w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE, gdzie okazało się wprost, że, w rzeczywistości, sprawdzone urządzenia spełniały wymagania techniczne, ale niekonieczne te formalne. W wyniku interwencji Prezesa UKE podmioty kontrolowane podjęły liczne działania naprawcze, co poskutkowało usunięciem niezgodności formalnych w przypadku 4 wyrobów.
Drukarka pasty lutowniczej Mycronic MY700JD
MY700JD oferuje niezrównaną prędkość oraz precyzję. Dzięki metodzie bezkontaktowego jet dispensingu, maszyna osiąga do 1,08 miliona dawek na godzinę - z powtarzalnością 1,35 μm. To rozwiązanie, które poradzi sobie z każdym zadaniem - od klejów o znaczącej lepkości, po delikatne aplikacje underfill, zapewniając wysoką jakość oraz minimalną potrzebę poprawek. Drukarka MY700JD to idealny wybór dla firm, które wymagają elastyczności i wydajności. Od precyzyjnego dozowania klejów SMA, po szybkie lakierowanie selektywne i enkapsulację, ta maszyna sprosta najbardziej złożonym projektom. Jej niewielkie wymiary (84,3×155 cm) oraz niskie zużycie energii (3 kVA) ułatwiają integrację z liniami produkcyjnymi, a zaawansowane oprogramowanie i dwugłowicowe wyrzutniki (opcja) zapewniają pełną wszechstronność.
Kluczowe cechy:
  • Rekordowa prędkość - przepustowość do 1,08 miliona dawek w ciągu 1 godziny, idealna dla wysokoseryjnej, bezobsługowej produkcji
  • Wszechstronność zastosowań - drukarka MY700JD obsługuje: kleje o niskiej i wysokiej lepkości, lakierowanie selektywne, underfill i enkapsulację w jednym urządzeniu
  • Minimalny czas przestoju - bezkontaktowe zawory i zintegrowana stacja czyszczenia z pewnością oznaczają niskie koszty konserwacji
  • Inteligentna automatyzacja - dwutorowa konfiguracja, razem z odczytem fiduciali, bez trudu eliminują przestoje i zwiększają precyzję
  • Kompaktowa konstrukcja - zajmuje jedynie 1,5 m², oferując maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni
  • Metoda jet dispensingu - precyzja 1,4 μm (CpK=1) i najmniejsza średnica dawki 210 μm dla perfekcyjnych aplikacji
  • Smart identyfikacja - chip i kod kreskowy na aplikatorach gwarantują użycie dobrego, poprawnego zaworu, eliminując błędy
  • Elastyczne prowadzenie płytek - obsługuje płyty o grubości: 0,4-6 mm, wadze do 5 kg i wygięciu do 1,2 cm
  • Cicha i ekologiczna praca - poziom hałasu 68 dB i zgodność z klasą clean room 10,000
  • Prosta konserwacja - dostępne z przodu i tyłu osłony oraz zmniejszona liczba mokrych części ułatwiają serwisowanie
Drukarka pasty lutowniczej MY700JD
Czteroosiowy robot SG400
Robot SCARA SG400 stanowi jednostkę czteroosiową zaprojektowaną z myślą o aplikacjach, w których decydujące są obniżone czasy cyklu, a także najwyższa precyzja przy manipulacji małymi detalami. Jego konstrukcja bez wątpienia pozwala zwiększyć istotnie przepustowość stanowisk, które w praktyce powiązane są z produkcją, równocześnie warunkując sprawną realizację sekwencji "pick and place" m.in. w systemach wielostanowiskowych. Dodatkowym walorem jest kompaktowy korpus razem z niewielką powierzchnią podstawy, który redukuje zapotrzebowanie na przestrzeń roboczą. Jest tu mowa o rozwiązaniu, które znajduje rozmaite zastosowania w środowiskach przemysłowych - szczególnie w sytuacji, kiedy wymagane jest podawanie komponentów lub ich montaż, gwarantując stabilność pracy oraz powtarzalność procesów - oczywiście tych, które są realizowane.
Najważniejsze parametry:
  • Udźwig: 3 kg
  • Maksymalny zakres roboczy: 40 cm
  • Powtarzalność: 0,01 mm
  • Waga: 14 kg
  • Źródło zasilania: 1 kVA
  • Prędkości maksymalne:
    • dla osi S: 740°/s
    • dla osi L: 800°/s
    • dla osi U: 120 cm/s
    • dla osi R: 3000°/s
  • Opcje montażu: podłoga
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa z serii AZM
Blokady AZM stosowane są wszędzie tam, gdzie bezpieczne ryglowanie osłon w maszynach to warunek konieczny choćby w przemyśle paliwowym lub spożywczym. Dzięki przemyślanej konstrukcji, przed ingerencją osób trzecich zapewniana jest ochrona w miejscach, w których kontrola dostępu jest kluczowa lub wręcz najważniejsza. Jeśli osłony bezpieczeństwa muszą być zamknięte do momentu zaniku niebezpiecznych warunków (m.in. ruchów dobiegowych), blokady AZM nadają się do tego celu pierwszorzędnie. Działają one w połączeniu z modułami sterującymi, minimalizując ryzyko wypadków i umożliwiając spełnienie surowych wymogów, które definiuje się w przemyśle. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa AZM cechują się konstrukcją, w obrębie której bloki kontaktów nie są fizycznie łączone z aktywatorami, natomiast są funkcjonalnie aktywowane, kiedy osłona jest otwierana lub zamykana. W chwili otwarcia osłony aktywator odłączany jest od blokady, co prowadzi do zmiany stanu zestyków. Proces ryglowania odbywa się z zastosowaniem trzpienia blokującego, co z kolei nie pozwala na wyciągnięcie aktywatora. Blokady z serii AMZ zapewniają dostęp do wielu części maszyn dopiero po ustaniu zagrożenia. Są one idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie otwarcie osłony stanowi ryzyko dla operatora lub może doprowadzić do szeregu zakłóceń w produkcji. Dodatkowo oferowane są 2 tryby ryglowania umożliwiające pełne dostosowanie do potrzeby przejawianej przez użytkownika:
  • Ryglowanie sprężyną - trzpień utrzymywany jest przez sprężynę, a odryglowanie jest z łatwością robione po podaniu napięcia na cewkę elektromagnesu, co w efekcie oznacza to otwarcie osłony.
  • Ryglowanie napięciem - działa w sposób odwrotny, umożliwiając błyskawiczne i proste otwarcie osłony w przypadku zaniku zasilania (do użycia po dokładnej analizie ryzyka).
Przykładowa, elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa z serii AZM
Kontroler poziomu cieczy LLC-2Y
Ten produkt to pneumatyczne rozwiązanie przeznaczony do automatycznego uruchamiania i zatrzymywania pomp membranowych Yamada - w zależności od poziomu cieczy w zbiorniku, studzience lub w innym naczyniu. Urządzenie może pracować zarówno w konfiguracji z jedną pompą (automatyczne napełnianie lub opróżnianie zbiorników), jak i dwiema pompami, gdzie kontroluje jednocześnie proces napełniania i opróżniania. Ta funkcjonalność sprawia, że LLC-2Y znajduje zastosowanie m.in. przy oczyszczaniu wody zanieczyszczonej oraz w procesach, gdzie ciecze są nieustannie doprowadzane i odprowadzane z tego samego zbiornika. Zakres pracy kontrolera obejmuje poziomy: od kilku cm do 6 m, a dla wygody montażu urządzenie w praktyce może być instalowane w odległości do kilku metrów od pompy.
Najważniejsze cechy:
  • Urządzenie całkowicie pneumatyczne - nie wymaga zasilania elektrycznego
  • Obsługa jednej lub dwóch pomp w różnych konfiguracjach
  • Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-0,7 MPa (3-7 bar)
  • Maksymalna temperatura pracy: 50°C
  • Przyłącza powietrza: 3/8" (9,5 mm)
  • Czujniki poziomu: dwie rurki nylonowe 1/4” (6,4 mm), długość do 6 m
  • Obudowa odporna na warunki atmosferyczne i wibracje
  • Ciężar: ok. 2 kg
Wentylator transportowy FAN5500
Ten cechowany przez trwałą konstrukcję produkt będący wentylatorem promieniowym służy do odciągania trocin, wiórów bądź pyłów, które powstają w trakcie obróbki drewna, tworzyw sztucznych lub materiałów kompozytowych. Dzięki użycia silnika o mocy 5,5 kW, wentylator transportowy FAN5500 gwarantuje przepływ powietrza na poziomie: 8000 m³/h, co czyni go wysoce pożądanym podzespołem systemów wentylacji, które spotykane są w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na branżę stolarską, sektor obróbki CNC i różne zakłady meblarskie. Zgodnie z zamysłem producenta FAN5500 jest urządzeniem wyposażonym w promieniowy wirnik oraz bezpośrednio podłączony silnik. Dzięki temu ograniczono straty mocy i osiągnięto najwyższą sprawność, pewną tak samo, co uodporniona na korozję obudowa z grubej blachy stalowej malowanej proszkowo, która wręcz wzorcowo znosi uderzenia. Jednolita konstrukcja wentylatora FAN5500 bez problemów minimalizuje hałas i drgania - niezależnie od tego, czy prezentowany produkt funkcjonuje sam, czy jest elementem większego systemu odpylania. W połączeniu z wysoką prędkością obrotową i dopasowanymi łożyskami, gwarantowany jest równomierny, stabilny przepływ powietrza - nawet w warunkach dużego zapylenia. Nie może być zresztą inaczej, skoro wentylator FAN5500 odciąga małe oraz średnie frakcje materiału, przez co sprawdza się znakomicie m.in. na liniach produkcyjnych, w stolarniach i w punktach obróbki CNC.
  • Wysoka wydajność pracy - zapewniony jest efektywny transport powietrza i trocin.
  • Silnik 5,5 kW / 400 V - możliwość ciągłej pracy w warunkach przemysłowych
  • Prędkość obrotowa: 2850 obr./min - gwarantowany jest dynamiczny przepływ medium
  • Średnica wlotu: 30 cm
  • Średnica wylotu: 25 cm - proste podłączenie do instalacji odpylającej
  • Kompaktowe wymiary: 67×60×60 cm - prosty montaż w ograniczonych przestrzeniach
  • Stabilna, stalowa konstrukcja - odporna na uszkodzenia i trudne środowiska pracy
Wentylator RS-8002 do szaf sterowniczych
Dzięki przepływowi powietrza na poziomie: 240-270 m³/h, przy pełnej zgodności ze stopniem ochrony IP54 wentylator RS-8002 zapewnia adekwatną wentylację w szafach sterowniczych i stanowi adekwatną ochronę przed kurzem bądź wilgocią. Zastosowany w tym wentylatorze filtr zwiększa dodatkowo bezpieczeństwo urządzeń wewnętrznych, wydłużając w ten sposób ich żywotność. Wentylator RS-8002 sprawdza się zwłaszcza w przypadku średniej wielkości szaf sterowniczych. Nadaje się do natychmiastowego użycia w miejscach wymagających efektywnej wentylacji, takich jak: fabryki bądź centra danych. Dzięki wbudowanemu filtrowi, znajdujące się w szafach sterowniczych urządzenia są chronione wprost przed licznego typu zanieczyszczeniami, co przekłada się niewątpliwie na niebywałą ich trwałość. Wentylator RS-8002 jest odpowiednim wyborem dla tych, którzy oczekują rozwiązania nie tylko wydajnego, lecz także energooszczędnego. Takiego, które można zamocować wszędzie i oferuje zarazem sporo możliwości. Tylko dzięki wentylatorowi RS-8002 gwarantowane są adekwatne warunki pracy urządzeń w szafach, co z kolei obniża ryzyko awarii z nimi związanych.
  • Wydajność przepływu powietrza: 240-270 m³/h
  • Stopień ochrony IP54 - gwarantowana jest pełna odporność na pył i bryzgi wody
    • Szerokość i wysokość: 25 cm
    • Otwór montażowy: 22,3x22,3 cm
  • Niski pobór mocy: ok. 29 W, co warunkuje oszczędną eksploatację wentylatora
  • Zakres temperatur pracy: od -10 do 50°C
  • Kolor: szary (RAL7035) - pasujący do większości szaf sterowniczych
  • Certyfikaty: produkt zgodny z normami CE
AMB Technic Dispensing Solutions, AVT Korporacja, ASTAT, ASTOR Robotics Center, BIBUS MENOS, Brady, Computer Controls, Cormak, Cosmotec, Epson, EX-CON Polska, ITA, KERN & SOHN, Mycronic, NAVITEL, OMRON, Relpol, Sabaj System, Schmersal, SOLIDWORKS, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Yamada Pump, Yaskawa
Tematyka materiału: Express Labels, RMM-483-05, S8AS2 Smart Power Supply, SG400, SOLIDWORKS Electrical Professional, Spider
