Pasta termoprzewodząca H, HP - a może HPX? Porównanie past silikonowych do efektywnego odprowadzania ciepła
Wydajne odprowadzanie ciepła jest konieczne celem prawidłowej pracy elektroniki. Zarówno pasta termoprzewodząca do procesora (CPU), jak i pasta "wymyślona" do układu graficznego (GPU) wpływa bezpośrednio na efektywność chłodzenia oraz stabilność pracy komponentów (nie inaczej). Źle dobrana lub zużyta może zniweczyć skuteczne działanie układu chłodzenia i w efekcie przyczynić się do przegrzewania komponentów. Na rynku dostępne są różnorodne pasty termoprzewodzące - jednak wybór produktu powinien zależeć jedynie od parametrów i tego, gdzie pasta ma znaleźć zastosowanie.
Pasta termoprzewodząca H - ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie
Pasta termoprzewodząca H przeznaczona jest do zastosowań m.in. w elektronice użytkowej, urządzeniach przemysłowych oraz systemach chłodzenia. Jej przewodność cieplna równa się ponad 0,88 W/mK, co zapewnia należną wymianę ciepła między komponentem, a radiatorem. Jej sporą zaletą jest wysoka odporność na utlenianie oraz działanie czynników chemicznych, takich jak roztwory kwasów, zasad, soli, amoniaku czy dwutlenku siarki.
Najważniejsze cechy pasty termoprzewodzącej H:
- Przewodność cieplna: powyżej 0,88 W/mK
- Odporność na kwasy, zasady i sole
- Doskonałe właściwości dielektryczne
- Dopuszczalny zakres temperatury: od -50 do 250°C
- Prosta aplikacja
Wybrane zastosowania pasty:
- Diody LED wysokiej mocy
- Układy sterowania silnikami
- Urządzenia sieciowe
- Sprzęt AGD
- Klimatyzatory
- Czujniki temperatury
Pasta termoprzewodząca HP - zwiększona wydajność chłodzenia
Jeśli potrzebna jest pasta do procesora lub bardziej wymagających układów elektronicznych, warto zwrócić uwagę na pastę termoprzewodzącą HP. Jej przewodność cieplna to niemal 1,5 W/mK, dzięki czemu zapewnia bardziej efektywny transfer ciepła pomiędzy komponentem, a radiatorem aniżeli standardowa pasta H. Produkt ten przygotowano z myślą o rozwiązaniach wysokiej wydajności, które pracują pod większym obciążeniem.
Najważniejsze cechy pasty termoprzewodzącej HP:
- Przewodność cieplna: powyżej 1,5 W/mK
- Bardzo niskie parowanie
- Wysoka odporność na utlenianie
- Skuteczna izolacja elektryczna
- Odporność na wilgoć
- Trwałość nawet podczas intensywnej eksploatacji
- Komputery i serwery
- Urządzenia komunikacji sieciowej,
- Klimatyzatory
- Elektronika przemysłowa
- Aplikacje branży motoryzacyjnej
Pasta termoprzewodząca HPX – maksymalna przewodność i wydajność
Do najbardziej wymagających zastosowań przeznaczona jest pasta termoprzewodząca HPX. To zaawansowana, silikonowa pasta termoprzewodząca o przewodności cieplnej wynoszącej 2,8 W/mK. Tak wysoka wartość sprawia, iż produkt bez problemu sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka przewodność cieplna oraz długotrwała stabilność parametrów. Choć szereg osób podczas wyboru pasty kieruje się hasłem „Przewodność cieplna 5 W/mK”, to warto pamiętać, że parametr ten nie jest jedynym wyznacznikiem skuteczności. Niezwykle istotna jest obok niego również rezystancja termiczna, czyli zdolność materiału lub układu do przeciwstawiania się przepływowi ciepła. Im mniejsza jest jej wartość, tym mniejsze są opory przepływu ciepła pomiędzy elementami układu i lepsza wydajność chłodzenia.
Najważniejsze cechy pasty termoprzewodzącej HPX:
- Przewodność cieplna: powyżej 2,8 W/mK
- Obniżona rezystancja termiczna
- Odporność na temperatury do 250°C
- Znakomite właściwości dielektryczne
- Wysoka odporność chemiczna
- Długa żywotność
- Serwery
- Elektronika dużej mocy
- Zaawansowane układy sterowania
- Systemy telekomunikacyjne
- Moduły LED wysokiej mocy
- Wymagające systemy chłodzenia
Wkrótce dostępne: druga generacja sieciowego filtra przeciwzakłóceniowego PF-1000DC
Te doskonałe do szeregu zastosowań rozwiązanie łączy funkcję filtracji zakłóceń sieciowych i redukcji składowej stałej napięcia zasilającego. Jest to wyjątkowo pożądany, a także zalecany sposób ograniczania wpływu niepożądanych zakłóceń sieciowych na sporo urządzeń, z opcją wskazania oraz odwracania fazy w wyjściowych gniazdach zasilania (jeśli jest taka potrzeba). Obecne w sieciowym filtrze przeciwzakłóceniowym PF-1000DC układy blokady (tzn. blokery) składowej stałej napięcia zasilającego pozwalają działać w stabilny sposób różnym układom i elementom elektronicznym - zwłaszcza gdy wchodzą w skład sprzętu audio. Odłączany kabel zasilania Schuko-IEC C13 umożliwia ulepszanie istniejących systemów zasilania, oferując np. redukcję przydźwięku sieciowego w wielu kolumnach głośnikowych. Obecny na przodzie PF-1000DC wskaźnik pomaga stwierdzać czy napięcie w gniazdku ściennym jest przewidywanej wartości. Ponieważ opisywany filtr działa jako bufor między gniazdkiem ściennym, a każdymi urządzeniami, pomaga w przedłużaniu żywotności rozwiązań, które są do niego podłączane z łatwością. Liczba obecnych w sieciowym filtrze przeciwzakłóceniowym PF-1000DC gniazd do zasilania wynosi osiem. Znakomita jakość wykonania PF-1000DC jest wliczona - tak samo jak przełączalne podświetlenie wskaźnika napięcia.
Specyfikacja sieciowego filtra przeciwzakłóceniowego PF-1000DC drugiej generacji:
- Liczba gniazd zasilania:
- 4 bezpośrednie (2 z blokerami DC)
- 4 filtrowane z blokerami DC
- Maksymalne, całkowite obciążenie: 14 A, 3220 W (dla wszystkich gniazd)
- Filtr szumów: powyżej -10dB (2-100 MHz)
- Maksymalny prąd w szczycie: 4,5 kA
- Maksymalny skok napięcia: 3 kV
- Maksymalne napięcie progowe: 775 V
- Maksymalna absorpcja energii: 125 J
- Wbudowana ochrona przed przeciążeniem i przepięciami
- Wbudowany detektor fazy
- Podświetlany wskaźnik napięcia
- Wymienny kabel zasilania Schuko-IEC C13
- Napięcie zasilania: 230V~240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: do 0,5 W (bez podłączonych urządzeń)
- Wymiary:13×14×43 cm
- Waga: 4,2 kg
Niskoprofilowe zasilacze HDR na szynę DIN
Zasilacze serii HDR są dostarczane w plastikowej obudowie, która ma kształt schodka i mogą być montowane na szynę DIN bądź ścianę. Znajdujący się w nich wskaźnik LED przeznaczony jest do monitorowania stanu wyjścia. Wraz z nim występuje również styk przekaźnika DC OK, podczas kiedy z norm spełniany jest standard EN 61000-6-2 dotyczący odporności na trudne warunki przemysłowe. W ten sposób seria HRD nadaje się do zastosowań ściśle związanych zwłaszcza z automatyzacją, komunikacją, bezpieczeństwem i oświetleniem. Składa się na nią łącznie 5 wariantów (HDR-15, HDR-30, HDR-60, HDR-100 i HDR-150), których moce wyjściowe zawierają się w przedziale: od 15 do 150 W, a napięcia wyjściowe to dla przykładu 5, 12, 15, 24 lub 48 V.
Najważniejsze cechy:
- Ultra płaska konstrukcja - szerokość zasilaczy mieści się w przedziale: 17,5-55 mm, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na szynie DIN
- Wysoka wydajność - zasilacze mają sprawność osiągającą do 91%, co zmniejsza pobór mocy oraz wytwarzanie ciepła
- Szeroki zakres temperatur pracy - podzespoły mogą pracować w zakresie od -30°C do 70°C, dzięki czemu nadają się do różnych środowisk
- Zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem
- Zielony wskaźnik LED, który pokazuje stan napięcia wyjściowego
- Łatwa instalacja na szynie DIN TS35 za pomocą mechanizmu zatrzaskowego
Podwójny czujnik różnicy ciśnień wDPS.201
Podwójny czujnik różnicy ciśnień wDPS.201 opracowano z myślą o użyciu m.in. w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Jest to podzespół współpracujący ze wszystkimi systemami oraz urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485, który obsługuje przesyłanie danych w standardzie Modbus RTU. Do pomiarów różnicy ciśnień stosowany jest piezorezystancyjny komponent pomiarowy, którego odkształcenia wywoływane tą różnicą są następnie przekształcane na sygnał elektryczny. Ten z kolei jest "ucyfrawiany", tzn. uzyskuje się na jego podstawie wartości wynikowe, które w wygodny sposób można zapisać w pamięci albo przesłać dalej, zwłaszcza do komputera znajdującego się pod nadzorem użytkownika.
Kluczowe parametry i cechy:
- Zakres pomiarowy różnicy ciśnień: ±6895 Pa
- Rozdzielczość pomiarów: 1 Pa
- Błąd pomiaru: ±0,2% zakresu pomiarowego
- Możliwość określania różnicy ciśnień powietrza i niekorozyjnych gazów
- Napięcie zasilania: 22-26 V DC
- Interfejs Modbus RTU Slave
- Możliwość obsługi do 128 urządzeń na jednej magistrali
- Odporność na warunki atmosferyczne zgodnie ze stopniem ochrony IP55
- Waga: 320 g
- Wymiary 16,1×12×4,3 cm
Przetwornik ciśnienia Cerabar PMP63B
Cerabar PMP63B to przetwornik ciśnienia przystosowany do pomiarów poziomu (przy użyciu metody hydrostatycznej) i określania ciśnienia zarówno absolutnego, jak i względnego cieczy oraz gazów. Jeden z wariantów podzespołu zawiera specjalną, metalową membranę oraz celę pomiarową Contite chroniącą przed kondensacją i przenikaniem wilgoci do środka - to dzięki właśnie tej celi, Cerabar PMP63B może być używany w środowiskach o niskiej temperaturze otoczenia. Równocześnie w sprzedaży dostępny jest model o membranie TempC, która dosyć łatwo redukuje wpływ wahań temperatury. Sam przetwornik charakteryzuje się także solidną konstrukcją i dodatkowo jest w pełni zgodny z różnymi zasadniczymi normami higienicznymi, co predestynuje jego wykorzystania m.in. w: przemyśle spożywczym, procesach czyszczenia CIP oraz SIP, zbiornikach magazynowych, instalacjach procesowych i ostatecznie w sektorze biotechnologicznym.
Najważniejsze parametry i cechy:
- Zakres pomiarowy ciśnienia (absolutnego i względnego): od 100 mbar do 100 bar (1,5-1500 psi)
- Błąd pomiaru ciśnienia: ±0,05% (lub ±0,025%)
- Zakres temperatury pracy: od -40 do 125°C (lub od -70 do 250°C)
- Zastosowane materiały bazowe: stal nierdzewna 316L i stop niklowy z rodziny Alloy C
- Elastyczna integracja z systemami automatyki
- Obsługa komunikacji w standardach: Profinet, Profibus PA i HART
- Proste uruchamianie - na wbudowanym wyświetlaczu, poprzez serwer WWW lub przy pomocy aplikacji SmartBlue
- Możliwość błyskawicznej weryfikacji stanu przyrządu i monitorowania procesu
- Zgodność z normą IEC 61508 oraz dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe z serii IMG
Seria IMG obejmuje indukcyjne czujniki zbliżeniowe, idealnie sprawdzające się w aplikacjach tak mobilnych, jak i automatyzacyjnych. Elementy serii spełniają funkcję podzespołów, które są przeznaczone z jednej strony do wyznaczania pozycji końcowych, a z drugiej do pomiarów prędkości. W pełni niewrażliwe na drgania i uderzenia pozwalają one na precyzyjną detekcję metalowych obiektów. Na dodatek są wyjątkowo szczelne i mają zapewniony wysoki stopień ochrony (IP67, IP68 bądź IP69K) zabezpieczający przed wodą, olejami, płynami chłodzącymi i pozostałymi czynnikami. W ten sposób seria IMG to właściwe rozwiązanie dla wymagających zastosowań czy to w maszynach, czy to na zewnątrz budynków, a nawet jest "plug and play" czyli jest gotowe do użycia natychmiast, bez względu na sytuację.
- Dostępne konstrukcje: M12, M18 i M30
- Zakres zasięgu roboczego: 4-20 mm
- Oferowane stopnie ochrony: IP67, IP68, IP69K
- Temperatura pracy: od –40 do 85°C
- Obudowa wykonana z niklowanego mosiądzu
- Powierzchnia aktywna wykonana z tworzywa sztucznego (LCP)
- Odporność na oleje i ciecze chłodząco-smarujące
- Możliwość eksploatacji na zewnątrz budynków
Wysoka dostępność eksploatacyjna
Długa trwałość użytkowa
Możliwość pracy w środowiskach o zwiększonej wilgotności, skrajnych temperaturach lub ciągłych drganiach
Niezawodna detekcja dzięki technologii SICK ASIC
Optymalny stosunek ceny do wydajności
Szybkie uruchomienie bez uprzedniej parametryzacji
Stabilne przesyłanie sygnałów - dzięki zachowanej kompatybilności elektromagnetycznej
Przekaźnik Wi-Fi SWITCH & ENERGY PLUG
Przekaźnik Wi-Fi SWITCH & ENERGY PLUG przewidziany jest do użycia w sposób jednakowy, co każda wtyczka elektryczna. Jego zastosowanie pozwala na zdalne załączanie i odłączanie szerokiej gamy rozwiązań, których napięcie zasilania jest równe 230 V - przy równoczesnym monitorowaniu najważniejszych parametrów sieci elektrycznej (napięcie, prąd, moc i energia) oraz możliwości podłączania obciążeń zarówno ciągłych do 12 A (2,7 kW), jak i chwilowych (w czasie do 30 s) do 16 A (3,6 kW).
Najważniejsze cechy przekaźnika Wi-Fi SWITCH & ENERGY PLUG:
- Jednokanałowy moduł o znamionowej obciążalności 12 A i maksymalnej 16 A
- Wbudowany przycisk do ręcznego włączania i wyłączania urządzenia
- Monitorowanie istotnych parametrów sieci: napięcia, prądu, mocy (czynnej i biernej) oraz energii
- Sterowanie odbiornikiem przy pomocy aplikacji mobilnej bądź poprzez programatory czasowe
- Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania
- Własna kopia programu pracy - dzięki temu przekaźnik Wi-Fi SWITCH&ENERGY działa poprawnie również bez połączenia z siecią Wi-Fi
- Obsługa REST API umożliwia integrację sterownika z innymi systemami automatyki domowej
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- Wygodny montaż w standardowym gnieździe 230 V
- Czujnik temperatury powietrza IOT-RT-01
- Moduł wyświetlacza PH800480T036-ZHA
- Portal produkcyjny explitia
- Programowalny moduł konwertera sygnałów PCV20
- Przekładnia g500 Performance Package
- Przepływomierze Coriolisa z serii Micro Motion G
- Silniki wibracyjne Avibro
- Sterownik variTRON 300
AG TermoPasty, Avibro, AVT Korporacja, BIBUS MENOS, Comadan, Emerson, Endress+Hauser, explitia, F&F Filipowski, Introl, Inventia, JUMO, Lenze, Masters, MEAN WELL, OEM Automatic, Powertip Technology, SICK, TAGA Harmony, Wayy
