Czy stacja zasilania może zastąpić prąd z sieci?
Stacja może czasowo zasilać wybrane urządzenia, ale nie jest niewyczerpanym źródłem energii. W przeciwieństwie do agregatu nie wytwarza prądu – przechowuje energię zgromadzoną wcześniej w akumulatorze.
Po jej rozładowaniu konieczne jest ponowne ładowanie z gniazdka, instalacji samochodowej, zgodnego panelu fotowoltaicznego lub innego źródła przewidzianego przez producenta. Podczas długiej awarii największym ograniczeniem może być więc nie moc urządzenia, lecz brak możliwości uzupełnienia energii.
Stacja zasilania sprawdzi się przede wszystkim jako:
- rezerwa energii podczas krótkich i średnich przerw w dostawie prądu;
- zasilanie routera, laptopa i oświetlenia podczas pracy zdalnej;
- awaryjne źródło energii dla lodówki lub zamrażarki;
- zasilanie sprzętu na działce, kempingu lub w kamperze;
- źródło energii do elektronarzędzi o odpowiednio dobranej mocy;
- mobilny magazyn energii współpracujący z panelami fotowoltaicznymi.
Nie każda stacja pozwoli zasilić wszystkie wymienione urządzenia. Mały model przeznaczony do ładowania elektroniki może nie mieć nawet gniazda 230 V, natomiast duża konstrukcja o mocy kilku kilowatów może obsługiwać wybrane urządzenia AGD.
Co to jest przenośna stacja zasilania?
Stacja zasilania jest urządzeniem łączącym akumulator, system zarządzania baterią, przetwornicę oraz różne wyjścia zasilające. W zależności od modelu może udostępniać gniazda 230 V, porty USB-A, USB-C, wyjścia samochodowe i inne złącza prądu stałego.
System BMS monitoruje między innymi napięcie, temperaturę, poziom naładowania i obciążenie akumulatora. Jego zadaniem jest ograniczenie ryzyka przeładowania, zbyt głębokiego rozładowania, przegrzania lub przeciążenia.
Przetwornica odpowiada natomiast za zmianę prądu stałego zgromadzonego w akumulatorze na prąd przemienny dostępny w gniazdach 230 V. Jej moc i rodzaj generowanego przebiegu decydują o tym, jakie urządzenia można bezpiecznie podłączyć.
Stacja zasilania, powerbank czy agregat – co wybrać?
Nowoczesny powerbank z USB-C Power Delivery może zasilać lub ładować zgodnego laptopa, dlatego nie należy ograniczać jego zastosowania wyłącznie do smartfonów. Nadal ma jednak znacznie mniejszą pojemność niż typowa stacja i zwykle nie obsługuje urządzeń z wtyczką sieciową.
Stacja jest wygodniejsza od agregatu w mieszkaniu, ponieważ nie spala paliwa i nie emituje spalin. Agregatu benzynowego, wysokoprężnego ani gazowego nie wolno uruchamiać w domu, garażu, piwnicy, namiocie ani innym zamkniętym miejscu.
Jakie urządzenia może zasilić stacja zasilania?
O możliwości podłączenia urządzenia decydują dwa oddzielne parametry:
- moc wyjściowa w watach – informuje, jak duże obciążenie stacja może obsługiwać;
- pojemność w watogodzinach – wskazuje, ile energii może przechować i jak długo będzie działać.
Stacja o pojemności 2000 Wh nie musi mieć większej mocy wyjściowej niż model 1000 Wh. Może działać dłużej, ale niekoniecznie uruchomi urządzenie wymagające wyższej mocy.
Router, modem i urządzenia sieciowe
Sprzęt sieciowy pobiera stosunkowo niewiele energii, dlatego nawet niewielka stacja może podtrzymać jego działanie przez wiele godzin. Zasilanie routera nie gwarantuje jednak dostępu do internetu – infrastruktura operatora również musi działać podczas awarii.
Jeżeli router może być zasilany bezpośrednio z wyjścia DC albo USB-C, można ograniczyć straty powstające podczas przetwarzania energii na 230 V i ponownie na niskie napięcie.
Laptop i monitor
Laptop ma własny akumulator, ale stacja może kilkukrotnie go naładować lub podtrzymać całe stanowisko z monitorem i stacją dokującą. Najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem będzie bezpośrednie użycie odpowiednio mocnego portu USB-C PD, jeżeli obsługują go oba urządzenia.
Komputer stacjonarny może wymagać znacznie większej mocy, szczególnie podczas grania, renderowania lub wykonywania obliczeń. Przed zakupem warto zmierzyć rzeczywisty pobór całego zestawu wraz z monitorem.
Telewizor, konsola i sprzęt audio
Stacja o odpowiedniej mocy może zasilać telewizor, konsolę, dekoder lub sprzęt audio. Czas pracy zależy od ustawionej jasności ekranu, obciążenia konsoli i poboru pozostałych urządzeń.
Podczas awarii warto ograniczyć liczbę podłączonych odbiorników. Zasilanie dużego telewizora i konsoli może zużywać energię, która byłaby potrzebna później do działania routera, oświetlenia lub lodówki.
Lodówka i zamrażarka
Stacja zasilania może obsługiwać lodówkę, jeżeli jej moc ciągła i chwilowa są zgodne z wymaganiami urządzenia. Sprężarka podczas uruchamiania może potrzebować znacznie większej mocy niż podczas późniejszej pracy.
Nie należy więc dobierać stacji wyłącznie na podstawie średniego poboru energii z etykiety. Trzeba sprawdzić:
- moc pobieraną podczas normalnej pracy;
- chwilowy pobór podczas uruchamiania sprężarki;
- maksymalną moc ciągłą stacji;
- moc chwilową i czas, przez jaki może być dostarczana;
- czas pracy przy cyklicznym włączaniu sprężarki.
Lodówka nie pobiera maksymalnej mocy przez cały czas. Sprężarka okresowo się uruchamia, dlatego rzeczywisty czas działania może być dłuższy niż wynik prostego dzielenia pojemności przez moc znamionową.
Czajnik, suszarka i urządzenia grzewcze
Duża stacja może uruchomić czajnik, ekspres, suszarkę lub kuchenkę elektryczną, jeżeli ich pobór nie przekracza jej możliwości. Urządzenia grzewcze bardzo szybko zużywają jednak zgromadzoną energię.
Przykładowo odbiornik o mocy około 2000 W może rozładować stację o pojemności około 1000 Wh w czasie znacznie krótszym niż godzina. Część energii zostanie dodatkowo utracona w przetwornicy.
Podczas awarii lepiej przeznaczyć energię na łączność, oświetlenie, chłodzenie żywności i podstawową elektronikę niż na ogrzewanie pomieszczenia lub wody.
Pralka i zmywarka
Odpowiednio mocna stacja może zasilać pralkę albo zmywarkę, ale grzałka wody powoduje wysoki pobór energii. Jeden cykl może wykorzystać znaczną część pojemności nawet dużego modelu.
Nie są to więc urządzenia, które zwykle warto uruchamiać podczas krótkiej awarii. Wyjątkiem może być rozbudowany system o pojemności kilku kilowatogodzin z możliwością bieżącego doładowania.
Pompy, elektronarzędzia i klimatyzatory
Urządzenia z silnikiem lub sprężarką mogą generować wysoki prąd rozruchowy. Dotyczy to pomp, kompresorów, klimatyzatorów, lodówek i części elektronarzędzi.
Moc chwilowa podawana w specyfikacji stacji musi być wystarczająca do ich uruchomienia. Warto również sprawdzić, jak długo urządzenie może utrzymać podwyższoną moc – określenie „do 3000 W” może odnosić się tylko do bardzo krótkiego impulsu.
Jak obliczyć czas pracy stacji zasilania?
Orientacyjny czas pracy można obliczyć według zależności:
czas pracy = pojemność użytkowa w Wh ÷ pobór urządzeń w W
Pojemność użytkowa jest niższa od wartości zapisanej w nazwie stacji. Część energii pozostaje niedostępna ze względu na zabezpieczenia akumulatora, a część jest tracona podczas przetwarzania napięcia.
Do wstępnego oszacowania można przyjąć:
czas pracy = pojemność znamionowa × przewidywana sprawność ÷ łączny pobór mocy
Załóżmy, że stacja ma 1024 Wh, a podłączone urządzenia pobierają łącznie 75 W. Przy przyjęciu 85% użytecznej energii obliczenie wygląda następująco:
1024 Wh × 0,85 ÷ 75 W = około 11,6 godziny.
Jest to wynik orientacyjny. Rzeczywisty czas może się różnić ze względu na:
- sprawność przetwornicy przy danym obciążeniu;
- własny pobór energii stacji;
- temperaturę otoczenia;
- stan i wiek akumulatora;
- zmienny pobór urządzeń;
- włączoną komunikację bezprzewodową i wyświetlacz;
- automatyczne wyłączanie wyjść przy niewielkim obciążeniu.
Najlepszym źródłem informacji są testy producenta wykonane przy obciążeniu zbliżonym do twojego. Kalkulator oparty wyłącznie na pojemności nie uwzględnia wszystkich strat.
Pojemność stacji zasilania – ile Wh potrzebujesz?
Podane przedziały są orientacyjne. Stacja o dużej pojemności może mieć stosunkowo niską moc, natomiast mały model może chwilowo obsługiwać mocny odbiornik, ale bardzo szybko się rozładuje.
Moc ciągła i moc chwilowa – dlaczego trzeba sprawdzić obie?
Moc ciągła
Moc ciągła określa obciążenie, które przetwornica może zasilać przez dłuższy czas. Suma poboru wszystkich urządzeń korzystających z gniazd AC nie powinna przekraczać tej wartości.
Warto zachować zapas, zamiast stale używać stacji na granicy możliwości. Wysokie obciążenie zwiększa temperaturę, może uruchamiać wentylatory i przyspiesza rozładowanie.
Moc chwilowa
Moc chwilowa jest dostępna przez ograniczony czas i służy między innymi do uruchamiania silników, pomp i sprężarek. Nie można jej traktować jako mocy, którą stacja będzie dostarczać przez całą pracę urządzenia.
Przed zakupem sprawdź, czy producent podaje zarówno wartość, jak i dopuszczalny czas jej utrzymywania.
Tryby zwiększania mocy
Część stacji ma tryb pozwalający zasilać odbiorniki o mocy wyższej niż standardowy limit przetwornicy. Może on działać przez obniżenie napięcia lub zastosowanie innego sposobu ograniczenia poboru.
Nie jest odpowiedni dla każdego urządzenia. Sprzęt z precyzyjną elektroniką, silnikiem sterowanym elektronicznie albo wymagający stabilnego napięcia może działać nieprawidłowo. Tryb należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją.
Czysta sinusoida – czy jest potrzebna?
Stacje z gniazdami AC mogą generować pełną sinusoidę albo przebieg modyfikowany. Pełna sinusoida jest najbardziej uniwersalnym wyborem do domowej elektroniki, urządzeń z silnikami, sprzętu audio i zasilaczy komputerowych.
Nie oznacza to jednak, że każda stacja z pełną sinusoidą jest automatycznie zgodna z każdym urządzeniem. Nadal trzeba sprawdzić napięcie, częstotliwość, moc ciągłą, moc rozruchową i wymagania producenta odbiornika.
Przebieg modyfikowany może powodować głośniejszą pracę, większe nagrzewanie albo problemy z niektórymi zasilaczami i silnikami. Do uniwersalnego zasilania awaryjnego lepiej wybierać model z pełną sinusoidą.
Artykuł powstał przy współpracy z MORELE.net
