Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 7.11.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, drukarki, konwertery i kurtyny, a także napędy, systemy pomiarowe, radiostacje, zasilacze i oprogramowanie.
Komputery jednopłytkowe z serii Condor Thor 3U VPX
Firma EIZO prezentuje Condor Thor 3U VPX - absolutnie nową serię komputerów SBC, które "napędza" nieodżałowana platforma NVIDIA Jetson Thor. Są to rozwiązania zaprojektowane z myślą o wydajnym przetwarzaniu wideo, a także o multisensorowym przetwarzaniu danych i aplikacjach RT (czasu rzeczywistego), które muszą działać w trudnych warunkach zwłaszcza tych, które są spotykane we współczesnym przemyśle, wliczając w to zakłady Przemysłu 4.0. Seria komputerów Condor Thor 3U VPX uwzględnia w sobie architekturę NVIDIA Blackwell z: procesorem ARM Neoverse-V3AE o 14 rdzeniach, 128 GB pamięci LPDDR5X i wydajnością do 2070 FP4 TFLOPS (dzięki 2560 rdzeniom CUDA). Należące do tej serii rozwiązania obsługują porty w szczególności: 12G-SDI, USB 3.2, DisplayPort, Ethernet 10GigE oraz NVIDIA Magnum IO GPUDirect RDMA, jak również przewidziane są w nich dedykowane akceleratory: NVDEC i NVENC do efektywnego przetwarzania strumieni wideo w wysokiej rozdzielczości. Wszystkie komputery z serii są zgodne z wymogami: VITA 46/65 i SOSA Open Architecture, nie mówiąc o technologiach: Blackwell MIG i PVA mających na celu przyspieszenie fuzji multisensorowej dla potrzeb rozmaitych aplikacji.
Przykładowy komputer jednopłytkowy z serii Condor Thor 3U VPX
Wszechstronny, autonomiczny robot KMR iisy CR do pomieszczeń sterylnych
Do wszelkiego typu pomieszczeń sterylnych (po ang. cleanrooms) autonomiczny robot KMR iisy CR nadaje się doskonale. Wykonuje on różnego typu czynności powiązane z transportem obiektów i paletyzacją, zarówno w fabrykach układów scalonych, jak i pozostałych gałęziach przemysłu elektronicznego. Niezłożony w obsłudze i montażu działa zawsze efektywnie oraz ekonomicznie, jak też są mu niestraszne wyładowania elektrostatyczne (ESD), na które jest w zupełności uodporniony, dzięki czemu nie są nimi dotknięte obiekty, które są przy jego użyciu przenoszone. Prezentowany robot korzysta m.in. z oprogramowania KUKA.AMR Fleet, które jako menedżer floty sprawdza się bez zarzutu, dzięki sztucznej inteligencji (AI), na której jest oparte. Jest to produkt, który wyposażony jest w ramię obsługiwane z poziomu skalowalnego systemu operacyjnego iiQKA.OS2 przygotowanego na cyfrową produkcję jutra, dzięki temu, że wypełnia wymogi standardu ISO 10218. Z pewnością przytoczony system jest odporny na cyberzagrożenia i uwzględnia moduł Virtual Robot Controller, który przeznaczony został dla szeregu zastosowań. Autonomiczny robot KMR iisy CR jest produktem certyfikowanym przez Instytut Fraunhofera, spełniającym wymogi klasy pomieszczeń sterylnych ISO 3 - zgodnie z tym, co stanowi norma DIN EN ISO 14644-1.
Najważniejsze cechy:
  • Obsługa za pośrednictwem oprogramowania KUKA.AMR Fleet - służy ono do łatwego zarządzania i monitorowania heterogenicznej floty AMR w czasie rzeczywistym.
  • Funkcjonalny system operacyjny iiQKA.OS2 - bezpieczne i wypróbowane rozwiązanie, radzące sobie wprost z wyzwaniami automatyzacji m.in. w pomieszczeniach sterylnych.
  • Możliwość wyboru programatora - konfiguracja robota odbywa się przy wykorzystaniu programatora KUKA smartPAD pro lub KUKA smartPLUG.
System pomiarowy eddyNCDT 3020
System pomiarowy eddyNCDT 3020 służy do realizacji precyzyjnych pomiarów odległości w środowiskach przemysłowych, w których dodatkowo może określać położenia i weryfikować przemieszczenia. Jest to z pewnością produkt, który wyróżnia: duża rozdzielczość pomiarowa i szybka reakcja na zmiany wartości mierzonych wielkości, które wyznaczane są dokładnie w sposób, który w rzeczywistości nie budzi żadnych zastrzeżeń. Dzięki solidnej i kompaktowej konstrukcji, a także wszechstronnym opcjom podłączeń oraz konfiguracji, system pomiarowy eddyNCDT 3020 nadaje się zwłaszcza do integracji z maszynami. Zapewniona jest znakomita odporność tego systemu na wysoką temperaturę otoczenia, która nie ma żadnego wpływu na dokładność wykonywanych pomiarów i pracę elementów w nim dostępnych. Prezentowany system znajduje liczne zastosowania m.in. w spawalnictwie, procesach walcowania stali oraz systemach odlewania ciśnieniowego. System może być łączony ze znaczną gamą czujników - w celu precyzyjnego określania wartości odległości w zakresie: 1-80 mm. Jest on fabrycznie dostosowywany do różnych aplikacji, a przy okazji można go łatwo skonfigurować z pomocą narzędzia sensorTOOL, które oferuje wysoką elastyczność użytkowania, dzięki takim opcjom jak:
  • skalowanie wyjścia analogowego oraz zakresu pomiarowego,
  • monitorowanie wartości za pośrednictwem wyjścia przełączającego,
  • przetwarzanie danych poprzez uśrednianie, mastering lub redukcję danych,
  • trójpunktowa linearyzacja wartości - w przypadku nietypowych aplikacji klienta.
Zasilacz impulsowy na szynę DIN SPS-12/10
Jest to podzespół spełniający normy, które pozwalają na działanie w trudnych środowiskach w przemyśle. Zasilacz impulsowy SPS-12/10 dedykowany jest przede wszystkim aplikacjom powiązanym z automatyką przemysłową bądź sterowaniem maszyn. Nadaje się do instalacji na szynie DIN (TS35, 7,5 lub 15), nie mówiąc o obudowie, która znosi wprost zarówno wyższe, jak i niższe temperatury otoczenia. Radzi sobie także z obciążeniami o wartości 150% mocy znamionowej przez nie więcej niż 3 s. Prezentowany produkt chłodzony jest niewymuszonym przepływem powietrza i w praktyce jest bezawaryjny, działając stale w wielu miejscach.
  • Przemienne napięcie zasilania
  • Montaż na szynie DIN: TS35, 7,5 lub 15
  • Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe, przeciążeniowe oraz termiczne
  • Stała częstotliwość pracy impulsowej 100 kHz
  • Chłodzenie w układzie otwartym - bez wymuszonego obiegu powietrza
  • Sygnalizacja zasilania - dioda LED
  • Napięcie wyjściowe: 12 V DC
  • Prąd wyjściowy: 10 A
  • Moc wyjściowa: 120 W
Kompaktowy, bezprzewodowy czujnik zalania Loxone Air
Jest to produkt umożliwiający wykrycie wycieków i zalań wewnątrz budynków. Umieszczone na spodzie czujnika Loxone Air styki reagują błyskawicznie na kontakt z wodą, dzięki czemu użytkownik jest powiadamiany o zagrożeniu natychmiast i może uniknąć szkód, które z niego wynikają, a które przeważnie są niezwykle poważne. W sytuacji, gdy czujnik wody Loxone Air zostanie całkowicie zanurzony w wodzie, nie będzie już funkcjonować, przez co musi zostać wymieniony. Z kolei jego testowanie polega na dotykaniu jego styków mokrymi palcami.
  • Wbudowana bateria wystarczająca na 10 lat nieprzerwanej pracy
  • Nowoczesny design
  • Skuteczna ochrona przed kosztownymi szkodami spowodowanymi przez zalanie
  • Wysyłanie natychmiastowych powiadomień po wykryciu wody
  • Zastosowania: do pomieszczeń gospodarczych, kuchni, pralni, piwnic itp.
Czujnik zalania Loxone Air
Prosta optymalizacja maszyn z aplikacją igusGO
Aplikacja igusGO, której działanie bazuje na sztucznej inteligencji (AI), stanowi awangardowy sposób wyszukiwania rozwiązań i ich optymalizacji pod kątem szeregu zastosowań. Można w praktyce znaleźć np. tworzywa sztuczne z serii "motion plastics" uważane za dobre, a wręcz rewelacyjne półprodukty dostępne na rynku. Wystarczy zrobić zdjęcie danym maszynom i od ręki już wiadomo, które produkty igus powinny zostać wybrane, co z pewnością dopomaga w tym, by znacząco usprawnić systemy, które już istnieją. Korzystanie z igusGO jest niezwykle proste - wystarczy jedynie zrobić zdjęcia zastosowania i wprowadzić je do aplikacji. Sztuczna inteligencja (AI) natychmiastowo rozpoznaje obiekt i wyświetla opcje użycia produktów igus, bazując przede wszystkim na wdrożeniach, których realizacji klienci dokonali u siebie. W ten sposób użytkownik otrzymuje informacje na temat różnego typu podzespołów, w tym: łożysk ślizgowych i prowadnic kablowych. Następnie może dokonać ich nabycia poprzez sklep igus, a nawet wstępnie wytestować, mając pod ręką narzędzia online (kalkulatory i konfiguratory). Prezentowana aplikacja jest rozwijana nieprzerwanie. Każdego dnia dodaje się do niej nowe produkty, których na chwilę bieżącą jest już co najmniej 610. Przez kilka pierwszych miesięcy działania użytkownicy igusGO przekonali się do aplikacji, a także zaproponowali ulepszenia. Jeśli więc i Ty masz pomysł na poprawę jej działania, koniecznie daj znać, a z pewnością autor aplikacji - firma igus, weźmie to pod uwagę, tak szybko zresztą, jak to tylko jest możliwe.
Aplikacja igusGO
Firmy: Hyundai i NVIDIA uruchamiają centrum sztucznej inteligencji NVIDIA Blackwell
Obie firmy mają w planach budowę zintegrowanego systemu szkolenia, walidacji i wdrażania modeli AI bazującego na co najmniej 50 tysiącach procesorów graficznych NVIDIA Blackwell. Wspierając inicjatywę rządu Korei Południowej, która dotyczy m.in. rozwoju krajowego klastra sztucznej inteligencji, firmy: Hyundai i NVIDIA będą współpracowały nie tylko z instytucjami publicznymi, ale również z podmiotami prywatnymi, przeznaczając niemal 3 miliardy dolarów na wybudowanie infrastruktury, a następnie rozwój ekosystemu AI w przywołanym państwie. Zasadnicze działania obejmują utworzenie Centrum Aplikacji Fizycznej AI, a także fizycznych centrów danych AI w regionie. Na mocy podpisanego dnia 31 października 2025 r. dokumentu o współpracy firmy: Hyundai i NVIDIA zobowiązały się do tego, by wspierać aktywnie każdego południowokoreańskiego specjalistę od sztucznej inteligencji (AI). Zakłada się m.in. wymianę wiedzy ze specjalistami z firmy NVIDIA oraz to, że centra AI pozwolą na realizację wszystkich etapów rozwoju technologii (od projektu, po wdrażanie), łącząc w spójny ekosystem pojazdy, jazdę autonomiczną, automatyzację produkcji i robotykę.
Na potrzeby centrów AI przewiduje się użycie 3 poniższych platform obliczeniowych NVIDIA, które stanowią "fundamenty" sztucznej inteligencji (AI) i robotyki. Połączone możliwości tych platform stanowią technologiczną podstawę szczególnie dla inteligentnych fabryk (Przemysł 4.0), umożliwiając projektowanie, testowanie i wdrażanie AI na szeroką skalę.
  • NVIDIA DGX - do szkolenia modeli AI i rozwoju oprogramowania.
  • NVIDIA Omniverse i NVIDIA Cosmos - do tworzenia cyfrowych bliźniaków, symulacji oraz walidacji oprogramowania i systemów jazdy autonomicznej w niezliczonych scenariuszach.
  • NVIDIA DRIVE AGX Thor - jako centralna jednostka obliczeniowa („mózg AI”) dla inteligentnych pojazdów i robotów działających w czasie rzeczywistym.
Amazon, Aquilo, AVT Korporacja, EIZO, Grupa WB, Hyundai Motor Company, igus, KUKA, Loxone, NVIDIA, OMRON, SIMEX, Toshiba, Turck, Wayy, WObit
Tematyka materiału: BX600, COMP@N-Z, Condor Thor 3U VPX, M1-EMP, S4B, wUSB485.101
