Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 28.02.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. radiomodemy, roboty i sterowniki razem z gniazdkami zasilania, panelami HMI i przemiennikami częstotliwości.
Nowa metoda recyklingu baterii samochodowych opracowana w firmie Toyota
Od jesieni 2023 roku firma Toyota bada nowatorską technologię recyklingu akumulatorów, w której z łatwością wyeliminowany został proces spalania. Dla zredukowania ryzyka pożaru w procesie przetwarzania, stosowany w akumulatorach elektrolit jest destylowany, a następnie usuwany, po czym ich ogniwa są: rozdrabniane, sortowane i na powrót stosowane w dalszych procesach. W ten sposób odzyskiwane są m.in. znaczące porcje aluminium i żelaza oraz tzw. "czarna masa", tzn. proszek, który zawiera różnej maści metale rzadkie poddawane dalszemu przetworzeniu, w celu produkcji, a później sprzedaży zupełnie nowych modeli akumulatorów. Jeszcze w 2010 roku inżynierowie firmy Toyota jako pierwsi na świecie opracowali efektywną, w pełni stosowalną technologię recyklingu baterii niklowo-metalowo-wodorkowych, tj. NiMH. Od tego czasu w najważniejszym zakładzie firmy w Handzie, w prefekturze Aichi, zbierane są, a następnie przetwarzane stare baterie, pochodzące z samochodów hybrydowych. Jednak by cykl życia samochodów był całkowicie neutralny klimatycznie, trzeba dokładnie prześledzić i zweryfikować wszystkie emisje CO2: od produkcji, przez wycofanie pojazdu z eksploatacji, aż po recykling akumulatorów - i krok po kroku te emisje redukować. W tym względzie pomocny może okazać się recykling baterii bez wcześniejszego ich spalania, którym specjaliści z firmy Toyota zainteresowali się jesienią 2023 roku i w chwili obecnej są już po pierwszych testach - oczywiście udanych, dających nadzieję, że rozwijana przez nich nowa technologia recyklingu akumulatorów okaże się być owocna.
Odzyskane z badanej technologii surowce
Jak wyjaśnia Chief Sustainability Officer w firmie Toyota, Yumi Otsuka:
"Wdrożenie nowych procesów recyklingu oznacza wysokie koszty inwestycyjne. Jednakże w praktyce istotne jest także całościowe spojrzenie na cykle życia pojazdów. Niech przykładem będzie nasza usługa mobilności KINTO - ponieważ sami zarządzamy pojazdami, łatwiej jest z pewnością zapewnić ich ponowne wykorzystanie i recykling części lub materiałów. Poza tym mamy ciągły kontakt z naszymi klientami (...), a bardziej zaawansowana gospodarka o obiegu zamkniętym przyczynia się nie tylko do niższych emisji CO2, ale też do nowych możliwości w sferze biznesu."
Radioodtwarzacz samochodowy JBL Celebrity 150
Z niezwykłą łatwością radioodtwarzacz samochodowy JBL Celebrity 150 wspiera dużo modeli głośników, które w chwili obecnej używane są w pojazdach. Zapewniony jest w nim zupełnie swobodny, niczym nieskrępowany wybór swoich ulubionych źródeł dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu Bluetooth i radia, które obsługuje zarówno zakres fal długich, jak i UKF (AM/FM). Wraz z czytnikiem kart SD, a także wejściami: AUX i USB, jest to funkcjonalny produkt, który oferuje dogodny dostęp do muzyki i posiada zdejmowalny panel frontowy jako zabezpieczenie przed kradzieżą, zachwycając swym wyglądem, bez względu na okoliczności. W ramach bezprzewodowego przesyłania strumieniowego Bluetooth zapewnione jest wprost nie tylko niezawodne przesyłanie dźwięków, ale również wysokiej jakości połączenia w trybie głośnomówiącym. W trakcie jazdy samochodem można słuchać jednej z 12 stacji AM, albo 18 stacji FM (daje to w sumie 30 programowanych stacji radiowych), a podwójne wyjście liniowe RCA przeznaczone jest dla przedwzmacniaczy, by odsłuchiwane materiały audio były zawsze doskonałej jakości. Jest to gwarantowane tak samo jak prosta instalacja JBL Celebrity 150 (za pomocą złącza ISO), przy maksymalnej mocy wyjściowej: 4x 50 W, którą oferuje wspomniany radioodbiornik zastępujący fabryczne zestawy audio w wielu pojazdach, nawet tych, które są klasy premium.
Dane techniczne radioodtwarzacza samochodowego JBL Celebrity 150:
  • Zakres częstotliwości radia FM: 87,5-108 MHz
  • Znamionowa szczytowa moc wyjściowa: 4x 50 W
  • Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
  • Zasięg działania Bluetooth: do 10 m
  • Obsługiwane profile Bluetooth:
    • HFP
    • HSP
    • A2DP
    • AVRCP
  • Zasilanie: 12 V
  • Bezpiecznik 10 A
  • Wymiary: 17,8×5×8,7 cm
Inteligentne gniazdko zasilania FRITZ!DECT 210
Za sprawą inteligentnego gniazdka zasilania FRITZ!DECT 210, można z łatwością, a do tego w sposób bezprzewodowy, zarządzać napięciem sieciowym, które podawane jest na urządzenia (nie inaczej). Szczególnie użyteczny okazuje się być router FRITZ!Box, przy pomocy którego z miejsca staje się możliwa prosta i szybka konfiguracja zawansowanych funkcji kalendarza, w przypadku, jeśli gniazdko FRITZ!DECT 210 podłączone jest do tego routera. Ten zdefiniowany kompaktowymi wymiarami produkt może być z miejsca sterowany przy pomocy komputerów lub innych rozwiązań mobilnych, a przewidziany w nim watomierz pozwala na nieprzerwane śledzenie zużycia energii, tak cennej zresztą, że jej oszczędzanie to współcześnie obowiązek. Bez najmniejszej wątpliwości, inteligentne gniazdko zasilania FRITZ!DECT 210 pozwala na to, aby móc korzystać z zaawansowanej konfiguracji harmonogramu pracy rozwiązania. Zgodnie z życzeniem użytkownika, opisywany produkt może załączać się jednorazowo lub codziennie, w określone dni tygodnia lub o określonych godzinach, a nawet może korzystać z kalendarza Google w celu integracji z nowoczesnymi rozwiązaniami. Niezwykle przydatną funkcją w tym rozwiązaniu jest opcja losowego uruchamiania podpiętych do niego urządzeń, która przydaje się w momencie wyjazdu na urlop - chodzi o symylację obecności domowników, żeby nie było sytuacji, że ktoś niepowołany pragnie wejść do posesji. Zbierane przez inteligentne gniazdko zasilania FRITZ!DECT 210 dane obejmują ilość dotychczas zużytej energii razem z aktualnym poziomem mocy i bieżącą wartością napięcia sieciowego, które podawane jest na urządzenia. Nie zapomniano również o sposobności uruchamiania lub wyłączania urządzeń o wschodzie i zachodzie Słońca (w oparciu o kalendarz astronomiczny), a wymagane informacje można bez trudu przedstawić w przedziałach godziny, dnia, miesiąca i roku, by statystyki odnośnie pracy podłączonych urządzeń były kompleksowe, nie mówiąc o pomiarach temperatury otoczenia z zastosowaniem wbudowanego sensora (o ile sobie tego życzy użytkownik FRITZ!DECT 210).
Najważniejsze cechy gniazdka zasilania FRITZ!DECT 210:
  • Bezprzewodowe połączenia realizowane w oparciu o standard DECT
  • Maksymalna moc obsługiwana: 3450 W
  • Rodzaje przełączania:
    • Jednorazowe
    • Codzienne
    • Cykliczne
    • Losowe
    • Odliczane
    • W oparciu o kalendarz astronomiczny
    • Stand-by
  • Rodzaje zarządzania:
    • Manualne
    • Automatyczne
    • Przez internet
  • Możliwość konfiguracji przez interfejs routera FRITZ!Box
  • Średni pobór mocy:
    • 0,5 W - w trybie uśpienia
    • 1,1 W - w czasie działania
  • Wymiary: 6,4×3,6×12,7 cm
  • Waga: 207 g
  • Zastosowania:
    • Inteligentny dom
    • Włączanie/wyłączanie zasilania
    • Pomiary zużycia energii
Ośmioportowy przełącznik sieciowy MISCOM7208TSN-2GF-6GT
Ten instalowany na szynie DIN 35 mm produkt oferuje niezawodną transmisję danych, mając w zanadrzu gniazda 2x Gigabit SFP i 6x 10/100/1000Base-T(X). Zapewniona jest w ich ramach automatyczna detekcja błędów, które towarzyszą nadsyłanym informacjom, nie wspominając o dobrej klasy komponentach i trwałej obudowie z aluminium, która jest prostopadłościenna. Zagwarantowano także nadzwyczaj wydajne odprowadzanie ciepła bez użycia wentylatorów, bezawaryjną pracę przełącznika w zakresie temperatury: od -40 do 75°C i dostateczną jego ochronę, która pozwala użytkować opisywany produkt w wymagających środowiskach pracy. Ośmioportowy przełącznik sieciowy MISCOM7208TSN-2GF-6GT z dużą łatwością obsługuje różne protokoły komunikacji, spełniając zasadnicze wymogi w zakresie: komunikacji w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwa sieci. Jest to kompaktowej wielkości rozwiązanie, którym można sterować na kilka sposobów, w szczególności z zastosowaniem: interfejsu CLI, portu CONSOLE bądź protokołu TELNET/SSH, obok interfejsu HTTP/HTTPS i protokołu SNMP dla potrzeb dostępu do MIB prezentowanego przełącznika. Nie zapomniano w nim o sposobności przesyłania i pobierania plików konfiguracji, jak też w łatwy sposób tworzone i aktualizowane są kopie zapasowe plików (niezależnie od ich formatów). W kwestii instalacji, ośmioportowy przełącznik sieciowy MISCOM7208TSN-2GF-6GT montowany jest na 2 sposoby: na ścianach bądź na szynach DIN. Jego zastosowania obejmują m.in. sieci energetyczne oraz przemysł, w których znajdują użytek protokoły komunikacji: TSN, PTP, ERPS, STP, RSTP i MSTP, a także IGMP, LLDP i DHCPv4, z powodzeniem od lat stosowane w różnych aplikacjach - szczególnie tych, co są profesjonalne.
Zasilacz podtrzymujący PMVFUPS02
Panele HMI z serii P5
Prezentowane panele w sposób doskonały pasują zarówno do prostych maszyn, jak i tych, co wymagają zdalnego nadzoru z otoczenia. Dla każdego z paneli HMI z serii P5 zapewniona w praktyce jest znacząca trwałość, razem z niezawodnością, jak też odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Gwarantowane jest także wysoce solidne wykonanie tych paneli, tak samo jak szereg pomocnych funkcji takich jak: alarmy, receptury, zaplanowane działania, skrypty, pobieranie danych, wykresy, zarządzanie różnymi typami drukarek oraz wiele innych. Istnieje możliwość stosunkowo prostej i niezwykle szybkiej integracji paneli HMI z serii P5 ze sterownikami PLC, które są teraz oferowane na rynku. Dla skutecznego zapobiegania błędom obsługi, można z niespotykaną łatwością definiować minimalny czas naciskania przycisków i przełączników, jak również zarządzić, że wybrane obiekty należy użyć dwukrotnie, by dało się wykonać określone operacje. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można ustawić także silne hasła zabezpieczające, nie mówiąc o zgrywaniu kont użytkowników i powiązanych z nimi haseł na zewnętrzne nośniki. Inną dogodnością jest wbudowana blokada serwisowa, która pozwala na tworzenie projektów, do których dostęp jest ograniczony hasłem i/lub limitem czasowym (nie inaczej). Zapewnionych jest łącznie 16 poziomów dostępu i 100 kont użytkownika, zaś każdy poziom i użytkownik mogą mieć inne hasła - przy opóźnieniu włączania i wyłączania, którego nie ma w innych panelach konkurencyjnych względem tych pochodzących z serii P5.
Trójfazowy silnik elektryczny vidaXL o mocy 3 kW
Ten niezastąpiony w działaniu silnik stosowany jest powszechnie m.in. w produkcji rolnej albo przemysłowej. Z niesłychaną łatwością sprawdza się również w rozwiązaniach AGD i innych urządzeniach, takich jak: sprężarki, wciągarki, wentylatory, napędy kół pasowych, czy pompy. Jest to produkt, którego obudowa to materiał wykonany z doskonałej jakości aluminium. Tak trwałej obudowy nie mają inne silniki, a ten, co jest opisywany stanowi silnik asynchroniczny, który sprawdza się wprost w różnych środowiskach - nawet tych nadzwyczaj wymagających. Najważniejszą cechą prezentowanego silnika jest stopień ochrony IP44 - na jego podstawie zapewniana jest dostateczna odporność na szkodliwy pył i uszkodzenia na skutek kontaktu z wodą. Zastosowany w tym silniku wał charakteryzuje znacząca twardość - jest na tyle trwały, że bez problemu osiągana jest prędkość obrotowa do 2840 obr/min włącznie. Przewidziany jest także dużej wielkości wentylator z tyłu silnika, który chłodzi go w trakcie pracy, nawet w zakurzonym lub dosyć wilgotnym środowisku operacji. Z tym wentylatorem przedłużana jest żywotność prezentowanego silnika, mając na szczególnym względzie jego uzwojenia, które z założenia warunkują jego działanie i w związku z tym należy je chronić, i to bezwzględnie.
Skrócona specyfikacja techniczna:
  • Kolor obudowy: niebieski
  • Materiał obudowy: aluminium
  • Wymiary: 38×20×25,7 cm
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 2840 obr/min
  • Średnica wału: 2,4 cm
  • Wymiary podstawy: 16×14 cm
  • Moc: 3 kW
  • 2 bieguny
  • Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
Kompensator statyczny PCS 6000 STATCOM
Zaawansowana technologia IGCT pozwala na nieustanną w czasie współpracę kompensatora statycznego PCS 6000 STATCOM z wymagającymi sieciami. Jego zadaniem jest dostateczna kompensacja mocy biernej dla zasilania obok niezawodnej, dynamicznej stabilizacji napięcia, równoważenia asymetrycznych obciążeń, minimalizacji tętnień ze strony m.in. elektrycznych pieców łukowych, a także aktywnej filtracji harmonicznych. Jest to bez wątpienia rozwiązanie szczególnie konkurencyjne pod kątem zapotrzebowania na: przestrzeń i montaż stanowiący niesłychanie prostą, a wręcz nieskomplikowaną czynność, która nie zajmuje zbyt wiele czasu. Dzięki stosunkowo niskiej liczbie ruchomych części mechanicznych, kompensator statyczny PCS 6000 STATCOM rzadko kiedy przerywa własne działanie. Ten praktycznie bezobsługowy produkt oferuje wymaganą wydajność, zarówno w trybie stabilnym, jak i dynamicznym, jako urządzenie statyczne, pozbawione przełączanych elementów pasywnych. Zapewniona jest w nim przede wszystkim wysoka niezawodność, a przewidziane na inspekcje postoje PCS 6000 STATCOM mogą być planowane zgodnie z preferencjami klientów. Warta uwagi jest również innowacyjna konfiguracja połączeń, która pozwala wprost obyć się bez dodatkowych filtrów harmonicznych. Swoje zastosowania w opisywanym kompensatorze znajdują zarówno stałe, jak i przełączane dławiki i kondensatory, a do tego stosowane są bloki IGCT PEBB, które są w całości standaryzowane i korzystnie wpływają na koszty końcowe u klienta, który chce mieć u siebie PCS 6000 STATCOM, i nic więcej.
AIUT, AVT Korporacja, FRITZ-SHOP, Fatek, Hitachi, JBL, Maisvch Technology, Mikronika, Nord Elektronik Kaźmierczak, PSI Polska, Politechnika Warszawska (PW), Schneider Electric (SE), Toyota, Turck, VEICHI Electric, vidaXL
Tematyka materiału: AC300-C, Harmony GTO, K50Z, KS31, PSIcontrol, RMP-105(A)
