Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 20.09.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. moduły fotowoltaiczne, systemy mesh z Wi-Fi, wzmacniacze słuchawkowe, a także kondensatory i odbiorniki cyfrowe.
Deco BE25 - najnowszy system mesh w standardzie Wi-Fi 7 od TP-Link
Długie buforowanie czy utrata sygnału WiFi to trudności, z którymi dosyć często borykają się właściciele dużych mieszkań i domków jednorodzinnych. W odpowiedzi na te problemy, firma TP-Link poszerzyła portfolio rozwiązań mesh o system Deco BE25, który wspiera najnowszy i zarazem najbardziej wydajny standard Wi-Fi 7. Gwarantowane jest nie tylko pokrycie poprzez sygnał Wi-Fi powierzchni domu, ale również uzyskanie szybkiego transferu danych do 1 Gb/s. Za sprawą Deco BE25 zapewnione są szybkości, które dochodzą do 3600 Mb/s w 2 pasmach: do 2882 Mb/s - w paśmie 5 GHz, i do 688 Mb/s - w paśmie 2,4 GHz. Każda jednostka systemu uwzględnia 2 porty WAN/LAN 2,5 G gwarantujące multigigabitowe połączenia przewodowe z punktu widzenia np. komputerów, konsol do gier i urządzeń Smart TV uważane za kluczowe i niezastąpione. Jest to osiągane przy wykorzystaniu: modulacji 4K-QAM oraz rozwiązań takich jak: Multi-RU, OFDMA i MU-MIMO. Przewidziano również zastosowanie technologii Multi-Link Operation (MLO), która odpowiada za jednoczesne odbieranie i przesyłanie danych w różnych kanałach i pasmach, co zwiększa przepustowość przy równoczesnym obniżaniu opóźnień dla niezawodnego działania sieci. Oprócz tego, jako standard, dostępna jest metryka QoS, która z łatwością umożliwia przydzielanie priorytetów poszczególnym zadaniom i urządzeniom, co w prosty sposób wpływa na stabilność sieci.
Jednostka systemu mesh Deco BE25
W ramach systemu Deco BE25 wykorzystywane jest szyfrowanie WPA3, oprócz pakietu TP-Link HomeShield, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Istnieje możliwość dostosowywania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej do własnych potrzeb i tworzenia oddzielnych profili, jeśli chodzi o domowników, a wbudowana opcja kontroli rodzicielskiej umożliwia m.in. określenie i zmianę limitów czasowych oraz filtrowanie treści w zależności od wieku użytkowników, co na dobrą sprawę stanowi gwarancję bezpiecznego korzystania z internetu przez najmłodszych.
Dzięki połączeniu wielu współpracujących ze sobą jednostek Deco BE25, można stworzyć, na dobrą sprawę, wydajny system sieci bezprzewodowej m.in. w wielopiętrowym domu. Płynny roaming wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji sprawia, że podczas poruszania się urządzenie mobilne zawsze łączy się z najbliższą jednostką systemu, która zapewnia dobre, z obiektywnego punktu widzenia, połączenie. W ten sposób smartfon bądź tablet każdorazowo korzysta z Wi-Fi bez zakłóceń spowodowanych spadkami szybkości, które prowadzą m.in. do: przerwania transferu lub buforowania danych.
Zarówno proces konfiguracji, jak i zarządzania systemem Deco BE25 to niesłychanie banalna sprawa. Wystarczy rozpakować jednostki systemu, zainstalować na telefonie aplikację Deco i dostosować się do wskazówek wyświetlanych na ekranie. Całość systemu może być prosto, a zarazem efektywnie zarządzana głosem poprzez Asystenta Google lub Amazon Alexa. Warto również pamiętać, że tworzące system Deco BE25 jednostki są zgodne wstecz z poprzednimi generacjami i innymi urządzeniami z serii Deco. A wszystko to przy trwającej 3 lata gwarancji producenta, która obowiązuje na każdą jednostkę Deco BE25.
Jednostki systemu mesh Deco BE25
Klasyczny z wyglądu, lampowy wzmacniacz słuchawkowy MH-84 SE od firmy Pier Audio
Zasadzony na 2 pentodach mocy EL84 lampowy wzmacniacz słuchawkowy MH-84 SE ma na swoim wyposażeniu lampy 12AU7/ECC82, które sterują wspomnianymi pentodami. Jednak to co odróżnia opisywany wzmacniacz, szczególnie od dużo droższych konstrukcji na rynku, jest użycie duodiody prostowniczej 6Z4, co wspiera wrażenia odsłuchowe i dodaje im unikalności. Już od pierwszych chwil lampowy wzmacniacz słuchawkowy MH-84 SE czaruje wspaniałym i niezapomnianym brzmieniem. Gdy po kilkunastu minutach eksploatacji - od chwili włączenia, wspomniany wzmacniacz nabiera temperatury, wrażenia z jego użycia rosną jeszcze bardziej. Wszystkie wokale potrafią przeniknąć bezpośrednio do słuchacza, a każdy, najmniejszy detal muzyczny, w tym: drżenia strun i otarcia o instrument, są niezwykle wiernie odwzorowywane. Opisywany wzmacniacz sprawia, że w jednym momencie można poczuć się jak na koncercie - w dodatku "w realu"!
Lampowy wzmacniacz słuchawkowy MH-84 SE
Dzięki użyciu 2 pentod mocy EL84, lampowy wzmacniacz słuchawkowy MH-84 SE wypada w sposób fenomenalny m.in. podczas prezentacji złożonych składów orkiestrowych i koncertów z udziałem rozlicznych artystów. Czaruje przede wszystkim uwodzicielską i niewygórowaną z punktu widzenia użytkownika wartością pasma przenoszenia. Co do basów - jest to poniekąd specjalność pentod EL84, które nadają im nadzwyczaj szczególnego charakteru. Do zestawu ze wzmacniaczem MH-84 SE producent dodaje dedykowaną pokrywę w formie kratki z opcją zakrywania sekcji lampowej MH-84 SE, a także specjalne rękawiczki do podmiany lamp w tej sekcji. Jest to z pewnością niezwykle ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby posłuchać m.in. audiobooków, podcastów czy innych materiałów audio bezpośrednio na urządzeniach w postaci słuchawek czy nawet swojego smartfona.
Specyfikacja techniczna wzmacniacza audio MH-84 SE:
  • Moce dla wyjścia XLR:
    • 2x 2500 mW (32 Ω)
    • 2x 1200 mW (64 Ω)
    • 2x 670 mW (120 Ω)
    • 2x 270 mW (300 Ω)
    • 2x 140 mW (600 Ω)
  • Moce dla wyjścia 4,4 mm/6,35 mm:
    • 2x 1200 mW (32 Ω)
    • 2x 600 mW (64 Ω)
    • 2x 330 mW (120 Ω)
    • 2x 130 mW (300 Ω)
    • 2x 70 mW (600 Ω)
  • Zastosowane lampy:
    • 2x EL84
    • 2x 12AU7/ECC82
    • 1x 6Z4
  • Dostępne wejścia:
    • 2x RCA
    • 1x XLR
    • 1x Bluetooth
  • Poziom zniekształceń: poniżej 0,5%
  • Czułość wejściowa: 290 mV
  • Pasmo przenoszenia: 20 Hz-50 kHz
  • SNR: 90dB
  • Impedancja wejściowa: 100 kΩ
  • Pobór mocy: 230 W
  • Wymiary: 2×2,05×2,55 cm
  • Waga: 10 kg
Dwustronne moduły fotowoltaiczne NBJG445R i NBJG450R firmy Sharp Electronics
Zarówno moduł NBJG445R, jak i NBJG450R charakteryzuje się białą powłoką, która podnosi i warunkuje ich wydajność. Zawierające półogniwa G12R dwustronne moduły fotowoltaiczne w wyraźny sposób osiągają wydajność 22,52% i współczynnik temperaturowy mocy -0,29%/°C. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii, dwustronne moduły fotowoltaiczne NBJG445R i NBJG450R zapewniają moc wyjściową: 435-450 W, przy parametrze φPmax rzędu: 80 ± 10%. Dostępna w tych modułach szklana powłoka - o grubości 2 mm, z łatwością ochrania je przed wpływem różnych czynników zewnętrznych, a oryginalne złącze MC4 gwarantuje, że moduły, o których mowa w niniejszym wpisie, kompatybilne są z szerokim portfolio optymalizatorów i falowników. Zapewniona jest możliwość pełnego wykorzystania energii Słońca, zwłaszcza że dobrze jest odbijane światło . Dwustronne moduły fotowoltaiczne NBJG445R i NBJG450R, od Sharp Electronics, sprawdzają się doskonale m.in. na budynkach mieszkalnych czy w małych instalacjach PV. Modułom tym przyznano 2 certyfikaty: IEC 61215 i IEC 61730 - w uznaniu ich bezpieczeństwa, jakości i trwałości. Poddano je adekwatnym testom odporności na: amoniak, mgłę solną, piasek oraz PID, jak również potwierdzono ich odporność na ogień. Ma to miejsce przy następujących wymiarach: 1,762×1,134×0,03 m, wadze 25 kg i kablu o długości 1,27 m, w oparciu o który dostarczana jest moc z dwustronnych modułów fotowoltaicznych NBJG445R, a także NBJG450.
Nowoczesny, cyfrowy odbiornik EarMe firmy Okayo Electronics przeznaczony dla wycieczek grupowych
Gdyby nie fakt, że odbiorniki EarMe wyposażono w regulację głośności, można byłoby uznać, że są to, w rzeczywistości, bezobsługowe rozwiązania. Poza trywialną obsługą niewątpliwą, a zarazem najważniejszą zaletą EarMe jest brak kabli, który przekłada się na brak słuchawki na kablu, którą należałoby podłączyć do odpowiedniego gniazda - tak jak w innych odbiornikach. Dysponując cyfrowym odbiornikiem EarMe, nie trzeba troszczyć się o poplątane kable. Mając ten odbiornik w uchu, można z łatwością oddać się temu, co mówi przewodnik, który pragnie i stara się oprowadzać wycieczki po interesujących miejscach. Jest to pierwszy produkt Okayo Electronics, w którym odbiornik przybrał formę słuchawki. Jego konstrukcja jest dosyć lekka i można ją z miejsca zdezynfekować. Odporny na uszkodzenia, cyfrowy odbiornik EarMe może, kiedy jest taka potrzeba, być stosowany wraz z jednorazową nakładką higieniczną NHS-55. Z łatwością można go założyć zarówno na prawe, jak i na lewe ucho, jak również posiada 2 małe przyciski do: włączania/wyłączania i regulacji głośności. Po pierwszym uruchomieniu EarMe i jego rozruchu następuje parowanie odbiornika z dedykowanym nadajnikiem, który pozwala, z dużych odległości, zmieniać kanały w sparowanych odbiornikach i zapamiętuje te odbiorniki. W przypadku wyłączenia nadajnika, wszystkie odbiorniki EarMe wyłączają się automatycznie po 5 minutach, a kolejne odbiorniki można doparowywać już podczas ich stosowania.
Najważniejsze cechy cyfrowego odbiornika EarMe:
  • Zasięg działania: do 80 m
  • Średni czas pracy: powyżej 10 godzin
  • Łatwa dezynfekcja
  • Dwuprzyciskowa obsługa
  • Proste, automatyczne parowanie z nadajnikiem
  • Wyłączenie nadajnika nie powoduje rozparowania
  • Możliwość sprawdzenia poziomu baterii przy wyłączonym odbiorniku
  • Lekkie ładowarki z magnetycznymi stykami do szybkiego ładowania
  • Waga: 20 g
Cyfrowy odbiornik EarMe i nadajnik obslugujący ten odbiornik
Przeznaczone do zastosowań audio kondensatory KPCU-01 firmy MIFLEX
Należące do serii KPCU-01 kondensatory audio produkcji MIFLEX powstają z 2 dielektryków - papierowego i polipropylenowego. Obecna w tych kondensatorach zwijka impregnowana jest z zastosowaniem technologii próżniowej, a ich okładziny powstają z litej folii miedzianej. Rolę obudów kondensatorów KPCU-01 pełnią rury z papieru i żywicy, podczas gdy wyprowadzenia to skrętki drutów z miedzi (2×0,8 mm) - nie wspominając o tym, że całość zahermetyzowano niepalną żywicą izolacyjną VO - aby kondensatory KPCU-01 nie uległy szkodliwej desktrukcji. Wysoka jakość i trwałość kondensatorów z serii KPCU-01 wynika z zastosowania materiałów, technologii i metod badawczo-pomiarowych, które wyróżnia najlepsza renoma. Przewidziane do szeregu zastosowań audio kondensatory KPCU-01 cechuje wyjątkowo niska, pasożytnicza indukcyjność, co daje w efekcie poprawę jakości sygnału audio. Jest to tym bardziej możliwe, że opisywane kondensatory poddawane są dedykowanemu zestawowi badań i pomiarów, dla których taryfa ulgowa nie obowiązuje. Mowa tu przede wszystkim o unikatowym teście, który polega na użyciu impulsów o zwiększonej amplitudzie prądu oraz częstotliwości powtarzania 22 kHz. Wszystkie kondensatory z serii KPCU-01 mogą pracować w obwodach elektrycznych, czy to napięcia stałego, czy to przemiennego, w zakresie wartości temperatury, która wynika i ujęta jest w kategorii klimatycznej. Należy pamiętać, że wartość napięcia stałego, jak również amplituda napięcia zmiennego, nie powinny przekraczać wartości napięcia znamionowego, w szczególności gdy mowa o opisanych kondensatorach.
Kondensatory KPCU-01
Przenoszący ładunki i sensory bezzałogowy samolot FlySAR o uproszczonej i niezawodnej logistyce oraz obsłudze
Najważniejszym walorem bezzałogowego samolotu FlySAR jest zintegrowane, cyfrowe łącze danych, które odpowiada za niezawodną komunikację w niemalże każdym miejscu. Wysokiej jakości materiały wideo, dane telemetryczne oraz zasadnicze dane z urządzeń pokładowych FlySAR przekazywane są w czasie rzeczywistym - czego wymaga pole walki, przez radiolinię. Za niesłychanie niską wagę bezzałogowego samolotu FlySAR odpowiada, w znacznej mierze, włókno węglowe, które użyto w budowie owego samolotu. Tym sposobem opisywany samolot to wysoce mobilne rozwiązanie, które w dodatku jest odporne na duże przeciążenia (w sensie wielokrotności g), które zachodzą podczas lotu. Na ogół planowanie misji dla bezzałogowego samolotu FlySAR i jej kontrola odbywają się poprzez stację kontroli lotów. Każdy lot FlySAR - co do zasady, odbywa się po wcześniej określonej trasie i może być zmieniany w trakcie misji. Zastosowane zostały różne, uniwersalne interfejsy mechaniczne, elektryczne i programowe z zamiarem transmisji i rejestracji danych rozpoznawczych, przy sposobności podłączania tego lub innego rodzaju sensorów, a także sterowania nimi. W zależności od zastosowania istnieje możliwość zmiany wyposażenia bezzałogowego samolotu FlySAR według danych potrzeb.
Najważniejsze cechy bezzałogowego samolotu FlySAR:
  • Prostota eksploatacji - przy możliwościach nośnych większych płatowców
  • Integracja z sensorami wielkogabarytowymi
  • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy i jej zmiany podczas lotu
  • Możliwość sterowania systemem z 2 oddzielnych stacji kontroli lotów LGCS
  • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo
  • System łączności pracujący w paśmie C (NATO)
  • Obsługa przez 2 operatorów
Najważniejsze dane techniczne bezzałogowego samolotu FlySAR:
  • Rozpiętość skrzydeł: 5,7 m
  • Masa własna: 45 kg
  • MTOW: 110 kg
  • Prędkość maksymalna: 150 km/h
  • Maksymalny czas lotu: 15 godzin
  • Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Bezzałogowy samolot FlySAR
StickIT 3D firmy F3D Filament - bardzo dobrej jakości, termoaktywny klej, dla potrzeb druku 3D w technologii FDM w sam raz przydatny
Korzystając z termoaktywnego kleju StickIT 3D, skutecznie podwyższana jest adhezja wraz z przyrostem temperatury stołu w drukarce 3D. Polepsza się zarówno przyczepność wydruków 3D, jak również ich odporność na: wypaczenia, a także odklejenia. Specjalny aplikator ułatwia równomierne nanoszenie kleju bez brudzenia i chlapania, a jego resztki są łatwe do usunięcia i bez najmniejszego problemu rozpuszczają się w wodzie - tak jak papier toaletowy w sedesie. Stosowany coraz powszechniej w druku 3D termoaktywny klej StickIT 3D należy nakładać, w dość ostrożny sposób, na zimny, nierozgrzany stół drukarki 3D. Zawarty w butelce aplikator w pewny sposób należy docisnąć do powierzchni stołu i przy jego pomocy rozprowadzić StickIT 3D po tejże powierzchni. Rozprowadzony klej należy pozostawić do wyschnięcia. Dalszy etap stanowi rozgrzanie stołu i rozpoczęcie wydruku, po zakończeniu którego stół winien zostać w rozważny sposób schłodzony. Tylko tą drogą wydrukowane elementy będzie można zdjąć bez ryzyka ich uszkodzenia. W razie problemów ze zdjęciem należy delikatnie podważyć element bądź zwilżyć powierzchnię wodą. W celu usunięcia kleju ze stołu, należy użyć ciepłej wody. W przypadku zaschnięcia aplikatora, również należy przemyć go ciepłą wodą (nic więcej oprócz wspomnianej czynności nie jest wymagane).
Termoaktywny klej StickIT 3D
Amazon, ASSA ABLOY, AVT Korporacja, Broadcom, Elpod, Energa, F3D Filament, Fuzhou Rockchip Electronics, Google, Hertz Kompressoren, JBL, MemoRabbit, MIFLEX, Okayo Electronics, Pfannenberg, Pier Audio, Raspberry Pi Foundation, Radxa, RS Components, Sharp Electronics, Toyota, Transcend Information, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), WAGO, WB Group
Tematyka materiału: Deco BE25, DS-0600, FlySAR, MH-84 SE, NBJG445R, NBJG450R
