Realizacja prototypu elektrowni maremotorycznej przez Koło Naukowego Energetyków PW
W ramach realizowanego przez Koło Naukowe Energetyków PW projektu powstanie, a następnie zostanie poddany weryfikacji fizyczny model elektrowni maremotorycznej - przy użyciu odpowiednio skonstruowanego układu pomiarowego. Efektem końcowym będzie działający prototyp, dzięki któremu będzie można wykonać niezbędne pomiary i określić jego potencjalne zastosowania, przy zastosowaniu specjalnego silnika, który w warunkach laboratoryjnych pozwoli zasymulować ruch fal morskich w wodzie zanim opracowywany prototyp zostanie użyty w praktyce, tzn. w morzu.
Tworzony w ramach Koła Naukowego Energetyków PW prototyp elektrowni maremotorycznej umożliwi produkcję energii elektrycznej przy użyciu dedykowanych pływaków, które unosząc się na falach, pozwolą na wydajne przeniesienie okresowego ruchu tych fal na specjalny tłok, który ma być dostępny w opisywanym prototypie. Za sprawą wspomnianego tłoka będzie bez problemu przenoszony nacisk na płyn hydrauliczny znajdujący się w rurach, aby doprowadzić do jego przepływu, co z kolei umożliwi napędzenie turbiny, aby powstała energia elektryczna. Zanim jednak to nastąpi, trzeba zaprojektować stosowne układy hydrauliczne i mechaniczne, po czym w dalszej kolejności przewiduje się montaż tych układów, implementację niezbędnej aparatury pomiarowej i obserwację parametrów, aby zobaczyć sposób, w jaki działa prototyp, czy pracuje on zgodnie z założeniami. Na sam koniec zostanie przeprowadzona analiza wraz z interpretacją wyników pomiarów, nie dłużej jednak niż do 20 sierpnia 2025 r. bowiem wtedy opracowywany prototyp ma być już gotowy, o ile do tego czasu nie nastąpią komplikacje.
Więcej informacji pod adresem: pw.edu.pl
Tematyka materiału: elektrownie, elektrownie maremotoryczne, koła naukowe, Politechnika Warszawska, prototypy, PW
pw.edu.pl
