4-kanałowy termometr cyfrowy
Układ może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie trzeba na bieżąco kontrolować temperaturę w kilku punktach naraz, w dużym zakresie temperatur. Układ potrafi wykryć brak lub uszkodzenie czujnika.
Właściwości - 4-kanałowy termometr cyfrowy
  • 4 kanały pomiarowe
  • zakres pomiaru temperatur: –55°C do +125°C
  • dokładność pomiaru: ±0,5°C (od –10°C do +85°C), ±2°C (od –55°C do +125°C)
  • rozdzielczość odczytu: 0,1°C w całym zakresie
  • nie wymaga kalibracji
  • pole odczytowe: wyświetlacz LCD 2×16
  • zasilanie: 7...16 VDC / 200 mA
Opis układu - 4-kanałowy termometr cyfrowy
Układ może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie trzeba na bieżąco kontrolować temperaturę w kilku punktach naraz, w dużym zakresie temperatur. Dzięki zastosowaniu cyfrowego czujnika DS18B20 o rozdzielczości do 12 bitów, układ może mierzyć temperaturę w zakresie od –55 do 125°C z rozdzielczością 0,1°C. Urządzenie odczytuje temperaturę z czujników w jednym cyklu, co znacznie zwiększa szybkość pomiaru.
Układ potrafi wykryć brak lub uszkodzenie czujnika, o czym informuje na wyświetlaczu. Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy układu. Układ scalony U1 to mikrokontroler ATmega8 taktowany wewnętrznym oscylatorem RC o częstotliwości 1MHz. Rezystor R1 o wartości 10kΩ podciąga wyprowadzenie Reset do Vcc, aby mikrokontroler nie został zresetowany przez zakłócenia podczas pracy.
Rys.1 Schemat ideowy - 4-kanałowy termometr cyfrowy
Napięcie wejściowe podawane jest na stabilizator napięcia U2 typu 7805. Kondensatory C1, C2 oraz C3 filtrują napięcie dla mikrokontrolera. Wyświetlacz LCD podłączono do mikrokontrolera w trybie 4-bitowym. Potencjometr PR1 reguluje kontrast wyświetlacza. Sygnał R/W jest na stałe podłączony do masy, ponieważ jest nieużywany. Do pomiaru temperatury wykorzystano cyfrowe czujniki DS18B20 o dużej rozdzielczości i dokładności pomiaru.
Montaż i uruchomienie - 4-kanałowy termometr cyfrowy
Na rysunku 2 pokazano schemat montażowy, a na fotografii widok zmontowanej płytki. Elementy należy wlutowywać w kolejności od najmniejszych po największe. Podczas montażu należy pamiętać, aby wlutować wszystkie zworki przy gniazdach czujników. Kondensator C1 trzeba wlutować „na leżąco”, gdyż jest on dosyć wysoki i musi się zmieścić pomiędzy wyświetlaczem a płytką. Pod mikrokontroler należy zastosować podstawkę DIP28.
Rys.2 Schemat montażowy - 4-kanałowy termometr cyfrowy
Urządzenie nie wymaga kalibracji ani ustawiania, po włączeniu jest gotowe do pracy. Powinno być zasilane napięciem stałym z przedziału 7...15V. Dla nieodłączonych lub uszkodzonych czujników wyświetlane są kreski. Pomiary z kolejnych czujników są wyświetlane z góry w dół od lewej do prawej strony.
Przykład zabezpieczenia czujnika
Rezystory:
R1:
10kΩ
R2-R5:
4,7kΩ
R6:
56Ω
PR1:
potencjometr montażowy 5-10kΩ
Kondensatory:
C1:
100uF/16V
C2, C3:
100nF
Półprzewodniki:
U1:
Atmega8
U2:
7805
W1:
wyświetlacz LCD 2*16
Pozostałe:
Z:
ZWORKA - 4 szt
Z1-Z4:
goldpin kątowy 3pin
CON1:
złącze śrubowe ARK2/500
Czujniki
DS18B20 4szt
Tematyka materiału: ATmega8, DS18B20
Elektronika dla Wszystkich styczeń 2014
