Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 5.12.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. filtry, czujniki, liczniki energii, przyciski, sterowniki, roboty i zasilacze.
Sterownik silników szczotkowych TB67H453
Niniejszy produkt oferuje w całości wydajne, ekonomiczne i niezawodne sterowanie silnikami prądu stałego ze szczotkami. Dzięki ciągłej w czasie obserwacji wartości prądu, standardowy rezystor bocznikowy (czyli bocznik) staje się zbędny. Pozwala to z jednej strony zaoszczędzić na liczbie stosowanych podzespołów, a z drugiej strony warunkuje niskie straty, zapewniając należytą sprawność energetyczną. W efekcie zarówno mikrokontrolery, jak i procesory mogą precyzyjnie śledzić prądy obciążenia, na bieżąco dostosowywać sterowanie i optymalizować moce silników zwłaszcza przy wysoce zmiennych i dynamicznie regulowanych obciążeniach. Zastosowanie sterownika TB67H453 przekłada się wprost na dużą sprawność energetyczną, przy zagwarantowaniu stabilnej pracy silnikom i niedużej liczbie podzespołów zewnętrznych. Jest to kompaktowych wymiarów element, który wyróżnia: prąd spoczynkowy 1 µA i znaczący zakres zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i zbyt niskim napięciem zasilania.
Najważniejsze parametry:
  • Zakres napięcia roboczego: 4,5-44 V
  • Obciążalność prądowa: do 3,5 A
  • Wartość RDS(ON): 0,6 Ω
  • Wartość prądu spoczynkowego: 1 µA
  • Monitorowanie wartości prądu bez konieczności stosowania bocznika
Mycronic MYTower 5 - nowoczesny system przechowywania komponentów SMD
Dzięki Mycronic MYTower 5, można zmienić sposób rozporządzania komponentami SMD. Ten unikalny system przechowywania - zdolny pomieścić do 912 rolek na powierzchni poniżej 1,5 m², łączy w sobie innowacyjne rozwiązania z całkowitą integracją z systemami ERP/MES. Za sprawą: ciągłego śledzenia i błyskawicznego dostępu do komponentów, Mycronic MYTower 5 redukuje przestoje i umożliwia eliminację błędów w logistyce materiałowej, przyczyniając się, praktycznie z miejsca, do wyższej wydajności produkcji realizowanej w zakładach elektroniki. Bez wątpienia Mycronic MYTower 5 stanowi pożądany wybór dla producentów z ograniczoną przestrzenią. Wyposażony w zaawansowany układ sterowania z 3 osiami gwarantuje szybkie pobieranie i powtórne chowanie komponentów SMD, a wraz z intuicyjnym oprogramowaniem MYTower gwarantuje precyzyjną kontrolę zapasów i niezawodną logistykę w każdej linii SMT (nie inaczej). Obsługuje zarówno tacki, jak i rolki w rozmiarze: od 4" do 15", wspierając szybkie zmiany zleceń i procesy wdrażania nowych produktów (NPI). Jest to doskonałe rozwiązanie dla linii produkcyjnych w elektronice użytkowej, motoryzacyjnej i przemysłowej, które w razie potrzeby może spełniać funkcję bufora blisko linii produkcyjnej lub bezpiecznego magazynu dla komponentów MSD, integrując się z maszynami typu "pick-and-place" i systemami AOI dla zapewnienia płynnego przepływu materiałów.
Najważniejsze cechy:
  • Kompaktowa pojemność - do 912 rolek, na powierzchni mniejszej od 1,5 m²
  • Szybki dostęp - natychmiastowe pobieranie komponentów, dzięki zaawansowanemu i niezawodnemu systemowi sterowania z 3 osiami
  • Brak przestojów - bieżące śledzenie zapasów oraz uzupełnianie braków komponentów podczas pracy
  • Pełna identyfikowalność - rejestracja ruchu komponentów wraz z integracją ERP/MES dla zapewnienia całkowitej kontroli nad zapasami
  • Należyta ochrona komponentów - kontrolowane środowisko (wilgotność <5%), zgodne z normą IPC/JEDEC J-STD-033B
System Mycronic MYTower 5
Czujniki przepływu powietrza FCS-K20 i FCS-M18
Te należące do serii FCS podzespoły monitorują stale przepływ powietrza w szczególności w wentylatorach bądź przemysłowych systemach wyciągowych. Zarówno model FCS-K20, jak i FCS-M18 wyposażone są w interfejsy IO-Link oferujące łatwą parametryzację i dostarczające mnóstwa nieocenionych danych procesowych. Użytkownicy prezentowanych czujników mają sposobność korzystania z szybkiego uruchamiania, czy zdalnej regulacji - nawet po procesie instalacji. Są to rozwiązania sprawdzające się bez zarzutów w przypadku trudno osiągalnych kanałów wentylacyjnych, i nie tylko - ponieważ nie występują elementy mechaniczne, nie ma ryzyka tego, że dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji, w tym do niezwykle poważnych awarii. Praktycznie w każdej sytuacji czujniki FCS-K20 oraz FCS-M18 dostarczają szeregu istotnych informacji za pośrednictwem interfejsów IO-Link, wspierając w tym samym czasie standard Smart Sensor Profile. Celem informowania o stanach pracy używane są wielokolorowe diody LED, a do tego oferowane warianty uwzględniają: kable, pigtaile oraz złącza M12 stanowiące wspólnie elastyczne, warte rozważenia opcje podłączenia. Wybrane zastosowania czujników FCS-K20 i FCS-M18 obejmują m.in. kanały wentylacyjne, systemy wywiewne lub wentylatory przemysłowe. Czujniki te stosowane są również w systemach wentylacyjnych podziemnych parkingów i tuneli. Oprócz tego model FCS-K20 przeznaczony jest do montażu wtykowego, a z kolei model FCS-M18 do montażu śrubowego, przy czym oba czujniki są dostępne z kablem o długości 2 m.
Zasilacze UPS z serii Netline RT
Zasilacze UPS z serii Netline RT cechują 2 sekcje zarządzalnych gniazd IEC320 10 A, a z kolei największej mocy rozwiązanie (3 kVA) obejmuje również gniazdo IEC320 16 A. Bez względu na sytuację, istnieje sposobność odłączania poszczególnych odbiorników - celem wydłużenia pracy najbardziej kluczowych oraz ponownego uruchamiania tych, które uległy zawieszeniu. We wszystkich zasilaczach UPS z serii Netline RT oferowana jest opcja zimnego startu (cold start) pozwalająca na aktywację urządzeń bez podłączenia do sieci zasilającej. W przypadku powrotu zasilania następuje raptowne przejście do trybu sieciowego, a napięcia wejściowe, jeśli są niewłaściwe, podlegają regulacji do wartości, które dopuszczalne są przez odbiorniki. Zarówno zarządzanie, jak i diagnostyka zasilaczy odbywa się z poziomu wyświetlacza LCD i dedykowanego oprogramowania. Do transmisji danych przeznaczony jest interfejs RS-232. Z kolei rozszerzenie funkcjonalności następuje poprzez podpięcie karty NMC bądź karty wyjść bezpotencjałowych. Nie zapomniano również o filtrze LAN (10/100 Base-T) zabezpieczającym komputery i złączu EPO (NC), które umożliwia odłączenie napięcia w awaryjnych sytuacjach - takich jak np. pożar budynku, czy zalanie pomieszczenia.
Zasilacz UPS z serii Netline RT
Przekładnie planetarne: 22GPT LN i 32GPT LN
Firma FAULHABER poszerzyła serię przekładni planetarnych produktów GPT o nowe modele, które wyróżniają się cichą pracą. Jest tu mowa o rozwiązaniach: 22GPT LN i 32GPT LN, które powstały z myślą o zastosowaniach, w których najważniejsze znaczenie ma redukcja hałasu - np.  laboratoria, urządzenia optyczne, sprzęt medyczny oraz systemy testowe lub pomiarowe. Podobnie jak w przypadku reszty modeli z serii GPT, nowe przekładnie łączą w sobie: wysoki moment obrotowy, trwałość, kompaktowe wymiary i niezawodną pracę. Dzięki przemyślanej konstrukcji, a także zastosowaniu specjalistycznych tworzyw sztucznych, modele 22GPT LN i 32GPT LN działają niespotykanie cicho (w porównaniu do wersji klasycznych poziom hałasu zmniejszony został o 10 dB). Wykonana z nierdzewnej stali obudowa sprawdza się w każdych warunkach. W każdych, nawet najbardziej wymagających. Domyślnie przekładnie 22GPT LN i 32GPT LN pracują w temperaturze otoczenia: od -30 do 110°C. Zachowują w niej najwyższą wydajność, na którą nie mają wpływu częste bądź nagłe zmiany obciążenia. Nadają się w ten sposób do użycia z silnikami różnych producentów, zwłaszcza tymi, co są wysokoobrotowe.
Nowości marki SITEK w ofercie OEM Automatic
W ofercie marki SITEK pojawiły się nowe podzespoły pneumatyki i podciśnienia, stworzone z myślą o podtrzymaniu ciągłości pracy w trudnych warunkach. Wśród nowości można znaleźć: filtry podwójne i listwy rozdzielcze z zaworami odcinającymi, które redukują przestoje, dzięki szybkiej i prostej wymianie elementów.
Seria STS - Filtry podwójne
Filtry podwójne z serii STS służą do precyzyjnej filtracji sprężonego powietrza - wymaganej przed dostarczeniem go do urządzeń pneumatyki. Stanowią one adekwatny wybór zwłaszcza dla aplikacji wymagających najwyższego stopnia czystości, np. pozycjonerów cyfrowych.
  • Kompaktowa konstrukcja - z trójdrożnym zaworem i ręczną dźwignią
  • Możliwość wymiany wkładów filtracyjnych podczas pracy
  • Nieskomplikowany montaż
  • Opcja doposażenia w manometr bądź presostat - dla monitorowania zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji
Filtr podwójny z serii STS
Seria STSP - filtry podwójne z regulacją ciśnienia
Seria STSP łączy w sobie: filtrację oferowaną przez serię STS i dokładną regulację ciśnienia, dając możliwość dopasowania jego wartości do poziomu wymaganego przez urządzenia.
  • Dla aplikacji wymagających dobrej filtracji i stabilnej regulacji ciśnienia
Filtr podwójny z serii STSP
Seria SMT - listwa rozdzielcza z zaworami odcinającymi
Listwa ta pozwala nie przerywać pracy podczas konserwacji urządzeń na niej dostępnych, za sprawą zaworów odcinających, które sterują portami wyjściowymi. Jest to podzespół, którego korpus jest aluminiowy, a wspomniane zawory powstają z niklowanego mosiądzu. Czyni to z opisywanej listwy pożądane rozwiązanie, a marka SITEK oferuje też alternatywy z naciskiem na serie:
  • SJT - jako wariantu z zaworami kulowymi,
  • SJTH - dla najbardziej wymagających środowisk, wobec których istotna jest odporność na korozję, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, też wyposażona w zawory kulowe.
Listwy rozdzielcze z serii SMT
Przyłbice spawalnicze X-plore 8000
Na temat przyłbic spawalniczych X-plore 8000 wypowiadają się pełni zachwytu użytkownicy wskazujący na przydatność prezentowanych akcesoriów w trudnych środowiskach. Eksperci branży zwracają uwagę na przemyślaną konstrukcję oraz najwyższą jakość wykonania, bez których o dostatecznej ochronie twarzy nie ma co wspominać. Jest tu mowa o rozwiązaniach przeznaczonych do zastosowań z aparatami zarówno filtrowentylacyjnymi X-plore 8000, jak i wężowymi X-plore 9300. Bez względu na sytuację, zagwarantowane jest w pełni bezpieczne oddychanie i równocześnie oferowane jest regulowane zaciemnienie (poziomy: 4-13), które w praktyce wyznacza nowy standard w świecie spawalnictwa.
Przyłbica spawalnicza X-plore 8000 - wersja Premium
Gwarantuje najwyższą ochronę oraz takie rozwiązania jak: odchylany ekran, czy wewnętrzny wizjer, które umożliwiają płynne przechodzenie między szlifowaniem, cięciem i spawaniem.
  • Automatyczny filtr zaciemniający (ADF) - z cyfrowym modułem sterującym
  • Szerokie pole widzenia - przyciemnione boczne panele zapewniają lepszą widoczność
  • Regulowana taśma nagłowna - gwarantuje pełny komfort i bezpieczne dopasowanie
  • Ognioodporna uszczelka wizjera - stanowi ochronę dla podbródka użytkownika
Przyłbica spawalnicza X-plore 8000 - wersja Standard
Łączy w sobie smukłą konstrukcję, solidną ochronę podbródka i szyi oraz prostotę użycia - wart uwagi jest zewnętrzny przycisk zmiany do przełączania się pomiędzy trybami pracy.
  • Zmniejszony ciężar
  • Automatyczny filtr zaciemniający (ADF) - z modułem sterującym oraz 3 trybami pracy
  • Szybkie przejście do trybu szlifowania za pomocą przycisku na zewnątrz wizjera
  • Indywidualna regulacja taśmy nagłownej
  • Zapewniona optymalna wentylacja powietrza
AMB Technic Dispensing Solutions, AVT Korporacja, Bosch, Digi-Key Electronics, EVER Power Systems, FAULHABER, Dräger, Etteplan, Finder, GLYN, Lenze, Micros sp.j. W. Kędra i J. Lic, Mycronic, OEM Automatic, Pilz, SITEK, Vox Power, Toshiba, Turck, Yaskawa
Tematyka materiału: 7M.38, GP360, GP280L, TB67H453, VarioFlow plus, W40
