Prosty tester tranzystorów
Tranzystory są podstawowymi elementami budulcowymi naszego technologicznego świata. Artykuł opisuje prosty tester dla tranzystorów.
Można mieć pudełko pełne różnych tranzystorów lub można je posegregować według typu w indywidualnie oznaczonych rysunkach lub pudełkach. W obu przypadkach potrzebujemy wiedzieć który działa, a który nie.
O ile nie mamy jakiegoś dedykowanego testera komponentów, możemy użyć multimetru cyfrowego w trybie diodowym lub rezystancyjnym, chyba że zapewniony jest tryb testowania tranzystora.
Jednakże, jeśli masz dużą liczbę różnych tranzystorów, zakupionych w mieszanej torbie lub jeśli Twoje starannie oznakowane pudełka skończą jako niezamierzona mieszana torba, użycie samego multimetru cyfrowego z podstawowymi funkcjami może być długim procesem.
Mając tylko multimetr cyfrowy z podstawowymi funkcjami, poniższy prosty tester tranzystorów uzupełni Twój zestaw narzędzi.
Krok 1: Funkcje
Tester po prostu wskaże, że tranzystor działa, czy nie, bez żadnych informacji liczbowych lub tekstowych za pomocą diod LED.
Diody LED wskazują typ polaryzacji i stan sprawdzanego tranzystora.
Błędy prawd...
Artykuł Simple Transistor Checker opublikowany na portalu www.instructables.com opracowano w wersji polskiej za zgodą autora.
Tematyka materiału: Tester tranzystorów, 4093
