Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 30.01.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, sterowniki, systemy, uchwyty i złącza.
Nowe złącza ATTEND Technology do kart SD i SIM w ofercie TME
Niedawno oferta dystrybutora TME została rozszerzona o złącza ATTEND Technology, z serii 115U. Są to kompaktowych wymiarów podzespoły, przewidziane do osadzania kart służących przechowywaniu danych bądź komunikacji. Wybornej klasy elementy opracowane z myślą o nowoczesnych aplikacjach elektronicznych oraz zróżnicowanych wymogach klienckich, przy szczególnym uwzględnieniu coraz wyższej miniaturyzacji współczesnej elektroniki. Istotnym przeznaczeniem złączy 115U są: aplikacje przemysłowe i systemy IoT, jak również urządzenia motoryzacyjne łącznie z szeroką gamą maszyn konsumenckich (nieważne co, ważne, że one). Prezentowana oferta złączy składa się z trzech modeli. We wszystkich z nich zaawansowano wygodny w użyciu mechanizm Push-Pull, który upraszcza z jednej strony montaż, a z drugiej strony wyjmowanie kart SD lub SIM. Modele, o których jest mowa, wyróżnia pełna odporność środowiskowa. Powierzchniowa technologia montażu (SMT) oznacza z kolei wysoką prostotę implementacji, sprawiając, że rozwiązania docelowe cechują się należną jakością wykonania. Jest to osiągane przy przystosowaniu do dwóch typów kart - złącza serii 115U oferowane są w wersjach hybrydowych. Mogą one obsługiwać karty w trzech formatach: microSD, Micro SIM lub Nano SIM, czyli najpopularniejszych względem wielu urządzeń mobilnych, czujników czy rozwiązań IoT. Gwarantuje to nie tylko sprawną komunikację z wykorzystaniem najnowszych technologii komórkowych, lecz również szybką akwizycję danych na pojemnych nośnikach.
Przykładowe złącze z serii 115U
Miernik temperatury grotów lutowniczych TM-100
Ten produkt pozwala ustalać temperaturę grotów lutowniczych w zakresie wartości: 0-550˚C. Związana z nim tolerancja pomiarowa wynosi ±0,5%, a same pomiary zajmują jedynie 2 lub 3 sekundy. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja gwarantuje jednoznaczne odczyty wartości dla szerokiej gamy grotów. Ma to miejsce przy oryginalnym czujniku temperatury, który jest dogodny w konserwacji, a w razie konieczności można go wymienić bez względu na sytuację. Cechowany wysoką trwałością miernik TM-100 przeznaczony jest do użytku co najmniej 200 razy. Zawarty w nim wyświetlacz charakteryzuje się dobrą widocznością wartości mierzonych nawet wtedy, gdy wokół panuje ciemność. Jest to produkt zasilany z baterii, który w praktyce działa na nich przez ponad 100 godzin. Zamiast baterii można stosować także wielokrotnego ładowania akumulatorki. Prezentowany przyrząd wyposażony jest we wskaźnik rozładowania baterii. Bez wątpienia odpowiada on szerokiej gamie grotów lutowniczych. Zaprojektowany z myślą o pracowniach elektroników oferuje m.in. funkcję zatrzymywania wartości szczytowej. Zapamiętuje również wskazania na maksymalnym poziomie temperatury oraz wyłącza się w chwili, gdy nie ma zmian mierzonej temperatury o minimum 100˚C po włączeniu urządzenia.
Specyfikacja techniczna:
  • Zasilanie: 4x baterie AA (6 V)
  • Czujnik temperatury: termopara typu K (CA)
  • Zakres pomiarowy: 0−550˚C
  • Rozdzielczość pomiarowa: 1˚C
  • Dokładność pomiarowa: ± 0,5% (dla całego zakresu skali)
  • Wbudowany wyświetlacz LED
  • Wymiary: 8,3×14×3,8 cm
  • Waga: 150 g (bez baterii)
  • Dopuszczalne warunki pracy:
    • Temperatura: 0–50˚C
    • Wilgotność względna: 20-85% RH (bez kondensacji)
Sterowniki PLC CP 5×0
W ofercie firmy BIBUS MENOS są dostępne sterowniki PLC CP 5×0, które wyróżnia wysoka moc obliczeniowa, obok elastycznych interfejsów oraz niezłożonej integracji. Z jednej strony sterowniki z przytoczonej serii są skalowalne i nadają się do wielu aplikacji. Z drugiej strony ma miejsce realizacja zadań, które wymagają stosowania szerokich zasobów sprzętowych. Jest to rodzina rozwiązań, które zawsze działają niezawodnie i jednocześnie mają wytrzymałe obudowy. Z perspektywy użytkownika ważne są bogate możliwości komunikacji zachęcające wprost do korzystania ze sterowników PLC CP 5×0 w szczególności tam, gdzie są trudniejsze środowiska pracy (na dodatek przemysłowe). W ramach sterowników PLC CP 5×0 wszystkie interfejsy komunikacyjne można przystosowywać do bieżących potrzeb użytkownika. Jest tu mowa przede wszystkim o 2 interfejsach: USB 2.0 oraz USB 3.0, które gwarantują optymalną łatwość procesu konserwacji, oraz portach Ethernet idealnych do komunikacji, kiedy mowa o systemach SCADA. Znaczna moc obliczeń pozwala na użytek zoptymalizowanych pod kątem kosztów rozwiązań panelowych. Z kolei spójna konstrukcja zapewnia możliwość wygodnego podłączania pokaźnej gamy modułów I/O. Należą do nich moduły KeConnect C5 wspierające w pełni standard EtherCAT. Zamiast nich alternatywnie mogą być używane karty rozszerzeń i podłączenia w postaci złączy brzegowych. Tym sposobem sterowniki CP 5×0 to dosyć udane, a wręcz wszechstronne rozwiązania. Takie, które można modyfikować na rozliczne sposoby, nawet nieoczywiste - za to odpowiadające wymogom klienta "krótko i na temat", czyli wprost doskonale.
Przemysłowy switch zarządzalny Jet-Net-5212G-2C2F
Ten przełącznik warstwy L2 obejmuje 12 portów, oferując szybkości transmisji danych 1 Gb/s. Zaprojektowany pod kątem zastosowań przemysłowych switch zarządzalny Jet-Net-5212G-2C2F pozwala na precyzyjne zarządzanie ruchem sieciowym, szczególnie dzięki oryginalnym mechanizmom bezpieczeństwa, redundancji i synchronizacji czasu, które wprost sprawdzają się w licznych systemach komunikacji i wpisują się w wymogi zarówno NIS2, jak i IEC 62433. W ramach przemysłowego switcha zarządzalnego Jet-Net-5212G-2C2F na potrzeby sprawnej transmisji danych oferuje się porty: 8x Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-TX), 2x COMBO RJ-45/SFP(100/1000Base-X) i 2x SFP (100/1000Base-X). Każdy z wymienionych portów wyróżnia się elastycznością oraz znaczącą przepustowością zarówno w połączeniach miedzianych, jak i światłowodowych, umożliwiając rozbudowę infrastruktury sieciowej na większe odległości.
Specyfikacja techniczna Jet-Net-5212G-2C2F:
  • Przełącznik zarządzalny L2
  • Wbudowane funkcje redundancji:
    • MSR
    • RDH
    • SuperChain
    • RSTP
    • MSTP
    • LACP
  • Zaawansowane funkcje sieciowe:
    • VLAN
    • QoS
    • IGMP
  • Agregacja łączy - jumbo frames (9K)
  • Mirrorowanie portów
  • Monitoring SFP (DDM) - cyfrowy monitoring parametrów modułów światłowodowych
  • Wbudowane zabezpieczenia:
    • ACL
    • DHCP Snooping
    • IEEE 802.1X
    • SSL
    • SSH
    • TACACS+
    • RADIUS
  • Metalowa obudowa IP30 - odporność na trudne warunki przemysłowe
  • Temperatura pracy: od -40 do 75°C
  • Zasilanie 2x 24 V DC - odporność na skoki napięcia
  • Montaż na szynie DIN - szybka i wygodna instalacja
  • Wbudowane wyjścia alarmujące - prosta diagnostyka utraty zasilania
  • Zgodność z RoHS
  • Certyfikaty: CE, FCC, UL 62368-1 - spełnienie kluczowych norm przemysłowych
Moduły komunikacyjne PSSuniversal 2
Firma Pilz z dumą przedstawia moduły komunikacyjne serii PSSuniversal 2. Moduły te mogą, na dobrą sprawę, stanowić rozwiązania nadrzędne w istniejących systemach i jednocześnie z łatwością dają sposobność rozbudowy urządzeń peryferyjnych. Te zasadzone na standardzie Ethernet produkty bez problemu współpracują ze sterownikami wyższych poziomów. W tym celu stosuje się protokoły rodziny Fieldbus, których uzupełnieniem są dedykowane protokoły zabezpieczające.
Najważniejsze cechy:
  • Zoptymalizowana obsługa - podczas uruchamiania i serwisowania modułów
  • Precyzyjna diagnostyka
  • Szybka lokalizacja błędów - w celu skutecznej eliminacji usterek
  • Otwarty tryb komunikacji
  • Możliwość dostosowania do protokołów PROFINET/PROFIsafe lub Ethernet/IP/CIP Safety
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa - wsparcie dla szerokiej gamy protokołów bezpieczeństwa
  • Przeznaczenie dla aplikacji aż do poziomu SIL 3 - zgodnie z normami: IEC 61508/PL, PN-EN ISO 13849-1 oraz innymi, międzynarodowymi standardami
  • Prosta konfiguracja - przy pomocy oprogramowania PASconfig
Akumulatory Discover DRY CELL Rail Transit
W przypadku serii Discover DRY CELL Rail Transit oferowane są akumulatory, które spełniają różne wymagania - w tym: EN 45545-2 (ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych) oraz ISO 5659-2 (emisja dymu w warunkach pożaru). Stosowane przez producentów OEM są, i nie jest to opinia odosobniona, sprawdzonymi, bezpiecznymi i niezawodnymi produktami, co są w szczególności doceniane przez operatorów systemów transportowych na całym świecie. To nie są tylko nowoczesne baterie - to przede wszystkim nowa jakość w zasilaniu pojazdów szynowych. Jakość, która na dodatek wpisuje się w wymogi konstrukcyjne dla akumulatorów trakcyjnych, czy magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem standardów takich jak: IEC 60254-1, DIN 43539 i SAE J537. Nawet iskry i eksplozje nie są problemem dla akumulatorów Discover DRY CELL Rail Transit, a co dopiero czynniki "zabójcze" dla sprzętów dostępnych w sprzedaży na chwilę obecną.
Akumulatory z serii Discover DRY CELL Rail Transit stanowią kombinację nowoczesnych oraz przemyślanych rozwiązań tak konstrukcyjnych, jak i materiałowych. Jest tu mowa zwłaszcza o organicznych separatorach kapilarnych, nasyconych elektrolitem hydropolimerowym, które nawet przy znaczącym rozładowaniu akumulatorów nadają im sprawności cyklicznej. Wraz z tymi separatorami stosowane są płyty z unikatowymi dodatkami grafitowymi. Ich celem jest bez wątpienia podwyższenie wydajności akumulatorów w stanie częściowego naładowania, a przez to ich żywotności na decydujący poziom. Zapewniona jest przy tym zupełna odporność na korozję, nie mówiąc o obudowach z polipropylenu klasy HL3 V0. Przytoczony materiał charakteryzuje przede wszystkim niewrażliwość na: wysoką temperaturę, wibracje i ogień. Z kolei wbudowane zawory bezpieczeństwa sprawiają, że akumulatory Discover DRY CELL Rail Transit są dostosowane do pracy w wymagających miejscach. W istocie rzeczy takie miejsca to pojazdy szynowe, przemieszczające się po różnych terenach, przy różnych temperaturach, po licznych torach oraz przy odmiennych wartościach wilgotności względnej. Warto również dodać, że opisane akumulatory są certyfikowane przez wiele podmiotów. Certyfikowane tak samo jak fabryki, w których powstają, a które spełniają kluczowe normy, m.in. ISO 9001/14001 oraz OSHA 18001.
Platforma chmurowa Datalogic Center
Platforma chmurowa Datalogic Center umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami Datalogic, zarządzanie nimi oraz pozyskiwanie szeregu przydatnych informacji. Zaprojektowana w celu optymalizacji wydajności operacyjnej stanowi wysoce udane, przemyślane i scentralizowane centrum cyfrowe do bieżącego zarządzania bez względu na to, czy nadzorem są obejmowane dziesiątki urządzeń w handlu detalicznym, albo miliony komputerów na całym świecie. To coś więcej niż platforma - to inteligentniejszy sposób zarządzania i ochrony, a przede wszystkim maksymalizacji inwestycji w urządzenia. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż platforma Datalogic Connect zapewnia widoczność wszystkich urządzeń. Z poziomu pulpitu nawigacyjnego, w tej platformie przewidzianego, użytkownicy mogą m.in.:
  • śledzić w czasie rzeczywistym lokalizację i status łączności każdego urządzenia,
  • monitorować stan baterii, czas pracy oraz wskaźniki użytkowania,
  • uzyskać dostęp do szczegółowych dzienników systemowych celem szybkiej diagnostyki,
  • wykrywać anomalie offline lub miejsca o wysokim poziomie zakłóceń,
  • weryfikować status gwarancji i zarządzać zgłoszeniami RMA, dzięki obsłudze "Ease-of-Care".
Zapewnione są również zaawansowane narzędzia konfiguracji i automatyzacji, warunkujące pełną spójność urządzeń oraz gwarantujące pełną optymalizację wydajności. Prezentowany produkt i rozwiązania z nim powiązane wykraczają poza standardowe monitorowanie, dzięki wielu funkcjom oraz uczeniu maszynowemu, które: ujawniają trendy, wykrywają anomalie, a także przewidują potrzeby konserwacyjne zanim nastąpi przerwanie działania. Jest tu mowa zwłaszcza o funkcjach:
  • prognozowania żywotności baterii - aby uniknąć nieplanowanych przestojów,
  • porównywania wydajności skanowania - dla eliminacji wąskich gardeł w przepływie pracy,
  • analizy degradacji etykiet - do oznaczania złej jakości kodów w miarę upływu czasu,
  • wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym,
  • śledzenia wydajności łączności dla interfejsów: Wi-Fi, LTE i PoS,
  • lokalizowanie zgubionych urządzeń - na podstawie ostatniej znanej lokalizacji i historii użytkowania.
Powyższe funkcje przekształcają wszelkie dane operacyjne w wysoce przydatne informacje, przyczyniając się do: redukcji kosztów oraz do przyrostu wydajności. W ten sposób platforma chmurowa Datalogic Center stanowi produkt godny uwagi. Wszechstronny oraz niezawodny - taki, co warto rozważyć, jeżeli o zakup. Nie ma co się zastanawiać - warto zrobić to już teraz, ponieważ potem będzie na to za późno (nie inaczej, absolutnie).
Alfa Electric, ASTAT, ASTOR Robotics Center, ATTEND Technology, AVT Korporacja, BIBUS MENOS, DACPOL, Datalogic, Discover Battery, EBSO, ifm electronic, KEBA, Nowimex, OEM Automatic, Pilz, Pontis EMC Products, PAKT Electronics, Robtools SMT, Sabur, Saia Burgess Controls, Skład Techniczny, STEGO Elektrotechnik, Taiyo Electric Ind., Transfer Multisort Elektronik (TME), Wiha Tools
Tematyka materiału: 115U, Datalogic Center, Discover DRY CELL Rail Transit, O2M, Saia PCD Supervisor, Wiha 7113S
