Szybka, czterowyjściowa ładowarka NGE100
NGE100 to całkiem nowa, czterowyjściowa ładowarka USB oparta na elementach bazujących na azotku galu (GaN). Ładuje ona urządzenia w dosyć krótkim czasie z mocą, która domyślnie nie przekracza 100 W. Ten produkt obejmuje zwłaszcza 2 wyjścia USB typu C, które wspierają standard Power Delivery (PD) w wersji zarówno 2.0, jak i 3.0, oraz dodatkowo 2 wyjścia USB-A z pełną obsługą standardu QC 3.0. Stosuje się również autodetekcję napięć ładowania, dzięki czemu rozwiązanie służy od ręki wielu istotnym typom urządzeń - np. laptopom, smartfonom, tabletom, iPadom czy konsolom do gier (oczywiście tym przenośnym).
Specyfikacja techniczna ładowarki NGE100:
- Dostępnych 6 różnych wtyków zasilania (EU, US, UK, AU, CN i KR)
- 4 niezależne wyjścia USB (2x USB-C i 2x USB)
- Maksymalna moc ładowania: 100 W (dla każdego wyjścia USB-C)
- Autodetekcja napięć ładowania: 5, 9, 12, 15 i 20 V
- W zestawie dostępny jest kabel USB-C 3.1.
- Pobór mocy w stanie bez obciążenia: poniżej 0,3 W
- Zgodność z VI poziomem efektywności energetycznej
- Wbudowane zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
- Zakresy temperatury pracy: od -30 do 70°C
Dostępne konfiguracje ładowania:
Pendrive ze skóry DS-0606
Jest to dosyć nowoczesny model pamięci USB, który spodoba się wszystkim, którzy się z nim zetkną. Skórzany pendrive DS-0606 wykonany został z wysokiej, o ile nie najwyższej jakości materiałów - cechują się one pełną trwałością i odpornością na wszelkiego typu uszkodzenia. Zapewniany przez MemoRabbit skórzany pendrive DS-0606 nadaje się w sam raz, by móc, na jego wierzchu, wytłoczyć swoje logo. Jest to z pewnością dobry pomysł na gadżet reklamowy, w dodatku oryginalny, który można wręczać kontrahentom bądź pracownikom. Jest to także z punktu widzenia przedsiębiorstw doskonałe uzupełnienie strategii marketingowej, mającej w skuteczny sposób wabić wszystkich klientów. Od dłuższego czasu reklamowe pamięci USB z chęcią wykorzystywane są przez przedsiębiorców. Nic dziwnego zresztą, jeżeli współczesne i nadchodzące wkrótce czasy stanowią domenę elektroniki, bez której trudno wyobrazić sobie, w rzeczy samej, codzienne funkcjonowanie. Dlatego też skórzany pendrive DS-0606 stanowi tutaj świetne rozwiązanie.
Cyfrowy wskaźnik temperatury Codix 532
Ten niedużej wielkości podzespół wyposażony jest w jasny, pięciopozycyjny wyświetlacz LED pozwalający prezentować wartości mierzonej temperatury w °C lub w °F. Przeznaczony jest z założenia dla szerokiej gamy termopar typu J, K, albo N oraz znajduje zastosowania wszędzie tam, gdzie precyzyjne pomiary to absolutna podstawa. W przypadku wskaźnika temperatury Codix 532 niemal od ręki prezentowane są m.in. wartości, które są najniższe, albo najwyższe. W ciągu każdej sekundy realizowanych jest razem po 5 pomiarów, czyli wartość temperatury odświeżana jest co 200 ms. Jest to osiągane przy dostępności kopii zapasowej danych, która staje się nieoceniona chociażby w chwili zaniku zasilania. Idealnej klasy izolacja galwaniczna oferowana jest łącznie z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją, a wbudowane zaciski śrubowe charakteryzuje skok 5 mm, nie wspominając o wejściu podtrzymania wyświetlacza lub o wzornictwie, które jest nie do podrobienia - wygląd Codix 532 jest "wzorowy, a nawet wzorcowy", zgodnie z tym, co mówi klasyk.
Aparat cyfrowy PC612V firmy PROEL
Jest to najnowsza propozycją firmy PROEL, która posiada pełną gamę funkcji niedostępnych u innych producentów domofonów. PC612V jest bezpośrednim rozwinięciem wariantu PC612 i może mieć wpinany wyświetlacz MV512 (o matrycy LCD z przekątną 4,3" i proporcjami 16:9). Aparat cyfrowy PC612V jest bezpośrednim następcą modelu PC612 - zamkniętym w wysoce atrakcyjną, minimalistyczną obudowę. Podążając za najnowszymi trendami w architekturze i budownictwie, zapewniany jest wybór aż 4 wariantów kolorystycznych, którymi wykończony jest aparat: czarny, niebieski, czerwony oraz żółty. Aparat wykonany jest z najwyższej jakości materiałów i pewnie trzyma się w dłoni, a jego minimalistyczny design sprawia, że doskonale wpasowuje się i zdobi ważne wnętrza. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań można w szczególności:
- ustawić zdefiniowane tryby NOC/DZIEŃ, wliczając z góry ustaloną głośność dzwonka lub włączoną funkcją sygnalizacji użycia kodu,
- płynnie regulować głośność - dostosowywać ją do swoich preferencji,
- włączać i wyłączać: dzwonek, dzwięk potwierdzenia użycia kodu czy sygnalizację LED,
- uruchomić funkcję BIURO, która odpowiada za automatyczne otwieranie drzwi od razu po zadzwonieniu do lokalu.
Napędy niepełnoobrotowe z serii PS-AMS PSQ
Napędy z serii PS-AMS PSQ stanowią rozwiązania z jednej strony inteligentne i nowoczesne, a z drugiej strony produkowane od lat i zapewniane przez firmę PS Automation. Każdy z tych napędów oparty jest na bardzo solidnych, niezawodnych konstrukcjach przystosowanych do szerokiego zbioru wartości napięć zasilania. Ma to miejsce przy odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, doskonałej wprost dla mnóstwa armatur przemysłowych oraz innych aplikacji. Przynależące do serii PS-AMS PSQ napędy wyposażone są w dobrej klasy elektronikę, którą są w praktyce: wydajny mikrokontroler oraz współtowarzysząca mu pamięć Flash. Tego typu rozwiązanie z ogromną łatwością spełnia rolę sterownika i monitoruje bez przerwy wszystkie parametry napędu. Mieści się również na jednej płytce drukowanej, cechując się najwyższym bezpieczeństwem eksploatacji i sprawnym montażem. W rezultacie koszty produkcji stają się obniżone, a stosunek wartości do ceny w rzeczywistości jest korzystniejszy względem innych urządzeń dostępnych w sprzedaży.
Najważniejsze cechy:
- Rozwiązanie programowalne
- Zintegrowany pozycjoner oraz sygnalizator położenia
- Funkcja automatycznego uruchamiania
- Zaawansowane funkcje diagnostyczne
- Opcjonalne funkcje dodatkowe, np. magistrala polowa lub lokalny panel sterowania
Siłownik liniowy LA25
Jest to jeden z bardziej wytrzymałych i kompaktowych podzespołów w portfolio firmy LINAK. Stanowi on bezobsługowy element o długiej żywotności i dużym stopniu ochrony, dostępny z opcjonalnym atestem ATEX/IECEx, pozwalającym na zastosowania w miejscach zagrożonych wybuchem pyłu. Siłownik liniowy LA25 jest dostępny także w wersji Off-highway dostępnej dla maszyn rolniczych oraz wszelakich urządzeń obsługiwanych w "cięższych" środowiskach (absolutnie). Bez wątpienia siłownik liniowy LA25 może być integrowany wprost z systemami sterowania stosowanymi w maszynach - zarówno przemysłowych, jak i terenowych. Do tego celu przewidziane są różnych typów interfejsy komunikacji - wliczając w to LINAK I/O, które są klasy przemysłowej, a przez to umożliwiają niezawodną transmisję danych. Ten doskonałej jakości produkt rekomenduje się, aby zastępować nim rozwiązania hydrauliczne, a niektóre z jego wersji spełniają także wymagania platformy Danfoss PLUS+1.
- Obciążenie maksymalne: 2,5 kN
- Maksymalna prędkość przesuwu: 25 cm/s
- Długość skoku: 20-600 cm
- Napięcia silnika: 12 lub 24 V
- Stopnie ochrony:
- IP66 - w stanie dynamicznym
- IP69K - w stanie statycznym
Zasilacz przemysłowy SPS-24/0,6
Przeznaczony w sporej mierze dla szaf automatyki budynkowej oraz przemysłu spożywczego i napojów. W obrębie zasilacza przemysłowego SPS-24/0,6 stosuje się podwójnie izolowane wejście, dzięki któremu nie jest wymagane dołączenie uziemienia, co skutkuje zmniejszonym prądem upływu. Ten mocowany na szynę DIN produkt operuje bez awarii w temperaturze: od -40 do 70°C, dołączony do źródła napięcia: 85-264 V AC. Charakteryzowany jest przez moc znamionową 15 W, a przy okazji jest certyfikowany zgodnie z 3 normami: EC/EN 60335-1, IEC 61558-1 i IEC 61558-2-16, jak też ma przyznane atesty: NEC Class 2 i Limited Power Source.
Najważniejsze parametry techniczne:
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 0,63 A
- Poziom sprawności: do 87,5%
- Montaż na szynę DIN TS35
- Sygnalizacja zasilania: dioda LED
- Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego (stopień ochrony IP20)
- Przeciwzwarciowe
- Przepięciowe
- Przeciążeniowe
- Termiczne
- Przewidziane chłodzenie konwekcyjne
- Biblioteki Modicon
- Elastyczny, czteroszczękowy uchwyt kompensacyjny ROTA THW3 2+2
- Oprogramowanie Envision RV
- Optyczny czujnik stężenia tlenu rozpuszczonego JUMO digiLine O-DO H10
- Przemysłowy system SPS SCADA
- Seria Galaxy Z8 dopasowana do różnych potrzeb. Który model wybrać?
- System zarządzania produkcją Kotrak MES
- Zawór rozprężno-regulujący ICFL 20
ASTOR Robotics Center, AVT Korporacja, Danfoss, Elmark Automatyka, Horner APG, JUMO, Kotrak, Kübler, MEAN WELL, MemoRabbit, PROEL, PS Automation, Samsung, Schneider Electric, SCHUNK, SIMEX, ZPUE
