Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 14.08.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, falowniki, infomaty, komputery, moduły, interferometry, przetworniki i zasilacze.
Przeznaczone do zastosowań audio kondensatory KPCU-02 firmy MIFLEX
Pochodzące z serii KPCU-02 kondensatory firmy MIFLEX wytwarza się z 2 typów dielektryka: papierowego i polipropylenowego. Obecna w tych kondensatorach zwijka impregnowana jest z zastosowaniem technologii próżniowej, a ich okładziny powstają z wykorzystaniem litej folii miedzianej. Rolę obudów kondensatorów KPCU-02 spełniają rury z papieru i żywicy, podczas gdy wyprowadzenia to skrętki drutów z miedzi (2×0,8 mm) - nie wspominając o tym, że całość zahermetyzowano niepalną żywicą izolacyjną VO spełniają kluczowe normy bezpieczeństwa. Wysoka jakość i trwałość kondensatorów z serii KPCU-02 wynika z zastosowania materiałów, technologii i metod badawczo-pomiarowych, które wyróżnia najlepsza renoma. Przewidziane do szeregu zastosowań audio kondensatory KPCU-02 cechuje niezwykle niska, pasożytnicza indukcyjność, co daje w efekcie poprawę jakości sygnału audio. Jest to tym bardziej możliwe, że opisywane kondensatory poddawane są dedykowanemu zestawowi badań i pomiarów, dla których taryfa ulgowa nie obowiązuje. Mowa tu przede wszystkim o unikatowym teście, który polega na użyciu impulsów o zwiększonej amplitudzie prądu oraz częstotliwości powtarzania 22 kHz. Wszystkie kondensatory serii KPCU-02 mogą pracować w obwodach elektrycznych, czy to napięcia stałego, czy to przemiennego, w zakresie wartości temperatury, która wynika i ujęta jest w kategorii klimatycznej. Należy pamiętać, że wartość napięcia stałego, jak również amplituda napięcia zmiennego, nie powinny przekraczać wartości napięcia znamionowego, w szczególności gdy mowa o opisanych kondensatorach.
Kondensatory KPCU-02
Gigabitowy konwerter światłowodowy FR-7N3101
Dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych i systemów widzenia maszynowego. Znakomity produkt przeznaczony dla zastosowań o sporej przepustowości oraz znaczących rozmiarach. Przy wykorzystaniu konwertera światłowodowego FR-7N3101 przesyłane przez kable Gigabit Ethernet sygnały są "od ręki" zamieniane na odpowiadające im wiązki światła w przewodach jednomodowych. Standardowy zasięg działania nie przekracza 120 km i zapewnia się go wraz z niezawodną obsługą standardów: 1000Base-T do 1000Base-FX/LX, aby realizowany transfer danych był szybki i niezakłócony - szczególnie w środowiskach, w których priorytet stanowi najwyższa skuteczność działania.
Oryginalna konstrukcja konwertera FR-7N3101 pozwala na jego błyskawiczną oraz wzorcową integrację z istniejącymi sieciami. Zaprojektowane do działania w wymagających warunkach rozwiązanie charakteryzuje się solidną obudową z metalu, ma nadany stopień ochrony IP40 i jest niespotykanie odporne na wszystkie wibracje, kurz, czy zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Bez konieczności wcześniejszej konfiguracji oferowana jest w pełni bezpieczna praca opisywanego konwertera, jeśli temperatura otoczenia wynosi: od -40 do 75°C. Zintegrowane ekranowanie przeciwprzepięciowe (6 kV) chroni przed zdradliwymi oraz wysoce szkodliwymi skokami napięcia. Nie zapomniano również o uwzględnieniu zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją w przypadku wbudowanych wejść zasilania (9-56 V DC), żeby nie doszło do zbyt łatwego lub zbyt szybkiego zepsucia gigabitowego konwertera światłowodowego FR-7N3101.
Opracowany z myślą o niezłożonej obsłudze konwerter polecany jest wprost do użycia m.in. w halach produkcyjnych. Jako niezarządzalne urządzenie oferuje on prawdziwą funkcjonalność plug-and-play, co upraszcza jego wdrożenie zwłaszcza w najbardziej złożonych aplikacjach. Instalowana na szynie DIN obudowa istotnie oszczędza miejsce w szafach sterowniczych, a z kolei montaż oraz konserwacja odbywają bez narzędzi. Jest to osiągane przy automatycznym negocjowaniu i zarządzaniu w ramach funkcji MDI/MDIX - nie mówiąc o wysokiej odporności na pętle uziemienia. Bezpieczna transmisja danych jest zapewniona i cechuje ją nieoceniona bezbłędność. Zresztą jak ma być inaczej, jeśli konwerter światłowodowy FR-7N3101 to dobre rozwiązanie. Gwarantuje nie tylko niezawodność klasy przemysłowej, lecz także brak narzutu zaawansowanych funkcji - jest to pożądane wyjście dla podmiotów poszukujących wysokiej wydajności, chcących uniknąć kosztów, szczególnie z tytułu serwisowania oraz eksploatacji, którym na dodatek mało kto jest w stanie sprostać.
Moduł wejść termopar I-8018W-G/S1
I-8018W/S1 stanowi liczący 8 kanałów moduł wejść termopar. Każdy z kanałów komponentu próbkowany z częstotliwością do 100 Hz obsługuje różne typy wejść termoparowych, w tym: J, K, T, E, R, S, B, N i C, L, M oraz LDIN43710. Zapewnia się przy tym samoczynną kompensację tzw. "zimnych złączy", a dodatkowo rozwiązanie umożliwia detekcję przerw w obwodzie oraz chroni skutecznie przed skutkami przepięć o amplitudzie do 30 V.
Najważniejsze cechy:
  • Ośmiokanałowe wejście termoparowe
  • Wykrywanie przerwy w obwodzie
  • Indywidualna konfiguracja kanałów
  • Próbkowanie kanałów z częstotliwością do 100 Hz
  • Obsługa protokołu Modbus RTU
  • Komunikacja UART z przepływnością 921 kb/s
  • Każdy moduł zajmuje jeden port COM
  • Sterownik portu COM dla systemów takich jak: Windows 10 IoT, Windows Embedded Standard 7, WinCE 6.0, WinCE 7.0 oraz Linux
  • Typowy pobór mocy: 0,3 W
  • Temperatura pracy: od -25 do 75°C
  • Dopuszczalny poziom wilgotności: 10-95% RH
Jednofazowe zasilacze z serii SYNC
Serię SYNC stanowią kompaktowe zasilacze jednofazowe mocowane na szynę DIN, powstałe z myślą o aplikacjach przemysłowych, które potrzebują stabilnego oraz energooszczędnego zasilania. Prezentowane urządzenia oferują napięcie wyjściowe 24 V oraz moc z zakresu: od 30 do 100 W, dzięki czemu sprawdzają się wprost m.in. w systemach sterowania, automatyce budynkowej, czy niewielkich instalacjach rozdzielczych. Zasilacze rodziny SYNC cechują się sprawnością wynoszącą ponad 90%, a ich konstrukcja obejmuje pełen zestaw zabezpieczeń: przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe oraz termiczne. Dzięki bardzo szerokiemu przedziałowi napięcia wejściowego AC, podzespoły mogą być dosyć łatwo stosowane w wielu typach sieci. Każde z nich przystosowane jest do pracy w wymagających środowiskach - szczególnie przy temperaturze otoczenia: od -10 do 55°C. Dodatkowo gwarantowana jest możliwość rozruchu, kiedy temperatura utrzymuje się powyżej -40°C, co jest kluczowe m.in. w chłodnych strefach przemysłowych. Z pewnością atutem są również kompaktowe wymiary ułatwiające montaż w ciasnych miejscach, co sprawia, że zasilacze SYNC znajdują zastosowanie wszędzie nawet w "skromnych", by nie powiedzieć minimalistycznych szafach sterowniczych.
Przykładowy zasilacz jednofazowy z serii Sync
Przełącznica światłowodowa PSZ-24 firmy OPTOMER
Przełącznica PSZ-24 znajduje swoje zastosowanie w sieciach dostępowych FTTH, gdzie pełni funkcję przełącznicy rozdzielczej w budynku wielorodzinnym, dając możliwość prostego oraz szybkiego dołączania pigtaili, współpracując z rurażem pionowym o średnicy poniżej 3,2 cm. Zamykana na zamek przełącznica światłowodowa PSZ-24 uwzględnia kasetę na 12 spawów (nie inaczej). Maksymalna długość zapasu modułów i włókien 0,9 mm wynosi do 3 m, a liczba przepustów pionowych o średnicy 3,2 cm wynosi cztery. Jest to rozwiązanie mające obudowę wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, którą pokryto kolorem RAL 7035. Średnica kabla, który wprowadza się w peszlu lub rurażu nie przekracza 2,3 cm. Oferowane są 2 następujące stopnie ochrony: IK 08 oraz IP 40. Waga przełącznicy światłowodowej PSZ-24 dosięga ok. 2 kg. Jej wymiary są równe: 18×30,7×7 cm, a w zestawie przewidziano: opaski i taśmy kablowe, instrukcja obsługi oraz dedykowany zestaw montażowy.
Infomat SIP-24
W metalowej obudowie infomatu SIP-24 zawarto komputer razem z oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do systemu Skalfi. W pełni bezpieczny i wygodny sposób pracownicy mogą sprawdzić informację m.in. o: czasie pracy, wymiarze urlopów, złożeniu wniosku urlopowego, odbiorze nadgodzin itp. Dostęp do wymienionych danych możliwy jest po zbliżeniu karty do czytnika. Dodatkowo wbudowana kamera dodaje bezpieczeństwa użytkowania, a na życzenie jest dostępna także możliwość rozszerzenia rozwiązania o nowe, specjalizowane funkcje.
Najważniejsze cechy infomatu SIP-24:
  • Wbudowany komputer PC z systemem operacyjnym Windows
  • Ekran dotykowy o przekątnej 24"
  • Zintegrowany czytnik kart zbliżeniowych
  • Zintegrowana kamera internetowa
  • Interfejs Ethernet
  • Napięcie zasilania: 240 V AC
  • Pobór mocy: do 100 W
  • Sposób podłączenia: poprzez przepust w tylnej ściance
  • Konstrukcja metalowa, mocowana do ściany
  • Kolor obudowy: RAL 7011 (inne odcienie na życzenie)
  • Wymiary: 66,3×67,1×21 cm
Informat SIP-24
Trójżyłowy kabel sterowniczy BiT 750CY
Każdą z żył tego kabla cechuje przekrój m.in. 1,5 mm2, obok najwyższej jakości wykonania. To doskonała propozycja dla wszelkiego rodzaju zastosowań przemysłowych czy budowlanych, wobec których wymagana jest niezawodność działania zwłaszcza dla wymagającego klienta, którego oczekiwania w wielu sytuacjach potrafią być zaskakujące. Zasadniczym materiałem powłoki zewnętrznej w trójfazowym kablu sterowniczym BiT 750CY jest polichlorek winylu (PVC) oferujący wysoce pożądaną odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Za sprawą tegoż materiału opisywany kabel jest zalecany wprost do zastosowań w wielu miejscach, tym bardziej, że spełnia on wymagania normy EN 13501-6 i dodatkowo został uodporniony znacząco na ogień. Bez wątpienia przekłada się to na pełne bezpieczeństwo użytkowania kabla BiT 750CY, w przypadku którego napięcie znamionowe U0 wynosi 450 V, a z kolei napięcie znamionowe U równa się 750 V, co pozwala zrealizować, przy jego pomocy, nawet zaawansowane projekty, na potrzeby przemysłu i automatyki, która w jego ramach jest utylizowana, żeby nie powiedzieć, że to jego najważniejsza podstawa.
ASTOR Robotics Center, AVT Korporacja, Delta Power Solutions, Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA, FANUC, Fiberroad Technology, GURU Control Systems, InduProgress, ICP DAS, Kurtz Ersa, MIFLEX, OEM Automatic, OPTOMER, PB Technik, Phoenix Contact, Senseca, Skalmex, WObit, Zakłady Kablowe BITNER
Tematyka materiału: AS56PCA10C464, colorSENSOR CFO, CONTACTRON Speed Starter, IMP DS35/VA, PMsense, VERSAFLOW ONE F
