Czujnik wilgoci, uniwersalny sygnalizator
Podstawowe zastosowanie to praca w roli czujnika wody, deszczu lub wilgoci. Specjalnie w tym celu przewidziano na części płytki czujnik z elektrodami w formie grzebienia. Fragment ten można łatwo odłamać i połączyć przewodami. Można też wykorzystać innego rodzaju elektrody, choćby dwa fragmenty drutu lub blaszki.
Właściwości - czujnik wilgoci, uniwersalny sygnalizator
  • sygnalizator reagujący na zwarcie elektrod czujnika
  • sygnalizacja zwarcia - sygnał dźwiękowy
  • pobór prądu w stanie czuwania < 1 uA
  • zasilanie 3 VDC (bateria CR2032)
Opis układu - czujnik wilgoci, uniwersalny sygnalizator
Schemat sygnalizatora pokazano na rysunku 1.Układ jest prostym, dwutranzystorowym generatorem z obwodem dodatniego sprzężenia zwrotnego z kondensatorem C1. W obwód rezystora R2 włączony jest czujnik rezystancyjny. Gdy czujnik ten jest rozwarty, generator nie pracuje, a co ważniejsze,w ogóle nie pobiera prądu. Pojawienie sie choćby maleńkiego prądu w obwodzie czujnika i rezystora R2 spowoduje uruchomienie generatora.
Rys.1 Czujnik wilgoci, uniwersalny sygnalizator - schemat ideowy
Głównym obciążeniem jest brzęczyk piezo z generatorem, ponieważ jest to element o charakterze nieliniowym, do jego obwodu dodany jest rezystor R5, ale także kondensator C2. Bez elementów R5 i C2 mogłyby wystąpić problemy z prawidłową pracą. Częstotliwość generatora wyznaczona jest głównie przez elementy R2 i C1 i jest rzędu jednego herca.
Co istotne, częstotliwość pracy będzie też zależeć od rezystancji między elektrodami czujnika, a to jest dodatkową zaletą. Można powiedzieć, że czas trwania impulsu dźwiękowego zależy od wartości R3, a czas powtarzania impulsów od sumarycznej oporności R3 i rezystancji miedzy elektrodami czujnika. Rezystory R3 i R4 służą też do ograniczania prądu baz i kolektorów tranzystorów.
Montaż i uruchomienie - czujnik wilgoci, uniwersalny sygnalizator
Montaż układu należy rozpocząć od wlutowania elementów najmniejszych. W kolejnym etapie należy montować sygnalizator piezo i koszyk baterii. Po zmontowaniu układu trzeba bardzo starannie skontrolować czy elementy nie zostały wlutowane w niewłaściwym kierunku lub w niewłaściwe miejsca oraz czy podczas lutowania nie powstały zwarcia punktów lutowniczych.
Rys.2 Czujnik wilgoci, uniwersalny sygnalizator - widok płytki drukowanej
Czujnik prawidłowo zmontowany ze sprawnych elementów powinien od razu pracować i nie wymaga żadnego uruchamiania. Moduł zawiera na płytce czujnik i koszyk na baterię. Przy pracy w roli wykrywacza wody (wilgoci) takie połączenie czujnika z układem może nie być korzystne, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko zalania wodą. Aby uniknąć problemów, fragment płytki z czujnikiem można łatwo odłamać od reszty układu i połączyć przewodami.
Rezystory:
R1, R2:
470kΩ (żółty-fioletowy-żółty-złoty)
R3-R5:
10kΩ (brązowy-czarny-pomarańczowy-złoty)
Kondensatory:
C1:
1μF (może być oznaczony 105)
C2:
C3:
100μF !
Półprzewodniki:
T1:
BC558 (BC556, BC557) !
T2:
BC548 (BC546, BC547) !
Pozostałe:
BAT1:
koszyk baterii - 20mm
BZ1:
Elementy montowane opcjonalnie:
listwa goldpin 1×2pin 2szt
Przewody połączeniowe
Elementy czujnika wilgoci
Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w kolejności gabarytowo od najmniejszej do największej. Montując elementy oznaczone wykrzyknikiem zwróć uwagę na ich biegunowość. Pomocne mogą okazać się ramki z rysunkami wyprowadzeń i symbolami tych elementów na płytce drukowanej oraz fotografie zmontowanego zestawu. Aby uzyskać dostęp do obrazów w wysokiej rozdzielczości w formie linków, pobierz plik PDF.
Tematyka materiału: czujnik wody, czujnik wilgoci
Elektronika dla Wszystkich marzec 2008
