Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 19.12.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, interfejsy, komputery, przyciski i sygnalizatory.
Czujniki temperatury GXCAS kompatybilne z modelem KTY81/210
Jeszcze do niedawna czujnik temperatury KTY81/210 był najchętniej używanym, kiedy mowa o całej serii KTY81. Jego posiadacze doceniali m.in. łatwą integrację z układami pomiarowymi oraz liniową charakterystykę temperaturową - warunkującą powtarzalne i wysoce precyzyjne rezultaty pomiarów. Dzięki tym wszystkim cechom, czujnik KTY81/210 w krótkim czasie stał się istottnym standardem, obowiązującym zarówno w elektronice użytkowej, jak i aplikacjach przemysłowych. Jednakże producent tego podzespołu,  firma NXP Semiconductors, dokonała jego wycofania ze sprzedaży - łącznie z całą serią KTY81, co miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku. Oznacza to w praktyce konieczność posługiwania się różnego typu zamiennikami, którymi w szczególności są modele od chińskiej firmy GXCAS, dostępne w obudowie DO-35, dostarczane przez liczącego się, czołowego na rynku polskim oraz europejskim dystrybutora Micros.
Dlaczego warto przejść na czujniki temperatury GXCAS?
  • Dostępność i stabilne ceny - produkty w produkcji, bez ryzyka braków magazynowych związanych z wycofaniem serii NXP Semiconductors
  • Zupełna zgodność z oryginalnymi modelami - identyczne parametry, charakterystyka temperaturowa oraz zakres pracy (od -50 do 150°C)
  • Obudowa DO-35 - trwała, chętnie stosowana oraz prosta w montażu
  • Atrakcyjna cena jednostkowa - korzystniejsza od cen zapasów wycofanych czujników
Najważniejszymi zaletami obudowy DO-35 są:
  • wytrzymałość mechaniczna - szklana obudowa lepiej znosi naprężenia i wibracje oraz, co kluczowe, wysokie temperatury lutowania,
  • dobry kontakt termiczny - tam, gdzie ważna jest szybka reakcja (np. elektronika mocy), szklana obudowa szybciej oddaje ciepło i umożliwia bardziej dynamiczne pomiary,
  • uniwersalność montażu - obudowę DO-35 można przylutować nie tylko do płytek PCB, lecz również do przewodów, złączy i wtyków,
  • łatwość adaptacji - średnica i rozstaw wyprowadzeń są ustandaryzowane, co znacznie upraszcza znalezienie footprintu zastępczego.
Niezależnie od sytuacji, czujniki rezystancyjne firmy GXCAS stanowią dobre, a wręcz idealne uzupełnienie tego, co się posiada. Pozwalają one realizować projekty oparte na różnego typu czujnikach NTC/PTC przy zachowaniu, wysokiej jakości oraz pewności dostaw najważniejszej spośród wszystkiego, o czym przed chwilą wspomniano.
Pojemnościowy przycisk dotykowy UCB045-RGB-CMFDV1
Niniejszy przycisk zawiera układ scalony, dzięki któremu zapewnia wysoką czułość i należytą stabilność działania, nawet przy zaburzeniach, które redukują skuteczność innych rozwiązań. Innymi słowy, projektanci systemów mogą polegać na przycisku UCB045-RGB-CMFDV1 jako na elemencie, który nie jest powodem usterek i przestojów, czyli działa w pełni bezawaryjnie, zachowując wartości wszystkich swych parametrów na niezmienionym i należytym poziomie. Pojemnościowy przycisk dotykowy UCB045-RGB-CMFDV1 cechuje się m.in. zwartą obudową (45,5×45,5×5,3 mm) i średnicą aktywnego pola dotykowego równą 16 mm, która odpowiada rozmiarom typowych przycisków przemysłowych. Dzięki temu, prezentowany przycisk może z powodzeniem zastąpić odpowiedniki mechaniczne, a po jego podłączeniu wystarczy prosty program, by zaczął pracować zgodnie z wymaganiami projektu - bez czasochłonnej kalibracji czy złożonego uruchamiania. Istnieje sposobność przytwierdzenia UCB045-RGB-CMFDV1 za pomocą taśmy dwustronnej 3M, m.in. do wewnętrznej strony panelu frontowego urządzenia. Taka metoda instalacji eliminuje konieczność stosowania uchwytów bądź wiercenia otworów, czyli integracja przycisku w urządzeniu staje się intuicyjna i oszczędza sporo czasu zarówno na etapie prototypowania, jak i na etapie produkcji seryjnej. Jedną z istotnych zalet przycisku UCB045-RGB-CMFDV1 jest pełna elastyczność w zakresie zasilania. Przycisk ten może być w szczególności zasilany napięciem 5-36 V, zachowując zgodność np. z mikrokontrolerami 5V, instalacjami 12/24 V bądź konkretnymi aplikacjami 36 V. Tak szeroki zakres pracy umożliwia zasilanie przycisku bezpośrednio z dostępnych obwodów, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych konwerterów i równocześnie ułatwia integrację w różnorodnych projektach.
Parametry techniczne UCB045-RGB-CMFDV1:
  • Technologia dotyku: pojemnościowa
  • Obszar detekcji dotyku (średnica): 1,6 cm
  • Grubość warstwy szkła: 1,1 mm
  • Napięcie zasilania: 5-36 V
  • Podświetlenie: 3x LED RGB
  • Jasność świecenia - w zależności od koloru:
    • Kolor biały: 850-950 cd/m²
    • Kolor czerwony: 90-100 cd/m²
    • Kolor zielony: 750-800 cd/m²
    • Kolor niebieski: 40-60 cd/m²
  • Wymiary:  45,5×45,5×5,3 mm
  • Montaż: taśma 3M 9448A
  • Temperatura pracy: od -20 do 70°C
  • Dopuszczalna wilgotność pracy: 0-90% RH
Iskrobezpieczny moduł komunikacji GEN-2G
Firma Turck ma zaszczyt przedstawić rozwiązanie do wymiany danych w miejscach, które są zagrożone wybuchami. Jest tu mowa o małym, iskrobezpiecznym module komunikacji GEN-2G pozwalającym zbudować infrastrukturę Ethernet w strefach 1 ATEX - taką, która działa w nich bez względu na okoliczności. Jest to produkt poszerzający możliwości systemów excom, umożliwiający integrację standardów Profibus DP i Ethernet, bez konwersji poziomów napięć i używania przetworników do tego celu. W przypadku iskrobezpiecznego modułu komunikacji GEN-2G komunikacja z otoczeniem odbywa się na dystansie, który nie przekracza 2500 m. Gwarantuje się przede wszystkim bezpieczne użycie systemów excom w strefach 1 ATEX - ze szczególnym naciskiem na bezpieczne podłączanie do istniejącej infrastruktury przy pomocy kabli miedzianych Ethernet. W sposób łatwy oraz wydajny można przystosować każdej klasy urządzenia, celem pełnej obsługi łączności w standardzie Ethernet. Czyni to z nich produkty przygotowane na przyszłe normy i przepisy. Wszystkie istotne certyfikaty, jak np. IECEx lub CCC są przyznane, tak samo jak rozmaite zatwierdzenia morskie (m.in. DNV, LR, ABS i KR). Prezentowane rozwiązanie pozwala na użytkowanie czujników i siłowników, czy na integrację danych HART na potrzeby diagnostyki i aplikacji IIoT. Ewentualne rozszerzenia nie wymagają przy tej okazji certyfikacji, a z kolei aplikacje modułu GEN-2G obejmują: przemysł chemiczny, naftowy lub gazowy, branżę wodoru, sektor produkcji baterii oraz budownictwo okrętowe.
Kompaktowy czujnik wizyjny IPS 400i
Jest to na dobrą sprawę jeden z mniejszych czujników, które dostępne są teraz w sprzedaży, oparty na kamerze oferującej wysokiej jakości obraz. Przeznaczony jest w szczególności dla układnic regałowych, w celu precyzyjnego pozycjonowania obiektów na regałach - dzięki IPS 400i, tego rodzaju działania odbywają się sprawnie, a przede wszystkim bezbłędnie i szybko, tzn. obiekty umieszczane są na żądanych półkach za pierwszym razem. Dzięki wbudowanym diodom podczerwieni (IR) i zasięgowi detekcji do 2,4 m, kompaktowy czujnik wizyjny IPS 400i znajduje zastosowania w wielu miejscach. Jego specjalny wariant ogrzewany, przystosowany do trudnych środowisk pracy, można stosować wszędzie tam, gdzie ma miejsce temperatura otoczenia nie większa niż -30°C. Oferowane są wysoce kompaktowe wymiary, dzięki którym instalacja IPS 400i nie stanowi problemu zwłaszcza w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Innymi cechami charakteryzującymi prezentowany produkt są: dogodna konfiguracja, prosta obsługa i informacja o rezerwie funkcjonalnej - traktowana jako parametr jakościowy. Dzięki kompaktowemu czujnikowi wizyjnemu IPS 400i, staje się możliwe optymalne wykonywanie zadań, które powiązane są z pozycjonowaniem w magazynach. Unikatowy algorytm detekcji okrągłych znaczników, które występują na wspornikach, jest wliczony, a co do poprawnego działania, to nie są wymagane dodatkowe rozwiązania. Z pewnością jest to kluczowa zaleta, którą pozostałe czujniki, dostępne w sprzedaży, nie mogą się pochwalić, ustępując modelowi IPS 400i wykonaniem zarówno materiałowym, jak i elektrycznym. Nie ma nic trafniejszego od opisanego czujnika - tylko IPS400i daje znakomite wyniki przy małych wymiarach, w każdym miejscu, w którym przychodzi mu działać (nie inaczej, absolutnie).
Zasilacz buforowy SZB-120
Wentylator transportowy FAN4000
Ten cechowany solidną konstrukcją produkt, będący wentylatorem promieniowym, służy do efektywnego odciągania trocin, wiórów oraz pyłów, które powstają w trakcie obróbki drewna, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych. Dzięki zastosowaniu silnika o mocy 4 kW, wentylator transportowy FAN4000 gwarantuje przepływ powietrza na poziomie 6500 m³/h, co czyni go pożądanym elementem systemów wentylacji, które spotyka się w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na: branżę stolarską, sektor obróbki CNC i różne zakłady meblarskie. Zgodnie z intencją producenta FAN4000 jest produktem, w którym dynamicznie wyważony wirnik osadzony jest wprost na wale silnika. Dzięki temu, zmniejszono straty mocy i zyskano maksymalną sprawność, pewną tak samo, co odporna na korozję obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, która doskonale znosi uderzenia. Całościowa konstrukcja wentylatora FAN4000 bez trudu redukuje hałas i drgania - niezależnie od tego, czy prezentowany produkt pracuje samodzielnie, czy to element większego systemu odpylania. W połączeniu z wysoką prędkością obrotową i dopasowanymi łożyskami gwarantowany jest równomierny, stabilny przepływ powietrza, nawet w przypadku wysokiego zapylenia. Nie może być zresztą inaczej, skoro bez trudu wentylator FAN4000 odciąga mniejsze bądź średnie frakcje materiału, przez co sprawdza się idealnie m.in. na liniach produkcyjnych, w stolarniach oraz punktach obróbki CNC.
Najważniejsze cechy:
  • Wysoka wydajność pracy - zapewniony jest efektywny transport powietrza i trocin
  • Silnik 4 kW / 400 V - możliwość ciągłej pracy w warunkach przemysłowych
  • Prędkość obrotowa: 2850 obr./min - gwarantowany jest dynamiczny przepływ medium
  • Średnica wlotu i wylotu: 25 cm - proste podłączenie do instalacji odpylającej
  • Kompaktowe wymiary: 67×60×60 cm - prosty montaż w ciasnych przestrzeniach
  • Stabilna, stalowa konstrukcja - odporna na uszkodzenia i trudne środowiska pracy
Robot współpracujący TM30S
Rozwiązania 3M dla elektroniki w ofercie Semicon
Jako oficjalny dystrybutor marki 3M, firma Semicon oferuje szeroką gamę produktów, które przeznaczone są dla zastosowań elektronicznych. Wśród tych produktów do wymienienia są m.in. materiały ekranujące i absorbujące - redukujące zakłócenia elektromagnetyczne, taśmy z klejem elektroprzewodzącym dla połączeń o niskich rezystancjach, różnego typu przewody (w tym przewody płaskie lub ekranowane) oraz dwuskładnikowe kleje strukturalne, na temat których kilka słów wspomnianych jest poniżej.
Więcej informacji na temat produktów 3M w ofercie Semicon dostępnych jest na poniższym zdjęciu:
Oprogramowanie inżynieryjne HMIBuilder.PRO
Wraz z rosnącymi wymogami w dziedzinie produkcji przemysłowej człowiek musi współgrać z maszynami. Z jednej strony potrzeba interfejsów HMI do tego celu. Z drugiej strony z pewną łatwością należy nimi zarządzać. W jaki sposób można spełnić ostatni z wymogów, co został wymieniony przed chwilą? Odpowiedź na to pytanie jest następująca - należy posługiwać się oprogramowaniem HMIBuilder.PRO, które pozwala na należytą konfigurację interfejsów HMI. Daje ono szansę na sprawne zarządzanie maszynami, a przy okazji na proste monitorowanie i nadzór nad procesami, które we współczesnych fabrykach są realizowane. Nie da się ukryć, że odpowiedzialność operatorów z roku na rok staje się coraz wyższa, a do tego rośnie liczba funkcji w układach sterowania. I właśnie w tym względzie oprogramowanie HMIBuilder.PRO stanowi rozwiązanie. Jest ono intuicyjnym w użyciu interfejsem łączącym maszyny z ludźmi, działającym na zasadzie "What You See Is What You Get" (WYSIWYG). Dzięki niemu, staje się możliwe wygodne projektowanie i testowanie różnego typu programów lub wizualizacji. Jeśli chodzi o skalę wysiłku, który należy włożyć w przywołane czynności, jest on zredukowany do minimum. Zintegrowany tryb symulacji sprawia, że można obyć się de factobez dodatkowego wyposażenia. Na użytkowników oprogramowania HMIBuilder.PRO czekają liczne, przydatne funkcje, takie jak np. zarządzanie alarmami lub wbudowany serwer WEB. Oprogramowanie to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji, a także, przy okazji, redukcję kosztów projektowych - tak bardzo pożądaną, kiedy czasy są niepewne oraz obfitują w niespodzianki, niekoniecznie te uznawane za pozytywne.
3M, AVT Korporacja, Cinzone, Cormak, EX-CON Polska, GXCAS, ifm electronic, Intel, ITW Spraytec, Leuze, ME Embedded, Micros, MPM, NXP Semiconductors, OMRON, Pilz, ROSE Systemtechnik, Semicon, SEW-EURODRIVE, Skład Techniczny, Transfer Multisort Elektronik (TME), Turck, Unisystem, WObit
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, nowego 2026 roku!
Tematyka materiału: MYZEL, ProtEx AISI316, SU Puresonic Hygienic, Sysmac NA, UCB045-RGB-CMFDV1, Varybond Regular Grade
