Przełącznik sieciowy iNS-3224-SFP
iNS-3224-SFP to przełącznik sieciowy od firmy ICP DAS, zawierający 24 porty Fast Ethernet oraz 2 gigabitowe porty combo SFP/RJ-45. Ten znakomitej jakości produkt obsługuje przede wszystkim autonegocjację, kontrolę przepływu oraz funkcje detekcji Auto MDI/MDI-X. Każdy port opisywanego urządzenia zapewnia do 30 W mocy, a zintegrowany interfejs użytkownika, dostępny poprzez każdą przeglądarkę internetową, umożliwia zdalne monitorowanie statusu połączeń. Dodatkowo przełącznik iNS-3224-SFP oferuje harmonogram zasilania, pozwalając na wyłączanie zasilania PoE w ściśle zadeklarowanych przedziałach czasu - automatycznie i bez udziału człowieka, zmniejszając w rezultacie całkowity pobór mocy.
Najważniejsze cechy:
- Dwa porty combo 100/1000 Mb/s SFP/RJ45 - elastyczna rozbudowa sieci.
- 24 porty PoE (PSE) zgodne z IEEE 802.3af/at
- Maksymalnie 30 W mocy wyjściowej na każdy port
- Funkcja LAN Bypass do utrzymania komunikacji sieciowej podczas awarii zasilania
- Zdalne zarządzanie zasilaniem PoE i harmonogramami
- Wbudowany interfejs zarządzania przez przeglądarkę
- Obsługa protokołów: SNMP v2c i Modbus
- Konstrukcja przystosowana do montażu w szafie rack 1U
Panel przemysłowy W27IAD3S-PCA1
W tym opartym na procesorze Intel Core i5-1235U produkcie uwzględniony jest wyświetlacz dotykowy o przekątnej 27", łącznie z prostą w utrzymaniu powierzchnią przednią. Doskonały dla wielu gałęzi przemysłu panel przemysłowy W27IAD3S-PCA1 ma do zaoferowania wysoką wydajność, nie mówiąc o dużej responsywności i przemyślanym wyglądzie, których niejedno rozwiązanie może jedynie pozazdrościć na dobrą sprawę. Dzięki technologii dotykowej PCAP, panel przemysłowy W27IAD3S-PCA1 zapewnia rewelacyjną płynność i precyzyjne interakcje. Zastosowany w nim wyświetlacz o przekątnej 27" oferuje sporą przestrzeń roboczą - idealną wprost do złożonych aplikacji, przy zachowaniu możliwie najwyższego komfortu obsługi oraz niezbędnych funkcjonalności. Istnieje możliwość instalacji opisywanego panelu na ścianie, a jego niegłośna praca jest uwzględniona jak najbardziej. Na jego przodzie znajduje się szklana warstwa, która zapewnia ochronę przed zarysowaniami. Jest to osiągane przy wielodotyku, który polepsza ogólne doświadczenie użytkownika - choć wcale to nie najważniejsza cecha produktu. Za takową można uznać prędzej stopień ochrony IP65, co daje absolutną pewność, że do wnętrza panelu nie przedostanie się woda i kurz. Gwarantuje on, iż panel przemysłowy W27IAD3S-PCA1 potrafi znieść każde warunki, niezależnie od tego, czy jest mowa o halach fabrycznych, czy instalacjach na zewnątrz - w każdym przypadku stabilna praca urządzenia jest uwzględniona i jest pewna tak samo, co trwałość, która jest jedną z lepszych bądź wręcz najlepszych na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku obok panelu, co został opisany.
Mikrometr cyfrowy FUTURO connected
FUTURO connected to mikrometr cyfrowy, przeznaczony do kontroli wymiarów zewnętrznych nieodzowny m.in. w produkcji, kontroli jakości, narzędziowniach i warsztatach technicznych. Najważniejsze parametry urządzenia obejmują w szczególności zakres pomiarowy: 0-25 mm, rozdzielczość 0,001 mm oraz maksymalny błąd MPE sięgający 2 µm - dlatego tak doskonale przyrząd sprawdza się w licznych zastosowaniach, zwłaszcza tych, w których wymagane jest zachowanie powtarzalności oraz znaczącej precyzji wykonywanych pomiarów. Prezentowane rozwiązanie wyposażone jest w interfejs Bluetooth pozwalający na przesyłanie serii wyników pomiarów wprost do urządzeń. Co więcej, wbudowany wyświetlacz z cyframi o wysokości 1,3 cm umożliwia proste odczyty wartości, a automatyczne wybudzanie po poruszeniu narzędzia i zapamiętywanie pozycji w trybie spoczynku ogromnie zwiększają wygodę codziennej pracy. Dodatkowo konstrukcja w klasie ochrony IP67 zapewnia odporność na wodę, pyły i oleje, stąd przyrząd może być z sukcesem stosowany nie tylko w laboratorium pomiarowym, ale również przy stanowiskach produkcji. Wszystko to ma miejsce przy sile pomiarowej 10 N wspierającej uzyskanie stabilnych i powtarzalnych wyników, a oprócz tego w zestawie do znalezienia są: urządzenie zgodne z danymi technicznymi, jedna bateria litowa CR2032, instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji oraz certyfikat ISO.
Moduły redundancyjne KSRM
Moduły redundancyjne serii KSRM opracowano celem zapewnienia niezawodności i ciągłości pracy systemów zasilania. Obsługują one konfiguracje redundancyjne: 1+1 oraz N+1, oferując jedno z dwóch napięć zasilania (12 i 24 V) oraz prądów wyjściowych (20 i 40 A). Dzięki bardzo efektywnemu chłodzeniu, podzespoły firmy Breve gwarantują w pełni niezawodną pracę przy różnych warunkach oraz dodatkowo wyposażone są w styki alarmowe dla dwóch oddzielnych kanałów wejściowych, sygnalizując brak zasilania w każdym z nich.
Najważniejsze cechy i parametry techniczne:
- Napięcie wejściowe: 9-14 V DC
- Napięcie wyjściowe: 12 lub 24 V DC
- Prąd wejściowy: 20 A
- Prąd wyjściowy: 20 lub 40 A
- Sprawność energetyczna: do 98%
- Efektywne chłodzenie, dzięki swobodnemu przepływowi powietrza
- Montaż na szynie DIN TS35/7.5 lub 15
- Zastosowania: automatyka przemysłowa, zabezpieczenia infrastruktury monitoringu, systemy krytyczne, infrastruktura IT, serwerownie, centra danych itp.
Kurtyny bezpieczeństwa z serii SLC 440
W czasie rzeczywistym kurtyny bezpieczeństwa z rodziny SLC 440 zaopatrują w informacje o swojej pracy, korzystając w tym celu z energooszczędnego interfejsu Bluetooth Low Energy (BLE). Dla każdego modelu tej serii zapewniona jest możliwość dokładnego spozycjonowania nadajnika względem odbiornika razem z opcją zapisu danych, która nabiera znaczenia, kiedy powstaje dokumentacja lub dla potrzeb predykcyjnego utrzymania ruchu. Dzięki interfejsowi BLE, do wszystkich kurtyn bezpieczeństwa SLC 440 można się na wiele razy bezproblemowo dostać, nawet, gdy kurtyny te są fizycznie nieosiągalne. W ich kontekście gwarantowana jest niezawodna współpraca z szeroką gamą telefonów i tabletów, przez co prezentowana seria znajduje zastosowania dosłownie wszędzie. Należące do niej produkty w sposób bezpośredni zapewniają wysoki wzrost wydajności każdego procesu produkcyjnego. Prosty wgląd w dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwia szybką i sprawną diagnozę, wykluczenie błędów oraz wznowienie działań po zatrzymaniu związanym z wykryciem zagrożenia. Dodatkowo, w odróżnieniu od klasycznej łączności Bluetooth, interfejs BLE cechuje się znikomym poborem prądu, przy niezmienionym zasięgu transmisji danych - zatem kurtyny bezpieczeństwa z serii SLC 440 są wyborem wręcz doskonałym, nie tylko, że w całości funkcjonalnym, lecz również takim, który w kontakt z otoczeniem wkłada najmniejszy wysiłek - możliwy do osiągnięcia w każdej sytuacji.
Sucha chłodnica adiabatyczna PAD-XL
PAD-XL stanowi suchą chłodnicę adiabatyczną, przeznaczoną ściśle do płynów procesowych (i nie tylko). Wykorzystane rozwiązania warunkują bezspornie wysoką wydajność urządzenia, przede wszystkim podczas najgorętszych pór roku. Jest to produkt, który dostosowuje cykle zwilżania jedynie wówczas, gdy jest to konieczne. To wręcz znakomita propozycja dla każdej firmy, która pragnie zużywać mało wody do chłodzenia, chce ograniczyć zarządzanie nią oraz marzy o posiadaniu oraz "władaniu" na co dzień sensowną alternatywą dla klasycznej suchej chłodnicy.
- Obwód adiabatyczny zabezpieczony od wewnątrz - umożliwiający odzyskiwanie wody bez konieczności jej uzdatniania
- Podwójne baterie V
- W budowane wentylatory o niskim poborze mocy i obniżonym poziomie hałasu
- Konstrukcja nośna z giętej blachy ocynkowanej, zabezpieczonej żywicą epoksydową
- Dostępny pakiet nawilżacza z celulozy lub flokowanego PVC (opcjonalnie)
- Brak ryzyka legionellozy
- Maksymalna wydajność cieplna: 2500 kW
Niklowany, męsko-żeński dystans R30-3000902 produkcji Harwin
Przeznaczeniem tegoż dystansu są m.in. moduły i nakładki. Ten komponent można stosować w otworach płytek PCB. Sześciokątny w podstawie produkt nie wyślizguje się z rąk. Mierzący 0,9 cm długości dystans wyróżnia wkręt ze średnicą M3. Średnica tego dystansu u podstawy jest równa 0,5 cm. Wszystko to przy twardym mosiądzu. Optymalna jakość wykonania jest w dystans R30-3000902 wliczona. Idealna odporność na korozję także. Zgodność z dyrektywą RoHS (2015/863/EU) jest gwarantowana. Waga dystansu wynosi do 1,56 g. Jest to podzespół, który wymaga ostrożnego użycia - można go zgubić bądź uszkodzić nim otwory.
- Listwa firmy JOTKEL do dystrybucji zasilania i sprężonego powietrza
- Monitor przemysłowy XM7
- Obudowy Teknokol ze stali nierdzewnej
- Skrzynka przeciwwybuchowa A01B1PL07-T6/T5
- Tester uziemienia osobistego PGT 120
- Trójfazowe silniki klatkowe 3SGf z osłoną ognioszczelną do przenośników taśmowych
- Zasilacze awaryjne POWERLINE DARK 10-33
- Złącza DIN41612 firmy EPT dostępne w ofercie Semicon
AVT Korporacja, Breve Tufvassons, Brütsch/Rüegger Tools, Cantoni Motor, CSI, EPT, ESA Automation & Robotics, EVER Power Systems, EX-CON Polska, GURU Control Systems, Harwin, ICP DAS, ITA, JOTKEL Jan Krzywonos, Loktech, MITA Cooling Technologies, Sabur, Schmersal, Semicon, Teknokol, Winmate, Wolfgang Warmbier
