Wyjątkowo czuły Magnetometr
Może nie wyglądać jak tradycyjny wykrywacz metali, ale nim jest! Dla metali żelaznych, jego czułość jest równa – lub lepsza – niż niektóre z najlepszych komercyjnych konstrukcji. To urządzenie oparte na magnetometrze może znaleźć żelazne, metaliczne obiekty mniejsze niż główka szpilki.
Najważniejsze cechy:
  • Wysoka czułość – wykryje zmiany natężenia pola magnetycznego o około trzech nanoTesli!,
  • Szybki rozruch (około dziesięciu sekund),
  • Całkowita odporność na stacjonarne pola magnetyczne,
  • Konstrukcja różnicowa (dwukanałowa) zapewniająca wysoki stopień odporności na “szum” magnetyczny,
  • Zasilanie bateryjne 12 V lub zasilanie wtyczkowe 12 V DC,
  • Wykorzystuje typowe komponenty,
  • Łatwa wstępna konfiguracja (trwa około dziesięciu minut),
  • Łatwy w użyciu (sterowany głównie za pomocą pojedynczego pokrętła).
Ten projekt jest istotnie udoskonaloną wersją wcześniejszego detektora, który został opublikowany w Europie ponad dekadę temu. („Elektor”, maj 2007). Tamten był opisany jako „niewiarygodnie czuły”, ale ten jest znacznie bardziej czuły!
Trzy znaczące ulepszenia w porównaniu z tamtą starszą konstrukcją:
  • Dodany został drugi kanał, aby wyeliminować sygnały zakłócające.
  • Potrojono liczbę stopni wzmacniających
  • Dodano przełącznik przekaźnikowy, podczas gdy starsza konstrukcja miała tylko odczyt LED.
Zaletą dwóch kanałów jest to, że impulsy magnetyczne odbierane przez dwa kanały będą się wzajemnie znosić, podczas gdy te wykryte tylko przez jeden kanał lub z przewagą jednego kanału – uruchomią przekaźnik.
Również zmiany temperatury i zasilania będą miały znacznie mniejszy wpływ. To radykalnie zwiększa stabilność i czułość, szczególnie w przypadku szumów magnetycznych. Zaletą przełącznika przekaźnikowego jest to, że magnetometr można wykorzystać do przełączania urządzeń. Ten przyrząd nie służy jedynie, aby przynieść Ci bogactwo... na przykład, może uruchomić zdalny alarm, gdy pojazd się zbliża. Ten magnetometr wykorzystuje typowe komponenty i jest łatwy do skonfigurowania i użytkowania. Jest to jednak poważna maszyna. Starannie wyregulowany, wykryje zmiany w polach magnetycznych do około 3 nT (nanotesli) lub 30 mikrogaussów. To stawia go na równi z niektórymi z najlepszych komercyjnych konstrukcji. Będzie on, na przykład, wykrywał metalowe obiekty, które są mniejsze niż główka szpilki.
Tematyka materiału: wykrywacz metali, detektor, magnetometr, detektor pola magnetycznego, czujnik magnetyczny, wykrywacz pojazdów, alarm antyzłodziejski, alarm przed tsunami, alarm bezpieczeństwa, czujnik drgań
Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2022
