Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 31.10.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, manipulatory, modemy, panele, systemy sterowania i oprogramowanie.
Dysk Goodram Core SSD - wilk w owczej skórze
Aktualnie rozwój ekosystemu dysków M. 2 dokonuje się bardzo szybko. Jeszcze do niedawna mówiło się o nich jako drogiej alternatywie dla dysków SATA, które niegdyś były stosunkowo szybkie. Dziś tego typu porównanie nie ma sensu - dyski M. 2 bowiem osiągają pięciocyfrowe wartości prędkości zapisu i odczytu danych. Takim też dyskiem jest nowy Core przynależący do polskiej marki Goodram. Dysk ten wytycza rodzimemu producentowi nowy kierunek, jeżeli chodzi o klasyfikację swoich produktów. W tym przypadku Core oznacza bazowe rozwiązanie w kategorii dysków opartych o architekturę PCIe 5.0 x4. Bazowe, aczkolwiek nie pozbawione topowych rozwiązań i osiągów, znanych z najszybszych nośników, co są obecne w sprzedaży. Dysk Goodram Core SSD stanowi właściwy wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie wysoki poziom wydajności i stabilności pracy nośnika danych. Transfery dochodzące do 10 300 MB/s umożliwiają szybsze działanie niż w standardowych dyskach, przy znikomym zużyciu energii, które odgrywa kluczową rolę w szerokiej gamie laptopów oraz komputerów stacjonarnych. W istocie rzeczy zapewnione jest pełne wsparcie dla technologii DirectStorage firmy Microsoft, która służy przyspieszeniu ładowania gier oraz aplikacji. Jest to osiągane poprzez przesyłanie danych z pominięciem procesora - bezpośrednio z dysku do karty graficznej. Takie działanie przyczynia się do podwyższenia płynności rozgrywki i reaktywności mnóstwa aplikacji. Dysk Goodram Core SSD dostępny jest w 4 wariantach o pojemnościach: 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB, dzięki czemu istnieje możliwość doboru modeli najbardziej pasujących do danych oczekiwań lub potrzeb. Nie trzeba się przy tym obawiać o niezawodność prezentowanego dysku - firma Wilk Elektronik zapewnia bowiem pięcioletnią gwarancję (ograniczoną parametrem TBW), a z pewnością oferuje też darmowe wsparcie techniczne, kiedy tylko zachodzi taka konieczność.
Wielofunkcyjny regulator przemysłowy CX-804
Z nazwy to regulator, a w praktyce to miernik wchodzący w skład generacji rozwiązań, które mają do zaoferowania znaczącą gamę funkcjonalności. Dzięki prezentowanemu przyrządowi, zapewniona jest możliwość przeprowadzania równoczesnych pomiarów w 1 do 4 miejscach, a wartości wyników w ten sposób uzyskiwane pokazywane są na bieżąco na czytelnym ekranie graficznym. Przewidziana została też obudowa o stopniu ochrony IP65, do której wnętrza nie przenika wilgoć. W zależności od wymogów aplikacji, wielofunkcyjny regulator przemysłowy CX-804 na dobrą sprawę może ustalać stale wartości różnych wielkości. Tymi wielkościami są: pH, redox, przewodność, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie, wilgotność względna powietrza i jego temperatura. Wielofunkcyjny regulator przemysłowy CX-804 współpracuje z przeróżnymi modelami głowic zanurzeniowych i przepływowych. W ramach prezentowanego urządzenia gwarantowana jest bardzo wysoka precyzja pomiarowa, a na graficznym ekranie wyświetlana jest też informacja o stanach przekaźników. Jest to oferowane razem z wyborem maksimum 4 funkcji pomiarowych i ustalaniem wartości progowych dla każdego z kanałów pomiarowych w regulatorze CX-804. Z pewnością te kanały wyposażone są w pętle prądowe: 0-20 mA lub 4-20 mA. Przewidziano również wyjście izolowane cyfrowe: RS-485 (MODBUS ASCII i RTU), a sam produkt zasilany jest napięciem przemiennym 230 V. Ma to miejsce przy zintegrowanym zegarze czasu rzeczywistego z kalendarzem, sygnalizacji niskiego poziomu napięcia zasilania, możliwości użycia panelu zdalnego zarządzania z odległości do 1 km oraz opcji przesyłu radiowego danych z elektrod do przyrządu - jeżeli zachodzi taka potrzeba lub oczekują tego użytkownicy CX-804.
Enkodery linkowe z serii DWE
Do oferty firmy Turck dołączyły enkodery linkowe z serii DWE - wysokiej jakości podzespoły, które zastępują czujniki: optyczne, ultradźwiękowe lub radarowe. Względem tych enkoderów w pierwszej kolejności zapewniane są zakresy pomiarowe zawarte między 25 cm, a 40 m, a w dalszej interfejsy cyfrowe, np. IO-Link, Profinet lub CANopen wraz z wyjściami analogowymi (prąd/napięcie). W przypadku serii DWE spotykane są modele enkoderów o klasach ochrony: IP65, IP67 lub IP69K, działające w temperaturze: od -20 do 85°C. Cechowane przez liniowość rzędu: ±0,05% różnią się przede wszystkim metodą realizacji pomiarów (potencjometryczna, magnetyczna lub optyczna). Do wyboru jest łącznie 148 enkoderów, które można z łatwością użyć w pełnej gamie aplikacji. Na szczególną uwagę zasługują enkodery potencjometryczne, które wyróżnia należyty poziom ochrony. Z kolei enkodery magnetyczne i optyczne zawierają swobodnie programowalne interfejsy, takie jak: IO-Link, CANopen i Profinet. Przygotowano w sumie 6 wersji opisywanych podzespołów. Dla każdej z nich zapewnia się wyjścia analogowe, przy dostępnych długościach: 1, 2 lub 3 m. Typowe zastosowania enkoderów linkowych z serii DWE obejmują: systemy regałowe w intralogistyce, pojazdy AGV i rozwiązania, które mają na swoim wyposażeniu teleskopowe systemy podnoszenia.
Laserowy czujnik odległości BOD002Z
Właściwymi zadaniami, dla których został orpacowany laserowy czujnik odległości BOD002Z są: detekcja i pozycjonowanie obiektów. Jest to produkt, który sprawdza się wprost m.in. przy wykrywaniu konturów lub kontroli położenia w systemach związanych z montażem i obsługą materiałów. Dzięki wysoce precyzyjnemu kształtowaniu wiązki lasera, prezentowany czujnik jest dobrym wyborem, jeśli nie najlepszym, w stosunku do elementów o małych wymiarach. Do obsługi BOD002Z nie są wymagane dodatkowe środki ochrony, przez wzgląd na to, że jest używany laser klasy 1. Laserowy czujnik odległości BOD002Z wyróżnia się: zwartą obudową i zakresem pomiarowym nie wyższym od 1,5 m. Wyniki pomiarów oferowane przez ten czujnik są uśredniane, a punkty przełączania dobiera się, korzystając z: wbudowanego przycisku lub interfejsu IO-Link. To samo dotyczy pozostałych nastaw prezentowanego podzespołu. Dzięki metodzie pomiarowej TOF (Time of Flight), laserowy czujnik BOD002Z w sposób niezawodny potrafi wykryć obiekty nawet z większej odległości. Pozycje obiektów są należycie określane, a następnie przesyłane do szerokiej gamy rozwiązań stosowanych np. w zakładach produkcji. Jest to gwarantowane obok montażu na różnych obudowach lub dedykowanych uchwytach - nie mówiąc o podłączaniu , które odbywa się poprzez standardowe złącze M8 o 4 pinach.
Moduł UPS o symbolu AS56UPS001 dla komputerów przemysłowych
Ten kompaktowych wymiarów produkt to zasilacz UPS utrzymujący z łatwością zasilanie w przypadku jego zaniku. Przeznaczony dla komputerów klasy przemysłowej wyposażony jest m.in. w funkcję bezpiecznego wyłączania, pozwalając jednocześnie na monitorowanie swoich parametrów poprzez magistralę Modbus. Nie ma przy tym znaczenia jaki model komputera jest do niego dołączony. Gwarantowany jest niezwykle prosty montaż AS56UPS001 zarówno na ścianach, jak i szynach DIN - przy czym zestawy do jednego oraz drugiego są dostępne w zestawie.
Najważniejsze cechy:
  • Napięcie zasilania wyjściowego: 12V/24 V
  • Długi czas podtrzymania - zasilane urządzenia wyłączają się bezpiecznie same
  • Funkcja bezpiecznego wyłączania i ponownego uruchamiania urządzeń
  • Możliwość monitorowania parametrów modułu - poprzez magistralę Modbus
  • Wbudowana bateria - obliczona na 500 tysięcy cykli ładowania i rozładowania
  • Prosty montaż na szynie DIN lub na ścianie
  • Dopuszczalna temperatura pracy: od -20 do 60°C
  • Wymiary: 18x4,3x12,5 cm
Udoskonalona wersja kompaktowego agregatu hydraulicznego CytroPac
Dzięki bliskiej współpracy z klientami, firma Bosch ulepszyła swój inteligentny, kompaktowy agregat hydrauliczny CytroPac. Jest to rozwiązanie łączące w sobie najwyższą gęstość mocy z odpowiednią sprawnością energetyczną i prostą obsługą. Znajdujące się w prezentowanym agregacie czujniki pozwalają na niezawodne monitorowanie CytroPac w różnych sytuacjach - nie inaczej. Zapewniona jest także niezakłócona komunikacja z otoczeniem, gwarantowana tak samo, co możliwość szybkiego użycia, a także moduły, które rozszerzają funkcjonalności agregatu. Oprócz modułu służącego do czyszczenia przepływu powrotnego produkt zawiera także moduł zwiększający przepływ czynnika, chroniący wprost przed przedostawaniem się powietrza. Innym kluczowym elementem jest moduł przeznaczony do instalacji rozdzielaczy wielostanowiskowych, przydatny zwłaszcza wtedy, gdy zastosowanie agregatu to: obrabiarki lub wtryskarki do tworzyw sztucznych. Zintegrowana przetwornica częstotliwości eliminuje konieczność stosowania odrębnej szafy sterowniczej. W porównaniu z innymi rozwiązaniami zapewniona jest niebywała oszczędność energii - nie mówiąc o silniku i pompie, których nie słychać w trakcie działania agregatu. Zadbano o to, by te podzespoły funkcjonowały wydajnie w każdych okolicznościach. Do transmisji danych przewidziany jest port Ethernet M12, a do zasilania złącze MQ15. Podgląd parametrów urządzenia możliwy jest z poziomu panelu HMI - jednakże nie występuje on w zestawie. Tym niemniej inteligentne rozwiązanie do konserwacji CytroConnect Solutions daje pełną dostępność, dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i analizie opartej na danych pozyskiwanych z obiektów. Sam agregat jest z kolei dostarczany jako w pełni sprawdzone, fabrycznie zmontowane rozwiązanie - zatem można z góry przyjąć, że każdy z jego egzemplarzy jest absolutnie rewelacyjnej jakości i nie ulega awarii dopóki nie przyczynia się do niej człowiek poprzez swoje różne, celowe działania.
Kompaktowy agregat hydrauliczny CytroPac
Szybkie, łatwe oraz precyzyjne zdejmowanie izolacji, dzięki narzędziu Stripax firmy Weidmüller dostępnemu w ofercie Conrad Electronic
Jest tu mowa o szczypcach, które z jednej strony są produktem prostym do użycia, a z drugiej strony cechuje je znacząca wygoda obsługi. Prezentowany produkt zdecydowanie usprawnia pracę techników, którzy w przeważającej mierze doceniają go za ergonomię oraz za to, że nie muszą sięgać więcej po inne narzędzia. Pozwala on zaoszczędzić cenny czas oraz zwiększyć bezpieczeństwo pracy, a oprócz tego od niedawna jest do nabycia za pośrednictwem Conrad Sourcing Platform przez klientów indywidualnych lub klientów, którzy są typowo komercyjni. Niezależnie od tego, czy chodzi o linkę o przekroju 0,08 mm², czy o przewód jednodrutowy, co ma przekrój 10 mm², specjalistyczne szczypce Stripax automatycznie rozpoznają do czego są stosowane. Dzięki temu wyjątkowemu produktowi, można wpierw dobrać długości, z których ma zostać usunięta izolacja - przeznaczony jest do tego dedykowany ogranicznik, po czym od ręki można przystąpić do jej dogodnej eliminacji. Jest to rozwiązanie, które w praktyce można dostosować do rozmaitych grubości izolacji. Po zakończeniu pracy szczęki szczypiec Stripax samoczynnie się otwierają, a wbudowany mechanizm wyrzutu usuwa odciętą izolację. Nawet częściowe jej zdejmowanie przebiega niespotykanie sprawnie, nie wspominając o możliwości docinania przewodów do wymaganych długości. Zapewnione jest także pole indywidualnego opisu, celem personalizacji narzędzia. Wyróżnia się ono wyjątkową lekkością (waży niespełna 174 g) i kształtem, który sprawia, że należycie leży w każdej dłoni. Wyposażono je w specjalny mechanizm tnący, który pozbawiony jest luzów oraz samoczynnie się reguluje. W ten sposób szczypce Stripax są godną polecenia, kompaktową rzeczą, która pasuje technikom "jak ulał", bez względu na doświadczenie, którym się wykazują.
Narzędzie Stripax
ABB, AVT Korporacja, BALLUFF, Bosch, Conrad Electronic, ELMETRON, Fatek, LG Electronics (LG), Microsoft, NEURON, Opdenhoff Technologie, SIGMA, TP-Link, Turck, Weidmüller, Wilk Elektronik, Zamel
Tematyka materiału: 800xA, CMMS Maszyna SMART, CX-804, E-SIGup, OPD SCADA, P5 B
