Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 8.08.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kable, roboty, sprzęgła i sterowniki.
Sterownik HEX@GRID
Obsługujący pompy próżniowe sterownik HEX@GRID (od Atlas Copco) jest całkowicie zgodny z założeniami Przemysłu 4.0. Wyposażony w szereg użytecznych funkcji, szczególnie tych do transmisji danych, stanowi nadrzędny element dostępnych na rynku systemów próżniowych. Zapewniane przez ten sterownik możliwości z ogromną łatwością pomagają w optymalizacji procesów, zmniejszeniu kosztów energii i serwisu oraz stanowieniu inteligentnej komunikacji na miarę założeń wspomnianych na początku. Zaimplementowany w sterowniku HEX@GRID algorytm sterowania z optymalną precyzją określa pobory mocy wszystkich, nadzorowanych pomp próżniowych w różnych momentach ich pracy. Na podstawie tego algorytmu ustalane są w szczególności najlepsze szybkości pompowania dla zadanych wymagań procesowych. Istnieje sposobność sprawowania niezawodnej kontroli nad maksymalnie 20 pompami, przy uwzględnieniu związanych z nimi przepływów i zużycia energii w instalacjach. W porównaniu do klasycznych sterowników, w czasie rzeczywistym analizowana jest poprawność działania każdej z pomp próżniowych. W ten sposób można zagwarantować najwyższą ich wydajność - w celu spełnienia kluczowych potrzeb klientów. Nieważne jest to, jak szybko pracują pompy próżniowe - ważne jest to, że dowolną z nich sterownik HEX@GRID obsługuje bez problemu, zapewniając wymierne korzyści, niezależnie od warunków pracy oraz tego, jakie oczekiwania musi spełnić w stosunku do swoich użytkowników.
Sterownik HEX@GRID
Ograniczniki przepięć ETITEC M60
Charakteryzowane przez najwyższą niezawodność pracy ograniczniki przepięć ETITEC M60 bez trudów zabezpieczają instalacje elektryczne przed przepięciami, które są bezpośrednim następstwami wyładowań atmosferycznych bądź innych zakłóceń. Gwarantowana jest w tym względzie dostateczna ochrona nie do przebicia, za sprawą której prezentowane przełączniki sprawdzają się wprost w pełnej gamie aplikacji, wśród których można wskazać: rozdzielnice i podrozdzielnice. Bazujące na nowoczesnych warystorach ograniczniki przepięć ETITEC M60 wypełniają rolę trwałych i prostych do użycia podzespołów bezpieczeństwa. Zapewniony jest szybki i bezproblemowy montaż tych ograniczników, w szczególności na szynach prądowych o rozstawach 60 mm - tak samo jak poręczna wymiana elementów, które uległy uszkodzeniu. Nie zapomniano przy tym o zabezpieczeniu termicznym na okoliczności skutków przegrzania opisywanych ograniczników. Stanowią one należytej jakości rozwiązania, które zapobiegają z łatwością zepsuciu maszyn w przemyśle. Do sygnalizacji uszkodzeń służy czerwone okienko kontrolne ułatwiające rozpoznanie mnóstwa awarii. W przypadku specjalistycznego wariantu M60F, wykorzystywana jest wkładka topikowa, dzięki której nie trzeba używać dodatkowych zabezpieczeń. Tylko z ogranicznikami ETITEC M60, o których jest tutaj mowa, zyskiwana jest gwarancja bezpieczeństwa, wraz z maksymalną wygodą użytkowania, niezależnie od zakładu przemysłowego i tego, co jest w nim wytwarzane.
Dostępne są następujące modele ograniczników przepięć ETITEC M60:
  • T12 - do instalacji w rozdzielnicach celem ochrony przed przepięciami powstającymi na skutek wyładowań atmosferycznych
  • T23 - zarówno dla rozdzielnic, jak i podrozdzielnic, dla ochrony przed przepięciami typu łączeniowego
Kablowa sonda temperaturowa TF-2000
Za sprawą kablowej sondy temperaturowej TF-2000 gwarantowane są niezwykle wiarygodne pomiary temperatury na potrzeby m.in. technologii chłodniczej, ogrzewania, czy pomp ciepła. Znajdujący się w tej sondzie element pomiarowy pokryty jest oryginalnym tworzywem, dzięki któremu prezentowany produkt może znosić częste zmiany pomiędzy punktami: rozmrażania i zamrażania. Jest to równocześnie pyło- i wodoszczelne rozwiązanie, do którego dostarczane są specjalistyczne uchwyty montażowe. W razie konieczności kablową sondę temperaturową TF-2000 można ustabilizować z pomocą tulei wykonanej ze stali nierdzewnej, co gwarantuje możliwość realizacji pomiarów np. w zbiornikach buforowych przeznaczonych do ogrzewania lub ciepłej wody. Cechowana stopniem ochrony IP68 kablowa sonda temperaturowa TF-2000 stanowi uszczelniony w pełni produkt o licznych przeznaczeniach. Zarówno para wodna, jak i inne zanieczyszczenia - nie mówiąc o agresywnych substancjach, nie są w stanie przeniknąć do środka przytoczonej sondy, co bez wątpienia: minimalizuje ryzyko jej zepsucia, warunkuje wymaganą precyzję pomiarów, przekłada się na najwyższą żywotność, jak również zapewnia należyte bezpieczeństwo użycia. Godny uwagi jest zwłaszcza model z kwadratową, mosiężną tuleją, którą można zamocować w kilkanaście sekund, korzystając w tym celu z uchwytów do montażu. Niezastąpione przewodnictwo ciepła - łącznie z maksymalną ochroną przed korozją oferowane jest w każdej chwili. Nie ma też potrzeby, aby używać pasty termoprzewodzącej, a wszelkie zmiany temperatury są z łatwością odzwierciedlane, przy znikomym czasie reakcji i możliwości doposażenia w najrozmaitsze elementy - w sposób oszczędzający czas, a przede wszystkim redukujący zbędne koszty.
Kablowe sondy temperaturowe TF-2000
Przyciski dotykowe z serii SC3x
Jest tu mowa o rozwiązaniach stworzonych specjalnie z myślą o aplikacjach, które wymagają zachowania pożądanego stopnia bezpieczeństwa. Zapewniona jest przede wszystkim w pełni wygodna i ergonomiczna obsługa, nie wspominając niezawodności, którą przyciski dotykowe z serii SC3x cechują się obowiązkowo. Zastępują one wszystkie przyciski z serii SC4, jak też obejmują swymi zastosowaniami m.in. wykrawarki, prasy mechaniczne oraz te maszyny, przy korzystaniu z których ryzyko doznania szkód na zdrowiu jest wysokie. Za sprawą technologii pojemnościowej ze strony użytkownika nie jest wymagany mocny nacisk, jeśli w obsłudze są przyciski dotykowe z serii SC3x. Szczególnie wtedy, kiedy na dłoniach założone są rękawice robocze, w pełni zapewnia się zmniejszenie obciążenia obu nadgarstków. Mając na względzie przyznany stopień ochrony IP68, prezentowane przyciski są należnie chronione przed wodą, olejem, pyłem i uderzeniami. Wykorzystane w tych przyciskach rozwiązania przekładają się z łatwością na wysoką żywotność - wyrażoną minimum kilkaset milionami cyklami przełączeń. Wszystkie konieczne czynności konserwacji ograniczone są do zupełnego minimum, a z kolei możliwość ciągłego użytku to sprawa wręcz oczywista. Niezależnie od tego, czy jest to osłona ochronna, czy panel do montażu na stole, przyciski dotykowe z serii SC3x sprawdzają się w nich wprost i można je rozszerzać o dodatkowe funkcje, spełniając jednocześnie zasadnicze normy bezpieczeństwa.
Najważniejsze cechy:
  • Dostępne warianty przycisków:
    • Jednokanałowe (NO)
    • Dwukanałowe (NO/NC)
  • Zapewniona kompatybilność ze sterownikami PLC i urządzeniami przełączającymi
  • Gwarantowana zgodność z normami:
    • EN ISO13849-1 (kat. 4, PLe)
    • EN ISO 13851
  • Wizualna informacja zwrotna, oparta na diodach LED:
    • Kolor zielony - gotowość przycisku do pracy
    • Kolor żółty - przycisk został użyty
Przykładowy przycisk dotykowy z serii SC3x
Podstawki głośnikowe ETSS-70
Podstawki tu przedstawiane zaprojektowano tak, by w sposób jednoznaczny poprawie mogły podlegać wszystkie doznawane wrażenia dźwiękowe. Są to wprost eleganckie i przemyślane w każdym detalu rozwiązania, dzięki którym klarowność dźwięku zawsze zostaje zachowana przez wzgląd na to, że kolumny głośnikowe są dobrze, a wręcz idealnie izolowane od podłoża. Wytwarzane z najwyższą precyzją podstawki głośnikowe ETSS-70 charakteryzują znakomite właściwości szczególnie względem kolumn półkowych. Ich solidna, stalowa konstrukcja wraz z podstawą z hartowanego szkła zapewnia dostateczną stabilność położenia, a zastosowane podkładki antywibracyjne bez trudu redukują niepożądane rezonanse i jednocześnie chronią, w stopniu maksymalnym, zasadnicze typy kolumn przed zarysowaniami.
Najważniejsze cechy podstawek głośnikowych ETSS-70:
  • Solidna i stabilna konstrukcja - oparta na sztywnej stali i hartowanym szkle
  • Wyrafinowana estetyka - unikalna czerń pasująca do każdego nowoczesnego wnętrza
  • Udźwig do 15 kg na podstawkę - doskonały wprost do rozmaitych kolumn półkowych
  • Należne zarządzanie kablami - wbudowany kanał kablowy utrzymuje liczne przewody głośnikowe w porządku i poza zasięgiem wzroku
  • Regulowane kolce - o dobieralnej wysokości
  • Podkładka antywibracyjna na górnej podstawie - poprawia jakość dźwięku, chroniąc z łatwością powierzchnie kolumn
  • Dwie konfiguracje nóżek - zapewniony wybór pomiędzy kolcami do twardych podłóg, a antywibracyjnymi, ochronnymi podkładkami do delikatnych powierzchni
Karta pamięci Industrial SD
Znajdująca multum zastosowań w przemyśle karta pamięci Industrial SD działa niezawodnie szczególnie w aplikacjach, które są wymagające. Rewelacyjna efektywność obsługi tej karty gwarantowana jest razem z najwyższą jej trwałością, dogodną odpornością na szeroki zakres temperatury i szybkością odczytu danych do około 100 MB/s - bez względu na środowiska, w których przywołanej karcie przychodzi funkcjonować. Oferowana przez Kingston Technology karta pamięci Industrial SD sprawdza się bez problemu m.in. w automatyce, telekomunikacji, systemach przetwarzania danych i aplikacjach POS. Każdy z egzemplarzy tej karty został na dobrą sprawę uodporniony na nielitościwe warunki pracy - zapewniona jest w szczególności temperatura należytego ich działania, w przedziale wartości: od -40 do 85°C. Jest to produkt, który oferuje wiodący w branży tryb pSLC - przy zestawie funkcji warunkujących wydajność i niezawodność operacji we wszystkich aplikacjach, nawet tych, co są skomplikowane.
Najważniejsze parametry:
  • Dostępne pojemności danych:
    • 8 GB
    • 16 GB
    • 32 GB
    • 64 GB
  • Maksymalne szybkości transferu danych:
    • Odczyt: 100 MB/s
    • Zapis: 80 MB/s
  • Gwarantowane klasy wydajności: 10, UHS-I, U3, V30 i A1
  • Żywotność:
    • Do 1920 TBW
    • 30 000 cykli P/E
  • Wymiary: 2,4×3,2×2,1 cm
  • Wspierane systemy plików:
    • FAT32 - dla SDHC
    • exFAT - dla SDXC
  • Temperatura pracy i przechowywania: od -40 do 85°C
Obudowy CONEC D-SUB z systemem SnapLock
Szukacie obudów uwzględniających złącza D-Sub, umożliwiających wygodne dołączanie lub rozłączanie kabli bez narzędzi? Takich, które pozwalają na powyższe - zwłaszcza tam, gdzie panuje kiepska widoczność, dzięki słyszalnemu i wyczuwalnemu kliknięciu? A może chcecie zmodernizować istniejące aplikacje, uwzględniwszy w nich rozłączalne w sekundę obudowy? Jeżeli tak, to warto rozważyć użycie obudów CONEC D-SUB z systemem łączenia SnapLock - bez połączeń śrubowych i z dociskanymi sprężyną zaciskami, popychanymi do złączy D-Sub. W przypadku obudów z serii CONEC D-SUB, fakt zaryglowania w mechanizmie łączeniowym sygnalizowany jest przez wyczuwalne, słyszalne kliknięcie. Ze względu na sporą wartość siły trzymającej portfolio zastosowań przytoczonych obudów jest niesłychanie imponujące. Są to rozwiązania dostępne w rozmiarach: 1-5, w wersji czarnej lub metalizowanej. Ich materiał jest trudnopalny - zgodnie z normą UL 94 V0. Istnieje również możliwość realizacji połączeń typu "obudowa-obudowa" z użyciem oryginalnego zestawu bolców mocujących. Za pomocą małej, plastikowej płytki można skutecznie zabezpieczyć złącza D-Sub przed odłączeniem, a innym, niemniej ważnym dodatkiem jest zestaw modernizujący dla rozwiązań zawierających wkładki gwintowane UNC 4-40. Pomyślano równocześnie o 2 bolcach mocujących z podkładkami, co są wkręcane i gwarantują bezpieczne użytkowanie każdej obudowy z rodziny CONEC D-SUB, których producentem jest firma CONEC.
AVT Korporacja, Atlas Copco, BYD Auto, CAPTRON Electronic, CONEC, ETI Polam, FANUC, Keyence, Kingston Technology, LG Electronics (LG), Molex, NSK, Orange, TAGA Harmony, Tsubaki, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
Tematyka materiału: ATRA-FLEX, BT-A600, HEX@GRID, Inverter Scroll Chiller, LR Mate 200iD/7C, MT-Frix
