Bezprzewodowy jak… jednopłytkowy komputer Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1
Mały, podręczny i funkcjonalny, wcale nie gorszy od dostępnych na rynku produktów (komputery stacjonarne, laptopy, notebooki - po co się nimi zadręczać, skoro jest tak wspaniały wyrób do nabycia?).
Powyższy komputer wyposażono w układ SoC BCM2835 firmy Broadcom, który pełni rolę procesora i układu graficznego, z czego pierwszy z nich posiada jeden rdzeń i jest architektury ARM1176JZF-S (ARM11), przy częstotliwości taktowania 1 GHz, a drugi jest oparty na architekturze VideoCore IV, obsługującej standard OpenGL ES, przy dwóch częstotliwościach taktowania: 250 MHz (grafika 3D) i 400 MHz (multimedia oraz wideo). Wszystko to przy pamięci SDRAM LPDDR2 o pojemności 512 MB, którą taktuje zegar 400 MHz (występuje ona „obok” BCM2835).
Wraz z nią występują 4 złącza: GPIO o 40 wyprowadzeniach (dedykowane modułom zewnętrznym), MIPI CSI (dla modułów kamer), RUN (do resetowania komputera) i TV (wyjście composite video PAL/NTSC). Co więcej, dostępnych jest 5 interfejsów: WiFi (standardy: 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.11ac, przy częstotliwości: 2,4 GHz) i BLE 4.1 (realizowane poprzez układ CYW43438 firmy Cypress Semiconductor), a także UART, SPI i I2C (w złączu GPIO). Ponadto są obecne 4 gniazda: 2× microUSB (zasilanie komputera i wejście danych), miniHDMI 1.4 (cyfrowe wyjście wideo i audio) oraz gniazdo karty microSD stanowiącej „dysk twardy” Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1, której zalecana pojemność to minimum 8 GB (należy wgrać na nią system operacyjny, którym w szczególności może być Raspberry Pi OS). Zasilanie komputera jest dwojakie: przez kabel USB (5 V, 2 A) lub złącze GPIO (5 V).
Jest to produkt dla wszystkich, w tym dla profesjonalistów.
Brak kabla USB oraz kamery w zestawie.
Poniżej specyfikacja Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1.
Komputer jednopłytkowy Raspberry Pi W (Wireless) V1.1
Specyfikacja zestawu Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1:
  • Układ SoC BCM2835 firmy Broadcom:
    • Procesor:
      • Architektura: ARM1176JZF-S (ARM11)
      • Typ architektury: RISC
      • Długość magistrali danych: 32 bity
      • Częstotliwość taktowania: 1 GHz
      • Liczba rdzeni: 1
    • Zintegrowany układ graficzny:
      • Architektura: VideoCore IV (VideoCore 4)
      • Częstotliwość taktowania dla grafiki 3D: 250 MHz
      • Częstotliwość taktowania dla multimediów, w tym wideo: 400 MHz
      • Liczba jednostek wykonawczych: 2 (rdzeń graficzny i koprocesor)
      • Liczba shaderów (jednostek QPU): 12
      • Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 2
      • Obsługa standardu OpenGL ES (OpenGL for Embedded Systems) w wersji 1.1 i 2.0
      • Obsługa sprzętowa kodeka H.264 - kodowanie i dekodowanie (przy rozdzielczości 1920×1080 pikseli i liczbie klatek na sekundę wynoszącej 30)
  • Pamięć SDRAM LPDDR2 o pojemności 512 MB i częstotliwości taktowania 400 MHz
  • Interfejsy:
    • Wi-Fi:
      • Układ CYW43438 firmy Cypress Semiconductor
      • Częstotliwość: 2.4 GHz (5 GHz nie jest wspierane)
      • Standardy: 802.11 b, 802.11 g i 802.11 n
    • Bluetooth:
      • Standard: BLE 4.1
    • UART - 2 szt.(*)
    • SPI - 2 szt.(*) - jedno z nich odznacza się dwoma wejściami Chip Select
    • I2C - 2 szt.(*)
  • Złącza:
    • GPIO o 40 wyprowadzeniach (raster 2,54 mm) - niewlutowane
    • MIPI CSI (do podłączania kamery)
    • RUN (do resetowania komputera) - niewlutowane
    • TV (wyjście composite video PAL/NTSC) - niewlutowane
  • Gniazda:
    • microUSB (jedno pod zasilanie komputera i drugie pełniące rolę wejścia danych, zgodne ze standardem OTG)
    • mini-HDMI 1.4 (cyfrowe wyjście wideo i audio) – obsługiwana rozdzielczość: 1920×1080 px
    • karty microSD (dla systemu operacyjnego i danych w nim przechowywanych) - zalecana pojemność: co najmniej 8 GB
  • Kanały PWM (w ramach złącza GPIO) - 2 szt.
  • Otwory montażowe - 4 szt.
  • Obsługiwane systemy operacyjne - m.in.:
    • Raspberry Pi OS (Linux Raspbian)
    • Recalbox
    • RISC OS
  • Zasilanie:
    • Zewnętrzne:
      • Przez kabel USB - gniazdo microUSB (5 V, 2 A)
      • Przez złącze GPIO (5 V)
  • Wymiary: 65×30×5 mm
  • Waga: 9 g
  • Zakres temperatury pracy: 0-50°C
*) Niektóre z nich należy uprzednio skonfigurować.
Uwaga: zestaw nie wspiera systemu operacyjnego Windows 10 IoT
Opis złączy komputera jednopłytkowego Raspberry Pi W (Wireless) V1.1
Instalator systemów operacyjnych NOOBS (New Out of Box Software) nagrywający je na karty microSD (zalecana wersja co najmniej 2.9.0)
Skrócony opis komputera Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1
Poradnik instalacji systemu Raspberry Pi OS (Linux Raspbian) na karcie SD
Download icon Schematy elektryczne komputera Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1 Download icon Schemat wymiarowy komputera Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1
Firma: Raspberry Pi Foundation
Tematyka materiału: ARM11, ARM1176JZF-S, BCM2835, Bluetooth Low Energy, BLE, BLE 4.1, Broadcom, composite video, CPU, Cypress Semiconductor, CYW43438, GPIO, GPU, HDMI, interfejs I2C, interfejs SPI, interfejs UART, LPDDR2, microSD, microUSB, miniHDMI, MIPI CSI, NOOBS, NTSC, PAL, OpenGL ES, Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi OS, Raspberry Pi Zero W (Wireless) V1.1, SBC, SDRAM, VideoCore 4, VideoCore IV, WiFi, Windows 10 IoT, USB
raspberrypi.com
