Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 22.11.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kondensatory, roboty i układy scalone, a także maty grzejne, obiektywy fotograficzne oraz zasilacze.
Galaxy Ring firmy Samsung - nowy sposób dbania o siebie na co dzień
Należące do kategorii urządzeń noszonych rozwiązanie ma kształt pierścienia i służy do tego, żeby zadbać o własne zdrowie - ze szczególnym uwzględnieniem Galaxy AI. W zadaniu tym z łatwością pomaga m.in. sprawdzona technologia czujników firmy Samsung, w prosty sposób zapewniająca informacje, które są nadzwyczaj pomocne, by móc zrozumieć własny organizm. Zaprojektowany do całodobowego monitorowania stanu zdrowia Galaxy Ring stanowi lekki, a zarazem wytrzymały produkt, którego obudowa jest wodoszczelna - o czym świadczy stopień ochrony IP68. Zastosowana w prezentowanym rozwiązaniu bateria gwarantuje nieprzerwaną, stabilną pracę Galaxy Ring przez 7 dni, jak również przewidziano specjalne etui do szybkiego ładowania, cechowane estetycznym wskaźnikiem LED informującym o poziomie naładowania baterii. Specjalny komplet pierścieni przymiarowych pozwala dostosować i wybrać właściwy, pasujący rozmiar przed zamówieniem urządzenia. Jego użytkownik ma zapewniony znaczący, niewyprowadzający z równowagi komfort użytkowania zwłaszcza podczas snu lub mycia rąk.
Galaxy Ring w specjalnym etui do szybkiego ładowania
Do nieustannego motywowania użytkownika, aby zachował aktywny tryb życia, służą funkcje śledzenia chodu i biegania, przy jednoczesnym zwracaniu powiadomień na temat braku bądź niewystarczającej aktywności z jego strony. Przy użyciu specjalnego gestu, z pierścieniem na ręku, Galaxy Ring pozwala wykonać zdjęcie smartfonem Galaxy, albo wyłączyć w nim budzik zgodnie z intencjami użytkownika, a jeżeli jest taka potrzeba, urządzenie można odnaleźć, do czego potrzebny jest smartfon z aplikacją Samsung Find (funkcja: "Znajdź mój pierścień"). To z pewnością świetna propozycja dla osób, które chcą być na bieżąco z informacjami na temat swojego samopoczucia i zdrowia, by w szczególności nie być zbyt zdenerwowanym (alerty na temat wysokiego, ale także niskiego pulsu serca). Galaxy Ring dostępny jest w 9 rozmiarach i 3 wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej bądź srebrnej, które z dużą łatwością podkreślają, czy wręcz uwydatniają indywidualny styl użytkownika.
Galaxy Ring
Układ scalony M4 Max firmy Apple - wyborne rozwiązanie dla laptopów klasy profesjonalnej
Jest to rewelacyjny wybór dla analityków danych, artystów tworzących wartościowe treści 3D i kompozytorów - czyli dla tych, którzy do kresu korzystają z możliwości technologii Apple. W praktyce prezentowany układ oferuje: 16 rdzeni procesora, z czego 12 nadaje mu wydajności, a pozostałe 4 są energooszczędne, a także 40 rdzeni graficznych, których przydatność jest w rzeczy samej nieoceniona, bowiem sprawdzają się choćby przy wydajnym usuwaniu szumów z każdego, surowego materiału wideo, przetwarzanego w środowisku DaVinci Resolve Studio. Obsługując maksymalnie 128 GB wydajnej pamięci RAM, układ scalony M4 Max umożliwia, w pożyteczny sposób, korzystanie z tzw. dużych modeli językowych (LLM) o liczbie parametrów idących w miliardy. Udoskonalony silnik multimedialny, na który składają się: 2 silniki ProRes, a także 2 silniki kodowania wideo, stanowi niedoścignione rozwiązanie dla profesjonalnych w świecie filmowców, a wspierany przez M4 Max interfejs Thunderbolt 5 zapewnia niezawodny, w każdym aspekcie, transfer danych z maksymalną szybkością 120 GB/s. Radząc sobie z tym bądź innym, trudnym zadaniem, prezentowany układ zapewnia bezprecedensową wydajność, jak również znacząco przedłuża żywotność baterii. Wszystko to przy obsłudze pamięci RAM z przepustowością nie większą niż 546 GB/s, co w sam raz nadaje się do iście wymagających, a zarazem "ciężkich" obliczeniowo operacji - niezależnie od modelu laptopa, w którym znajduje się, albo ma się dopiero znaleźć, układ scalony M4 Max.
Przeznaczone dla branży motoryzacyjnej hybrydowe kondensatory elektrolityczne z serii ZL firmy Panasonic
Firma Panasonic ma zaszczyt zaprezentować kondensatory elektrolityczne z serii ZL, które w doskonały sposób znoszą temperaturę do wartości 135°C, a także opierają się na elektrolicie, w gruncie rzeczy pozwalającym uzyskać znaczące pojemności - przy zachowaniu niewielkich wymiarów. Przywołane kondensatory wyróżnia przede wszystkich żywotność przekraczająca 4 tysięcy godzin, którą dało się osiągnąć, dzięki przede wszystkim dość unikalnej technologii formowania polimerów, które wchodzą w skład elektrolitu w kondensatorach z serii ZL - stąd są to: kondensatory polimerowe tj. inaczej: polimerowe kondensatory aluminiowe hybrydowe. Mające aluminiowe katody hybrydowe kondensatory elektrolityczne z serii ZL dostępne są w 5 rozmiarach i pod względem pojemności przewyższają serię kondensatorów ZC - również z firmy Panasonic. Zapewniony jest następujący zakres temperatury pracy: od -55 do 135°C na dobrą sprawę dostateczny dla większości zastosowań. Określająca hybrydowe kondensatory elektrolityczne z serii ZL wartość prądu tętnień waha się w przedziale: 0,6-4,4 A, założywszy, że częstotliwość tego prądu to 100 kHz, a temperatura wynosi 125°C albo 135°C. Należące do serii ZL kondensatory cechują zbliżone własności, co kondensatory z serii ZC - jednakże przy mniejszych wymiarach. Pozwala to oszczędzać miejsce potrzebne na montaż kondensatorów na płytkach PCB. Mogąc niezawodnie działać w temperaturze do 135°C, gwarantowane jest z łatwością pokonanie ograniczeń termicznych w projektowaniu rozwiązań. Zastosowania serii, o której tutaj mowa, obejmują m.in. przetwornice DC/DC, falowniki, systemy ADAS i jednostki kontroli strefy (ZCU), nie mówiąc o nowoczesnych jednostkach ECU, które można skutecznie zminiaturyzować, dzięki zastosowaniu kondensatorów pochodzących z przytoczonej serii.
Hybrydowe kondensatory elektrolityczne z serii ZL
Odkrywanie angażujących sposobów prezentowania historii z przestrzennym obiektywem wideo RF-S 7.8mm F4 STM DUAL firmy Canon
Dzięki temu obiektywowi, tworzenie realistycznych zdjęć, czy filmów 3D wysokiej jakości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. W połączeniu z aparatem z matrycą APS-C obiektyw, o którym mowa, stanowi niezwykle przystępny punkt wejścia do świata filmów przestrzennych przy jednoczesnym zachowaniu jakości optycznej, która jest dostateczna dla systemu EOS R. Pole widzenia obiektywu RF-S 7.8mm F4 STM DUAL wynosi 63°, co odzwierciedla doskonale zakres ludzkiego wzroku i pozwala tworzyć rewelacyjne materiały, wzbogacone o dodatkowy wymiar uwydatniający głębie oraz realizm obrazu. Wspomniany obiektyw, zgodny z aparatem EOS R7, a w przyszłości też z kolejnymi modelami aparatów, umożliwia twórcom nagrywanie filmów przestrzennych do obejrzenia nie tylko za pośrednictwem zestawów VR, lecz także na smartfonach z pomocą okularów lub tekturowych zestawów VR, jak również na przenośnych urządzeniach do wyświetlania wydrukowanych obrazów. W połączeniu z prostym w obsłudze systemem STM AF, ważący prawie 130 g obiektyw RF-S 7.8mm F4 STM DUAL otwiera, przed wszelkimi użytkownikami, możliwości tworzenia: trójwymiarowych fotografii oraz materiałów wideo m,in. z wydarzeń kulturalnych, czy prezentacji produktów - przy zachowaniu znaczącej dozy realizmu.
PRzestrzenny obiektyw wideo RF-S 7.8mm F4 STM DUAL
Zasilacz awaryjny 9PX Marine
Dzięki specjalnie powlekanym obwodom drukowanym, a także możliwości pracy mimo sporej temperatury, zasilacz awaryjny 9PX Marine nadaje się do przeróżnych zastosowań zarówno w przemyśle morskim, jak i przybrzeżnym. Jest to pierwszy zasilacz UPS w swej klasie, który cechuje współczynnik mocy równy 1 (VA = W), przy najwyższym stopniu sprawności, o którym zaświadcza wprost certyfikat Energy Star - znany doskonale choćby z komputerów klasy PC. W porównaniu do zasilaczy o niemal takiej samej wartości mocy pozornej (VA), ale mniejszym współczynniku mocy, zasilacz awaryjny 9PX Marine jest w stanie wesprzeć więcej serwerów i innych urządzeń. Przewidziana została możliwość wykonywania pomiarów zużycia energii na poziomie zarządzalnych grup gniazd w tym zasilaczu, przy czym pomierzone wartości (kWh) można odczytać na wyświetlaczu LCD oraz w oprogramowaniu Eaton Intelligent Power, które dopełnia działanie 9PX Marine. Zasadnicze koszty konserwacji prezentowanego zasilacza są znikome. Przeciętnie jest w stanie dostarczyć o 11% więcej mocy niż pozostałe zasilacze UPS, które są dostępne w sprzedaży, jak również ma przyznany certyfikat DNV-GL. Jest to produkt oferowany w 2 wersjach: 9PX1500IRTM - o mocy 1,5 KW, albo 9PX3000IRTM - o mocy 3 kW.
Przepływomierz masowy Dosimass
W przepływomierzu masowym Dosimass przewidziany jest interfejs IO-Link do niezawodnej - w każdym przypadku, wymiany danych, celem nieprzerwanej ich dostępności. Niezależnie od gęstości oraz od lepkości płynów, pomiarom podlega zarówno objętość, jak i przepływ masy - uwzględniając niezbędną kompensację, która gwarantuje maksymalną powtarzalność. W ten sposób możliwe staje się precyzyjne dozowanie płynów o najróżniejszych właściwościach dla potrzeb przemysłu spożywczego bądź farmacji. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie, jeśli mowa o procesie butelkowania napojów, tj. o najważniejszym z zastosowań przepływomierza. Sprawdzający się w ograniczonych przestrzeniach przepływomierz masowy Dosimass jest na dobrą sprawę rozwiązaniem cechującym się sporą dokładnością pomiarów i powtarzalnością, w najkrótszych czasach napełniania. Za sprawą wbudowanej funkcji dozowania, zarządzanie procesem butelkowania napojów staje się dużo prostsze, a kompaktowa konstrukcja pozwala na dogodną optymalizację zajmowanej powierzchni. Istnieje również możliwość oczyszczania przepływomierza w ramach 2 procesów: CIP lub SIP, i jest to preferowany wybór, jeżeli chodzi o integratorów systemów, albo producentów sprzętu, których z pewnością zainteresuje to, że przepływomierz masowy Dosimass jest zgodny z 3 normami branżowymi: EHEDG, 3-A, FCM i cGMP (ewentualnie innymi).
Dostępne są 3 następujące wersje przepływomierza masowego Dosimass:
  • Wersja z wyjściem impulsowym/częstotliwościowym/statusowym - dla prostego oraz efektywnego wykorzystania w systemach napełniania.
  • Inteligentna wersja z wyjściem impulsowym - oferuje nieprzerwaną komunikację wraz z dostępnością danych procesowych w czasie rzeczywistym, optymalizacją warunków i parametrów procesu napełniania oraz konserwacją predykcyjną.
  • Wersja z dynamiczną korektą kapania płynu - dla zaawansowanej kontroli napełniania w oparciu o protokół komunikacji Modbus RTU.
Gumowa mata grzejna GMG-01 firmy Zamel
Gumowa mata grzejna GMG-01 przeznaczona jest do zastosowań na zewnątrz lub tam, gdzie wymagane jest punktowe dogrzanie. Wykonana z gumy, która jest dość trwała, bez problemu wytrzymuje niskie temperatury i zawiera przewody, które służą do zasilania opisywanej maty. Są to przewody z męskimi, a także żeńskimi gniazdami do złączania ze sobą do 12 mat, które w ten sposób mogą być zasilane tylko z jednego źródła napięcia sieciowego - równego 230 V. Mając na względzie zastosowanie odpowiednio grubej warstwy gumy, istnieje możliwość, by, w przypadku niesprzyjających warunków, mata grzejna GMG-01 była kładzona na schodach z zamiarem ułatwienia poruszania się po nich. Gwarantowana jest przede wszystkim właściwa, pod każdym względem, ochrona zarówno przed zaśnieżeniem, jak i oblodzeniem kluczowych, schodowych ciągów komunikacyjnych. Spełniając wysoce pożądaną funkcję antypoślizgową, gumowa mata grzejna GMG-01 układana jest wprost na powierzchni wspomnianych ciągów - wystarczy ją jedynie podłączyć do zasilania. Jest to produkt współpracujący z przeróżnymi na rynku regulatorami temperatury, które pozwalają automatycznie załączać i wyłączać system mat - przy zadanej w termostacie temperaturze. W tym celu dopuszcza się obcięcie wtyczki tak, aby z przewodu zasilającego można było wyprowadzić poszczególne żyły, w celu wpięcia ich do odpowiednich styków regulatora.
Alfa Electric, Apple, ASTOR Robotics Center, AVT Korporacja, Beetronics, Canon, DGT, Dürr, EATON, Endress+Hauser, IPC2U, Nomad Electric, Panasonic, Samsung, SIMEX, Zamel
Tematyka materiału: ATV4401, Galaxy Ring, M4 Max, Nomac NX, SPS-24/5,0, ZL
